Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
18:56:34
  Jelenleg 840 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Impulzus feszültségváltásra »
Témaindító: Smileyking, idő: Jún 7, 2009
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 2
(#449892) Smileyking Válasz • Jún 7, 2009
Sajnos egy problémába botlottam és szeretném a segítségeteket kérni.Építek egy HTPC-t amelyben lesz egy infra vevő, amely bekapcsolja a gépet, egy beprogramozott gombra, csak annyi a problémám hogy ez a vevő egy relét kapcsolgat.Arra gondolta hogy egy áramkörrel kellene zárni a bekapcsoló gombot kb 1 másodpercre csak azt nem tudom hogy ezt hogyan oldjam meg. Tehát ha zár a relé az 1 "gombnyomás" ha nyit akkor az egy második "gombnyomás" stb. stb. stb.
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#449905) Pioneer válasza Smileyking hozzászólására (#449892) Válasz • Jún 7, 2009
Ha jól értem, akkor az infra vevőd egy gombnyomására egy relé meghúz és úgy is marad, míg meg nem nyomod még egyszer a gombot?
Jó lenne valami rajz, vagy bővebb leírás erről az infra adó-vevőről.
A cím eléggé megtévesztő.
(#449910) köbzoli válasza Smileyking hozzászólására (#449892) Válasz • Jún 7, 2009
Mi az a HTPC ?
(#450008) Inhouse válasza Smileyking hozzászólására (#449892) Válasz • Jún 7, 2009
Nézz el az autóriasztó és központi zár topicba, ott a megoldás.
Inhouse
(#450014) levy_k válasza köbzoli hozzászólására (#449910) Válasz • Jún 7, 2009
Home Theater PC Bővebben: Link
Röviden: 1 dedikált média PC
(#450015) simpi válasza Smileyking hozzászólására (#449892) Válasz • Jún 7, 2009
Köss a relével sorba egy nagy kapacitású kondit, így csak rövid időre fog behúzni a relé. A kondira meg egy kisütőellenállást. PL:kondinak 470MikroFarad, ellenállásnak meg 3.3K Ω.
(#450055) damkodav Válasz • Jún 8, 2009
Szerintem nem kell a gombnyomásra ki be kapcsolgatáshoz külön áramkör hanem csak egy monostabil relé és azt készen is lehet kapni a boltban.
Szerintem az is jó lenne.
Vagy valami d flip floppos áramkör.
(#450068) Smileyking válasza Pioneer hozzászólására (#449905) Válasz • Jún 8, 2009
Igen pontosan így működik!
Ezez szeretnék végülis egy illesztést a PC bekapcsológombjához.
(#450080) Pioneer válasza Smileyking hozzászólására (#450068) Válasz • Jún 8, 2009
Valahol a relé előtt lennie kell egy fip-flop-nak, vagy ez a relé az a fajta amit a szobai termosztátokban is használnak. Könnyebben tudnék segíteni, ha lenne valami kapcsolási rajzod róla. Esetleg egy kép az áramkörről.
(#450085) Smileyking válasza Pioneer hozzászólására (#450080) Válasz • Jún 8, 2009
Ez lenne a rajz. Ezt kellene illeszteni a PC bekapcsológombjához.
(#450087) Pioneer válasza Smileyking hozzászólására (#450085) Válasz • Jún 8, 2009
Így már sokkal érthetőbb. Tudsz PIC-et égetni? Mert akkor írok rá egy programot és a relé kimenetét egyből a bekapcs gombra kötheted.
(#450091) Smileyking válasza Pioneer hozzászólására (#450087) Válasz • Jún 8, 2009
Igen tudok!
Annyia lényeg hogy az áramkörön lévő gomb megnyomásakor tudjam tanítani a távirányítóra.Tehát csak a betanult gombra működjön a relé!
Ezer köszönet nagyon hálás vagyok!
(#450097) Pioneer válasza Smileyking hozzászólására (#450091) Válasz • Jún 8, 2009
Hú ha. Ez a betanításos rész kicsit meghaladja a tudományom. Azt hittem, csak egy egyszerű 40kHz-es infrajelet kap a TSOP
A led miként világít üzem közben?
(#450101) Smileyking válasza Pioneer hozzászólására (#450097) Válasz • Jún 8, 2009
Úgy működik hogy menyomod az áramkörön a gombot akkor világít a LED és várja a megtanulandó kódot a távirányítótól ha ez megvolt akkor kész a betanulás. Az áramkör ezután csak arra az egy gombra fogja kapcsolni a relét amelyre be lett tanítva. Az eredeti kapcsolás innen van: Bővebben: Link .
Remélem érthetően fogalmaztam.
(#450105) Pioneer válasza Smileyking hozzászólására (#450101) Válasz • Jún 8, 2009
Sejtettem, hogy a betanításhoz van köze. Üzem közben gombnyomásra nem villan fel? Mert akkor nyert ügyünk lenne.
A másik megoldás, hogy az R3 helyére egy elkót tennénk, viszont ilyenkor csak minden második gombnyomásra működne.
