Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
19:52:54
  Jelenleg 696 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » LED-es kivezérlésjelzők »
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Technika » Fénytechnika
Alapismeretek » Műszerek
Lapozás Méret:     2 / 99
(#17529) szabi83 válasza dilan hozzászólására (#17508) Válasz • Ápr 1, 2006
an6884 nekem bejött
beszerezhető! én még 180 ft/db ért vettem 2 -t..
egész jó, van nyákom is amugy..
hqvideoban kapható..
(#17588) source2 válasza szabi83 hozzászólására (#17529) Válasz • Ápr 1, 2006
hi
megtaláltam van 2db, meg an6882 is az 8 ledet vezérel.
udv...
(#17870) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (#16746) Válasz • Ápr 3, 2006
Nem tudnád ennek a kapcsrajzát is csatolni?
Értékekkel! Kössz!
Amugy csak simán párhuzamosan kötöm a bemenő jelre, és az utána mehet is tovább a végfokra?
Kössz!
(#17874) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (#17870) Válasz • Ápr 3, 2006
(#16746) itt van a pdf utcsó oldalán...
a másik meg a nyák..
hááát audio jelet kössrá, táp gnd-t és táp + -ot..
párhuz. ?
csak leveszel egy kis jeletneki..
(#17875) dilan válasza szabi83 hozzászólására (#17874) Válasz • Ápr 3, 2006
sztem ha hanggal akarod vezérelni, kelleni fog elé még egy egyenirányító.
(#17878) szabi83 válasza dilan hozzászólására (#17875) Válasz • Ápr 3, 2006
1-1 dióda van benne és a havernek jól müxik.. így..
(#17880) dB_Thunder válasza KeserűCukor hozzászólására (#16723) Válasz • Ápr 3, 2006
Üdv! Megsúgom mindenkinek hogy a UAA180 (ua: A 277 D ha jól emlékszem), szóval LINEÁRIS skálájú!
Én már egy vödör kivez jelzőt építettem vele.
FIGYELNI kell viszont arra, hogy a Ref min, Ref max,ill a jelbemenetre (3,16,17 láb) beadot feszültség NEM HALADHATJA meg a 6 Voltot!!!!!!!!!
Egyébként az ic kuka!
Ha a két referencia feszültség külömbsége nem haladja meg a 2 Voltot a ledek kigyulladása fokozatos, ha jóval meghaladja a 2 Voltot akkor vagy világít , vagy nem.
Ja és van lehetőség a ledoszlop fény erejének beállítására (2 láb)!
9 Volt alatti tápfesznél NEM működik(rendesen)!
Lehet fűzni őket(2 ic 24 led)
Én mondjuk VU méternek logaritnikus skálájút használnék..
A többi ic-t még nem haználtam...(pedig van más fajta is a fiókomban már legalább 5 éve)
(#17883) dilan válasza szabi83 hozzászólására (#17878) Válasz • Ápr 3, 2006
Ha a bementei jel jóval nagyobb mint 600-700mV (legalább a 10szerese) akkor egy dióda egy kondi és egy ellenállás elég. Sőt ha Ge alapanyagú a dióda, akkor még kevesebb bementei fesz is elég.
(#17887) dilan válasza dB_Thunder hozzászólására (#17880) Válasz • Ápr 3, 2006
A mellékelt képen a skála nem egészen lineáris. Van benne valami korrektor?
(#17951) dB_Thunder válasza dilan hozzászólására (#17887) Válasz • Ápr 3, 2006
Na ez az, a skála négyzetes! Ugyanis a feszültség lineáris emelésével a kimenő teljesítmény négyzetesen nő.
Egyébként 10 wattal már üvölt,de nem háttér zenélésre szánom.
(#17959) KeserűCukor válasza dB_Thunder hozzászólására (#17880) Válasz • Ápr 3, 2006
Ez a Ref az mi?
A 2-es lábon mit kell csinálni, hogy jó legyen?
100Kohm elég?
(#17975) dB_Thunder válasza KeserűCukor hozzászólására (#17959) Válasz • Ápr 3, 2006
Ref= referencia feszültség.Ha a bemenő feszültség meghaladja a referencia minimum lábra adott feszültséget, akkor kigyulad az 1 led.Ha eléri a ref max feszültségét akkor az útcsó led is kigyulad.
2 láb és a föld közé kell egy ellenálat(hogy mekkora arra már nem emlékszem) 100k-ós potival kell próbát tenni.
Az érték csökkenésével csökken a fényerő.
