Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
4:33:08
  Jelenleg 67 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » LED-es lámpa meghajtó áramkör »
Témaindító: noris, idő: Márc 4, 2009
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Analóg áramkörök » Egyéb
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     3 / 5
(#1063679) bbalazs_ válasza énvagyok123 hozzászólására (#1063657 Válasz • Szept 15, 2011
Ket dolog lehet:
1. Vagy nem egy iranyba kototted be valamennyit (ezek nem karacsonyfaizzok, a polaritas fontos)
2. nem kapnak megfeleloen magas feszultseget (arammal kell oket hajtani, ami egy megfeleloen magas fesz hatasara kialakul rajtuk, de legalabb a nyitofesz rajta kell legyen).
A szakadast kizartam, mert ugye irod, hogy kulon-kulon vilagitanak.
(#1089890) Zoltan.ms Válasz • Okt 30, 2011
Kedves fórumozók. Egy ledes és halogén elemlámpa áramkörének javításásban kérném a segítségeteket.
A lámpa egy 6 voltos zselés akkuról működik, ledek és egy halogén izzó van benne melyeket egy 3 állású kapcsolóval lehet kapcsolni (kikapcsolt állapot vagy led vagy halogén izzó) Van egy kis töltő adaptere is amivel az akku tölthető ezt a piros led jelzi.
Sajnos nem tudni miért de
nemrég a lámpa paneljében azt hiszem töltéskor kiégett két (a kérdőjellel jelzett) ellenállás és a Q3-Q4 is felpúposodott.
Az ellenállásokon még mérhető valami (R3: 4,7 Ω, R4: 10 Ω) de ez nem hiszem, hogy az eredeti értékük lehet mivel teljesen szétégtek.
ezen alkatrészek cseréjében kérném a segítségeteket.
Milyen értékű alkatrészeket rakjak be R3-R4 Q3 és Q4 helyére?
Q1 és Q2-t még nem mértem, hogy jók-e...
köszönöm a segítségeket
(#1089907) köbzoli válasza Zoltan.ms hozzászólására (#1089890) Válasz • Okt 30, 2011
Szia !
Úgy nézem a két ellenállás egyforma kellett legyen, mivel a két tranyó paralel van kötve .
Tehát az ésszerű értéke 4.7 Ω és attól égtek meg, hogy a tranyók átmentek drótba .
A tranyókat PNP típusnak látom, mivel az emitterük kapja a + tápot így lehet BC 227 vagy hasonló tudású valami .
(#1090231) proli007 válasza Zoltan.ms hozzászólására (#1089890) Válasz • Okt 30, 2011
- Nem tudom milyen értékűek voltak az ellenállások, de valószínűleg Zolinak igaza van.
- Viszont a sikerhez hozzá járulok, azzal, hogy lerajzoltam az áramkört. A PNP tranyókkal nem tudok egyetérteni (bár ugye a katalógus is ezt mondja) mert szerintem ide NPN tranyók kellene Q3 és Q4 helyére. Mert értelmezésem szerint azzal működik úgy ahogy kellene.
- Ha bekapcsolod a töltőt, akkor LD1 Led világít. R5 ellenállás kinyitja Q3-4 tranyókat, és R3-4-en megindul a töltés. Értéküket, a töltő feszültségéből, és teljesítményéből talán meg lehetne saccolni. Vagy is az ekkori töltőáramot.
- Ha az aksi elérte a töltési végfeszültségét, Z1 korlátozza a feszültséget, így a tranyók megfogják ezen az értéken, a töltőáram csökkenni kezd, mert a tranyók zárnak.
- Ha bekapcsolod valamelyik lámpát, D4-vagy D5 diódán keresztül feszültséget kap Q2 tranyó emittere. R6/R7 bázisosztón keresztül kinyit és ezzel nyitja Q1 tranyót. A bekapcsolt lámpa éghet.
- De ha közben bedugod a töltőt is, akkor az magasabb feszültségre emeli Q2 bázisát, mint amin az emittere volt. Erre Q2 és ezzel Q1 lezár. Vagy is töltés alatt nem éghet a lámpa, hiába van az bekapcsolva.
Ennyi a működése. (Gondolom a világító Led-ek előtt előtété ellenállás vagy áramkorlátozó áramkör is van amit én nem ábrázoltam.)
A rajzot (ellenállás értékeket, kapcsoló pozíciószámokat) ellenőrizd le, mert nem látok mindent.
üdv! proli007
(#1090431) Zoltan.ms válasza proli007 hozzászólására (#1090231) Válasz • Okt 31, 2011
Nagyon köszönöm mindkettőtök értékes segítségét!
Nekilátok, berakok 2X4,7 Ω 2W-ot.