(#450119) damkodav válasza Pioneer hozzászólására (#450105) Válasz • Jún 8, 2009
Ja te taníthatóra gondoltál
Amúgy R 3 helyére ha kondit raksz akkor nem fog működni mert nem kap majd a tranzisztor bázisáramot amikor vezérelni akarod a relét mert egyen áramúlag szakadás lenne.
(#450124) Pioneer válasza damkodav hozzászólására (#450119) Válasz • Jún 8, 2009
Nem jól gondolod. Amíg a kondenzátor fel nem töltődik addig vezetőként működik.
(#450136) Pioneer válasza Smileyking hozzászólására (#450085) Válasz • Jún 8, 2009
Egy lehetséges módosítása az áramkörnek. Ezzel minden gombnyomásra meghúz a relé pár száz milliszekundumra, ami éppen elég a PC be, illetve kikapcsolásához.
Ezt a módosítást csak szimulációban próbáltam, ki kell próbálni a valóságban is.
Remélem tudtam segíteni.
(#450146) mex válasza Pioneer hozzászólására (#450136) Válasz • Jún 8, 2009
Röviden elmagyaráznád hogyan működik? Nem látom át,mikor nyit ki a felső PNP tranyó.
(#450148) Pioneer válasza Pioneer hozzászólására (#450136) Válasz • Jún 8, 2009
Bocsánat a T2 tranzisztort véletlen fordítva rajzoltam a kapcsolásba.
Itt a Jó rajz.
ui. Sőt a C3-as kondi is fordítva van. Milyen szétszórt vagyok manapság
(#450160) mex válasza Pioneer hozzászólására (#450148) Válasz • Jún 8, 2009
Mostmárcsak a felső elkó polaritását kell megforditani és üzemképes lesz.
Látom rájöttél.
(#450161) Pioneer válasza mex hozzászólására (#450160) Válasz • Jún 8, 2009
Ha ezekbe a rajzolóprogramokban a PNP tranyókat már eleve megfordítva tennék, nem fordulna elő ilyen baleset
(#450164) mex válasza Pioneer hozzászólására (#450161) Válasz • Jún 8, 2009
Azt irtad,hogy leszimuláltad. Hát ennyit a szimulátor képességeiről. Bár a tranyó megjelenitésével nem értek egyet, mindig az adott rajz dönti el milyen pozicióba kell forgatni.
(#450166) Pioneer válasza mex hozzászólására (#450164) Válasz • Jún 8, 2009
Nem nem a szimulátorba jól raktam a tranyót. Ezt a rajzot egy másik programmal rajzoltam és ebben rontottam el.
„Bár a tranyó megjelenitésével nem értek egyet, mindig az adott rajz dönti el milyen pozicióba kell forgatni.”
azért tettem a válaszom végére a smile-t
(#450192) kadarist válasza Smileyking hozzászólására (#449892) Válasz • Jún 8, 2009
Neked egy ilyen kapcsolásra van szükséged. Egy gombnyomás (impulzus) bekapcsolja a terhelést (load), ani lehet egy relé is,mégegy pedig ki.Bővebben: Link
(#450207) Smileyking válasza Pioneer hozzászólására (#450105) Válasz • Jún 8, 2009
Nem tudom még nem építettem meg. DE ha minden jól megy este összerakom és írok mi volt.
Köszi mindenkinek.
(#450210) Pioneer válasza kadarist hozzászólására (#450192) Válasz • Jún 8, 2009
Akkor leírom érthetően. Smileyking-nek van egy infra vevője, ami a távirányító gombjának megnyomásakor a PIC GP0-ás kimenetét magasra (HI) billenti, ezzel behúzva tartva a relét mind addig, míg még egyszer meg nem nyomja a távirányító gombját ami a PIC GP0-ás kimenetét alacsonyra (LO) billenti, ezáltal a relé elenged. Ezt szeretné ő ezt úgy átalakítani, hogy minden távirányító gombnyomásra egy pillanatra húzzon csak meg a relé, ami a PC bekapcsolásához, illetve leállításához kell.
(#450232) Smileyking válasza Pioneer hozzászólására (#450210) Válasz • Jún 8, 2009
Postosan erről lenne szó!
A kegjobb megoldás az új program megírása lenne de sajnos nem értek hozzá.
(#450351) Pioneer válasza Smileyking hozzászólására (#450232) Válasz • Jún 8, 2009
Ha megépítetted és a távirányító gombnyomására netalán a led felvillanna, akkor azt a kimenetet lehetne használni a tranzisztor vezérlésére. Így megspórolva a plusz alkatrészeket.
(#450445) Smileyking válasza Pioneer hozzászólására (#450351) Válasz • Jún 8, 2009
Odáig jutottam hogy megépítettem próbapanelon 12f675-el és tsop1736-al a távirányító kapcsolást.Az áramkör a leírtaknak megfelelően működik mégpedig úgy hogy az áramkörben lévő nyomógombbal lehet tanítani a távirányítóra.majd minden egyes gombnyomásra felvillan a LED de csak a megtanított gombra kapcsolja a relét.Remélem érthető voltam!
Most megyek és megcsinálom az általad rajzolt áramkört hozzás és írok a fejleményekről.
Köszi az eddigi segítségekért mindenkinek!
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
