Egy normál irfp250 fetes ZVS-nek mekkora lehet a maximális teljesítménye? Ha indukciós hevítőt szeretnék ezzel a ZVS-el, hogyan méretezzem a munkatekercset?
Köszi előre is!
Ha a táp, FET-ek, az induktivitás, és a tekercs között elég masszív az összeköttetés, akkor működhet.
Hevítő módban 300-400W-t kilehet csalogatni.
A tekercs minél vastagabb, annál jobb. Min. 2,5 mm, vagy vastagabb legyen.
A tápnak pedig sok A-t kell leadnia.(20-30A)
Köszi a válaszod!
Milyen elektronikus eszközből tudnék kioperálni ilyen 3mm- átmérőjű réz vezetéket?
És itt számít a menetszám, illetve a csévetest ( henger alakú) mérete?
A huzal lelet több vékonyabb sodort is, vagy vékony rézcső is. Menetszám 10-20 között persze középen elosztva. Mivel a négyszögletű csévélést eddig nem láttam, csak henger alakú jöhet szóba. A mérete 3-6 cm.
A középen elosztást hogy érted?
Mert ugye a szikraköz ahová kötöm az egész induktatív tekercset, az 2 kivezetés, ha elosztom akkor máris 3 kivezetés kellene nem?
Egy légtekercset kell készíteni, amit középen elválasztasz. Mintha ferrit magra tekernéd.
Szikraköz? Nem kell, csak egy masszív induktivitás, és min 4-6 µF primerköri kondibank.
Szerintetek hogy lehetne leszigetelni a sorkimenőt? Mert bekapcsoláskor eléggé sistereg az egész, és amikor ívet húz, néha át is üt a 3 másik kilógó kábel közül két szélső. Ez a trafó egy 19 colos monitorból lett bontva.
Egy kísérletet szeretnénk megvalósítani egy haverommal. A neve: Jákob lajtorjája
A kísérlet lényege, hogy előállítunk kb. 15kV-ot 50Hz-en, és ráküldjük 2 drótra a szekunder kimenetet, és közötte ívkisülés játszódik le. Van-e hozzá ötletetek a megvalósítással kapcsolatban? Mi azt találtuk, hogy sorkimenő trafóval is meg lehet csinálni, az jó lenne. Sokféle leírást találtam, de vannak ellentmondások is benne.
Van e néhány tanácsotok a dologgal kapcsolatban. Esetleg vagy aki már megcsinálta vmilyen leírás.
Halli.
Egy tranyós meghajtást ajánlok.
A primer 5-10menet 0.8mm-s, és a feedback 3-5m menet 0.4mm-s huzal.
Ajánlott tranyók BUxxx NPN széria
Kapcsolást itt a képek között találsz.
A nagyfesz kimenete a nagy piros, és 6-es vagy 7-s kivezetés.
Mi mehetett tönkre a normál zvs embe? Normálisan bedobozoltam, de próbáláskor véltlenül rövidre zártam 2 szer a tápfeszt, és így a zvs megadta magát. Mértem a feteket, nincs bennük szakadás, akkor mi más mehetett tönkre?
Köszi előre is!
Köszi a Válaszotokat!
Végül is rájöttem a hibára, a diódákat kimértem, jók voltak, és ilyet még nem tapasztaltam, erre gondoltam volna utoljára, hogy 2 akksi sorba kötve egyszerűen kisült, amikor nem nemkevés töltés volt benne.
Én SF18-as(35nS) diódákat használok, de jó még az FR207 (200nS). Az utóbbinál jelentősen csökken a freki.
Egyszer beraktam 500nS -s diódákat, és lement a freki 10kHz körölire, csak hajlamos leállni(de nagyon ritka).
A fet felrobbanása rossz nyitásra utalhat.
Szétszedtem egy 15 colos CRT monitort és ha húzok ivet a sorkimenő trafó anódjával akkor az nem magas Hz számú ivet húz, tehát csattogva húz ivet, van rajta két potméter, azokkal állitható hogy sokkal, de sokkal folyamatosabb ivet húzzon?
illetve a másik, hogy van egy mikró trafóm (2000 volt körüli) azt rá lehet kötni a sorkimenőre?
Előre is köszi!!
Az azért van mert valószinüleg a sorkimenőbe bele van építve egy sokszorozó. Azzal nagyon kell vigyázni, mert ha kikapcsolod akkor is meg tud csapni, mert kondenzátor van benne. A potméterről fogalmam sincs mire való, de a legkönnyebben úgy tudod meg ha kipróbálod, hogy mit csinál. A mikrótrafót nem lehet rákötni a sokimenőre, mert az csak 50Hz-es váltóáram, a sorkimenőnek pedik több tíz kilohertz kell.
