Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
19:07:12
  Jelenleg 614 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Ultrahang »
Ultrahang
Témaindító: bigboy, idő: Máj 14, 2009
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 1
(#436011) bigboy Válasz • Máj 14, 2009
Olyan segítségre lenne szükségem, h hol lehet az ultrahangról találni valamit. Pl.: feltaláló, története, alkalmazási terület stb. Előre is köszi.
(#436014) köbzoli válasza bigboy hozzászólására (#436011) Válasz • Máj 14, 2009
Szia! Itt. ezt pedig a adta ki...
(#436208) AdriannM válasza bigboy hozzászólására (#436011) Válasz • Máj 15, 2009
roncsolás mentes anyagvizsgálati eljárás is!
(#436710) Alexka Válasz • Máj 15, 2009
Sziasztok, pont ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni.
Nemrég vettem egy Weitech Garden Protectort. (ultrahangos állatriasztó)
Első üzembe helyezésnél a kezembe fogtam és bekapcsoltam. Sajnos magam felé volt állítva a hangszóró része, és elég éles erős hangot adott ki. Érdekes hogy az összes frekvencia sávot hallom... Az lenne a kérdésem, hogy használati utasításból nem derült ki, hogy ezzel ennyire kéne vigyázni, de okozhatott e halláskárosodást? kicsit olyan a fülem mint egy hangos buli után kijövök a csendre... nemtudom érdemes e vele foglalkoznom, azon is gondolkodtam hogy holnap elmegyek vele fülészetre... Várom a válaszaitokat.
Üdv,
Sanyi
Link javítva, a jövőben légy szíves a LINK gombot használni.
Mellesleg ez nem orvosi fórum, az off-ba még csak elment volna ez a kérdés, de ide...
-- kobold
(#436718) Alexka Válasz • Máj 15, 2009
Szia Kobold,
Köszönöm építő jellegű hozzászólásod, igyekszem legközelebb igy tenni. Tudom hogy nem orvosi dolog ez, de ennek is megvan a maga technikai oldala, fizika, zaj (tan). Azért kérdeztem, hátha ilyen oldalról is meg tudja indokolni a választ.
Üdv,
Sanyi
(#436777) bigboy válasza köbzoli hozzászólására (#436014) Válasz • Máj 16, 2009
Köszönöm szépen, de eddig én is eljutottam. És még tovább is egy kicsit. Olyanra gondoltam amit a google barát nem dob ki, v a felsorolás között a 11. oldalon nem feltűnő fejezetcímmel mutat, mert nem voltam hajlandó végig olvasni a rengeteg ultrahangos baba-mama vizsgálatot leíró oldalak között hátha ott van az ami nekem kell. De köszönöm úgy néz ki sikerült megtalálni azt ami kell.
(#437230) kaszarober4 válasza Alexka hozzászólására (#436710) Válasz • Máj 16, 2009
Bizonyos hangnyomás fölött a fül idegei sérülést szenvednek, ennek leggyakoribb velejárója a fülcsengés, mivel az elvesztett magas hangok idegsejtjei folyamatosan adják a jelet a sérülés következtében, és mert ezek a legérzékenyebbek. Természetesen bizonyos fokú regenerációra is képesek, és a problémának egy napon belül el kell múlnia. Ha viszont érzed, hogy valami nagyon nincs rendben, akkor minél hamarabb juss el a fülészetre (max 24 óra) mert az értágítós infúziókkal történő kezelést, még az előtt kell elkezdeni, mielőtt végleg elhalnak ezek az idegsejtek, s egy életre szóló fülcsengés marad utánna: Lásd tűzérek
A hallásgörbét egyébként 8khz-ig veszik fel, tehát ha e felett van a probléma azt egy vállveregetéssel elintézik, de ennek semmi köze ahhoz, hogy a sérülést okozó frekvencia ultrahang, vagy éppen 600Hz...
Bocs az offért
(#437866) besi99 válasza kaszarober4 hozzászólására (#437230) Válasz • Máj 18, 2009
Kémiai Intézetekben hemzsegnek az ultrahangos készülékek.Általában egy rozsdamentes edény a rezgő felület, melybe energiaátadóként sima deszt.vizet használnak. Az összekeverendő anyagokat, tisztítandó tárgyat megfelelő oldószer használata mellett egy főzőpohárban helyezik el. Az itt szokásos teljesítmények 60-200W
Ezek használata nem veszélyes, a folyékony energiaátadó miatt
(#438285) kaszarober4 válasza besi99 hozzászólására (#437866) Válasz • Máj 18, 2009
Úgy gondolom, hogy az emberi fül mechanikai felépítése nem képes az ultrahangot az idegekik elvezetni, csak nagyon "alacsony" frekvenciákon. Persze ez a fizikai adottság emberenkét kicsit változó is lehet...
