Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 10. Pé
10:13:40
  Jelenleg 589 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » DC motor vezérlés »
DC motor vezérlés
Témaindító: hilbi, idő: Okt 17, 2005
Témakörök
Alapismeretek » Motorok
Lapozás Méret: 1 / 5
(#1613) hilbi Válasz • Okt 17, 2005
Szükségem lenne egy kapcsolásra, DC 12V nagyteljesítményű motor forgásirányváltás.
(#1614) norcseszto válasza hilbi hozzászólására (#1613) Válasz • Okt 18, 2005
Hol a probléma?
(#1615) hilbi válasza norcseszto hozzászólására (#1614) Válasz • Okt 19, 2005
Probléma az hogy nem nagyon értek hozzá.
kis csip csupp 1 tranyos kapcsolasokat mar levezéreltem pic l.(kijelző,kis relé,....stb.)
De most egy 4A 12v dc motort kell ide-oda vezérelnem. ehez keresek kapcsolást.
adott 3 azonos moci, 2 höz kell forgásirány váltás, azonos fordulatszám. A 3. nak meg csak egy irányba kell forognia. normal terhelés mellet a motorok áram felvétele 1,5 A, max terhelésnél 4A. Nyah ehez keresek kapcsolást, vagy valami segytséget.
(#1616) norcseszto válasza hilbi hozzászólására (#1615) Válasz • Okt 19, 2005
Van egy PICBIT nevű progi ami kifejezetten vezérlési feladatokat hivatott meoldani.
Ezzel szerintem meg tudnád oldani a motorok vezérlését,valami BD...tranyón keresztül.A fordulatszámot pedig
U stabokkal lehetne beállítani.
Forgásirány váltáshoz legegyszerübb relét alkalmazni,az elektronika kicsit macerás lenne szerintem.Ha segítség kell a kapcsirajzhoz,csak szólj!
A másik megoldás:specko motor driver IC-k,
viszont nem tudom ezek milyen árban mozognak.
(#1617) hilbi válasza norcseszto hozzászólására (#1616) Válasz • Okt 19, 2005
Köszi a vezérlést megtudom oldani magam is. igazábol az illesztés a fontos. 4A mar kcisit sok.
A relé meg kilőve mert nem akarom 2 havonta cserélgetni a relét. nagyon sok a forgasirány vátás és az érintkezőket igen csak kikezdené. Fordulatszám állandó, tehát nem kell változtani.
arra gondoltam hogy a 3. motor illesztését (mely csak 1 irányba forog), egy IRLZ24 hexfet l oldanam meg. ehez mitszoltok??.
A forgás irány váltáshoz meg talán egy hidkapcsolást kéne találnom.
(#1618) Placi84 válasza hilbi hozzászólására (#1617) Válasz • Okt 19, 2005
Hi! Sztemne aggódj a relével kapcsolatban. Vannak kimondottan ilyen célra kifejlesztett relék, amelyek bírják a sűrű kapcsolgatást, és mégsem sülnek be...
(#1619) hilbi válasza Placi84 hozzászólására (#1618) Válasz • Okt 19, 2005
leeht hogy beprobalok egy telemechaniq t vagy egy omron relét.
(#1620) norcseszto válasza hilbi hozzászólására (#1619) Válasz • Okt 19, 2005
Csá!
Szerintem ha relével oldod meg,nem fogsz csalódni.Omronék pedig kiváló ipari felhasználású reléket készítenek!Szakmai tapasztalat.
(#1621) iamrob válasza hilbi hozzászólására (#1619) Válasz • Okt 19, 2005
Erre a feladatra egyértelműen a híd a megoldás. Ahogy mondod: a relé kilőve!
A 4A pedig elég kis áram egy FET-es hídnak. (A relének főleg sűrű kapcsolással sok is.)
A korrekt megoldáshoz egy jó meghajtó fokozatot kell csak építeni, ami valószínűleg legolcsóbban diszkrét elemekből építhető fel. Két-két N és P csatornás MOS-FET, a gate-en soros ellenállás párhuzamosan ezzel egy kondi. És a meghajtó fokozatot nagy áramúra (n*10mA) és gyorsra tervezve melegedés nélkül lehet gyorsan és sűrűn irányt váltani. Sőt, ezzel megoldható az azonnali (tehetelenség nélküli) forgás leállítás is. Na ez azért nagyban függ a meghajtott eszköz tehetetlenségi nyomatékától .
Mellesleg négy FET és pár tranzisztor/IC sokkal olcsóbb is mint 2 db !normális! relé.
(#1622) hilbi válasza iamrob hozzászólására (#1621) Válasz • Okt 19, 2005
Ez igy van , akkor kilukadtunk ott ami nekem kell.Tehát már csak egy kapcsolasi rajz kéne örülök ennek a megoldásnak amit mondtál.
(#1623) iamrob válasza hilbi hozzászólására (#1622) Válasz • Okt 19, 2005
Az a kérdés, hogy mivel akarod meghajtani a hídmeghajtót , a 12V és az 5V-os részek találkozási felületének kialakítása miatt. Már ha 5V-os egyáltalán a vezérlésed.
