| Crystal radio - detektoros rádió |
| A rezgőkőr(L,és C külön,és együtt) jósága eléggé bonyolult kérdés. Akit érdekel, javasolom, hogy tanulmányozza át a "Rádióamatőrök kézikönyve", "Makai:Rádióamatőrök Zsebkönyve" c. könyveket. Letölthetők:Bővebben: Link, "Elektronika" mappából(egyenként!) |
| "Magyari Béla: Rádióamatőrök zsebkönyve" |
Csak nagyjából akartam vázolni, mi a helyzet.
A szakirodalom tanulmányozása javasolt az érdeklődőknek, miként írod. |
Igaz, a szerzőt rosszul idéztem!  |
| Csak nagyjából is lehet vázolni, mert csak a rezgőkörök lelkivilágáról még leegyszerűsítve is komplett könyvek vannak írva. Ennek a témának igen nagy terjedelmű topikja lenne hasonlóan az örökzöld Antenna témához. Persze dióhéjban és elég érthetően azért levázolták a már említett könyvekben. Magyari Bélának a Rezgőkörök egyszerű számítása c. könyve is 190 oldal terjedelmű. Tehát van mit tanulnunk. |
| Van egy ötletem, Litze! Adott egy jelfogó vagy mágnes kapcsoló sokmenetes behúzó tekercse, jó kis vékony zománc huzal. Kijelölök "V" alakban 2x9méter távon három pontot és el-vissza haladva letekerem a vékony huzalt a pontokon persze rögzítve. Majd akkus fúrógépbe fogom az egyki végét és jól meg csavartatom aztán a másik végét szintén. Szokásos módon tisztítom a végeket és leónozom. Lehet, hogy nem hoz annyit Közép hullámon mint a sima de érdekesség képen ki fogom próbálni ilyen litzével a rezgőkört. |
Nem rossz ötlet, de valahol olvastam, hogy a litzében ravasz módon úgy tekerik a huzalt, hogy az egyes elemi szál egyszer a köteg belsejében, másszor a köteg külsejében haladjon, mert ha simán csak párhuzamosan futnak a huzalok, akkor a skin hatás miatt csak a köteg felületén futó szálak viszik az áramot. Talán megoldás lenne, ha először kevesebb szálat, mondjuk ötöt sodorsz össze, majd vagy négy ilyen ötös sodratból sodrod össze a végleges litzét.
Valamikor a néprádiók kf tekercse ilyen külső pamutborítás nélküli "kopasz" litzéből készült. |
Az ötlet jó, működik. Titenéves koromban (60-as évek) én is csináltam így litzét. Nagybátyám rádió-TV szerelő volt, tőle megkaptam az eldurrant malomkerék tekercseket, abból nyertem ki a 0,1-es zománc-huzalt. És "csak" kézi amerikánerrel (fúróval) tekertem meg, akkor csak az volt, az is a nagybátyámé.
Ha elég vékony huzalt tudsz szerezni, lehet akár 10-nél több szállal is próbálkozni. Ezt ugyan régen nem próbáltam, de 1-2 éve valódi 10 és 30 eres litzével próbálkoztam ferrit rúdon, és a több eres "hangosabb" volt. |
OK Tomi és Gyantáscín!
Köszönöm az instrukciókat. Látom van szempont amire érdemes figyelni és lehetőség is a próbákra. Sokan kidobják az említett tekercseket nekünk meg kincses bánya. |
| A litzehuzalban a külön szálak mindegyike a saját "felületén" vezet,mindegy, hogy sodorva van-e,ill. pamutborítása van-e, vagy sem, ezek a kiviteli formák csak a könnyebb kezelhetőséget (pl.méhsejttekercselés)célozták. |
| A méhsejt tekercselés, és a pamutszigetelés mind a nagy menetszámú tekercs önkapacitását csökkenti. A sok száll összesodrása pedig a tekercs veszteségi ellenállását. |
Igazad van! Fölösleges a sodrással való trükközés.
Valamelyik régi könyvemben olvastam ezt, onnan maradt meg a "másszor" kifejezés is. Ugyanakkor tanultam, hogy a skin hatást a vezetőben kialakuló örvényáramok okozzák, valahogy így: |
| Sziasztok! Egy kérdésem lenne, milyen multiméterrel lehet megnézni az ellenállásokat? |
| Majd mindegyik multiméterben van ellenállásmérő opció. Azért multiméter. |
| Nekem is ez a teóri a rémlik mert végül is ez lenne a lényege a litzének, hogy minden elemi szál saját "bőrén viszi el a balhét" vezeti a nagyfrekvenciát. |
| Marczilla! Talán valamilyen extrém értéket nem tudsz mérni? Mert az sokszor problémás a kommersz multiméterekkel. |
Üdv Gabi!