És mivel Alexka hallotta ezt az éles erős hangot amit a készülék kiadott, ezért az, akár halláskárosodást is okozhatott nála. De bízzunk benne, hogy jól van
Tehát szeintem nyugodtan használhatnak anyagvizsgálathoz nagy teljesítményeket, az nem okozhat károsodást. Különösen ha a folyadék az átadó közeg...
(#732381) Mate123456 Válasz • Jún 13, 2010
Szeretnék egy (térbeli) ultrahangos helymeghatározót készíteni. (Csak az elmozdulás vektora érdekel) A figyelt körzet max. 1 méter sugarú kör.
Arra gondoltam, hogy a figyelendő objektumba rakok egy adót, és kirakok négy vevőt tetraéder-alakzatban.
Az adó és a vevők galvanikusan össze lehetnek kötve, tehát a köztük lévő kommunikáció egyszerűen meg van oldva.
Egy uC-vel kiadnám az adónak a parancsot, aztán mérném, hogy melyik vevőtől milyen késéssel futnak be a jelek.
Ebből már meg kell tudnom határozni az eszköz térbeli pozícióját.
De van jó sok kérdésem.
1.: Nem hibás a koncepció? 1 méteres távból meg lehet határozni néhány centiméteres pontossággal a helyzetet? (Igazából csak az elmozdulás érdekel, tehát azok a jelenségek, amik konstans hibát okoznak - pl.: hőmérséklet és társai - nem érdekelnek.)
2.: Találtam itt ultrahang adót és vevőt. Ezek jók erre a célra?
Adatlapot nem találtam hozzájuk. Hogy működnek ezek pontosan?
Az is lehetséges, hogy az adó forogni fog. Ez a hangszóró minden irányba egyformán sugároz?
3.: Milyen messze legyenek egymástól a vevők, ha könnyen értékelhető eredményt akarok?
4.: Létezik jobb módszer az elmozdulás precíz mérésére? (Gyorsulásmérő kizárva, mert nagyon lassú mozgásokat is figyelnem kell. A lényeg az, hogy ha az elmozdulás vektora 1-2 cm-nél nagyobb, akkor tudjam a nagyságát (1-2cm-es hibával) és az irányát.)
Hirtelen ennyi jut eszembe. A segítséget pedig előre is köszönöm.
(#732516) szkrep válasza Mate123456 hozzászólására (#732381) Válasz • Jún 13, 2010
Pont most csináltam ultrahangos távolságmérőt a hestore-os adóval és vevővel. (A kapcsolások közti távmérő vevő áramkörét vettem alapul kis módosítással, tudom ajánlani).
Szerintem az ötlet jó; végülis itt csak annyi lenne a különbség, hogy nem a visszaverődéshez szükséges időt méred, hanem rögtön azt, hogy mikor ér oda. Még egyszerűbb is annyival, hogy nem kell azzal kínlódni, hogy a kiadott hang helyett a visszaverődöttre reagáljon csak.
Abban nem vagyok biztos, hogy 1db adó hangját érzékelni fogja több, nem pontosan felé néző vevő is. Ki kell próbálni, biztosan megoldható.
(#733204) Mate123456 válasza szkrep hozzászólására (#732516) Válasz • Jún 14, 2010
Megnéztem a kapcsolást, szerintem át tudom alakítani úgy, hogy nekem jó legyen. Köszi.
Már csak az a problémám, hogy fontos legyen, hogy a nem pontosan felé néző vevőt is érzékelje, ne esetleg egy visszaverődést kapjon el, mert az csúnyán be tud zavarni.
Nincs valami olyan hangszóró, ami közelítőleg mindenfelé sugárzik?