Az IC katalógus szerint Q3-Q4 S8050 (MPS8050) NPN típus, bár Q3 kicsit megégett és már csak annyi olvasható rajta "050" ebből gondoltam, hogy ugyanaz mint Q4...
Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget Szuper emberek vagytok!
(#1090434) köbzoli válasza proli007 hozzászólására (#1090231) Válasz • Okt 31, 2011
Csak egyetérteni tudok a tranyó ügyben, mivel elfelejtettem, hogy a lábak 3 -an vannak és akár 9 féle variációban is lehetnek, így nem tudható N vagy P ..
(#1100866) Pixi Válasz • Nov 15, 2011
Az lenne a kérdésem, hogy a lenti linken látható LED működtetéséhez milyen elektronika kell, és lenne-e valami egyszerű kapcsolás amivel pl számítógép tápegységről működne!
Valakinek van tapasztalata hogy mekkora fényereje van egy ilyen LED-nek?
Én egy 150 wattos reflektort akarok LEDesíteni, mert az 500 wattos már xenonosítva lett, de ide elég lenne kissebb fényerő is, azért gondoltam a LEDre!
Aki tud segítsen!
Erre gondoltam.
üdv
PIXI
(#1100872) cimopata válasza Pixi hozzászólására (#1100866) Válasz • Nov 15, 2011
150W helyettesítéséhez én 20W-os ledet javaslok.
Ha a vaterán vásárolsz ott találsz ledmeghajtó tápegységeket is.
Pl: Bővebben: Link
(#1100877) Pixi válasza cimopata hozzászólására (#1100872) Válasz • Nov 15, 2011
Köszi a segítséget!
Hát ahogy nézem a xenonos verzió olcsóbb sokkal és a fényerő is sokkal nagyobb, de ott sajnos a számítógép táp miatt nem lehet azonnal visszakapcsolni, mert akkor letilt a tápegység valamiért, és x időre áramtalanítani kell!
De akkor lehet a xenon megy abba a feribe is, mert így már elég drága lenne a LEDes verzió!
(#1129590) SPORE Válasz • Dec 28, 2011
Sziasztok! Van egy 10 W-os fehér ledem, szeretnék belőle egy fejlámpát csinálni minél olcsóbban. Az akkumulátort úgy gondoltam, hogy egy kis táskában a zsebemben tartanám. A led 5-12 voltos. Szeretném a fényerejét is szabályozni. Hogyan kezdjek hozzá?
(#1129611) noris válasza SPORE hozzászólására (#1129590) Válasz • Dec 28, 2011
Csak a led van, vagy van hozzá (esetleg beépítve) meghajtó áramkör is?
Ha nincsen, akkor mindenképpen kell áramgenerátort építeni. Mégpedig ennél a teljesítménynél, akksik esetén kapcsolóüzeműt. Ez könnyen szabályozható is egyben. Max 2000 Ft-ból megvan.
A Bővebben: Linklinken a legalsó készülék.
Nyákrajzzal(igaz csak fényképen), kapcsolási rajzzal...
0,5-12W-ig szabályozható. 6-18 Voltról üzemel.
Én is megépítettem. Egyszerű, nagyszerű.
Alig melegszik. Akksihoz ideális.
(#1129644) SPORE válasza noris hozzászólására (#1129611) Válasz • Dec 28, 2011
Hogy van-e benne meghajtó áramkör, nem tudom, annyit tudok, hogy ha rákötök egy 9v-s elemet, kiégeti a szememet. Köszönöm!
(#1129672) SPORE válasza SPORE hozzászólására (#1129644) Válasz • Dec 28, 2011
A tranzisztor és a tekercsnél lévő dióda milyen típusú lehet? A tekercset el lehet készíteni házilag?
(#1129715) noris válasza SPORE hozzászólására (#1129672) Válasz • Dec 28, 2011
Az mbr745 diódára gondolsz?
schottky
Én saccra készítettem a tekercset, működik tökéletesen.
Stabil áramerősség nélkül a led élettartama rendkívül lerövidül!!
Mekkora az a 10W-os led?
1db led, vagy 9db 1W-os?
Tudsz típust?
(#1129733) SPORE válasza noris hozzászólására (#1129715) Válasz • Dec 28, 2011
9db 1 w-os.
(#1130109) SPORE válasza SPORE hozzászólására (#1129733) Válasz • Dec 29, 2011
Ez a rajz nem jó?
(#1130274) noris válasza SPORE hozzászólására (#1130109) Válasz • Dec 29, 2011
Ez egy korábbi változat.
A legalsó sem sokkal drágább.
Az 1A jó ehet, ha sorban vannak a ledjeid.
