Szia Csaba!
Nagyon ügyesen rendbe tetted az APX-et..
Ha publikus kérhetek tőled nyáktervet és beültetésit a késleltetőhöz?
Van egy APX-em rendbetenném én is..
Köszönöm előre is:jancsi
Én egyszer láttam, amikor Gábor javított egyet itt nálam. Ő úgycsinálta, hogy leforrasztotta a drótot a sapka tetejéről, azt lehúzta a csőről, kicsit megtisztogatta, majd egyszerű pillanatragasztóval lett visszahelyezve és utána a drótkivezetés visszaforrasztva. Igazából nem tudom, hogy a pillanatragasztó hány fokig bírja, de szerintem bármilyen olyan jó, ami hőálló. Eredetlieg talán valami vízüveg keveréket alkalmaztak ezekre a célokra elkeverve valami porral. Azért is érdekel a téma, mert van két jó AZ4-esem is, amik javításra várnak. A pillanatragasztót nem tudom, hogy hosszútávon hogyan viselkedik.
Köszönöm az ajánlatot és élnék is vele. Az erősítők igen jók lettek!
Mint említettem, nekem ez most szünetel. Jelenleg más erősítőn dolgozom (egy AV760 és APX100 mutánson, ígéretesnek tűnik, de a meghajtása még vacakol).
A pillanatragasztóval rögzített AZ4-eseim, és 807-eseim mai napig jól bírják, nem engedtek el, 5 hónapot volt tesztelve a 807PP erősítőmben, nem a legjobb megoldás, ezt nem vitatom, de szükségmegoldásnak megfelelő, nyugodtan lehet üzemeltetni őket, lényeg, hogy ragasztás előtt az üveget és a sapit is jól meg kell tisztítani.
Ha jól emlékszem, akkor ólom-oxidot kevertek össze kevés glicerinnel. A tejföl sűrűségű anyaggal kötés után erősebben össze lehet erősíteni kerámia és fém tárgyakat, mintha összebetonoztuk volna. Hőt és időt álló kötést biztosít. Ilyen módszerrel erősítették össze a nagyfeszültségű porcelán szigetelőket az acélból készült felerősítő konzolaikkal vagy a petróleum lámpa csavaros vas kupakját a petróleum tartó üvegedénnyel. A felületi tisztaság nagyon fontos a jó kötéshez. Az ólom tartalmú szerek manapság tiltva vannak az Únión belül, de a glicerinnel is ugyan az a helyzet. Ami jó valamire az tilos, nehogy haladjon vele az ember valamire. Azért kis leleménnyel azért szerintem beszerezhetők festék boltban, patikában, bár még nem próbáltam...
Sziasztok! Feltettem a képeket a tervtől a kész NYÁK -ig
Elvileg kinyomtatva 1:1 méret, 115x120mm. A késleltető a Plachtovics féle áramkör áttervezve.A rajzokon minden alkatrész az eredeti pozíciószámmal van feltüntetve.(Remélem!)A kézi tervhez képest némi változások történtek, a kivezetéseket sorkapcsokra gyűjtöttem ki.
A 12-24V-os kivezetésekre és alkatrészeire nincs szükség, ez csak az én kivezérlésmérőmhöz és megvilágításához volt szükséges.Ha van kérdés szívesen segítek bárkinek, írjatok ha valami nem kerek.
Az eredeti NYÁK Layout 5.0 val készült de mivel nem biztos hogy mindenkinek meg van, ezért ezt nem teszem fel.
Nos nekem volt hozzájuk élőben is szerencsém. a Design nagyon jó és a kivitelezés is. Nekem egy kicsit más a világom, de nagyon tetszett és szól is.
Azokat az AK keverőket kissé irigylem, nem volt még lehetőségem kipróbálni ilyesmit (bár szükségem tulajdonképpen nincs is rá).
igazából ha lottó nyertes vagy... Amúgy a gyári kiemenőm megtekerve sem volt olcsó, szóval 8 Ωosként én nem adnám el 13 körül, mert 11 a gyári kimenő tekercs. A piac határozza meg az árat, ha nekem kellene két APX lehet hogy alkudnék és megvenném.
