Fórum » Vezeték nélküli csengő más célra
Témaindító: mspike, idő: Szept 11, 2005
Lapozás: OK   9 / 9
(#) pucuka válasza attika hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Csak addíg villog a LED, amíg nyomod a gombot, vagy folyamatosan, minden külső jel nélkül?
(#) attika válasza köbzoli hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
ez a vevő része,a hangszórója a másik panelon van rajta és sajna nem testen van,a pozitívja van állandó pluszra kötve.
(#) köbzoli válasza attika hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Az sem gond, ha + on van, akkor az legyen rajta, az ellenállás felé a másik, és akkor a negatívot add az áramkörnek külön ( mivel a + kapja a hangszóró felől.
Nem értem amúgy, ha a másik panelon van a hangszóró, akkor ez az adó nem ?
(#) attika válasza pucuka hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Sajna minden külső jel nélkül villog egészen addig amíg tápot kap,de ha visszakötöm a csengőbe akkor azt működteti.
Nem,ez a vevő része mert ezen van az antenna is,a másik panelon van még egy Ic ami gondolom a dallamhoz kellett.
(#) koverg70 hozzászólása Aug 12, 2012 /
Van két különböző típusú vezeték nélküli csengő.
Ezeket szeretném egyszerre működésbe hozni egy hagyományos billenő kapcsoló segítségével.
Külön-külön működik is a dolog, a billenő kapcsolót rákötöttem a vezeték nélküli csengők kapcsolójára.
Viszont egyszerre a kettőt nem tudom vezérelni a billenő kapcsolóval, mert ahhoz össze kellene kapcsolnom a két adó áramkört.
Tanácsot szeretnék kérni, hogy hogy oldjam meg a dolgot. Nyilván két relével meg lehet oldani, de akkor kell egy harmadik áramkör és áramforrás is? Milyen fajta relét javasoltok. Mindkét adó 12V-ról működik. A vevőkben 3 db AA-s ceruzaelemek vannak.
Üdvözlettel: Gábor
(#) proba válasza koverg70 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Ha szerncséd van összeköthetők párhuzamosan.Ha nem akkor használj kettős kapcsolót.(lehet csengőnyomóban nincs ,de egy sima kapcsoló lapja alá is be lehet szerintem rakni a rugót,így már csak a csengő jel hiánya marad.
(#) koverg70 válasza proba hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Köszi a válasz!
Sajnos párhuzamosan nem működik. A csengőhöz pedig csak egy érpár megy.
A csengők ,ha benyomva tartod a gombjukat, elem behelyezésre indulnak? Ha igen akkor a tápot kell rájuk kapcsolni egyszerre.Arra alkalmas lehet a kapcsolód.Bár lehet némi kondenzátor nem árt a táp bemenetekre párhuzamosan.
Sajnos csak szombaton tudom kipróbálni, amit írtál, mert szüleimnél van a csengő.
Viszont ha a kapcsoló a tápot adja rá, akkor nem lesz az túl rövid idő (ha pl. csak épp egy rövidet csengetnek)? Attól tartok, hogy van némi éledési idő, mielőtt az adó képes "üzenni" a vevőnek. (főleg, ha mikrovezérlő van benne). Na majd meglátjuk.
Valamilyen tranzisztoros vagy reed relés megoldást nem tudtok, ami viszonylag kevés áramot fogyaszt és be tudja indítani a két vezezék nélküli gombot azaz függetlenül zárja a másik két áramkört?
Azért köszi az eddigi ötleteket!
(#) Inhouse válasza koverg70 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Vannak olyan relék, amiknek kohm nagyságrendű ellenállású a behúzótekercsük. Ez feszültségtől függően néhány mA. Ebből kell egy 2 morzés és már mehet is.
Üdv Inhouse
(#) koverg70 válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Esetleg a relé típusszámát vagy linket tudnál adni?
(#) Inhouse válasza koverg70 hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Bemegyek a boltba és mondom a srácnak, hogy ilyen feszültségű kell és minél nagyobb ellenállású legyen a behúzótekercse.
Inhouse
(#) mechanika hozzászólása Okt 19, 2012 /
Vezeték nélküli csengőt használnék mikrokontrolleres áramkör távvezérlésére.
A csengő nyákján van egy kis panel, (amin feltételezésem szerint a muzsikát adja) aminek az 1. lábán magas jel van, amíg nyomva tartom a csengő nyomógombját. A problémám az, hogy ha a 1. lábat összekötöm a mikrovezérlő portjával (akár optocsatolón keresztül vagy tranzisztoron keresztül) a hatótáv az eredeti kb.:130 méterről kb. 30 méterre lecsökken. Már elég sok mindennel próbálkoztam, pl.: külön tápról ment a mikrovezérlő, de nem boldogultam. Nagy jártasságom nincs az elektronikában, gondolom (remélem) valahonnan csak pár kondit és ellenállást felejthettem ki.
Ha valaki tud segíteni azt előre is megköszönöm!
(#) proli007 válasza mechanika hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Látatlanban nehéz valamit mondani. De ha optocsatolóval választottad le, annak nem szabadott volna változtatni a dolgon. Hiszen azért van.
De a hatótávolság, az adó teljesítményétől, a vevő érzékenységétől, a tereptől, és az antennától függ. Itt változott meg valami, azt keresd. Esetleg fém cucc a közelben árnyékol, drót a vevő antennához közel van. stb.
üdv! proli007
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2012
(#) nedudgi válasza mechanika hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Valószínűleg alacsony a "csengő" kimenő feszültsége, hogy a mikrokontroller magasnak érzékelje. Mekkora az a magas jel? Milyen kontrollert, milyen tápfeszültséggel használsz?
(#) mechanika válasza proli007 hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Köszi Proli007!
Dugdosós panelon raktam össze. Akkor lehet, hogy a kábelek zavartak be.
(#) proba válasza proli007 hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Ezek a csengők nagyon furmányosak.Nekem is volt velük rossz tapasztalatom.Egészen addig működött amíg be nem kapcsolta a fogyasztót,kikapcsolni már csak sokkal közelebbről volt hajlandó.A vevő meg vezérlés külön tápról működött ,de ha a kapcsolni kívánt villanymotort rátettem (asszinkron motor ,a vevőtől 2-3m volt) már nem hatotta meg a távoli próbálkozásom.
(#) Inhouse válasza mechanika hozzászólására (») Okt 26, 2012 /
Sajnos ez ilyen. A somogyis csengő egész jó volt, abból lehetett "pageres motorriasztót" építeni, de aztán amik a kezembe kerültek mind ezt csinálták. Mindegy mivel vezettem ki a gombot pl., relé, optokapu, akármilyen rövid vezetékkel, minden próbálkozás nagyon lerontotta a távot. El is hangolódik, de ha visszahangolod, akkor is töredéke az átvitt távolság...
Inhouse
(#) mechanika válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Kb.: két hónapja volt az eset, a magas jel, ha jól emlékszem 3,0v.
A mikrovezérlő típusa: MSP430G2452 és MSP430G2553.
Próbáltam 3v ról és 4,5v-ról is.
(#) mechanika válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Akkor a somogyis csengőnek adok egy esélyt!
Köszönöm mindenkinek!
Következő: »»   9 / 9
Frissek
2013. Jún, 20. Csü
11:17:35
Jelenleg 404 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
