Adott egy ujjab kérdés ami ezt a kijelzőt (lásd csatolmány) kéne valahogy USB-n üzemben helyezni.
Mivel nekem nincs nyomtató portom.
S ha valaki tud mellé még kapcsolást is küldeni azt nagyon szépen megkérném küldjön ide (utyfly41@gmail.com)
Válaszotokat köszönöm.
Egy kicsit bonyolultabb ez a dolog annál, hogy kapásból USB-re kösd. Első blikkre láthatod az érintőpanel dolgait, meg a háttérvilágítást (ezek itt jól elkülönülnek), cserébe a szalagkábelen kellene megfejtened melyik láb mégis micsoda. Ha ez megvan, akkor meg kellene tudnod mégis milyen vezérlő van rajta és azzal hogyan kell beszélgetni.
Első körben a javaslatom, hogy kezdj el guglizni a típusszámra. Aztán ha megvan, akkor tuti találsz olyan projektet, ahol pic/avr segítségével meghajtanak egy ilyet.
nincs már valami jó kis megoldás HD44780 as kijelző win 7 alatti hibamentes üzemeléséhez?... elég elterjedt kütyü, ráadásul szerves része a konfigomnak....
volt hogy működött pár napig lcd smartieval aztán hónapokig semmi.... aztán gondolt egyet megint ment 2 napig... és nem kontakthibás.
Nem a lényeget fotóztad a kijelzőt még el tudjuk képzelni , inkább a vezérlődet kellene...
Az sem infó hogy nem megy... mi van olyankor pl az eszközkezelőben? soros, usb, vagy lpt? Másik gépen megy-e? stb. gondold át, mit ellenőriztél, mit nem, vagy csak nézted hogy most jé nem megy?
Mivel ez egy "intelligens" kütyü (nem mint a mosópor), meg lehet tanítani neki minden PC program kommunikációját. Akár több fajta LCD-re is.
Bár nem nézne ki rajta túl jól a 2x16-os alfanumerikus..
Tudnátok nekem segíteni ebben a dologban? Én is megcsináltam ezt az Attiny2313 usb-lcd dolgot de nekem azt írja hogy az usb-s eszközt nem lehet felismerni. A zipben lévő usb-lcd.hex et tettem a uC-re, külső up to 8mhz (12) minden más kikapcsolva. Extended:0xFE High:0xDF Low: 0xFF. Elvileg mindent úgy csináltam de nem jó. Illetve a tápnál nem volt 432R itthon ezért 430R lett de nem hiszem hogy ez számítana annyit hogy ne ismerje fel. Valaki tudna segíteni?
Most azért örülök hogy ennyi német nyelv ragadt rám kint..
Sikerült Win 7 prof X64 alá feltelepíteni úgy hogy még működik is. Nemsoká publikálom is, hátha kell valakinek.
Szerettem volna ide feltölteni de sajna 3,2MB lett.
De a tessék itt http://tetye.hu/HE/USB_LCD_LIB.ZIP eléritek szerintem még pár évig de ha felteszitek máshova is az jó lenne hátha sokáig meg marad és nem csak a halott linkek.
Sziasztok egy kérdésem lenne mivel még új vagyok az oldalon nem tehetek fel új kérdést/témát ezért ezt a forum részt találtam a legmegfelelőbbnek hogy megkérdezzem!? Vásároltam egy ilyen kis LCD Smartiet a Sureelectronics-tol és nem tudom hogy hogy kell beállítani hogy kiírja pl: a proceszór sebbeségét stb stb! Annyit tudok hogy sok program kell hozzá stb de valamit nagyo elszúrok közben:S találtam egy angol pdf filet de valamit kihagyok belőle és nem értem hogy mit ezért örülnék hogyha valaki leírná nekem pontról pontra hogy mi a teendő nagyon megköszönném! Bővebben: Ezt az elcédét vettem. Bővebben: És a pdf!
Egyébként a gépemen Windows 7 Ultimate 64BiT-es van! És USB-n keresztl szeretném összekőni a géppel.
De hisz a pdf-ben részletesen le van írva, lépésről lépésre.
1. Smartie-t feltolod.
2. Sure-lcd 1.0
3. A cucc driver-e.
4. Bedugod, jön az ablak hogy usb serial port vagy valami hasonló telepíti? next-next-finish.... max még szól hogy biztos hogy akarod-e mert igazából szerinte ez nem annak a drivere. De igen telepítse.
5. Elindítod a smartie-t és beállítod neki hogy azon a comm. porton keresse 9600bps -el a cuccot amire telepítetted. A matrix.dll -t használja. 2x16 os kijelző.
Állítasz kontrasztot és brightness -t, háttér vill. pedig ki úgy látom.
Ennyi kb. Csak el kell olvasni.
szia nekem nagyon kellene segítség, már jóideje, hasonló kijelzőm van csak 4x20 as hd44780
és egy ideig ment de labilisan aztán több mint fél éve már semmi. win7 el lehet a gond, a kijelző rendesen meg van építve, nem kontaktos, nem barkács embre csinálta. de csak a háttérvilágítás megy. légyszi adj valami ötletet
