Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
4:25:22
  Jelenleg 55 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag »
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret:     77 / 89
(#1150814) szoda001 válasza kralikandras hozzászólására (#1150779) Válasz • Jan 26, 2012
Nem az egyutas kétüteműnél csak kettő darab dióda van.
Mondtam, hogy ez csak egy próba volt a szekunder tekercsek azonossága miatt, mivel a primer 2,5mm huzallal lesz ezért azt nem szívesen tekerném vissza.
A szabályzás pedig a primer ág tovább tekerésével és annak csapolásaival lesz megoldva, persze a huzalátmérők csökkentésével.
(#1151126) kissadam válasza szoda001 hozzászólására (#1150745) Válasz • Jan 27, 2012
Te nem együtemű egyenirányítást csinálsz, hanem kétüteműt, együteműnél csak egyetlen egy dióda van, de ezt a fajta egyenirányítást ritkán alkalmazzák. A kétutas egyenirányítás csak a graetz lehet, mert ott folyik mindkét irányban az áram a tr. szekunder tekercsén, ha két db diódával és két db szekunder tekercsel egyenirányítasz az az 1 utas 2 ütemű egyenirányítás. Néhány oldallal korábban részleteztem:Bővebben: Link
Ezt csak azért írom, hogy tisztában legyünk vele és ne beszéljünk el egymás mellett, mert András sem értette teljesen, hogy ezt hogy is szeretnéd megvalósítani.
(#1151177) kralikandras válasza szoda001 hozzászólására (#1150814) Válasz • Jan 27, 2012
Én nem ismerem a képességeidet - hamár tekered a trafót tedd a szekkundert alulra -mindkét oszlopon-és rá a primert-az előző oldalon van egy elekronikus szabályzó /szekunderoldali/-azzal old meg a szabályozást -olcsóbb és jobb mint a leágazásos,fokozatkapcsolós megoldás.
(#1151189) szoda001 válasza kissadam hozzászólására (#1151126) Válasz • Jan 27, 2012
„Nem az egyutas kétüteműnél csak kettő darab dióda van”
Ha megnézed jobban az előző üzenetemet, akkor látod, hogy ugyanezt írtam le, amiről te most itt beszéltél.
(#1151282) kissadam válasza szoda001 hozzászólására (#1151189) Válasz • Jan 27, 2012
Bocs, elolvastam azt is utána, ezek szerint csak elírás volt.
(#1155386) subway Válasz • Jan 31, 2012
Üdv mindenkinek! Nincs igazán időm meg lehetőségem visszaolvasgatni, ezért elnézést is kérek, de lenne egy olyan egyszerű kérdésem, hogy adott egy 45/90A-es porbéléses huzal gépem amit jó lenne gázosra átalakítani. Nagy meló lenne, vagy csak pár apródágot kéne kicserélnem? Mondták már hogy van rá lehetőség, de még nem jártam utána. A gép egy Güde SG120A
(#1155935) mpisti válasza subway hozzászólására (#1155386) Válasz • Feb 1, 2012
Átalakítható a géped,a kérdés az, hogy egy ilyen kicsi gépnél megéri -e?
Ha azért akarod átalakítani, mert eddig használtad, meg voltál vele elégedve,-de drágának érzed a porbeles huzalt- akkor azt mondom, OK, vágj bele. De ha valahonnan kaptad, és most ezt a gépet szeretnéd minden célra használhatóvá tenni, akkor azt mondom, bele se kezdj, mert "sok pénz" befektetésével az eredmény messze nem az lesz, mint amit vártál.
(#1156114) ofrood Válasz • Feb 1, 2012
Sziasztok transmig 300-hoz nincs véletlen kapcsolási rajzotok előre is köszönettel?
(#1156174) subway válasza mpisti hozzászólására (#1155935) Válasz • Feb 1, 2012
A gépet karosszériázáshoz vettem a saját kocsimhoz, de baromi idegesítő amikor 15perec után túlmelegedik, így már kapott egy extra ventillátort. Aztán tényleg baromi drága a porbeles, és negyed áron kapom a mig huzalt, és amikor megvettem akkor is mondták, hogy át lehet alakítani. Van amit meg tudok esztergálni/marni ha kell hozzá, tömlő csere az tudom hogy alap, de hogy belül mit kell még azt már nem tudom, és jó lenne nyugodtabban használni. Szal a lényeg, hogy főként lemezeznék vele. A vastagabbra ott a nagy ívgép...
(#1156188) mpisti válasza subway hozzászólására (#1156174) Válasz • Feb 1, 2012
Első lépésben a normál huzalhoz a polaritásokat fel kell cserélni. Amíg a porbelesnél a test volt a pozitív, a normál huzalnál a munkakábel a pozitív. A második dolog,hogy beszerzel egy olyan munkakábelt, amelyikben benne van a gázszelep. Ezt legegyszerűbben talán a neten tudod beszerezni. Általában a barkácskategóriájú gépekhez van ilyen kábel, a fél-ipari vagy ipari gépeknél a gázadagolás már elektromosan vezérelt, a mznkakábel pedig nem fix bekötésű,hanem centrálcsatlakozós. Ha eddig eljutottál,akkor próbálhatod a gépet. Ha valami nem tiszta, akkor itt biztosan lesz aki kisegít információval.
(#1157157) ofrood Válasz • Feb 3, 2012
(#1157438) mpisti válasza ofrood hozzászólására (#1157157) Válasz • Feb 3, 2012
Nem Fronius a gép esetleg?
