De a mikrofonnál GND-nek kerek forrpontot használtál és a pozitív részénél szögleteset. Pl.: a többi helyen, ami kék forrpont az négyzet is, kivéve ha nem kell jelölés, de a mikinél fordítva van. Vagy direkt kell fordítva bekötne?
Dehogy kell fordítva bekötni.. Csak éppen ennyit jelent, egy mezei vessző, amit kifelejtettem a hozzászólásomban. Azt szerettem volna írni, hogy "Nem, véletlenül." Vagy is véletlenül tettem a GND-re a pöttyöt, és a négyzetet a plusz felére.
üdv! proli007
Van egy működőképes tapskapcsoló kapcsolási rajzom, melynek a működési leírása kell, ami nagy vonalakban meg is van, de az egyes részegységek nem tudom, hogy miért felelősek. LM358N IC első blokkja az op-amp ként működik és az R7-es ellenállással kell az erősítést beállítani, de az előtte levő rész egység miért felelős (C1,C5,R1-R4), mondjuk a C5 és R3 alul áteresztőnek tűnik. A Schmitt trigger és a 4017N-es számáló IC között levő D1,C6 és R8 résznek mi a szerepe. Továbbá a az R9, R10 és a C3-nak mi a funkciója?
Köszi előre is a segítséget!
Nos az a relé nem fog meghúzni 12 V ról, és az áramkör nem fog működni 24 ről .. tehát a javaslatom az, hogy lehet kicsit macerásabb, de ezt kellene megépítened .
Ez az áramkör tuti működik, feltéve ha mindent így csinálsz ahogy a rajzon szerepel.
Amit én linkeltem tegnap, az azt csinálja, amit itt a kollégám taglal, az általam betett linken .
Kösz, ez segített tudnál nekem egy relét vagy valami hasonlót küldeni hozzá? mert szerintem csak úgy natúrban nem kéne rákötni 240-re...szerintem.. vagy hülye vagyok? (ez lenne az első munkám és kb annyit értek hozzá mint egy krumpli az atommaghasadáshoz )
Miből gondolod, hogy én tudok, vagy szoktam reléket küldeni bárkinek is?
Én általában megtervezem az áramkört, és ha "olyan kedvem van", a nyákot is. De kizárólag a kezdők miatt. Egyáltalán elkészíteni valamit, csak kivételes esetben szoktam..
Ha más fajta 12V-os reléd van, (és van hozzá adatlap vagy méret) szívesen áttervezem a nyákot hozzá.
Egyébiránt a kapcsolás 12V egyenfeszültségről működik, úgy hogy tápegység kel hozzá. A 230V-ot csak a relé kapcsolja. De nem kell atomfizikusnak lenni az elkészítéséhez. Csak a nyákot kell legyártani, és beültetni, majd örülni ha működik.
De ha tényleg igen kezdő vagy, akkor előbb kellő gyakorlatot és óvatosságot kell szerezni ahhoz, hogy 230V-ra kapcsolt áramköröket építs. Elsőként talán építsd meg Led-ekre, és használj gyári 12V-os adaptert hozzá.
üdv! proli007
A küldést úgy értettem hogy a nyákon lévő relét nem találtam és azt hittem abszolút nincs rajt...
Így utólag észrevettem, hogy relé is van a kapcsrajzon. de nekem pont ilyen kialakítású nincs... úgy értem hogy a lábak :: <- ilyen helyett .'. <- így állnak a terven és ez okozza a problémát... és a tápegységet hogyan oldjam meg? vegyek egy 12 voltos aksit? amúgy te honnan szereztél ekkora gyakorlatot? mert addig oké hogy összepakolok valamit és örülök ha jó, de ránézésre max egy ledes villogónál mondom meg ha valaki hibázott
Ebből még mindig nem tudom meg milyen reléd is van.. Ha elárulod, rátervezem a nyákot.
Nem aksit kell venni, hanem valami dugasztápegységet, amivel biztonságosan elő tudod állítani a 12V feszültséget.
Hogy honnan van a gyakorlat? Ha rákattintasz a nevemre a fejlécen megtudod..
üdv! proli007
És ennél a tapskapcsolónál 230-ról kell 12 voltra? mert én a szobalámpára akarok építeni egyet. Majd ha megtalálom a relét akkor küldöm, de még azt sem tudom hová tettem
