Ha szétkapnád, kiderülne, hogy ezt keresed...
Köszi mindenkinek! Megrendeltem, ma jött meg, remélem 2-3 évre megint jó lesz... igyekszem nem szétfagyasztani idén
Leírhatnád konkrétan...mit/honnan/mennyiért. Köszi.
Kedves Mindenki,
Kärcher 7.80M ( 3kW, 160bar ) nem áll fel a nyomás. A hiba eleinte csak sporadikusan lépett fel, a pisztoly nyomogatásával rá lehetett bírni a munkára. Most kb 1 márodperces periódussal elindul és kb 10% nyomás elérésével nullára esik a nyomás. Kivettem a nyomásszabályozó rudacskáját a kapcsoló felé, de ugyanezt csinálja. Segítséget kérek....
Kärcher K4-es kapcsoló mechanikája mondta be az unalmast. Ennek javítása után az a problémám, hogy nem áll le a motor, ha elengedem a pisztolyt. Gondolom a nyomáskapcsolóval van valami. Találtam egy müanyag (kb. 2-3 mm-es) golyót az asztalon szerelés után. Ez belőle esett volna ki, vagy nincs köze hozzá? Nyomáskapcsolót hogyan tudom ellenőrizni? Köszönöm!
Hello! Ezzel ugyan sajnos nem leszel előrébb..
"Jólvégzett munka után tartalék alkatrészek maradnak a munkapadon." Nyomáskapcsolót, nyomással lehet ellenőrizni. Csak itt nem túl egyszerű..
Hát ezaz, lehet hogy tartalék, de lehet hogy nem
. Nem vettem észre hogy valami kihulott volna belőle. Tegnap viszont mühely takarítás volt. Lehet annak a maradéka... Há' mindegy, holnap beépítem valahova, aztán meglássuk
Egy fura problémával fordulnék hozzátok. Egy Karcher K2.36-ről van szó. A probléma pedig a következő. Első indításnál minden rendben, majd ha elengedem és újra meghúzom a kart, nem indul el a gép, csak csorog belőle a víz. Ha leszedem a fejet, tökéletesen működik. Ha minden egyes indítás előtt leszedem a fejet, akkor is tökéletesen üzemel. A fejen átlátok, nincs eldugulva, és több fejjel is ezt csinálja. Ha elindul, tökéletesen üzemmel, nem kapcsol ki. Tud esetleg valaki megoldást mi lehet a probléma és hogy tudnám orvosolni?
Fejjel lassabban szűnik meg a nyomás mint fej nélkül, a nyomáskapcsoló (könnyebben) fennakad.
Adott egy K5 mosó. Másfél év után nem indult , folyton levágta a biztosítékot . Motorhiba … Szerviz szerint kuka , mi elvittük egy szakemberhez, aki megtekercselte a motort. Elhoz, összerak, próba , működik . Ez tegnap volt . Ma használni szerettem volna , bekapcsoltam, használtam pár percet , nem kapcsoltam ki, vizet nem zártam el, Újra kezembe vettem és nem jött a víz …. Motor hajt, de nincs nyomás . Amikor újra kapcsolom be sincs az a tipikus ‘bekapcsolás’ hang… Olvastam olajat stb… Nem nagyon értünk hozzá. Mi lehet a baj ?
Hello, van egy nilfisk magasnyomású mosóm és azt csinálja hogy bekapcsoláskor nagy nomással fujja a vizet de kb 3 másodperc múlva elmegy a nyomás, miközben a motor tovább megy. Mi lehet a baj?
Első körbe, a csap csatlakozót ha letekered, van alatta egy szűrő, azt nézd meg.
Parkside magasnyomású mosó hibaSziasztok!Apósom kért meg, hogy nézzek rá egy magasnyomású mosóra (Parkside PHD 110E1). A gond a következő. A gép nem csinál nyomást, ki be kapcsol. Szétszedtem. Lekötöttem a nyomáskapcsolót és indítottam külön a motort, természetesen víz nélkül. A motor járt, folyamatosan. A nyomáskapcsolót kézzel összenyomtam a motor megállt. Szerintem: valahol elmegy a nyomás. Aki bütykölt már hasonlót, vagy van ötlete, hova érdemes nyúlni, szívesen venném. A "dob ki" nem játszik, csak akkor ha alkatrész hiányában javíthatatlan. Köszönöm, diamik
Egy nagy nyomású mosón látszana, hogy hol spriccelne. Inkább nincs ráfolyás, lehet egy dugulás a bemeneti oldalon, azt kellene végig nézni, nincs dugulás, eltömődött szűrő. Áram nélkül a pisztolyt megnyomva a csapvíznek szépen át kellene folynia. Esetleg szelepek, vagy törött a meghajtó tengely.
Víz nélkül (levegősen) működtetve az az ilyen gépek károsodhatnak...vagy rosszul tudom?
Hálózati víznyomásSziasztok, egy barátom vásárolt egy Karcher K4-es mosót, ami őnála nem akart elindulni, nálam viszont kifogástalanul működik. Amint az kiderült a bejövő víznyomással van a probléma, ahol ő lakik ott lényegesen kissebb a hálózati víz nyomása. Lehet ezzel kezdeni valamit? A nyomáskapcsolón lehet (szabad) állítani?
A nyomáskapcsoló a kimenő viznyomásra kapcsolja ki a motort.
Annak az elállítása teljesen felesleges. Lehet utána majd nem kapcsol be vagy ki amikor a pisztollyal kinyitod a víz utját.
Tucatnyi K4 típus létezik!...ez melyik?
A hálózati nyomás értéke számokkal leírható...a gépleírásban csak max. bemenő nyomást írnak!: Feed pressure (max.) 1,2 MPa (175 psi) Input amount (min.) l/min 8 Suction height (max.) m 0,5 Ez utóbbi, nem azt jelenti, hogy akár 50 cm "mélyről" is fel tudja szívni a vizet?
Próbáljátok 3/4es csővel összekötni a mosót a hálózati vizzel. A stoppos csatlakozót is mellőzétek.
Kärcher, nem indulSziasztokKärcher 6. magasnyomású nem indul el. A műanyag rúd ami nyomja a kapcsolót nem jön ki. Szétszedtem, megzsíroztam 1x jó, utána megint nem. Csatolok képeket. Mit kellene még megnéznem rajta? Köszönöm Karcher K4 hibaÜdv!Van egy Karcher K4 full control mosóm. Sajnos nem akar elindulni. A hiba úgy kezdődött, hogy használat közben ha elengedtem a pisztoly billentyűjét már nem indult újra. A gép oldalán lévő főkapcsoló ki es ujra bekapcsolásáva ( miközben a pisztoly billentyű nyomva volt ) elindult. Ez a jelenség eleinte időnként jelentkezett majd állandósult. És most már ezzel a módszerrel sem indul újra. Kérhetek tanácsot, hogy milyen alkatrészt kell cserélni benne, hogy újra működjön? Előre is köszönöm! |