Nekem van olyan litzém, hogy egy műszak kellene a szálak megszámolásához. 4mm vastag! Ennek már elég tekintélyes lehet az összfelülete. |
| Alig hiszem, hogy ez a probléma felmerülhet a detektoros rádió témában. Üdv. sz_f |
Hacsak nem a rezgőkör tekercsének az üzemi frekvencián mutatott ellenállására vagyunk kíváncsiak  |
"Hangszórót nyertél"  |
Szia Feri!
Na akkor az a litze is van vagy ötven elemi szálból, gondolom jó vékonyak. Édesapámtól örököltem gyerek koromban egy könyvet a 100 Rádióamatőr tanács. Abban olvastam ,hogy az ilyen finom szálú litzét spiritusz szeszbe mártva meg gyújtani majd gyors mozdulattal ugyan abban eloltani és szépen lejön a zománc a szálakról. |
| Én már a gyakorlatban is csináltam így, valóban ez a jó módszer. |
| Nemcsak, hogy lejön a zománc, hanem, ha elég ügyes vagy, a vég egy szép rézgombóccá áll össze. |
| Szerintem több ezer szál van benne. Nagyon nehéz beforrasztani, én gázégővel melegítettem és utána mártottam denszeszbe. 500W-os pákával ónoztam, de nem könnyű! Vékonyabb litzéket, vagy zománchuzalokat lehet kalmopirinnel is tisztítani, nagyon ügyesen megy, csak most már elég költséges. |
| Közben kiszámoltam, ha 0,05mm-nek vesszük az elemi szálak átmérőjét 2500 szálból áll a 4mm-es litze! |
| Ekkora keresztmetszetűre talán nincs is itt szükség esetleg ahol nagy áramok folydogálnak. áram leszedő szénkefés cuccokban stb. Viszont igen érdekes. |
Üdv mindenkinek!
Csinálni akarok kristály rádiót,most jönnek a hozzávalók,de amíg megjönnek csinálni akarok egy rókalyuk rádiót is,de nem működik.Vajon miért nem?
Van egy 150 menetes tekercsem ferriten, van ceruzám ziherác tűn, a borotva pengét fel hevítettem lesmírgliztem, van Földem és egy 7méteres antennám.Összekötöm a rezgőkört de nem működik nincs benne áram,nem sistereg.Miért? |
Ilyenkor az első kérdés: mire van hangolva a rezgőkör.
Mert nekem a 150 menet a ferriten kicsit soknak tűnik (ekkora, sőt inkább kisebb menetszámmal légmagos tekercset készítenek KH-ra.) A ferritre 60-80 menet bőven elég.
A hangolás miként van megoldva?
Azonfelül mekkora a fejhallgatód impedanciája? Ha a mai 32 Ωos, vagy annál is kisebb: nem fog működni.
Legalább 1-2 kohm kell. Vagy szerezz piezo hallgatót.
Avagy régi csöves rádióból / tévéből szerezz kimenőtrafót.
Azzal lehet impedanciát illeszteni a rezgőkör/detektor és a hallgató között.
A 7 méter antenna meg többnyire kevés. Minimum a duplája kell. |
Nekem újdonság ez a "rókalyuk rádió" megpróbáltam rákeresni a "foxhole radio" keresőszóval, így azután rájöttem, hogy ez egy minimálkoncepciós készülék, ahol a rezgőkör kapacitása maga az antanna, a telercs induktivitását pedigegy csúszka tologatásával lehet változtatni. (más közelítésben ez az antnna hosszabbító tekercse)Bővebben: Link
Így azután a 150 menet nem is tűnik soknak. Persze ettől sokat nem lehet várni, mert a rezgőkör jósága sem lehet túl nagy, meg a grafit-borotvapenge együttes sem egy minőségi dióda. Ahol erős helyi adó van a közelben, ott talán lehet vele sikert elérni. A pengét én nem smirglizném le, mert alighanem a kékes oxidréteg adja a grafittal az egyenirányító hatást.
Lehet, hogy most istentelenséget mondok ezen az oldalon, de azért javasolnám, hogy valami erősítővel (pl. valami számítógéphez kapcsolható aktív hangfal)próbáld meg először tesztelni, hogy egyáltalán a lakóhelyeden tud-e fogni valamit, azután lehet a fejhallgatóval kísérletezni. |
Idézet: „ahol a rezgőkör kapacitása maga az antanna”
Izé, nem azt akartad írni, hogy a rezgőkör kapacitása a tekercs sajátkapacitása?
Mert a kapacitás nem egyenlő az antennával. Külső antenna kell hozzá. A ferritrúd maga antennaként (induktív csatolású) viselkedik, de ide az kevés. |
