Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
18:30:47
  Jelenleg 824 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Zenére villogó led számítógépről »
Témaindító: Coy, idő: Dec 6, 2009
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret: 1 / 3
(#573284) Coy Válasz • Dec 6, 2009
Szeretnék egy zenére villogó ledet ami egy hangkártyára van kötve egy Jack dugós kábelen keresztül, egészen pontosan, ilyet Bővebben: Link . A problémám hogy nem találok TIP31 típusú tranzisztort, tudnátok-e mondani egy másikat amivel helyettesíthetném?
Köszi.
(#573289) kadarist válasza Coy hozzászólására (#573284) Válasz • Dec 6, 2009
Ez a Te topicod: Bővebben: Link
(#573299) StMiklos válasza Coy hozzászólására (#573284) Válasz • Dec 6, 2009
Szevasz!
Menj fel a lomex.hu oldalra, ott tranzisztorok, furatszerelt.. Keress olyan adatút, ami megfelel a TIP31-nek. / 40V, 3A, TO220 tokozás, mert én sem vagyok katalógus, ezt megnéztem a googlen. /
Legalább 30-at találsz, hadd ne emeljek ki egyet, mert ha az épp nincs, elakadtál.
Üdv: StMiklos
(#573306) nagy_david1 válasza Coy hozzászólására (#573284) Válasz • Dec 6, 2009
Szinte bármilyen tranzisztor jó, BD tranzisztorokból (ezeket biztos bárhol kapsz), az összes megfelel mi NPN. Amúgy meg kadarist-el egyet értek, hogy volt már ilyen téma, szinte ugyanezzel a névvel.
(#573323) Coy válasza StMiklos hozzászólására (#573299) Válasz • Dec 6, 2009
Értem, innentől már menni fog azt hiszem. Mivel nem vagyok otthon a témában nekem sajnos az hogy "TIP31" nem mond semmit, ezért írtam ide. A belinkelt topicot olvastam de erre nem találtam megoldást.
Köszönöm a választ.
(#573324) kadarist válasza Coy hozzászólására (#573284) Válasz • Dec 6, 2009
Itt kapsz ilyen tranyót:Bővebben: Link
(#573715) StMiklos válasza Coy hozzászólására (#573323) Válasz • Dec 7, 2009
Szevasz!
Bár írtak beszerzési lehetőséget, azért részletezném az általam ajánlottat.
Megnéztem googlen a TIP31 adatait, ott azt találom, hogy A B C verziótól függően 40-60-80-100 V a max. megengedett C-E /kollektor - emitter feszültség/. Ettől még bármelyikre ráköthetek mondjuk 12V-ot. Max. megengedett áram: 3A. NPN struktúra, Tokozás: TO220.
És akkor amit a Lomexnél keresni kell, ezen adatokhoz hasonlót..
Mit látok többek között? BD241, NPN, 3A, 100V TO-220
Hurrá, ez kell nekem! De van ott jónéhány, ami ugyanúgy jó lehet..
Valahogy így szoktam egy nem kaphatót helyettesíteni.
Üdv: StMiklos
(#573722) kadarist válasza StMiklos hozzászólására (#573715) Válasz • Dec 7, 2009
Köszönjük!
A lap alját nézd meg:Bővebben: Link
(#573742) varttina válasza Coy hozzászólására (#573284) Válasz • Dec 7, 2009
Egy sima 5mm es LED áramfelvétele kb. 20-40 mA, így gyengébb tranzisztor is elegendő hozzá, pl. BD139, BC337 (ezeknek a típusoknak más a lábkiosztása). Egészen más a helyzet extrafényű LED-ek esetén.
(#573907) StMiklos válasza kadarist hozzászólására (#573722) Válasz • Dec 7, 2009
Szevasz!
