Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
18:47:13
  Jelenleg 838 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » USB-s vu meter »
USB-s vu meter
Témaindító: rolandosss21, idő: Ápr 23, 2008
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret: 1 / 2
(#214656) rolandosss21 Válasz • Ápr 23, 2008
Ezt a linket nézzétek meg: Bővebben: Link
Hogyan lehetne ezt megcsinálni?
Fontos lenne.
(#214658) vtsoftware válasza rolandosss21 hozzászólására (#214656) Válasz • Ápr 23, 2008
Ez tuti hog PIC-es kütyü...
(#214691) idlob válasza rolandosss21 hozzászólására (#214656) Válasz • Ápr 23, 2008
Szerintem leírt mindent a kommentben, amit lehet:
„My first big USB AVR-USB project with ATmega8. Using free avr-usb library @ Bővebben: Link
It's perfect sound VU meter for PC which operates only on USB cable. So you don't have to connect any audio jack cable. It takes power from USB too.
In AVR there's a code in C . In PC is my app in C# which records output from soundcard and is sending some averaged data to my device. ”
ÉS
„I'm using #usblib wrapper for libUsb C library. On PC there's my app in C#. It's just simple sound recorder but it don't save sound to the HDD but sends some averaged samples by USB. ”
Tehát nem PIC hanem AVR. Érdekesnek érdekes projekt, csak azt nem tudom mire jó? Nem a hangkártya kimenetét méri, hanem csak az arra menő adatokat. Ami sajnos csak igen ritkán van köszönő viszonyban a valódi kiemneti szintekkel. (Lehet h. a videón csúszik a hang, de szerintem késik is.) Persze ha nem kimondottan műszernek, hanem látványelemnek készül akkor minden OK.
A program látszik a monitoron ami küldözgeti az adatot az AVR-nek. Ha jól megfigyeld csúszkákkal lehet állítani, mekkora szintnél villanjanak fel a LED-ek. Tehát mek kell írnod ezt a programot, meg az AVR-ben lévő programot. Szép feladat. (esetleg kérd meg küldje el neked a programokat) Ha azonban megnézed a kommentben lévő linket, láthatsz néhány teljesen kidolgozott és érdekes projektet, forráskóddal, stb.
(#214708) idlob válasza idlob hozzászólására (#214691) Válasz • Ápr 23, 2008
A kérdésedből kiindulva még nem nagyon ástad bele magad a mikrovezérlők világába. Ha nem lényeges az AVR-es megoldás, akkor a következő jutott eszembe:
Építesz egy USB-s hangkártyát pl.: PCM2904/PCM2902-vel (keress rá valahol itt is van a Hobbielektronikán). Aztán utánna kötsz egy kivezérlés mérő áramkört (pl.:LM3915). Így lesz egy USB-ről működő kivezérlésjelződ, ami hangkártyának is használahtó.
(#215001) ldani Válasz • Ápr 24, 2008
Szerintem ez izgalmasabban néz ki:
Ötlet ennek megvalósítására?
(#245763) zenetom válasza rolandosss21 hozzászólására (#214656) Válasz • Júl 4, 2008
Programból lehetne figyelni a hangkártyát (van e rajta jel, ha van milyen...), esetleg e szerint kiküldeni USB-re a jeleket, de szerintem ehhez is kell valami PIC vagy AVR.
(#499641) slave557 Válasz • Aug 24, 2009
Én is Vu meter-t szeretnék csinálni, van itt a hobbielektronikán kapcsolási rajz?, mert nem találtam...
(#499717) lapose válasza slave557 hozzászólására (#499641) Válasz • Aug 24, 2009
„van itt a hobbielektronikán kapcsolási rajz?, mert nem találtam...”
És kerested?
(#499993) slave557 Válasz • Aug 25, 2009
Amikor írtam, akkor ez a 2. téma volt amit megnéztem.., és lenne egy kérdésem, ez jó?
(#506939) slave557 Válasz • Szept 4, 2009
Ez a kapcsolási rajz jó?
(#532462) Dayday Válasz • Okt 15, 2009
nyakrajzokat es a szukseges alkatreszlistat megkaphatom?
(#532489) gydanee válasza Dayday hozzászólására (#532462) Válasz • Okt 15, 2009
Ha válasz gombra nyomnál legalább tudnánk melyikhez kell neked nyákrajz, és alkatrészlista.
De ha az utolsóra gondolsz, akkor tessék:
- 10db LED
- 1db LM3915
- 1db 1,2K ellenálás
- 1db 10K poti
NYÁK tervet nem bonyolult meg tervezni, mert a lábak sorban vannak a kapcsolási rajzban.
(#533144) Dayday válasza gydanee hozzászólására (#532489) Válasz • Okt 16, 2009
koszonom de nekem az elsorol kellene
(#533146) Dayday válasza gydanee hozzászólására (#532489) Válasz • Okt 16, 2009
es ha ezt megepitenem (az utolsot) csak osszerakom es hasznalhatom is vagy kell mast is csinalni vele?
(#533184) gydanee válasza Dayday hozzászólására (#533146) Válasz • Okt 16, 2009
Ez a kapcsolás nem USB-ről veszi a jelet.
