hello mindenki!
(mivel nemtudom hogy ennek a szerkezetnek mi a neve ezért nemtudtam rákeresni, megpróbáltam, de nem jött össze)...
egy ic kéne (kapcsolással ha lehet)
(nem kell ugyanennyi csatlakozó az ic-re, inkább legyen picit több)
ami olyat tud hogy megnyomom mondjuk az sw1-et, és a led 1 kigyullad...(fontos tudni hogy az sw-k azok, nem olyan mint 1 kapcsoló , hanem pl mint az egered gombja, visszaurik, mikor elengeded)
miután megnyomtuk az sw1-et azután a led1 égvemarad.
és mikor megnyomo az sw2-t akkor a led2 kigyullad, és a led1 kialszik...és zerintem nem kell elmondanom hogy az sw3 meg a led3...
de mondjuk úgy jobb lenne ha a ledek eggyik vége lenne a feszültség bemenet lenne, a led másik vége meg a kimenet, és az sw-kel tudnám őket ősszekőtni(a többi tulajdonság azonos a post előző részével)..azért lenne ez a verzió jobb, mer nem kattognának a mágneskapcsolók...(a legek helyett azok lesznek)
ez az egész arra kell hogy az erősítő hangbemetét eltudjam osztani több bemenet között, és a gombok nyomogatásával kitudnám választani hogy melyik bemetről szóljon...ezért kéne az, hogy ha egy "led" vilégít, és egy másikat megnyomok, akkor az előző led kialszik...
mellékeltem két kissebb kapcsolást , hogy jobban átlássátok a helyzetet, remélem érthetően írtam le a dolgokat, ha nem akkor kérdezz és rajzolok is ha kell
kéne egy kapcsolás, és valami szakelnevezés hogy ewgy ilyennek mi a neve.
boccs a hosszú regényért, de lehet hogy még ígysem tudtam érthetően elmondani a dolgokat...
előre is kössz mindenki!!
Itt találsz kapcsolási rajzot. Ez 4 sztereo bemenetet tud kapcsolni, annyival másabb, mint amit te szeretnél, hogy itt 1 nyomógomb van, amivel egyesével lehet léptetni a bemeneteket. Ha kíváncsi vagy az egész "cikkre" akkor az oldalon a bal oldali sávban van olyan ablak, hogy: közvetlen link, ide írd be, hogy 297.
köszönöm minenkinek!
sokat segítettetek, mindenki sokat segített, ezért nehezen todm eldönteni hogy kinek rárjon a pont...
bekéne vezetni azt hogy az 50 pontot el lehessen osztani több felé, több ember között...
én úgyérzem hogy DRoland segített a legtöbbet, de ha ő nem írt volna akkoris a többi ember ötletéből is össze tudtam volna hozni.
azér kapja ő a pontot, mer ő egy egyszerűen elérhető, egyszerű rajzal szolgált, amiben minden adat le van írva...
mégegyszer köszönöm mindenkinek!!
Egyrészt rossz helyre írtad, hogy mit keresel, másrészt ez a kérésed az apróhirdetésekbe tartozik, harmadrészt pedig felesleges többször is beírnod ugyan azt a hozzászólást, attól nem kapsz hamarabb választ, inkább csak egy figyelmeztetést (warn) a moderátortól!
Üdvözlök mindenkit!
Az a problémám lenne, hogy van a THX203H-típusú ic, mellékelem a leírását is hátha valaki tud ilyet, vagy helyettesítőt.
Előre is köszönöm!
Szükségem lenne egy PT2323-S típusú 6csatornás bemenetválasztó ic-re,de sehol nem találok ilyet.
Egy Genius 5.1-es erősítőben van.
Vagy esetleg mivel tudnám helyettesíteni?
Keresnék pár alkatrész,de sajnos hiába.
A következőkre lenne szükségem: IC száma D15P05 IC száma 1C221H meg dióda ami SS14 megnevezésű. Sajnos csak külföldi oldalakon találtam IC - ket, a diódát találtam de csak egy darabot nem lehet rendelni. Előre is köszönöm a segítséget.
Jó napot kívánok.
A tekercselőgéphez szeretnék számlálót készíteni.
0000 - 9999 tudna számolni, vagy 0000.0 - 9999.9 ig.
Az a kérdésem, hogy nincs valami speci IC, ami közvetlenül kezeli a 4 vagy 5 hétszegmensest, és számol is? Azért kérdezem, mert meg tudnám oldani 5 számlálóval, meg 5 bcd átalakítóval, de hátha lehet egyszerűbben is, kevesebb alkatrésszel.
Tudom, hogy mikrovezérlővel megtudnám oldani, de se programozóm, se tudásom hozzá. Tehát pic-es megoldásokat nem nagyon kérek.
Köszönöm szépen
Keresek egy elég régi IC-t, boltokban már nincs, a RET-nél még találtam 3 darabot de egy darabért nem fizetnék postát. Tehát egy CA-3161-es 7 szegm. kijelző meghajtóról lenne szó (bcd-s). Ha valakinek van, vagy tudja hol szerezhetem be emberi áron akkor szivesen várom az illető válaszát