Kösz az infót. Nekem könnyű dolgom, én csak írtam azt, hogy megnéztem a neten a TIP31-et, fejből tudtam, volt is ilyenem, csak azt kellett megnéznem, hogy NPN vagy PNP, a TIP eredetileg amerikai a BD24x sorozat európai.
Igen hasznos: ha regisztrálsz a Lomexen, és a cikk előtt ott a pdf jel, akkor azonnal nézheted/töltheted a gyári applicationt, számomra, aki annak idején csak katalógust nézhetett, ha volt, egy kincsesbánya.
Üdv: StMiklos
(#573928) mxsxs2 Válasz • Dec 7, 2009
Hello. Írta verttina hogy extra fényű led-nél más a helyzet. Akkor nagyobb teljesítményű tranzisztor kell?
Plusz. Én nem négy led-del szeretném hanem akár 6-8 darabbal? Ez esetben min kellene változtatni?
Köszi.
(#573998) kadarist válasza StMiklos hozzászólására (#573907) Válasz • Dec 7, 2009
Az a jó a HQ-nál, hogy általában azonnal felkínál helyettesítő típust.
(#574527) Coy válasza varttina hozzászólására (#573742) Válasz • Dec 8, 2009
Sikerült szereznem BD241C trazisztort, össze is dobtam, bár én 4helyett ugye 1 LEDet használok, ezért a LED elé kötöttem egy ellenállást, de valamiért folyamatosan világít a LED. A kapcsolót kihagytam, ez lehet a gond? A 12 volt pedig egy USB-n keresztül jön, az rendbe úgy?
A kép talán többet mond, légyszi ha tudtok valami tanácsot, azt megköszönném.
(#574534) roland0327 válasza Coy hozzászólására (#574527) Válasz • Dec 8, 2009
Szia Coy!
Nekem is kellene egy ilyen kapcsolás.. mind1!
Tegnap összeraktam ezt a kapcsolást amit te is de ez nem működik valamiért.. Helyette meg épitettem a mellékeltet, kb két alkatrésszel több és müködik csak az vele a baj, hogyha halkan szól a zene akkor nem villog csak ha maxon.
Amúgy te nem jól csináltad mert a tranzisztor középső azaz collektor lábára nem kell rákötni a +-t. próbált meg igy nekem nem működött neked hátha fog
(#574538) roland0327 válasza roland0327 hozzászólására (#574534) Válasz • Dec 8, 2009
Ja és még annyit, hogy az usb-n kb 5V jön ki és 12V van irva neki.
(#574549) Coy válasza roland0327 hozzászólására (#574534) Válasz • Dec 8, 2009
Először így próbáltam ahogy mondtad, de nem ment, illetve most hogy ott szétkapcsoltam látom, hogy ment az és megy is csak gyengén.
(#574551) roland0327 válasza Coy hozzászólására (#574549) Válasz • Dec 8, 2009
Próbáld meg úgy , hogy minden hangerőt maxra veszel.Irj hogy mi történt.
(#574556) Coy válasza roland0327 hozzászólására (#574551) Válasz • Dec 8, 2009
Maxon van minden, talán az ellenálás a gond?! Mellesleg elég rendesen bezavar a hangnak, recseg nagyon a hangfal ha be dugom a Jack elosztóba a ledes cuccot.
(#574559) roland0327 válasza Coy hozzászólására (#574556) Válasz • Dec 8, 2009
Szerintem az ellenállás biztos, hogy nem zavar be! Inkább ezzel a kapcsolással van gond. Én azt mondom neked ha állandóan meg maxon hallgatod a zenét akkor rakd össze azt a kapcsolást amit mellékeltem. Működik tuti!
(#574577) Coy válasza roland0327 hozzászólására (#574559) Válasz • Dec 8, 2009
Azt hiszem így fogok tenni, csak nekem elsőre ez a kapcsolás is magas nekem, de második ránézésre már talán megbírkózok vele. Megrendelek mindent a HEStroe-ból, a LED-em se nem nagyon van, ott meg az is olcsó.
