Elnézést, tévedtem. A sugárzáshoz engedély, csak 9 kHz, és 400 GHz között kell, ezen a sávon kívül csak bejelentési kötelezettséged van, és nem okozhatsz zavart az említett sávot használó, bármilyen rádiószolgálatnak.
Ez érdekes mert tudtommal a wifi is 2.4ghz mégsem kell bejelenteni
Egyébként én mondjuk a 80.0MHz-s FM-re gondoltam mivel a rendes rádiók csak 88 felett mennek
Nem ezt írtam, a bejelentési kötelezettségről, olvasd el mégegyszer.
A 2.4 GHz ITO (ISM) frekvencia sáv, ahogy a 27.120 MHz is. Ebben a sávban működhetnek kisteljesítményű, kishatósugarú, CE minősítésű rádióberendezések engedély, és bejelentés nélkül. Ezeknek a berendezéseknek rendelkezniük kell minősítéssel, amivel bizonyítva van, hogy ezek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, és előírásoknak.
Ha ebben a sávban nagyobb teljesítményre van szükséged, (mert például internet hozzáférést kívánsz biztosítani), már igaz könnyített módon, de engedélyeztetni kell(ene). Ezzel együtt sincs biztosítva megfelelő zavarvédelem. Ettől függetlenül rurál (vidéki) környezetben használható hálózatot lehet kiépíteni.
A 80 Mhz -es sávban (76 - 87.5 MHz) állandóhelyű, és mozgó szolgálatok működnek, a felső felében nem polgári felhasználással.
Nincsenek "szabad" frekvenciák! Mindegyikre vonatkoznak előírások, szabványok. Az általad felsorolt egyik frekvenciát sem lehet frekvencia modulált műsor sugárzásra használni.
Végülis használható, csak semmi értelme. Úgy értem, ezekre a sávokra nem feltétlenül kell engedély, ha pl. betartod az eirp-et! (De az FM sáv is ilyen. De ezt tuti tudod.) Ezeken a sávokon csak digitálisan folyik a kommunikáció, ezért urh TV adót sem tudsz zavarás nélkül működtetni. Sőt, ezekre a gigahertzes sávokra te nem is tudnál adót építeni, mert nagyon nagy precizitás kell hozzá.
Mint már leírtam számtalanszor. Engedély az kell, csak nem mindegy, hogy mire. Megfelelőségi bizonyítvánnyal rendelkező berendezés használatához nem kell további engedély. De csak és kizárólag ebben az esetben. Ha építesz egy berendezést, annak nyilvánvalóan nem lesz megfelelőségi bizonyítványa, mert nem fogod kifizetni a vizsgálat költségeit. Addíg nincs is különösebb gond, amíg ki nem lógsz a sorból, de ha bármely okból megtörténik, és felfedezik, indul a szabálysértési eljárás, a berendezésed nagyságától függetlenül.
Az, pedig hogy melyik sávon mit engednek, vagy tiltanak, az a műszaki lehetőségek, és a zavartatások függvénye. A 433 MHz pl. alig 1 MHz széles sáv, az amatőrök által használt sáv közepébe ékelve. Nyilvánvaló. hogy ebben a sávban nem lehet átvinni egy 5 MHz -es TV jelet, mert jobbra, balra kilógsz, és a szigorú rend szerint dolgozó amatőrök egyből sikoltoznak, védve jogos "tulajdonukat".
Pl. ebben a sávban ezért van engedve csak kifejezetten lassú adatátvitelre, ami egy távirányító távjelző alkalmazásokra megfelelő. A másik, hogy egy sávon bellül nem lehet analóg, és digitális átvitelt alkalmazni, az eltérő zavartűrések miatt.
Az erip-el és a 88-108Mhz-es frekvenciákkal én is sokat szívtam. (Vezetéknélküli fejhallgatót szerettem volna csinálni...) A vége az lett, hogy a gépre, amire az FM adót kötöttem volna, felraktam a VLC-t. A telefonomra streamelem vele wifin a hangot. N-es access pointal, 100mW teljesítménnyel a telefon 100-150m-ig látja a wifim.
Olvasgattam a topicot és a tapasztalt forrasztgatók segítségét szeretném kérni. Rf témában (igaz sok másban is ) teljesen dilettáns vagyok!
Olyan problémám van, hogy a családban van részlegesen mozgásképtelen, gondozást igénylő beteg. Azt szeretném megoldani, hogy ha a család másik tagja épp nincs mellette, akkor a beteg egy gomb megnyomásával hívni tudja őt akár a házon belül van akár éppen mondjuk ha a kert végében van(kb.:50-60m).
Arra gondoltam hogy ez valami kézi egyszerű adó lenne egy beépített mittomén 800-1KHz-es jelgenerátorral. Gomb megnyomásakor a vevőegység megszólal, sípol, zörög amit akar csak jelezze a hívó jelet. (Esetleg 2 db vevőt készíteni hogy más is hallja a családból akinél van vevő tudjon menni...)
