Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
3:34:56
  Jelenleg 61 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Vezeték nélküli gyertya »
Témaindító: vicsys, idő: Okt 28, 2008
Lapozás Méret:     2 / 62
(#296612) MolnarG válasza miklosch hozzászólására (#296595 Válasz • Okt 28, 2008
Azoknak a 3D lézerképeknek szokott ilyesmi világítása lenni amik üveghasábokba vannak. Láttam ilyet RGB színekkel fokozatos átmenettel a színek között. Bár ez nekem eléggé uC gyanús, vagy meg lehet oldani nélküle is? Esetleg lehetne SMD alkatrészekből...
(#296617) vicsys válasza miklosch hozzászólására (#296607 Válasz • Okt 28, 2008
Mindenesetre találtam egy biztató rajzocskát...
1,5V@40uA!
(#296628) gg630504 Válasz • Okt 28, 2008
Mindig vágytam olyan mécsesre, ami fénnyel távírózik. Most már azt is tudom, hogyan kell megcsinálni.
(#296639) Abukodonozo Válasz • Okt 28, 2008
Egész jó ez a téma...ja, és a ''wireless candle'' is tetszik!
(#296642) hapro válasza Attila86 hozzászólására (#296325) Válasz • Okt 28, 2008
Az elektronos fogkefe töltése is így működik.
A fogkefe alján van egy lyuk amit rá kell húzni a dokkoló állomás ellendarabjára. Csupa műanyag, és ugye semmi fémes érintkezés. A fogkefe aljában van egy tekercs, amit gerjesztenek a dokkoló állomásból. Ebben a tekercsben indukálódott áram tölti a fogkefe akkuját amikor rajta pihen, amikor meg fogat mosnak vele, akkor meg akkuról megy.
(#296652) tod Válasz • Okt 28, 2008
A Vaterán találtam egy ehhez hasonló gyertyát, de ez elemmel megy: Színváltó gyertya
(#296691) vicsys válasza tod hozzászólására (#296652) Válasz • Okt 28, 2008
Hááát, ennél elveszik a feeling, amit Attila mester álmodott meg, hogy ti. láthatok belül az alkatrészek...
(#296695) titkovics Válasz • Okt 28, 2008
Az jutott eszembe, hogy a gyertyának lehetne tartót készíteni, amiben elférne az elektronika és így lehetne a gyertya világítását kapcsolni is (én most arról a verzióról beszélek, ahol két elektronika van, egy a gyertyában és egy az alatt, tehát a kapcsolat indukciós), bár ez csak azoknál a gyertyáknál jó, amelyik nincs semmibe sem beleöntve, és a faggyúnak valahova folynia kell. Amelyik bele van öntve valamibe, annak is lenne külön elektronikája de az asztallap alá kerülne úgyis, annak nem fontos mutatós dobozolás.
(#296697) vicsys válasza titkovics hozzászólására (#296695) Válasz • Okt 28, 2008
Pont ez a lényeg! Nem kell bele kapcsoló. Elhúzod a primer tekercstől távolabb és nem világít...
(#296699) titkovics válasza vicsys hozzászólására (#296697) Válasz • Okt 28, 2008
Ömm, igen, igaz... Még reggel van...
(#296702) tod válasza vicsys hozzászólására (#296691) Válasz • Okt 28, 2008
Ez tényleg így van
Meg belegondolok, 9V-os elem, elfoglalja a fél alját a gyertyának, a másik meg, hogy 1200Ft-ot azért egy ilyenért nem adnék...
(#296711) Attila86 válasza vicsys hozzászólására (#296697) Válasz • Okt 28, 2008
Sőt, kismértékű tologatással változtatható a két tekercs közti csatolás, ezt fel lehetne használni a gyertya fényerejének beállítására.
(#296722) Attila86 Válasz • Okt 28, 2008
Hmm...
Lehet kapni kis sárga csillagokat, egy csillag kb 3-4mm-es méretű. Elég fényesek és visszatükrözik a fényt, ilyen dísz gyertyákba is szoktak szórni belőle.
Mi lenne, ha ilyenek is lennének a gyertyazselében, és betennék egy kis erős mágnest is a zselébe...
