sziasztok van egy vag-com v704 em lecibaltam az usb kabelt rolla es nem tudom mi hova jon forrasztva a nyakon meg ez van vg.8 10OPB041A segitene e valaki mit hova kossek koszi a gyors segitseget
Vásároltam egy ilyen klónt: Bővebben: Link
Asztali gépen 32bit-es xp-n működik, de a laptopomra, amelyen 64bit-es win7 van nem akar menni.
Szerintetek mit tegyek?
Illetve hogyan tudnám magyarosítani a dolgot, már ha majd beindul.
köszönöm.
Nem sikerült rájönnöm. Azóta persze megtaláltam a cd-t, amit küldtek hozzá, de ugye az eredeti dump már nincs meg. Odáig érdekelt a dolog, hogy a kulcsomat illesztenem kellett a kocsihoz. Most működik, azóta nem kísérleteztem vele. Most 2.2 lett a 2.5 helyett...
Nekem megvan az eredeti 2.5-ös ftdi dump, de azóta nem működik vele. Nekem is a 2.2 és azalattival megy csak, nem értem miért. Kéne tartalom a másik eepromhoz, szerintem az szállt el.
Adott egy VAG106 os VCDS kábel 2 szer tudtam használni azután 'self test failed' hibaüzenet jön és semmire sem jó. A számítógép felismeri mint hex-can...
Mi lehet a hiba? Mprog-al próbáltam újraprogramozni de nem lehet, ott azt írja hogy 'nincs interfész'.
másik kábelem egy 704-es azon egy ideje rendszeresen meghibásodik és serial converternek látja viszont azt 20szor az mprog visszahozta, most kellett cserélni benne egy 93c46-ot és újra él.
Szerintem nem elromlott hanem a szoftver törlődött. Az ATMega 162 tartalma az ami világgá megy ilyenkor, de mostanában valamiért az FTDI memóriáját nem bántják. Biztosan változott az eljárás.
Kell egy ISP programozó és vissza kell írni a programot bele, ha találsz hozzá tartalmat.
Az mitől lehet hogy a 704-es vagcom kábelem szinte minden használat közben/után elromlik?! 1-1 szer mprog-al menthető de utána forrasztani kell 93c46-ot..
Igaz, nem VCDS kérdés, de hogyan lehet megcsinálni egy FTDI-vel, hogy a virtuális soros port ne a Portok csoportban legyen, hanem a VCDS-hez hasonlóan külön legyen az Eszközkezelőben?
Nemrég hallottam, hogy van egy KTS 600 nevű interface, amit a Bosch Esi Tronic kezel.
Érdeklődni szeretnék hogy találkoztatok-e már a kapcsolási rajzával, vagy érdemes-e megépíteni?
Ha nem látja az mprog, az még nem biztos, hogy hardveres probléma! Én jópárszor szívtam ilyennel...
Próbáld meg, hogy ráerőszakolsz egy pl. usb to serial drivert, az sem baj, ha nem kompatibilis az interfésszel.
A lényeg, hogy ha bedugod, akkor egyet pittyenjen, aztán jöhet az mprog.
Azt hiszem az a soros enumerátor funkció amire te gondolsz.
A speciális portbeállításnál lehet elérni, ha támogatja az eszköz. Éssemmitöbbet nem tudok erről mondani...
Van egy VAG-Com kábelem és amikor rádugom a gépre(USB-s),semmi sem történik.Nem talál a gép új hardvert.FT232BL FTDI IC van benne.Én arra gyanakszok, hogy az az IC elszállt.
Szerintetek mi lehet a baja?
