Köszönöm a válaszokat, egyelőre "deszkán" összerakom aztán meglátjuk hogyan muzsikál. Csak arra voltam kíváncsi hogy "elvileg" menne e, ezek szerint igen. Azért ragaszkodom ezekhez az analóg kapcsolókhoz mert épp ez van itthon, és ráadásul kicsik is.
Köszi a tippet, átnézem őket.
Ténleg csak egyirányu kapcsolat kell.
A vevő oldalon egy dspic 33, az adón
kézben tartva egy valamilyen kissebb lábszámu pic
+ 7db nyomógomb. Jó lenne elemről, vezeték nélkül,
ezért gondoltam infra kapccsolatra.
Akkor miért is nem a "PIC kezdőknek" topikban teszed fel a kérdésedet? Ez a haladóknak szánt téma!
Hogy a kérdésedre is válaszoljak: Nem tanácsolom, hogy az RB7-es lábat használd erre a megoldásra, ugyanis az a PIC PGD lába is, így az áramkörben történő ICSP programozás bonyodalmas lesz. Amennyiben módodban áll, helyezd át másik lábra. Maga a probléma megoldható egy bipoláris tranzisztor, vagy MOSFET segítségével is, feltéve, hogy a két rendszer GND pontja összeköthető. Ekkor ICSP programozás esetén le kell választani a tranzisztort az RB7-es lábról, például jumper segítségével, ha nem akarod, hogy a programozás során a PGD vonalon áramló adatok kapcsolgassák az eszközt, ami a portlábra csatlakozik.
