Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
3:44:58
  Jelenleg 57 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó »
Témaindító: Zenner, idő: Nov 3, 2008
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Analóg áramkörök » Szabályzók
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     2 / 15
(#316572) gerry Válasz • Nov 28, 2008
Szia vicsys!
Azt meg lehet kérdezni, milyen tipusú a nagyon jó minőségű hangerőszabályzó ic? Annó én is összeollóztam egy optikai enkóderes kapcsolást Avr-alapon, Lcd re szépen kiiratva az enkóder állapotát (le vagy felfele számolt). Onnan már csak egy kis lépés, hogy a hangerőszabályzót is vezérelje.
gerry
(#316588) vicsys válasza gerry hozzászólására (#316572) Válasz • Nov 28, 2008
WF8816 a típusa.
Most tesztelgetem, szépen megy távszabályzóval is.
(#316604) gerry válasza vicsys hozzászólására (#316588) Válasz • Nov 28, 2008
Ahogy olvasgatom a pdf-ét, igencsak finom kis szerkezet ez. Hol tettél szert rá? Már ha nem titok! Most nem jártam körbe hírtelen az összes hazai alkatrész forgalmazót.
(#316990) vicsys Válasz • Nov 29, 2008
Na kérem, itt tartok most:
A hangja kiváló! Még én is meglepődtem, hogy egyáltalán nem nyúl bele a hangképbe.
Persze még messze vagyok a végétől...
@Gerry
Külföldről küldték... . Csak nyugi, még más típust is tesztelek...
(#317003) szamóca válasza vicsys hozzászólására (#316990) Válasz • Nov 29, 2008
„Gerry Külföldről küldték... . Csak nyugi, még más típust is tesztelek...”
Remélem valami hozzáférhetőbbet . A B5-ösöm már nagyon vár egy ilyen szerkezetre.
(#317105) CHZ válasza vicsys hozzászólására (#316474) Válasz • Nov 29, 2008
Szép munka , látom távvezérelhető lesz .
Szerintem akkor lenne komplett , ha bemenetválasztóval is kiegészülne .
(#317112) vicsys válasza CHZ hozzászólására (#317105) Válasz • Nov 29, 2008
Rajta vagyok, reményeim szerint lesz az is. Még sokat fogok alakítani rajta, azthiszem. Végül is van egy csomó szabad port, talán látszik is a videon.
(#317121) CHZ válasza vicsys hozzászólására (#317112) Válasz • Nov 29, 2008
Szia !
Serintem 3-4 bemenet bőven elegendő lenne .
Ha ezt is beleszorítod , akkor sokaknak hasznos kiegészítőt varázsolnál a megépített erősítőjükhöz.
Közöttük nekem is .
(#317312) vicsys válasza CHZ hozzászólására (#317121) Válasz • Nov 29, 2008
Akkor a 10 csatorna elég lesz?
A led -mint látható- a 10. csatorna bekapcsolását mutatja. (nem volt kedvem bekötni 10 ledet.) Erről már vezérelhető a relés panel.
(#317474) CHZ válasza vicsys hozzászólására (#317312) Válasz • Nov 30, 2008
Szuper , nekem 4 már ideális .
(#317480) szamóca válasza CHZ hozzászólására (#317474) Válasz • Nov 30, 2008
Látod, látod! Imáink meghallgatásra találtak!
(#317489) vicsys válasza szamóca hozzászólására (#317480) Válasz • Nov 30, 2008
Azt elfelejtettem leírni, hogy a csatorna nevét a felhasználó át tudja írni... Pl.: Channel 8-ról PC MZ/xy vagy DVD 01 vagy akarmi bemenete-re. (kis és nagybetük+ írásjelek)
Azt sajnálom, hogy nincs pénzem relékre, különben azt is megtervezném és tesztelném.
(#317497) szamóca válasza vicsys hozzászólására (#317489) Válasz • Nov 30, 2008
Erre már nem is tudok mit mondani. Már megint nagyot alkotsz. Úgy döntöttem ezen áramkör tudását látva, hogy az előerősítő külön egységet fog képezni a végfokozattól.
(#317519) Carter válasza vicsys hozzászólására (#317489) Válasz • Nov 30, 2008
Lenne egy olyan kérdésem hogy PICbe hogyan lehet feldolgozni az infra jelet?
18f4520+TSOP2236 int0 lábon.