Aztán alulról levitronnal rezgésbe kellene hozni a megkötött zselében lévő mágnest, ami kis vibrációt kelt a zselében. (A gyertyazselé elég rugalmas anyag.) Így a kis csillagok is mozognának és más-más irányba tükröznék a fényt.
Mivel az egyedüli mozgó alkatrész a kis mágnes, az pedig a zselében van, ezért természetesen hangja sem lenne.
Csak nem szabad túl nagy mozgást beállítani a mágnesnek, mert attól kiszakadhat a zseléből.
Egy nagy DIL tokos IC alá ragasztva a mágnest növelhető a vibráció hatása.
Legfeljebb ha a gyertya elkészítése után kiderül hogy hülyeség az egész, akkor csak dísznek marad benn a mágnes és nem kell mozgatni.
(#296723) vicsys válasza Attila86 hozzászólására (#296711) Válasz • Okt 28, 2008
Sőt! Ha modulálva lenne a primer árama, felhasználható lenne üzemmód váltáshoz is...
(#296726) Attila86 válasza vicsys hozzászólására (#296723) Válasz • Okt 28, 2008
Bizony!
Bár ez megoldható lenne egy RF modullal, vagy mivel a zselé átlátszó, akár infra útján is...
(#296730) gg630504 Válasz • Okt 28, 2008
Zsebtelefon ( mobil ) fénylő hívásjelző beöntve. Telefon alá/mellé. Ha hívod, fény lészen.
(#296733) Attila86 válasza gg630504 hozzászólására (#296730) Válasz • Okt 28, 2008
Ááá, az olyan gagyi kínai. Mi jobbat is tudunk.
(#296746) vicsys válasza Attila86 hozzászólására (#296733) Válasz • Okt 28, 2008
Speciel arra gondoltam, hogy az IC-nek pufferral biztosítva lenne a folyamatos táp, a bemenete (diódával leválasztva) meg a tápra megy, így a változásokat (modulált tápfesz ugrásai) követheti. Végülis lehet akár lobogást szimulálni, vagy ütemre is villoghat...
(#296750) titkovics válasza gg630504 hozzászólására (#296730) Válasz • Okt 28, 2008
Szerintem is maradjunk inkább az alapötletnél, ott lenne csodálkozás, hogy mitől világít...
(#296764) Attila86 Válasz • Okt 28, 2008
Először is, kellene tekerni két kis tekercset és kipróbálni hogy mekkora feszültség indukálható a gyakorlatban, illetve ez mekkora árammal terhelhető.
Vékony zománcozott rézhuzalom viszont sajnos nincsen, és (terhelhető) jelgenerátorom sem, amivel meghajthatnám.
De két reléből megpróbálom kiszedni a tekercseket és akkor még tekerni sem kell...
(#296768) vicsys válasza Attila86 hozzászólására (#296764) Válasz • Okt 28, 2008
Azért nem ártana 1 kicsit szélesebb tekercs... (nincs rosz trafód otthon?)
Itt van egy 555 PWM ahol a motor helyére mehet a primer és talán R1 helyére is lehetne trimmert rakni. Így a kitöltés és a freki is változtatható lenne.
(#296803) Attila86 válasza vicsys hozzászólására (#296768) Válasz • Okt 28, 2008
Két 12V-os relé tekercsét kibontottam, egymástól kb 1cm-re tettem őket és így kb. 0,5V-ot sikerült indukálnom a szekunder tekercsben. Ez még nagyon kevés egy dióda kinyitásához.
A kapcsolás ez volt, mert ez pont össze van rakva az asztalomon:
A kitöltési tényező nem tudom hogy mekkora volt, de durván 80%, a freki pedig kb. 250Hz. A tápfeszültség 12V. A szekunder tekercset egy aranytűs germánium diódával egyenirányítottam és egy 1µF-os fóliával pufferoltam, és nem terheltem.
Rossz trafóm nincs, vigyázni szoktam rájuk.
Szerintem nagyobb frekvencia kellene, mondjuk kb 1kHz.
