Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
2:00:19
  Jelenleg 97 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Színes LCD + PIC »
Színes LCD + PIC
Témaindító: pici, idő: Feb 19, 2008
Témakörök
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret:     28 / 29
(#1131189) dannu válasza icserny hozzászólására (#1131151) Válasz • Dec 30, 2011
Nekem végül-is minden jó csak működjön és egycserű legyen. Ilyet lehet m.o.-n kapni? PIC24FJ256DA2.
Ha te más megoldást javasolsz az is jó csak jó legyen .
(#1131218) icserny válasza dannu hozzászólására (#1131189) Válasz • Dec 30, 2011
A ChipCAD-nél kell megnézni. A honlapjuk szerint jelenleg PIC24FJ256DA106 és PIC24FJ256DA110 van raktáron.
„Nekem végül-is minden jó csak működjön és egyszerű legyen.”
Hát egyszerű garantáltan nem lesz.
(#1131225) dannu válasza icserny hozzászólására (#1131218) Válasz • Dec 30, 2011
Tudom de úgy értem ne keljen 80000 millió dolog hozzá . Nagyon jó van, mind a kettő pic kell ? Akkor most esetleg valami kapcsolási rajzot tudsz hozzá adni hogyan kell össze köti az lcd t és a pic et ?
(#1131251) icserny válasza dannu hozzászólására (#1131225) Válasz • Dec 30, 2011
„hogyan kell össze köti az lcd t és a pic et?”
Nem tudom. Nézegesd az adatlapot, vagy mintaprojekteket, a Microchip PIC24FJ256DA210 demókártyájának dokumentációját, s addig ne fogj bele, amíg magad el nem tudod dönteni, hogy mit kell csinálnod!
(#1131467) dannu válasza icserny hozzászólására (#1131251) Válasz • Dec 31, 2011
Oké köszi szépen.
(#1131999) djpman Válasz • Jan 1, 2012
Nem rég vettem egy 4,3?-os lcd modult ssd1963 vezérlővel. A kijelzője egy AT043TN13, a felbontás ezért 480x272. Odáig már eljutottam, hogy bekapcsoláskor random színek jelennek meg és vibrál a kép. De itt letapadtam? Az adatlap alapján megpróbáltam elkészíteni az init részt ,de idáig sikertelenül. Már több forrást is megnéztem, de mind más és más? Tudna nekem valaki erre a felbontásra egy init részben segíteni? Előre is köszönöm!
(#1132209) ndavid87 Válasz • Jan 1, 2012
Sikerült működésre bírnom egy SSD1331 vezérlős 96rgbx64-es oled kijelzőt. Nagyon apró (0.95"), nagyító nem árt hozzá .
A 24 bites bmp képet egy 64KB-os soros flash memóriából olvassa a pic, és átalakítja a kijelzőnek 16 bitesre.
Sajnos még mindig nem találtam megoldást az instabil hardveres spi kommunikációs problémámra. Szerencsére ezt a kijelzőt lehet párhuzamos 8 biten is hajtani, így nem zavar bele a flash felőli olvasásba.
(#1142073) neutrox Válasz • Jan 15, 2012
Egy kis segítségre lenne szükségem, egy Sony Ericsson V600i telefonból kiszedtem az LCD-t, elkezdem körülnézni hogy hogyan lehetne vezérelni de csak ennyit találtam:
vezérlő: EPSON L2F50313T01
Sehol egy feszültségszint sehol egy kommunikációs séma, tud bárki bármit a kijelzőről?