Ha megépíted egy jack csatlakozót raksz a bemenetére, és azt rá erősítőre, számítógépre, akárhova.
(#533242) Dayday válasza gydanee hozzászólására (#533184) Válasz • Okt 16, 2009
ok koszonom
(#533992) Dayday válasza gydanee hozzászólására (#532489) Válasz • Okt 18, 2009
Hello ezt nezd meg http://www.youtube.com/watch?v=b09vELFmeGQ&feature=related esetleg te vagy valaki aki olvassa nem tudja hogy mik az alkatreszek es a rajz? koszonom elore is
(#534088) gydanee válasza Dayday hozzászólására (#533992) Válasz • Okt 18, 2009
Ez PIC-el van megcsinálva, hiába csinálnám meg a kapcsolási rajzot hozzá, a PIC-be be kell égetni a szoftvert amivel működni fog. Ha nem kéred el a videó feltöltőjétől ezeket, addig nem tudja senki egy videó alapján kitalálni hogy működik.
(#534239) Rakloo válasza Dayday hozzászólására (#533992) Válasz • Okt 18, 2009
Ezt akár lpt porton át is meg tudod csinálni és ott nem csak kivezérlés jelző ként használhatod,hanem szám címe hol jár és még egyéb ilyen dolgokat.Mellesleg az sokkal egyszerűbb is
(#534277) zenetom válasza Dayday hozzászólására (#533992) Válasz • Okt 18, 2009
Ezt valóban PIC-es, oda is van írva:
„Powered by PIC18F458 @ 10MIPS”
Amit Rakloo kolléga mondott, azt esetleg ki is próbálatnád, nem kell hozzá semmi PIC, se AVR, pár alkatrész meg PC-n a program.
LCD kijelző PC-re
Ezzel is lehet akár VU metert és spektrumanalizátort.
Továbbá bármit ki lehet rá iratni. Tudom, hisz én is írtam rá programot PC-re
(#657124) pataki18  Válasz • Márc 9, 2010
Helló
Nemrég láttam EZT a videót és nagyon megtetszett az egész rendszere.
Írtam levelet a feltöltőnek aki volt kedves és elküldte a Stereo VU-hoz tartozó kellékeket.
Segítséget kérnék tőletek az összeállításában, és ha lenne valakinek pár unalmas perce amiben leírja h mi merre hogyan, annak nagyon megköszönném!
(#657148) efraim válasza pataki18 hozzászólására (#657124 Válasz • Márc 9, 2010
Megnéztem a documentációt, A VuUSB/Documentation könyvtárban van két svg fájl (Scalable Vector Graphics) de az Adobe SVG Viewerrel semmi értelmeset nem tudtam kiszedni belőle
(#657152) sardna00 válasza pataki18 hozzászólására (#657124 Válasz • Márc 9, 2010
Ilyesmi dolog engem is érdekelne. De én csak most hallok ilyenről elösször. Szerintem nagyon jó móka lenne. D.u. ráérek, és utánna olvasok én is.
(#657156) sardna00 válasza sardna00 hozzászólására (#657152 Válasz • Márc 9, 2010
Nem birtam ki még most utánna néztem Nem is drága az ic se. Ha jól láttam ez avr-es. Szerintetek kell neki programozás is? Üdv.: András.
(#657160) köbzoli válasza pataki18 hozzászólására (#657124 Válasz • Márc 9, 2010
Szia! Komolyan nem láttad EZT Pontosan ugyanaz...
(#657162) tatabike  Válasz • Márc 9, 2010
Nem tudom, mi ennek az értelme. Nem mindegy, hova van kötve a VU-meter? Úgyis szól a zene, ha meg szól, akkor ott lehet levenni jelet is, és egy hagyományos VU-meter-t rákötni. Amivel nem kell bohóckodni. Ez saját vélemény, nehogy valaki megsértődjön. Én szimplán feleslegesnek tartom.
Szerk.: Szia Zoli, akkor akár be is lehet csukni ezt a témát, igaz?
(#657552) pataki18 válasza sardna00 hozzászólására (#657156) Válasz • Márc 9, 2010
Szerintem programozás nem kell neki mivel a gépről kapja USB-n keresztül a jeleket amit a PC-n futtatott program küld.
(#657570) pataki18 válasza köbzoli hozzászólására (#657160) Válasz • Márc 9, 2010
Szerintem a Stereo nem ugyan az mint a Mono...
(#657580) pataki18 válasza tatabike hozzászólására (#657162) Válasz • Márc 9, 2010
Mindenki másképp csinálja, mindenkinek más áll közelebb a szívéhez.
Nekem például USB-s megoldás barátibbnak tűnik.
(#657589) toto válasza sardna00 hozzászólására (#657156) Válasz • Márc 9, 2010
Az IC nem drága, de mivel az egy mikrokontroller (Atmega8), fel kell programozni. A main.hex lehet az, amit bele kell égetni.
Ha mindez megvan, még akkor is hiányzik a PC-s szoftver, és ha jól látom, az nincs mellékelve.
tatabike-nak igaza van, egyszerűbb megoldás is létezik, csak azt nem az USB-re kellene dugni, hanem simán a hangkártyára, persze tápfeszültség is kellene hozzá, mondjuk az USB-ből.
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
