Senki nem akarja a drága pénzen vett csatoló firmware-ét letiltatni azzal, hogy kiadja. Az új program folyamatosan küldi a Ross-Tech-mek a kábel szériaszámát amit rádugtak.......
szoval egy uj verzio mar online kapcsolatot tart fent egy kozponti szerverrel?Esmelyik ez az uj verzio?7.11 vagy 704.
Amugy meg en nem eredeti hanem mar hekkelt kinai tartalomra gondoltam, amien volt az enyemben is gondolom, hogy legalabb menjen valahogy a progi olyan mint az a 504-es.Ami megvan csak atkellene epitsem kicsit a kabelt.
Neten is ratalaltam aki arulja az interfesz rajzokat meg hozza a softot , dumpot, de biztos valami amerikai!, vagy ki tudja...
Biztos megvan par embernek.vagy legalabb infot honnan lehet hozzajutni ilyesmikhez elerheto helyrol...
Elore is kosz!
szoval megis csak talaltam 93c eprom tartalmat! Ha valaki meg igy jar megprobalhatja ezt eloszor beirni hatha csak ez a baj! A tartalmat az mprog nevu progival lehet beirni, es csak ures epromot lehet vele irni vagy mar megirtat, mert ezt az ft 232-es ic irja meg a program segitsegevel! Mindenkinek kellemes napokat!
Udv.Ja igen a 704.1 es verziohoz! es ne kapcsolodjatok semmikepp nethez mikor teszteltek!
Az a baj totál másképp van a nyák elrendezése és még nem igazodok ki rajta. Készítettem pár képet de nem sikerült valami jó minőségben. Melyik lehet az eepromom?
az eeprommot az ftdi ic hasznalja a beallitasok elmentesere! Ha az eepromba nincs semmi tehat ures vagy egy az egybe nincs eeprom akkor az ftdi sima usb com port atalakitokent mukodik.tehat az eeprom az ami az ftdi icvel mellett van es kacsolodik a labaihoz.Van meg egy 8 labas ic smd formatumu ami nem mas mint maga a CAN transzverter ic ami a jelatalkitasokat csinalja! de az a masik oldalon talalhato.Az egy atmega controller es igen abban van a lenyeg, a kis progi a koddal a hardverkoddal, hardverkulccsal! ezen az oldalon talalhatod meg a stabilizator orias bohom ic-t persze az egyik kabelembe nekem is ilyen oriast tettek mert a kis miniatur7805-os az draga,valamint ha jol latom egy GALic-t. ez egy programozhato darab, ..megvan ra a leiras a neten! Tehat ha kabelt gyartasz a ket legfontosabb dolog az az ftdi ic beallitasait tartalmazo eeprom 93C46 valamint maga az atmega controller belso memoriajaba ogetheto tartalom! Udv ha van valami szolj hatha tudok segiteni!
Ezek az IC-im. Most rendeltem eeprom írót. Eddig nem foglalkoztam ilyennel,de nem akarok még egy kábelt venni. Ezek közül melyik lehet az eepromom? Azt tudom hogy nem a két utolsó.
Mert láttam a vag-com interfész kapcsolási rajzát és ezt kivéve, amit egyetlen datasheet kereső oldal sem ismer, megegyezik az alkatrészlistád a gyári interfészével, amiben viszont 93C46 van. E helyett a kínai klónépítők előszeretettel raknak 93C56-ot bele. Az általad leolvasott adatokban pedig volt egy 56 - os szám. Szerintem a többi megkophatott vagy valami gagyi félrefeliratozott chip lehet.
És persze 2 db. SI 9241AEY IC-nek is kell lennie benne.
Figyu nem kell eprom irot varjal.Tegyel be egy uress epromot es azt egy progi segitsegevel megtudod irni mert ha uress vagy felprogramozott az ftdi is feltudja programozni a kulso epromot .az mprog program segitsegevel amit letudssz tolteni.!..A tartalmat meg mar felraktam.Kulomben is ha kulsoleg akarod megirni nemjo az eprom tartalom mert a tartalom az mprog progihoz keszult, ami nem hexa kodot hanem inkabb beallitasokat tartalmaz
USB-s a kábelem és nem találtam olyan mprogot ami usb-n keresztül tud programozni ,az írót már megrendeltem , majd használom másra viszont vele együtt jön az új eeprom. Ha megvan jelentkezem.
Az Mprog 3,0a nem ismeri fel az FTDI-met semmivel nem tudom elérni. FT232BL-es és nem akarja BM-est ismer BL-est nem és nem találok olyan progit ami ismerné.
Az a baj hogy a VID-nek 0403-nak kéne lennie a PID-nek FA20-nak ehelyett a kábel VID1965 PID C000-nak jelentkezik be és nem találja akármelyik drivert rakom fel hozzá!!!