Illetve mi az a gyakoriság amivel kapcsolni szeretnéd. Ha másodpercenként, akkor nagyáramú hídmeghajtó kell. Ha ritkábban, akkor még talán egy 40XX CMOS is elég.
(#1624) hilbi válasza iamrob hozzászólására (#1623) Válasz • Okt 19, 2005
permészetesen pic és opto. és max üzemnél 5masodpercenkén kel mozognia.
(#1625) iamrob válasza hilbi hozzászólására (#1624) Válasz • Okt 19, 2005
Akkor szerintem egy ilyennel egyszerűen megoldhatod a problémát.
A 40106 kb. 6 mA-rel tudja hajtani a FET-ek gate-jét átkapcsoláskor, utána már csak feszültség kell neki. Ez szerintem elég ahhoz, hogy 5 másodpercenként melegedés nélkül kapcsolgasd.
A táp és föld ág meghajtása ellentétes, ha ez zavar, akkor a tápoldali 40106-okat duplázd meg (sorban egy másikkal). Ekkor meghajtás nélkül minden FET lezárt állapotú. (Eredeti esetben a tápoldali FET-ek nyitva vannak meghajtás nélkül.)
Az OC1 és OC2 meghajtásával egyik, OC3 és OC4 meghajtásával másik irányba forog a motor. Az OC2-OC4 vagy OC1-OC3 egyidejű meghajtásával tehetetlenség nélkül áll le a forgás. Minden lábat elengedve saját tehetetlenséggel (lassan) áll le.
Az OC pontok az optocsatolók kollektora, emitterük földön.
Röviden ennyi.
(#1626) hilbi válasza iamrob hozzászólására (#1625) Válasz • Okt 20, 2005
örülök hogy van ez a fórum.
És ez igen csak perfekt válasz volt!!!!!!
Ez kell nekem és nagyon köszönöm.
(#1627) iamrob válasza hilbi hozzászólására (#1626) Válasz • Okt 20, 2005
Szivesen!
Ha van kérdés, szólj.
És persze az OC1-OC4 és OC3-OC2 párosokat ne hajtsd egyszerre, mert kiszáll a füst a FET-ekből (vagy a tápból). Esetleg valami védelem hasznos lehet.
(#1628) Csaka válasza hilbi hozzászólására (#1626) Válasz • Dec 22, 2005
Nézd meg a fet árakat mert esetleg szóba jöhet az LMD18200-as motorvezérlő is azt hiszem úgy 4000-Ft körül van az ára és ennek van egy irány és egy sebesség bemenete TTL szinten, a sebesség egyszerü 555-el beállítható.
(#6828) approximation válasza iamrob hozzászólására (#1625) Válasz • Dec 31, 2005
Lenne egy kérésem hozzátok agytrösztökhöz .
Egy komplex feladatot kaptam, egy DC motor forgásirány-változtatására illetve fordulatszámának szabályozására mégpedig egy mikrokontrollerrel kell megoldanom. Ami nekem van mikrovezérlő, egy PIC16F877-es. Ezzel is meg lehet oldani, azt tudom, tehát nem kell hozzá a Microchip-nek a kifejezetten erre a célra kifejlesztett motorvezérlő kontrollerje. Mindenféleképpen én is a H-híd mellett döntöttem, csak valami normális illesztést keresnék a PIC-hez. Mondjuk az itt feltett kapcsolást összeraktam, de nem akart működni . Nem füstölt el semmi (még jó) .
Sajnos az idő sürget, tehát szívesen várom ebben a témában a már jobban elmélyültek válaszát!
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
(#7239) approximation válasza approximation hozzászólására (#6828) Válasz • Jan 6, 2006
Senki nem olyan jártas a motor vezérlésben, hogy tudjon egy-két apróbb instrukciót adni nekem?
Köszönöm előre is a segítséget!
(#7248) mspike válasza approximation hozzászólására (#7239) Válasz • Jan 6, 2006
Kérdés, hogy mekkora a motorod, én is H-híddal csináltam, és PIC-el, de én Tranyókat használtam fetek helyett, a tranyók bázisára egy-egy 1K-s ellenállat és kész is, onnantól már csak arra kell figyelni, hogy mikor melyiket nyitod, zárod... másik a P16F877 ICD1-gyel hajlamos programozás közben false jeleket kidobálni a portokra, tehát előfordulhat, hogy rövidre zárja neked a tápot... ami nagyon nem jó, szóval ha van rá mód a H-híd tápellátását lehessen megszakítan egy kapcsolóval, és mindig kapcsold le mikor progizod az ICt. Feltéve, hogy ilyen módszerekkel progizod mint ICD...
(#7385) approximation válasza mspike hozzászólására (#7248) Válasz • Jan 7, 2006
Hello mspike!
