Fórum » Ferrorezonáns transzformátor CVT
Témaindító: electricnusi, idő: Szept 16, 2008
Segítséget szeretnék kérni ferrorezonáns szabályozó transzformátor méretezésében. Az alapinformációk jól hozzáférhetők, de a konkrét számításokat nem sikerült kinyomoznom. Csak feltételezem, hogy primer és szekunder menetszámokat és vaskeresztmetszetet úgy számítgat az ember mint egy mezei hálózati trafó esetében, de hogy lehet meghatározni a többi adatot? Rezonáns tekercs? Kondi? Kiegyenlítő tekercs, ha kell? Az alapokat innen vettem: http://www.rezinfo.hu/files/file/5_3_2.pdf A fizikai megvalósítás nem tünik különösebben nehéznek. Meg lehet vajon csinálni laza illesztéső toroiddal is? A kütyü feszültségszabályozáshoz kellene egy 230-as generátor után. Ha csináltatok már ilyet, vagy van jó ötlet, hogy hol találom, várom válaszotokat! Esetleg bontottatok már le ilyen szerkezetet? Nyomozást magam is folytatom, ha lelek valamit, közzéteszem!
Hello. Az 1970-es rádiótechnika évkönyv 149.oldalától kezdődően bemutatásra kerül kettő kisteljesitményű ferrorezonanciás stabilizátor is. Bár gondolom nagyobb teljesitményűre vadászol,azért érdemes ezeket is tanulmányoznod.
Kösz a tippet!
Az elv és a méretezés is nagyon érdekel nem csak az adott problémára, hanem általánosságban, hátha jó lesz még valamire ez a tudás is .Nekem valóban most egy kicsit izmosabb kell 3 KVA lenne a cél.
Emlékeim szerint a volt Szovjetunióból ilyen működési elvű stabilizátort hoztak a szüleim a színes TV-vel együtt! Ha jól emlékszem 300-500W körüli volt a doboz, hátha van még valakinek ilyen elfekvőben a felépítés vizsgálatához! Steve
A ruszkik adtak a TV-hez egy stabilizátort - biztos ami biztos alapon?
Na, de komolyan nem tudsz még valami részletet erről (név, szám, gyártó?) Esetleg nincs meg a padláson Nálatok?
MEX!
Kiolvastam a rádiótechnikát. Nekilátok számolni is. Egy dolog izgalmas az egészben: Úgy tűnik korábban a primer oldalon készítették a rezonáns kört. Mostanában meg inkább a szekunderen látom. Ha jól emlékszem valamit láttam Skori rezonáns tápokkal foglalkozó cikkében. Sajnos mikor valamit keresek gyakran túllapozom a lényeget.
Hétvégén megyek haza, ha nem felejtem el megnézem!
A stabilizátor egyébként azért kellett, mer különben a hálózati fesz. ingadozása miatt a képméret változott, ezért már kapásból kint javasolták Nekik. Steve
Köszönet! Remélem, befut még néhány szakértő...
Aludtam a dologra es arra jutottam hogy a szamitas/meretezes nem konnyu...
En mindenkeppen a magneskor meretezesevel kezdenem. Meg kellene hatarozni a vasanyag jellemzoit (ertsd: felvenni a karakterisztikat) mert ugy a mukodesi elvebol kovetkezoen telitesbe kell vinni a vasat (egy reszet lagalabbis). Ez anyagfuggo. Valamint mivel rezonans korrol van szo, tudni kell majd az induktivitast is, ehhez AL erteket is meg kellene tudni. Ez anyag es geometria fuggo. Magneses korok tervezo szoftverei tudtommal annyira nem forognak kozkezen... Az mar most latszik, hogy nagyobb (es mas) vas kell neki mint egy sima trafonak. Ha vasat kitalatad nagyjabol es rafer a tekercs akkor gondolom meg kell tekerni, kiprobalni/lemerni. Eredmenytol fuggoen modositani. Mindenkeppen szivas, viszont diplomamunka temanak tokeletes
Nem is rossz ötlet! Megcsinálom, aztán jeletkezem valami villanyász szakra, már kész diplomamunkával.
De komolyan: Sikerült valamiket összeszedni a korábbi segítők és a magam kutatása nyomán. A Rádiótechnikában megjelent cikk kész trafók értékeit (vas, geometria, menetszám, huzalátmérő) közöl. Találtam és mentettem angolból némi szakirodalamat: Transformer and Inductor Design Handbook, by:Colonel Wm. T. McLyman, in 2004 Van benne méretezési elmélet képletekkel alátámasztva. De semmit nem ír a gyakorlati megvalósításról. Első körben összevetem a Rádiótechnikás trafók értékeit a képletekben kiszámolhatókkal. Aztán kutatom tovább a gyakorlati tippeket. Jövő héten a tervek szerint már tudok valamit tekerni is a műhelyben. Laza csatolású toroiddal fogok kísérletezni. Induktivitást tudok mérni. Van egy RLC jóság mérő műszerünk is, bár még nem használtam soha és elég sok rajta a forgantyú. Idézet: „Mindenkeppen szivas, viszont diplomamunka temanak tokeletes” Kérdésnek azért jó, megéri az 50 pontot
Kissi!
Ha nem felejted el - megnéznéd nekem azt a stabilizátort amit a SZU-ból hoztak a szüleid?! Köszönettel: János
Persze, csak nem biztos, hogy meglesz...
Emlékszem, hogy valamikor gondolkodtam rajta, hogy leválasztó trafóként használjam, de már nem tudom hova került! Steve
Egy ideje én sem foglalkozom ezzel a témával nagyon, de mások sem. Van némi tanulság:
1. Az elmélet általában jól elérhető, a gyakorlat szinte hozzáférhetetlen. 2. A ferrorezonáns szabályozó bizonyos területekre tökéletes megoldás, mégsem használják széles körben a civilek. 3. Titkon toroid alapon akartam megbundázni a dolgok, valami különleges elrendezéssel, de magot kell metszeni, magokat kell összedolgozni, dupla magra kell bizonyos tekercseket felrakni. Elég kacifántos és nem lesz jobb megoldás, mint egy nagy szórású - laza illesztésű lemezelt trafónál. Tehát nem éri meg. 4. Miután a téma leült és a Hobbielektronika sokadszor is felszólított a megoldás elfogadására, ezen bejegyzést elfogadom - vagyis egy időre feladom. 5. Ha valakit a továbbiakban érdekel a dolog, akkor elég sok infót összeraktam egy mappába, kereshettek háttéranyagért, szívesen átküldöm. Üdv.: János
Nem felejtettem el megnézni, de nem találtam és azt hittem leálltál a témával, mert nem volt mozgás! Ha valahol mégis ráakadnék írok, mert én nem emlékszem rá, hogy "kiment volna a portáról"! Minden jót! Steve
Infóként 12 év távlatából: a compaq r3000h szünetmentesben egy ilyen 48V/230V 3000VA rezonáns trafó van úgy látom... azt hittem színuszgenerátor van benne legalább de ez a trafó négyszögből is színuszt csinál...
Itt meg azt írják hogy egyáltalán nincs benne trafó.
Eléggé kihalt a topik, de azért teszem egy próbát, a képen lévő jobb alsó sarokban lévő rajz érdekelne. Szerintetek az ott "buck coil" néven szereplő tekercs menetiránya azonos lehet a primer tekercsével? Vagy épp ellentétes? |