(#1157702) subway válasza mpisti hozzászólására (#1156188) Válasz • Feb 3, 2012
Köszi az infókat. Majd lépegetek a témában lassacskán.
(#1158697) ofrood válasza mpisti hozzászólására (#1157438) Válasz • Feb 5, 2012
Nem nem fronius magyar Transmig 300 8. kerületben gyártották 1986-ban.
(#1159191) szoda001 válasza kralikandras hozzászólására (#1140913) Válasz • Feb 5, 2012
A tirisztoros szabályzó rajzán egy két dolgot nem lehet jól meglátni. Van valami jobb rajzod is, vagy valami nyákrajzod amit szívesen megosztanál??
(#1162005) Phile80 válasza ofrood hozzászólására (#1158697) Válasz • Feb 9, 2012
Transmiget a Helweld gyártotta, de szerintem a 7. kerültetben, a Marek utcában.
400-as rajzom van itt kéznél, hány fokoztakapcsoló van a gépen? ...csak mert lehet hogy jó lesz hozzá. Előfordulhat hogy csak a trafó és fojtó más.
Igazából nem értem, hogy minek egy CO géphez kapcsolási rajz?
(#1164660) ofrood válasza Phile80 hozzászólására (#1162005) Válasz • Feb 12, 2012
6 fokozatú a kapcsoló és azért kellene egy rajz mert átszeretnénk egy kicsit alakítani előre is köszönettel.
(#1165746) Phile80 válasza ofrood hozzászólására (#1164660) Válasz • Feb 13, 2012
Félereértettél. Hány darab fokozatkapcsoló van a gépben?
(#1165828) ofrood válasza Phile80 hozzászólására (#1165746) Válasz • Feb 14, 2012
1db 6 állású fokozat kapcsoló van a gépben
(#1166341) Phile80 válasza ofrood hozzászólására (#1165828) Válasz • Feb 14, 2012
Akkor a 400as rajz nem jó hozzá, mert abban kettő van.
(#1166622) ofrood válasza Phile80 hozzászólására (#1166341) Válasz • Feb 15, 2012
Azért köszönöm ha volna valakinek transmig 300-as rajza az kérem írja meg előre is köszönettel?
(#1167023) EgyGabor Válasz • Feb 15, 2012
Sziasztok! Már korábban írtam ide hogy én is szeretnék építeni egy co gépet most tudtam elméletileg szerezni egy co-ból szabályzót nem tudom pontosan milyen co-bol van annyit tudok róla hogy egy magyar gépből van legalább is eszt mondták aszt szeretném kérdezni hogy képek alapján meg tudnátok mondani hogy hogyan kell be kötni? A tranzisztor ami rajta van BD249A!!
(#1167081) hunhorvath válasza EgyGabor hozzászólására (#1167023) Válasz • Feb 15, 2012
Egy hajszálnyival nem tudnál jobb fotókat tenni, mert harmadikon semmi, csak homály, második is csak félig... igy segíteni sem könnyű!
(#1167085) EgyGabor válasza hunhorvath hozzászólására (#1167081) Válasz • Feb 15, 2012
Oké meg próbálok csinálni jobb képeket!!! De szerinted hasonlit co szabájzóhoz ?
(#1167171) hunhorvath válasza EgyGabor hozzászólására (#1167085) Válasz • Feb 15, 2012
Valami olyasminek tűnik, de ahogy látom egy olyan gépé lehetett amin volt ponthegesztés funkció, azért a két plusz poti, a maradék meg a huzaltolás lehet. De csak okoskodom!
(#1167219) mpisti válasza EgyGabor hozzászólására (#1167023) Válasz • Feb 15, 2012
Egy Co gépben a huzaltolás szabályzó a legolcsóbb alkatrész.Először a főbb alkatrészeket próbáld beszerezni, mint pl. vasmag, tekercselőhuzal, vagy akár komplett trafó. Aztán az egyenirányító, fokozatkapcsoló, stb... De a legfontosabb lenne, az elméleti dolgokat fejben lerendezni,hogy egyszerűbb legyen a Co építés. Erre a célra kezdésképpen ez a fórum tökéletes lehet, -ha többször végigolvasod, és a legfontosabb információkat leírod magadnak. Egyébként szerintem valami régi, Viszék által gyártott gépben lehetett, erre utal a csúszóhüvelyes csatlakozási lehetőség. Bővebb információval sajnos én sem rendelkezem a kártyát illetően.
(#1167271) Phile80 válasza EgyGabor hozzászólására (#1167023) Válasz • Feb 15, 2012
Jézusom! Na, ha ilyet látok egy gépben, az első az hogy kidobálom belőle és beleteszek egy normális vezérlést, mert ezzel csak a baj lesz. Pár ezer forint egy normális (aminek van bekötési rajza is), nem éri meg vacakolni vele.
(#1167279) EgyGabor válasza hunhorvath hozzászólására (#1167171) Válasz • Feb 15, 2012
Itt vannak a képek Remélem többet látni belőle!
(#1167281) EgyGabor válasza mpisti hozzászólására (#1167219) Válasz • Feb 15, 2012
Hát trafóm az lenne egy hetra hegesztő trafó! Remélem jó lesz hozzá!
(#1167305) EgyGabor válasza Phile80 hozzászólására (#1167271) Válasz • Feb 15, 2012
Hát egyenlőre ezzel akarom meg építeni a hegesztőt és ha már majd minden jó lesz rajta akkor kicserélem eszt is ingyen kaptam azért hoztam el!
Következő     77 / 89
 HEStore.hu
TrainModules.hu