A problémám pontosan ezzel a H-híddal lenne. Megpróbáltam én is tranyókkal, de a DC motorom tekercsének az ellenállása 43 Ω-os és ha a hídban bekötném, akkor a tápomat olyannyira megszívná, hogy a tranyóim füst közepette elszállnának (olyan 0,5A csordogálna a hídágban az átlóban nyitott tranyókon keresztül) és én azt nem igazán akarom meg a tranzisztorok sem . Találtam egy kapcsolást (lásd csatolt fájl) ami ugyan jól műxik, csak a probléma ezzel az, hogy 2 vezérlése van a 4 helyett. Ezzel a kettővel pedig nem igazán tudom a forgásirány-váltást illetve a fordulatszám-szabályozást PWM-mel megoldani.
A PIC-emet, ahogy írtad is, ICD-vel programozom. A progizás közbeni és a progizó bekapcsolásakor jelentkező nagyimedanciás állapotokra pedig ügyelni fogok, jó, hogy felhoztad, KÖSZI.
Ha van anyagod erről, akkor azt meg tudnád osztani velem? Nagy segítség lenne. Az e-mail címem: approximation@tvn.hu
Köszönet előre is!
Approximation
(#49297) valzso Válasz • Nov 12, 2006
Nekem is ilyen jellegű problémám lenne, csak 12V-os ablaktörlő motorral, melynek max. áramfelvétele: 3A.
A legegyszerűbb kapcsolás kellene a motor forgásirány váltására. (automata kapu lesz belőle, és vezetéknélküli csengő elektronikájával működtetném...
(#135979) tibcsi Válasz • Okt 27, 2007
Hi!
Nekem is hasonló a kérdésem, ezért nem akartam uj topikot.
Én is H-hiddal akarok motor vezérlést, de 300V DC-en, kb. 5-10A( névleges).
Sikerült megterveznem a kapcsolást, csak azonban nem találtam P-channel FET-et nagy feszültségűt nagy árammal. Igy hát N-channel-el vagyok kénytelen helyettesiteni a felső FET-eket. Erre viszont nincs ötletem.
A probléma a Gate feszültség előállitása.
Kérek ötleteket, tapasztalatokat.
(#138967) Norberto Válasz • Nov 5, 2007
Van valakinek sejtése arról, hogy hogyan lehetne meghatározni egy DC szervomotornak az időállandóját?
Itt van előttem a mért jelleggörbe (Kandón mértük le), de a tanár nem kötötte az orrunkra, hogy miként vegyük fel a motor indulásához tartozó időállandót
Valami olyasmit mesélt, hogy a teljes sebesség kb. 0,63-ad részénél lesz ez az időállandó...
Amúgy a görbe kb. exponenciális jelleget mutat...
(#160676) andrewboy999 Válasz • Jan 3, 2008
Nem tudjátok, hogy hol lehet kapni servo motorokat? És milyen árkategóriában mozog? Pécsen nézegettem, de idáig senki semmit!
(#160793) Pafi válasza andrewboy999 hozzászólására (#160676) Válasz • Jan 4, 2008
Nagyon sokmindent neveznek szervomotornak. Neked pontosan milyen kell?
(#160794) Pafi válasza Norberto hozzászólására (#138967) Válasz • Jan 4, 2008
„Van valakinek sejtése arról, hogy hogyan lehetne meghatározni egy DC szervomotornak az időállandóját?”
Melyiket? Elektromos, mechanikai, vagy termikus? Na mindegy, gondolom már megoldódott. (Ha a sebességből kell leolvasni, akkor az a mech. időállandó.)
„Valami olyasmit mesélt, hogy a teljes sebesség kb. 0,63-ad részénél lesz ez az időállandó...
Amúgy a görbe kb. exponenciális jelleget mutat...”
Akkor mi a kérdés? Le kell olvasni az időt, és kész!
(#161036) andrewboy999 Válasz • Jan 4, 2008
Lucifer, nem tudtam, hogy modellboltban árulnak ilyen motorokat. Elektronikai boltokban kérdeztem rá, hogy van-e nekik vagy esetleg tudnak-e rendelni, de egyik sem foglalkozik ilyennel és a nagykerük sem.
Egy hexapod-ot akarok csinálni, persze még az elején vagyok tervezésileg.
Van már servo motor is? Ha már Pafi rákérdezett...
(#161042) andrewboy999 Válasz • Jan 4, 2008
Szóval ilyenre gondoltam: Bővebben: Link
(#161074) andrewboy999 Válasz • Jan 4, 2008
Van más szervo motor is? És ezeket tényleg modellező boltokban lehet venni? Milyen árban mozognak?
(#161092) aflmor válasza andrewboy999 hozzászólására (#161074) Válasz • Jan 4, 2008
„Van más szervo motor is?”
Igen. Sőt csak más szervo-motor van. Mert ezek, a pl. Futabák- szervo hajtásmechanikák. (mint a linkeden látszik is szétszedve) Egy hagyományos dc motorral van meghajtva. Az "igazi" szervomotoroknál, a tengelyen van egy encoder, (vagy resolver) mely digitálisan méri-ill. kiértékeli a szögelfordulást. (röviden) ...és nem is DC!
Így néz ki egy servo-motor:
Következő 1 / 5
 HEStore.hu
TrainModules.hu