Egyébként a relé azért is jó szekundernek, mert a relét úgy ahogy van bele lehet tenni a gyertyába mert jól is néz ki azon felül hogy tápfeszültséget állít elő.
A primer oldalon a tápfeszültség szerintem legyen 9V, mert akkor mehet 9V-os elemről. A szekunder oldalon ebből 1-2V-ot legalább elő kellene állítani...
(#296808) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (#296803) Válasz • Okt 28, 2008
Ja és van még egy ötletem:
A LED-et egyenirányítóként is fel lehetne használni, így javul a hatásfok. Sőt, a relé tekercsére két különböző színű diódát kapcsolva, talán megoldható lenne a primer oldalon állítani a gyertyában lévő LED-ek által kikevert színt.
A fényerejüket a primer oldali tekercs áramával simán lehetne állítani, a primer tekercsre kapcsolt feszültség kitöltési tényezőjével pedig a két dióda fényereje külön-külön is állítható lenne, így a 'kikevert' szín is változna.
Szerk.:
Hmm... meg is van: két háromszögjel-generátor kell, az egyik a vivőfrekvencia ami mondjuk legyen 1kHz, a másik pedig a moduláló jel, ami szintén háromszöget állít elő de nagyon alacsony frekvencián, mondjuk 0,2Hz-en. Ezzel érjük el azt, hogy 5 másodperc alatt "ússzon át" a gyertyában az egyik szín a másikba, majd vissza. A két háromszög-generátor kimenetét pedig egy komparátorra kell kapcsolni, a komparátor kimenete pedig mehet a primer tekercsre. De ha elé még beteszünk egy osztót, akkor a gyertya össz fényereje is állítható.
(#296809) köbzoli válasza Attila86 hozzászólására (#296803) Válasz • Okt 28, 2008
Szia! Itt van az eredeti tekercses energia átvitel az elektromos fogkeféből.
A vevőt nem lelem, de egy nagyobb menetszámú tekercs kell mint ez / próba cseresznye /
A magja 5 mm átmérőjű, belül 1mm es lyukkal, egy ferrit rudacska darab
.Az áramellátása...10-15 V egyen és egy puffer is volt rajta 100µF közvetlen.
(#296820) vicsys válasza Attila86 hozzászólására (#296803) Válasz • Okt 28, 2008
Igen, a 250Hz elég alacsony... Én inkább 15-22kHz körüli frekit választanék.
(#296834) Attila86 válasza vicsys hozzászólására (#296820) Válasz • Okt 28, 2008
Persze, de most ez volt az asztalomon. Majd összedobok egy direkt erre a célra készített áramkört is.
Köbzoli!
Azt nem tudod esetleg, hogy a fogkefe mekkora frekvenciával dolgozik?
(#296873) köbzoli válasza Attila86 hozzászólására (#296834) Válasz • Okt 28, 2008
Az enyémbe csak aksi volt, meg egy tekercs és egy diófa... Ja meg egy kis moci.
(#296991) köbzoli válasza Attila86 hozzászólására (#296834) Válasz • Okt 28, 2008
Ha a vezérlőre gondolsz amit berajzoltam, az szerintem hf felett valahol, mert semmi hangja nem volt, ha töltött.
De ebből gondolom, hogy átvitt egy jó pár mA-t mert egy éjszaka visszatöltötte.
(#297260) Abukodonozo válasza köbzoli hozzászólására (#296873) Válasz • Okt 29, 2008
''diófa''
(#297490) köbzoli válasza Attila86 hozzászólására (#296834) Válasz • Okt 29, 2008
Na kicsit alkottam, az eredeti tekercset kicseréltem fazékmagosra 40 menet 0.2 a párjába 80 menet 0.1 huzal és 15 mA átjön 1.5 cm-ről.
És még a kis tranyó van benne, egy nagyobbal vagy FET-el már szép eredmény lesz.20 V-ról már 2 cm es rést visz, szerintem 10-15 mA-el lehet számolni, egy vastag asztallap és egy üvegpohár alja távolsággal. Itt a kép. 60 menetnél 6V-ot mértem...
Következő     2 / 62
 HEStore.hu
TrainModules.hu