(#17983) dilan válasza dB_Thunder hozzászólására (#17951) Válasz • Ápr 3, 2006
Igen, a következő tippem a négyzetes kialakítás lett volna, de ez már csak hazafelé jutott eszembe, és nem is számoltam utána.
A négyzetes függvény a logaritmikusat egész jól közelíti.
(#18648) KeserűCukor válasza dilan hozzászólására (#17983) Válasz • Ápr 9, 2006
Légyszi nézzétek át, helyes-e?
Még nincs tükrözve!
A potit úgy szeretném, hogy jobbra növelje a bemenő jelet, balra csökkentse!
Kössz!
(#18650) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (#18648) Válasz • Ápr 9, 2006
Szerintem előbb a hangferkis jelet egyenirányitani kéne. és egy külön potival kellene a bemenő jel erősségét állítani. Mert ha azt a potit tekergeted akkor változik a ledek fényereje is, ha jól tudom.
(#18686) KeserűCukor válasza eSDi hozzászólására (#18650) Válasz • Ápr 9, 2006
Ehhez nem értek, de az volt a kapcsi mellé írva, hogy ez 100% működik, azért nem néztem, csak csináltam
Remélem igazuk van! /BSS Elektro-rol van/
(#18689) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (#18686) Válasz • Ápr 9, 2006
Hát, ha azt modták akkor jó! Nem vitatkozom velük.
(#18698) speki válasza eSDi hozzászólására (#18689) Válasz • Ápr 9, 2006
A kijelzés alapján szerintem idetartozik nekem van egy pár A277 d ic és szeretném megkérdezni, hogy, hogy lehetne egy tartály vizszint jelzőt csinálni belőle
(#18699) eSDi válasza speki hozzászólására (#18698) Válasz • Ápr 9, 2006
Vagy csinálsz egy kapacitív érzékelőt, vagy pedig nyomásérzékelőt raksz a tartály aljára. Vagy egy olyan nyáklapot csinálsz amin különböző hoszúságok sávokat alakítasz ki és ahogy összezárja a víz a sávokat úgy jelenitené meg a kijelző
(#18701) speki válasza eSDi hozzászólására (#18699) Válasz • Ápr 9, 2006
ez egy központifütésnek a kiegyenlitőtartályában levő vizet szeretném ha mutatná szerintem igy akkor kapacitiv
(#18704) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (#18686) Válasz • Ápr 9, 2006
Esetleg ez?
Lécci ellenőrízzetek!
(#18705) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (#18704) Válasz • Ápr 9, 2006
Szerintem jó lesz! így ránézésre
(#18707) KeserűCukor válasza eSDi hozzászólására (#18705) Válasz • Ápr 9, 2006
Lehet, hogy egy kicsit tulbonyolítottnak tűnik így, de a sorkapocs biztosabb, mint azok a forrasztások egymás tövében....
Nem örülnék, ha rövidrezárnám a jelet
(#18709) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (#18707) Válasz • Ápr 9, 2006
hát az nem is tenne jót semminek.
(#18723) Placi84 válasza KeserűCukor hozzászólására (#18704) Válasz • Ápr 10, 2006
Milyen IC-hez van ez a kapcsolás amúgy??Valahogy nekem nem jött össze a kielemzés...UAA180 ill. A277D-hez biztos nem jó!
(#18724) dilan válasza Placi84 hozzászólására (#18723) Válasz • Ápr 10, 2006
sztem lm3914, lm3915, lm3916hoz.
(#18736) szabi83 válasza Placi84 hozzászólására (#18723) Válasz • Ápr 10, 2006
lm3915
(#18739) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (#18736) Válasz • Ápr 10, 2006
A kapcsi!
18648-már egyszer mutattam!
Nos akkor valami észrevétel?
(#19138) titkovics válasza KeserűCukor hozzászólására (#18739) Válasz • Ápr 12, 2006
Nekem olyan problémám volna egy kivezérlés jelzővel kapcsolatban, hogy csak a magasabb hangokra "reagál". Hogyan lehet rábírni mélyebb hangok kijelzésére is? Mert tudomásom szerint a mélyebb hangoknak nagyobb energiája van és elvileg azt az IC-nek jobban kellene "érzékelnie". A kivezérlésjelző gyári kapcsolással működik BA6820F IC-vel. Az adatlap megtalálható ITT.
Előre is köszönöm segítségeteket.
Üdv.: titkovics
(#19191) dilan válasza titkovics hozzászólására (#19138) Válasz • Ápr 12, 2006
A bemeneteken levő 1mikrós kondikat cseréld nagyobbra (47-100uF).
Ha ez se segít akkor passz.
Következő     2 / 99
 HEStore.hu
TrainModules.hu