(#793002) rigidus Válasz • Szept 8, 2010
Ultrahanggal szeretnek kulonbozo femeket es fem-oxidokat apro szemu porra daralni es ehhez kernem a segitseget. A lehetosegek szerintem elmeletileg adottak, de a gyakorlati oldalaban bizonytalan vagyok igy a kovetkezo kerdesekben kernem a segitsegeteket:
- A vegtermek pornak nem szabad mast tartalmaznia mint csakis a felhasznalt femet/oxidot. (tehat koszorules felejtos)
- A femracsot annyira szeretnem szetroncsolni amennyire csak lehet mivel a poritas vegen a vegtermek alaposan ki lesz centrifugalva, hogy a szennyezodesektol meg legyen szabaditva ezert olyan apro kell, hogy legyen amennyire csak lehet. Lehetosegekhez merten akar atomi vastagsagu lancokig vagy atomi szintig is mennek ha nem haladja meg a lehetosegeket. Ez utobbi mennyire lehetseges vagy felejtos?
- Puhabb femek is szoba johetnek, pl. aluminium, olom, on, ezust, arany. Egyebkent miben szamit a kemenyseg, frekvenciaban es teljesitmenyben? Vagy vannak anyagok amiket igy (ultrahanggal) nem is lehet feldolgozni?
- A feladathoz szukseges elektronikaval milyen frekvenciatartomanyra, teljesitmenyre, hullamformakra, jelszintre kell keszulnom?
- Az anyagvastagsag az maximum 1mm lenne minden feldolgozando anyag eseten. Milyen sugarzofejet lehetne erre a celra hasznalni ami uzembiztosan megoldja?
- Vegul pedig, van hofejlodes ultrahangos megmunkalasnal amit ilyenkor el kell vezetni?
A turelmet es segitseget elore is koszonom.
(#793116) kaszarober4 válasza rigidus hozzászólására (#793002) Válasz • Szept 8, 2010
Habár segíteni, nem tudok, szerintem ez nyugodtan, mehetett volna akár új topikba is, talán többen tudnának segíteni, ebben a nagyon speciális témában. Bár mivel ide is tartozik, lehet, hogy jobb volna, ezt a topikot újra feldobni mint friss téma. Volt már ilyen. Mindenesetre kérek rá egy moderációt, és majd a Modik eldöntik, onnantól már nem a mi dolgunk...
(#793121) Gafly válasza rigidus hozzászólására (#793002) Válasz • Szept 8, 2010
Ultrahanggal atomi szintre roncsolni szerintem nem igazán fog sikerülni legalábbis az én eddigi tudásom alapján...
(#793125) rigidus válasza kaszarober4 hozzászólására (#793116) Válasz • Szept 8, 2010
ok, koszi szepen. Modiknak is.
(#793128) rigidus válasza Gafly hozzászólására (#793121) Válasz • Szept 8, 2010
Szia, megkerhetlek, hogy pontositsd milyen akadalyai vannak. Koszi
(#793131) Norberto moderátori hozzászólása (rigidus #793122) Válasz • Szept 8, 2010
Jaja, én személyesen engedélyezem egy új topik nyitását.
A topikcímet nem tudom, csak egy tipp például:
Ultrahanggal történő őrlés vagy darálás vagy morzsolás... mindegy, csak valami frappáns címet kéne találni és mehet is új topikba a 19:45-ös hozzászólás, kiegészítve azzal, hogy Norberto engedélyével, nehogy zárolva legyen.
(#1055292) Mate12345 Válasz • Aug 31, 2011
Van egy kissé speciális feladatom, amire a lehetséges megoldásokat igyekszem összegyűjteni.
Van egy kb. 50 méteres fémcső, aminek a két oldalán van két IC. Ezek között kell megvalósítani egy minimális kommunikációt. (Csak pár számot kell egyikből eljuttatni a másikra.)
Áramot vezetni nem akarok bele, már csak azért se, mert nincs közös földpont.
Arra gondoltam (többek között), hogy mivel a fém úgyis vezeti a hangot, az egyik oldalra rakok egy hangszórót, a másikra pedig egy mikrofont.
A környék ugyan nagyon zajos, de ha jól kidolgozom a kommunikáció szabványát (jó redundánsra) akkor ezt a problémát meg tudom oldani.
Kérdésem: Milyen adót és milyen vevőt használjak arra, hogy ilyen hosszú fémen esélyem legyen átküldeni valami információt hang segítségével?
Ultrahangra gondoltam elsősorban (azért is kérdezem itt), de lehet, hogy maradni kellene a kopogásnál... Nem tudom. Sajnos nem értek a hangtechnikához.
Szerintetek érdemes ultrahanggal próbálkozni? (A HEStore-ban találtam egy adó-vevő párt, azokkal próbálkoznék.)
Szép napot mindenkinek!
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