Viszont ehhez nincs áramköri rajz.
Nálam ez döntött ;)
ui:
Ha megépíted kiváncsi vagyok a tapasztalatokra.
(#1130284) SPORE Válasz • Dec 29, 2011
Így néz ki a led belülről:
(#1130298) noris válasza SPORE hozzászólására (#1130284) Válasz • Dec 29, 2011
Átlag 3V-ot vesz fel 1 led.
Az egészen 1 A áram folyik.
Az első rajzon az áramgenerátor éppen a határán van.
3 led van sorban, ez 9V-ot jelent.
8 cellát(vagy ceruzaaksit) kell összekötnöd.
1 Amper áramot kell adjanak a 9W-hoz.
Ezzel max 2 -2,5 óra alatt merülnek le.
Vagy fogsz egy 12Voltos zselés akksit.
Te döntöd el, melyik áramgenerátort építed meg.
Az utolsóhoz tudok nyákrajzot küldeni.
(#1130303) SPORE válasza noris hozzászólására (#1130298) Válasz • Dec 29, 2011
Köszi! 13 éves vagyok, inkább lyukraszteres nyákon dolgozok. Az utolsó kapcsit fogom megépíteni! Majd írok, ha sikerül megcsinálnom! Mégis milyen tekercset tekerjek?
(#1130322) noris válasza SPORE hozzászólására (#1130303) Válasz • Dec 29, 2011
Én vettem egyet.Bővebben: Link
(#1137255) SPORE válasza noris hozzászólására (#1130322) Válasz • Jan 8, 2012
Összeraktam, de a led folyton világít, nem állítható a fényereje. Melyik részét ronthattam el?
(#1137284) noris válasza SPORE hozzászólására (#1137255) Válasz • Jan 8, 2012
Először én is így jártam.
Az alsó nagy kondi lábát nem kötöttem össze a - tápfesszel és a fet-tel.
A mellékelt rajzon pirossal jelöltem.
Más ötletem nincs
(#1137518) SPORE válasza noris hozzászólására (#1137284) Válasz • Jan 8, 2012
Az be van kötve, de lehet hogy ott szúrtam el, hogy a helipotméter helyett normál potmétert kötöttem be. Azt hogy kéne bekötni?
(#1137540) noris válasza SPORE hozzászólására (#1137518) Válasz • Jan 8, 2012
Én is sima potit használok.
ugyan úgy kell bekötni!
Ez nem hiszem, hogy gond.
(#1137548) SPORE válasza noris hozzászólására (#1137540) Válasz • Jan 8, 2012
Akkor még átnézem egy párszor, hogy mit kötötte rossz helyre, vagy nem kötöttem sehova. Ha a potit teljesen a végére tekerem, teljes fényerővel világít. Ha mérem a kimenő áramot, mindig változik, ha tekerem a potit. Kb 2A környékén csak.
(#1141933) BrookR Válasz • Jan 15, 2012
Nem tudom jó helyre írok-e...
Anno vettem LED-eket, s kipróbálás címén egy 4,5V-os laposelemhez érintettem őket egyesével. Mindegyik világított rendesen. Azóta tudom, hogy a LED-ek átlag 3,2-3,6V-tal üzemelnek.
Szóval elvileg működne a következő dolog?
80 LED-et sorba kötök és rádugom a hálózatra. Azok pedig szépen világítanak.
A korábban ajánlott oldalon az ellenállás kiszámolás képlete: R=(Áramforrás(V)-LED(ek)(V))/LED áramfelvétele(0,02A)
szerk.: Ha kettesével kötök 7,2-7,4V-os Li-ion aksira nagy fényerejű ledeket azok bírni fogják?
(#1141973) köbzoli válasza BrookR hozzászólására (#1141933) Válasz • Jan 15, 2012
Bővebben: Link - Egy kis elmélet .
(#1142119) noris válasza BrookR hozzászólására (#1141933) Válasz • Jan 15, 2012
230V-os:
Természetesen egyenirányítás után működne, előtét ellenállással. Vagy váltakozó feszültségnél előtét kondenzátort is lehet alkalmazni.
Lásd a linket:
Li akksis:
Természetesen előtét ellenállással működne.
Van bonyolultabb lehetőség is, de a lényeg:
A LEDEKEN ÁTFOLYÓ ÁRAM egyenletes legyen!
Különben hamar meghalnak szegények.
A fenti linken van néhány kapcsolás kifejezetten akksis ledmeghajtáshoz.
Jó barkácsolást!
(#1142551) BrookR válasza noris hozzászólására (#1142119) Válasz • Jan 15, 2012
Következő     3 / 5
 HEStore.hu
TrainModules.hu