Köszi szépen a segítséget mégegyszer!
Szép napot.
(#574604) roland0327 válasza Coy hozzászólására (#574577) Válasz • Dec 8, 2009
Legalább addig is gyakorolsz
(#576791) mxsxs2 Válasz • Dec 11, 2009
Hello.
Ma elmentem a boltba megvenni az alkatrészeket a (#574534) post-ban lévő kapcsoláshoz.
Összes forrasztgatásnál vettem észre hogy nem bc337 hanem bc327 tranzisztort vettem.
bc337 npn
bc327 pnp
Lehet valamit kezdeni hogy ezzel is működjön?
A led-eket meg sorba kell kötni vagy hogy?
tehát +-+-+-?
(#584331) Balu027 Válasz • Dec 21, 2009
Én is kipróbáltam bc337-el, de csak nagyon gyengén villognak a ledek (igaz nem 12, csak 9V-ot használtam.) Vegyek erősebb tranzisztort? Vagy van itthon még BC548b-m, bár nem tudom az jó-e, nem igazán értek hozzájuk. Esetleg ha több tranzisztort kötnék egymás után? Bocs ha hülyeséget beszélek.
(#585793) kiszebra válasza Balu027 hozzászólására (#584331) Válasz • Dec 23, 2009
Ha 9V-al használod célszerű lesz 1-2 LED-et kivenni.
(#586277) Balu027 válasza kiszebra hozzászólására (#585793) Válasz • Dec 24, 2009
Azóta rákötöttem 12 voltra, meg kicseréltem BD241C-re a tranzisztort, úgy is ugyanolyan gyenge.
(#592394) dewed Válasz • Dec 31, 2009
Sziasztok!!
Nem tudnátok megmondani nekem,hogy
háztartásban előfordul-e tip31 tranzisztor?
Vagy esetleg valami amivel pótolni lehetne??
Előre is kössz!!
(#592395) dewed Válasz • Dec 31, 2009
Boldog Uj évet mindenkinek!!!
(#658899) pataki18 Válasz • Márc 10, 2010
Helló sziasztok!
Én most fogok nekilátni ilyen jellegű munkálatoknak...
EZT a kapcsolási rajzot fogom felhasználni és lenne pár kérdésem vele kapcsolatban.
Dupla élvezetre gondoltam így rögtön 2-t is akarok építeni.
Ilyen és ilyen elosztót gondoltam beépíteni.
Szerintetek változhat valamit a jel erőssége ezek miatt?
Másik kérdésem az áram ellátással kapcsolatos lenne miszerint:
Van egy ilyen HAMA márkájú trafóm aminek a paraméterei:
hama Netzgerät 46311
F./P. COMBICHARGER
5730-1414-ADC
Eingang: 230V 50Hz
Ausgang: DC 14V--- 1,4A
A 2. egy Ablex 228B típusú ami a következő képen néz ki:
INPUT: 220V 50Hz
POWER: 5W
OUTPUT: DC 3V; 4,5V; 6V; 7,5V; 9V; 12V (állítható)
CURRENT: DC 300mA
Akad itt 3. is ami egy Panasonic KX-A11BM-es nevet visel:
220-240V~/12V DC 500mA
Meglehetne oldani hogy mind a 2 villogó egy áramforrást használjon
Végeredmény ÍGY nézne ki, csak duplán
Segítséget előre köszönöm
(#664057) Roy Jones Válasz • Márc 16, 2010
Nekem bd243a tranyóm volt itthon az is került bele.Kicsit módosítottam a kapcsolást amit a legelső hszben linkelt be a kolega,mert nekem csak így ment.
Én 2db magas fényű(zöld kék) leddel,hajtom.Viszont az ellenállatot kivettem mert gyengítette a fényerőt.
Íme a rajz:
(#681129) zsombi97 Válasz • Ápr 6, 2010
ez működne mp3-ról is?
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