A képeken látszik hogy a csatlakozótól egy IC-n keresztül megy a jel, nekem az is tökéletes lenne ha ezt kikerülhetném. A csatlakozó 25 tüskés de amit látjátok ebből csak 21 megy tovább, ha jól sejtem a két szélén lévő széles sávok az Földek a jobb kettő széles pedig a háttérvilágítás (de lehet hogy tévedek), ami az IC másik oldalán kijön azok pedig így vannak csoportosítva 1-5-5-1-1-1-13-1-2 ez barátságosabbnak néz ki számomra. Továbbá az LCD hátuljára ezek a sorok vannak írva
RNH 942 217 R2B
50313P01 619DL
0272000006
, bárkinek van valami építőjellegű ötlete kérem jelezze, válaszokat előre is köszönöm.
(#1142594) flamich válasza ndavid87 hozzászólására (#1132209) Válasz • Jan 15, 2012
Ez kapható, vagy egyedi darab?
(#1142600) zenetom válasza ndavid87 hozzászólására (#1132209) Válasz • Jan 15, 2012
Gratulálok hozzá!
Milyen nyelven programoztad a PIC-et?
(#1142818) ndavid87 válasza flamich hozzászólására (#1142594) Válasz • Jan 16, 2012
flamich: Kapható, innen rendeltem (legalsó a listán). Nem vészes az ára szerintem. A szalagkábelt fel lehet forrasztani nyákra, ha nincs hozzá való csatlakozó.
zenetom: Köszönöm
ASM-ben írtam rá a programot (mást nem tanultam még).
Most ez is félre van téve, mert szeretnék végre megoldást találni a hibás hardveres spi kommunikációra. (A sokadik indítás után szegény oroszlánkölyök bárányhimlős lett, mert véletlenszerűen néhány pixelt pirosra rajzol a pic )
(#1198626) simpi válasza icserny hozzászólására (#1114687) Válasz • Márc 29, 2012
Szia Icserny! Sikerült beszereznem egy ilyen kijelzőt Bővebben: Link , ahogy látom rajta van egy 3.3V-os stabkocka tehát elméletileg 5Voltról járatható, viszont az adatvonal 3.3Voltos, neten nézelődve néhol csak egy mezei soros ellenállást (3-10K Ω ) látok az adatvonalakon és így illesztik az 5Voltos Pic-hez, mennyire korrekt ez így?
(#1198635) potyo válasza simpi hozzászólására (#1198626) Válasz • Márc 29, 2012
Hát nem az igazi, jobb lenne valami korrektebb megoldás. Viszont biztos, hogy nem 5V toleránsak a bemenetei? Mert előfordulnak ilyenek, meg kellene a vezérlője adatlapjában nézni.
Amúgy jó fogás, lehet én is rendelek egyet.
(#1198646) simpi válasza potyo hozzászólására (#1198635) Válasz • Márc 29, 2012
Köszönöm a választ, addig tuti nem kötöm tápra amíg nem lesz egy 100%-os bekötési rajz, ami nem kínai nyelven van írva.
(#1198700) pici válasza simpi hozzászólására (#1198626) Válasz • Márc 29, 2012
Szia, miért nem használsz 3.3V tápot mindenhol?
PIC is szereti és az LCD is, és nincs szintillesztési gond.
(#1198705) icserny válasza simpi hozzászólására (#1198626) Válasz • Márc 29, 2012
Mit akarsz 5 V-os PIC mikrovezérlővel csinálni? Ezelket a kijelzőket többnyire 32 bites ARM processzorokkal kergetik! De minimum 16 bites MCU kellene, márcsak a 16 bites adatok kényelmesebb kezelése miatt is...
Az ITead Studio is árul ilyen kijelzőhöz való (a pontos specifikációt azért nézd meg, mert hol 40, hol 36 kivezetéssel gyártják a kijelzőket!) kártyát, annak megnézheted a kapcsolási rajzát. Bővebben: Link
(#1198707) icserny válasza simpi hozzászólására (#1198646) Válasz • Márc 29, 2012
„egy 100%-os bekötési rajz, ami nem kínai nyelven van írva.”
Nem kell megijedni a kínaitól, a Google egész használható fordítást csinál belőle angolra. A rajzhoz meg egyébként sem kell nyelvtudás.