Gagyi walkie-talkie volt próbálva, sajnos a beteg állapota miatt volt hogy nem tudta kezelni, amikor kellett volna , azon kívűl a család próbálgatása alapján nem mindenhonnan lehetett venni a jelzést...
Van valakinek kivitelezhető ötlete erre? Fontos lenne.....
(a googli nem volt a barátom, használható ötletet nem leltem csak komolyabb rádió adókat ami itt most nem szükség szerű..)
Nem ismerem a körülményeket, de lehetne próbálkozni egy kapucsengővel, 2 - 300 m -ig jó is lehet..
De ezt a témát nem itt, hanem a sok távvezérléses téma egyikében kell feltenned. Az FM adókat többnyire műsor sugárzására használják.
Akár lehet is jó ötlet, bár (nálunk a cégnél ilyen megoldás van) ha kicsit merül az elem már 15m-re sem működik a dolog azt meg ugye nehéz kontrollálni hogy éppen mikor működik még a dolog...
Lehet vhogy tuningolni a kapucsengőn?
Amúgy átnéztem futólag pár távvezérléses topic-ot ott is test idegennek tünt a kérdésem...Üdv: L
Jogos, először ki fogom próbálni.
A tuningot meg télleg arra az esetre kérdeztem hogy mi van ha nem fog át elég távolságot.?
(Ettől csak azért parázok mert pl. a munkahelyemen van hátul a raktárajtónál egy ilyen -Somogyi- kapucsengő, ehhez tartozik két vevő egység, egyik bent a raktárban -kb 10m-re az adótól- másik az irodában -kb 25mre az adótól. Amikor full új minden elem akkor vígan szól mindenütt a dolog. Ha viszont kezd merülni valamelyik -érdekes módon a vevőben hamarabb- elem akkor először nem szól az irodai csak a másik. Ha szerencsénk van meghalljuk, ha nem akkor ott dekkkol a szállító.... Egyébként az elemcserék rapszódikusak, van hogy havonta kell cserélni van hogy 3 havonta....
Szóval ezt az esetlegességet szeretném valahogy szűrni beteg embernél ez a várakozás kritikus lehet....Reggel még jó minden, aztán később nyomkodhatja nem hallja senki...
L
Jaa és az alap kérdést tegyem fel ebben a topic-ban??
Esetleg a mobil hálózatot használva? A betegnek adni egy egyszerű telefont amin csak a hívásindítást kellene elindítani. Ezzel a megoldással mi a probléma? A hívottnak fel sem kellene venni ,csak odasietni.
Ja, szóbakerült ez is, (van is telefon, egy tartalék készülék) de sajnos még egy távirányitót sem tud kezelni, sajnos egyelőre nagyon nehézkesen mozog még....(ráadásul ez is változékony... )
Köszi
Üdv:
L
Sziasztok!Olyan gondom van,hogy ha felkapcsolom a xenont sug a zene a transzmitteren,mit lehet ellene tenni? A xenon kivételén kivül? Köszi a segitséget!
Olvasgattam ezt a topikot is FM adóval kapcsolatban, de konkrétan nem találtam egyértelmű választ arra a kérdésre, ami felmerült bennem.
Helyzet a következő:
Szeretnék építeni egy FM adót, ami mondjuk szabályozható frekvencián adna jelet (akár monó is lehet, nem gond) Ehhez építenénk egy vevőt is, amivel lehetne mérni a leadott jel erősségét, az adó hőfüggését, torzítást stb stb.
Alapvetően az a kérdés, hogy milyen frekvencián lehet megoldani ezt (mondjuk 20-30 maximum 100méteres hatótávolsággal) és ehhez mekkora kimeneti teljesítmény szükséges az adó részéről?
Amiket olvastam aszerint 1W bőven sok, tehát kb 50-100mW ra tippeltem.
A frekvenciákkal egyáltalán nem vagyok tisztában, hogy melyeket lehetne LEGÁLISAN, engedélyek nélkül használni erre a célra. Fő oka a kísértletnek oktatási jellegű lenne.
Esetleg ha van bevált működő kapcsolás azt szívesen venném, amiket találtam eddig, azokra nem alapoznék a teljesítmények miatt (pl veronica pll 1W)
Egyébként vevőnek az itt is fellelhető TDA7000-es vevőkapcsolásra gondoltam. Jó lenne erre a célra?
A segítséget előre is köszönöm!
A kapcsolási rajzon az LCD egyik lába rossz helyre volt kötve, azt javítottam. Mentés után pedig meg kellett várni, amíg a moderátorok ismét jóváhagyják a cikket, ezért nem volt látható egy rövid ideig.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy lenne egy BA1404-es IC-m és ennek a kimeneti teljesítményét növelném a 2-es képen lévő kapcsolással méghozzá úgy, hogy az első 2 tranyót és alkatrészeit kihagynám a kapcsolásból és oda kötném az ic kimenetét.