Nem is azt írtam neki hogy 13 az áttekercselt, én a 100V-os ra gondoltam. Nekem 16-ba volt postával az áttekercselése a párnak 4-8-16 Ωra, és 25-be a két apx. A piac ilyen árat soha nem fog elérni.Üdv.:Csaba
Két darab apx átépítésével bajolok már egy jó ideje.
A trafók már át lettek tekerve 4/8 Ωra.Négy darab 47nanós kondit már kicseréltem 220 nanós wimára.
A v3 csövet természetesen kiszedtem.A táp elkók is ki lettek hajítva.Jelenleg egy kupac 350v 100mikrós kondi van sorba-párhuzamba bekötve.Tervezem én is a táppanelt beszerelni.A negatív visszacsatolás ami a rádiótechnikás leírásban szerepelt az nem durva egy kicsit?Megcsináltam és nagyon lebutította az erősítőt
Így visszatettem a régi ellenállást.Lenne néhány kérdésem :
Mit lehet illetve kellene kidobni illetve kicserélni benne ?
Jó lenne rajzon szereplő számok megjelölésével egy lista
Van értelme agyon pufferelni a tápot ?
Van rengeteg 100mikrós kondim illetve tudok olcsón 350v 3300mikróst is két darabot.
Az erősítők "hifi" célra épülnek
Várom az építő ötleteket,hozzászólásokat !!!
Most már én is boldog APX tulajdonos vagyok! Gyári állapot, tökéletesen működik. Illesztő trafóm van, amit bele építettem. Gitárhoz használnám(bassz), elő fokkal, multival. Kell-e valamit változtatni rajta, illetve hány mV-t állítsak a csöveken? Szinkronizálás megtörtént. Most 60 mV-ra van állítva.
Jó locsolást!
Jelenleg 2 Vermonna 9033 hangfallal hajtom. Ez gitárhoz jó, de később szeretném lecserélni, valami basszus hangfalra. Ezért került a trafó az APX-be. A limiter cső van elvileg a trafó alatt? Ebben nem volt. Ha kell szerzek bele egyet, a trafót meg elhelyezem máshol.
Gk előfokod elkészült? Én raktam az enyémbe egy TDA7294-et. Egész jó lett.
Elvileg nem férne bele a trafó, mert van még egy cső közvetlenül alatta. Nézd meg a kapcsolási rajzát. Minden tekintetben hangfal közelébe célszerű tenni a trafót, akár külön fa kalitkába, ha ez szempont.
Itt a fórumon láttam sok APX-et a cső nélkűl. Illetve tanácsolták is a cső kivételét. "Feleslegesen visszafogja az erősítőt." A kérdés Szükség van-e rá a gitárhoz? Így jól működik, szépen szól, nincs alapzaja, vagyis teljes hangerőn, amikor nem kap jelet, van egy kis nagyon halk súgás. Gondolkodom egy Urbán Elektronikás csöves elő fokon. Úgy lenne kerek. Így is kell a cső? Oka van annak a csőnek, ezért van ott. De nálam okosabb emberek azt mondták nem kell. Naiv vagyok, hiszek nekik. Amikor vettem, több APX-be is belenéztünk, eggyikben se volt bent a cső.
Az a cső a védelem. Dinamika kompressziót végez túlvezérlésnél, illetve ha leszakad a terhelés, ami gitárnál minden napos, akkor nem üt át a kimenő trafód. Max alatt egy kicsivel, nincs semmi hatása, egyéb esetben meg megspórolsz egy laza huszast javításból ha benne van.
Az APX-ből épített gitárerősítőm egy furcsa jelenséget produkál a napokban. Az egyik koncerten gyanus volt, hogy leverte mind a két hátoldalán lévő hálózati biztosítékot, így nagyobbat tettem bele. Ezután pedig ha bekapcsolom, csak hangos búgás van. Lehetséges olyan dolog, hogy a hálózati trafó hibája ez, vagy ez csőhiba inkább (új csövei vannak) ? Átnéztem szemre, nincs leszakadt forrasztás vagy hasonlók. Köszönöm!