(#1198714) simpi válasza icserny hozzászólására (#1198705) Válasz • Márc 29, 2012
Első szines lcd kijelzőm, ne akard már letörni az örömömet! De válaszolva én egy mezei statikus képnek is nagyon fogok örülni, nem szeretnék médialejáttszót építeni.
(#1198792) potyo válasza simpi hozzászólására (#1198714) Válasz • Márc 29, 2012
Jó lesz az 8 bites kontrollerrel is, főleg kipróbálni, és egyszerűbb adatokat megjeleníteni rajta. Ha C-ben írsz hozzá kódot, akkor azt elég egyszerű lesz adott esetben másik kontrollerre is áttenni. Én is csak azért hajtom 32 bitessel, mert ez volt az első kalandom 32 bites piccel.
Egyébként is létezik 5V-os, 16 bites kontroller is
(#1198802) pici válasza icserny hozzászólására (#1198705) Válasz • Márc 30, 2012
Hogy mikre nem jók a 8 bites microkontrollerek
(#1198812) watt válasza simpi hozzászólására (#1198646) Válasz • Márc 30, 2012
Az összes infó letölthető az általad linkelt oldalról...
(#1198814) simpi válasza watt hozzászólására (#1198812) Válasz • Márc 30, 2012
Igen a post írás után megtaláltam. Sokat keresgéltem a kijelző típusa HY-TFT320_262K névvel erre jött soksok kínai találat, mikor a fórumba kérdeztem csak gyorsan kerestem egy kijelzőt belinkelni, aztán észrevettem hogy a doksi ott van a lap alján.
(#1198878) watt válasza simpi hozzászólására (#1198814) Válasz • Márc 30, 2012
Semmi gond! A trükk, hogy nem a kijelzőt kell keresni(ha keresni kell...), hanem a benne lévő vezérlőt.
(#1208159) buksibuci Válasz • Ápr 11, 2012
Üdv mindenkinek. Van egy 3,5"-os kijelzőm egy canon nyomtatóból. Mellékletben szereplő a képen levő okosságot szeretnék csinálni belőle, doksija is itt van a kijelzőnek. Ha valakinek van tippje, linkje, bármije, hogy elindulhassak, tudassa velem. Előre is köszönöm.
(#1215202) buksibuci Válasz • Ápr 22, 2012
Ez az adatlapja:
(#1215386) Zsora válasza buksibuci hozzászólására (#1208159) Válasz • Ápr 22, 2012
Szerintem ez így túl nagy falat lesz. Még ha csak az lenne a feladat, hogy pl. mikrovezérlővel szeretnél rá rajzolgatni...
(#1215550) _vl_ válasza buksibuci hozzászólására (#1208159) Válasz • Ápr 22, 2012
Nade mit szeretnél rajta kijelezni?
(#1215642) Zsora válasza Zsora hozzászólására (#1215386) Válasz • Ápr 22, 2012
Vagy nézd meg az LVDS TFT panel vezérlése témánál...
(#1218695) viktor0312 Válasz • Ápr 28, 2012
Van 3 db AM320240nc típusú lcd panelom. és ebből szeretnék pc-re monitort vagy házi projektórt építeni. ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi kell hozzá stb vezérlés stb. Totál new vagyok még a video technikában!! A kijelzőkhoz tartozik egy touch screen is de erre nincs szükségem. vagy is 2 db touch és egy glass touh. A válaszokat köszönöm.
(#1218817) Zsora válasza viktor0312 hozzászólására (#1218695) Válasz • Ápr 28, 2012
Ez a téma arról szól, hogy mikrovezérlővel hogyan tudunk LCD panelt meghajtani. A te problémádon viszont egy készen megvásárolható illesztőpanel segít, amin van pl. VGA ill. Composit bemenet, és támogatja a te LCD paneledet is.
Következő     28 / 29
 HEStore.hu
TrainModules.hu