Odáig eljutottam hogy ha nullába billen a tsop kimenete akkor megszakítást generál. Csak azt nem tudom hogy hogyan olvassam be a biteket.
u.i.: gratula az eddigi munkádhoz, lenyűgöző
(#317522) CHZ válasza szamóca hozzászólására (#317480) Válasz • Nov 30, 2008
Neked is van némi érdemed ebben .
(#317619) vicsys válasza Carter hozzászólására (#317519) Válasz • Nov 30, 2008
Itt van 1 kis segítség. Nézd meg a kommentben lévő linkeket is.
(#318077) Carter válasza vicsys hozzászólására (#317619) Válasz • Nov 30, 2008
köszönöm.
Én is hasonló projecten dolgozom, csak más elképzeléssel. Nálam a hangerőt egy motoros poti állítja, amit a PIC pwm kimenete hajt egy H-híddal.
A potira rá van még akasztva egy másik poti, ami a visszacsatoló jelet adja az A/D bemenetre. Ezzel a módszerrel nagyon látványos dolgokat meg lehet csinálni
(#320386) Zenner válasza vicsys hozzászólására (#317619) Válasz • Dec 4, 2008
Én már nagyon várom a cikket
(#320455) vicsys válasza Zenner hozzászólására (#320386) Válasz • Dec 4, 2008
Sajnos nincs pénzem folytatni a projektet. Bányásztam egy készülékházat is, abba fogom befaragni. Amúgy jól működik.
(#339774) vicsys válasza vicsys hozzászólására (#320455) Válasz • Dec 31, 2008
BUÉK!
Bedobozoltam a prototípust. Csatolok néhány képet.
(#339777) szamóca válasza vicsys hozzászólására (#339774) Válasz • Dec 31, 2008
Ilyenek láttán mindig felébred bennem a kisebbrendűség. Gratulálok, szép munka!
(#343223) CHZ válasza vicsys hozzászólására (#339774) Válasz • Jan 5, 2009
Nagyon szuper lett !
Megnéztem a WF8816 IC adatlapját és látom tartalmaz kimeneten 1-1 OPA erősítőt , így gondolom kis impedanciás kimenetet biztosít , nem kell mőgé buffer . Hosszabb összekötő kábelekkel is jól fog működni .
(#343228) vicsys válasza CHZ hozzászólására (#343223) Válasz • Jan 5, 2009
Köszönöm. Mivel több ilyen típusú IC is van, kísérletezgetek a PGA2311-el. A prototípusba is ez került. Vannak még gyerekbetegségei, de nagyon biztatóak a tesztek... Érdekes, hogy mennyire torzít a fényképezőgépem. Az LCD fekete alapon sárgás zöldes (inverz) kijelzéssel van a valóságban.
(#343276) CHZ válasza vicsys hozzászólására (#343228) Válasz • Jan 5, 2009
Mik a gyerekbetegségei ?
(#343279) vicsys válasza CHZ hozzászólására (#343276) Válasz • Jan 5, 2009
Bekapcsoláskor zaj jelenik meg a kimeneten. Ha megmozdítom a hangerőt, beáll. Valószínűleg inicializálási gond van. Még átnézem.
(#343817) Zenner válasza vicsys hozzászólására (#343279) Válasz • Jan 5, 2009
Gratulálok!
Szép munka!
B.U.É.K mindenkinek!!
(#344136) davidov válasza Carter hozzászólására (#318077) Válasz • Jan 6, 2009
A motoros potit hol vetted? Mert a hosszútávú terveim között nekem is van egy ilyen megoldás.
(#344201) Carter válasza davidov hozzászólására (#344136) Válasz • Jan 6, 2009
A hqvideoban.
egy kis video
(#344262) ZPKing válasza Carter hozzászólására (#344201) Válasz • Jan 6, 2009
Azt szeretném megkérdezni hogy anyag költsége
kb mennyi ennek a műnek amit te csináltál 4 csatornára?
Köszi?
(#344271) Carter válasza ZPKing hozzászólására (#344262) Válasz • Jan 6, 2009
attól függ hány W-osat akarsz.
Az enyim 2x100W. Anyagköltség idáig olyan 40e körül.
Igazából a +2 csatorna főleg a trafóban jelent plusz költséget.
Következő     2 / 15
 HEStore.hu
TrainModules.hu
