Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
19:49:30
  Jelenleg 852 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Mágnesezés »
Mágnesezés
Témaindító: kereszke, idő: Feb 26, 2010
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 3
(#648306) kereszke Válasz • Feb 26, 2010
Helló.Az lenne a kérdésem hogy lehet minél tartósabban fémet mágnesessé tenni?
(#648312) Syn7h37ic válasza kereszke hozzászólására (#648306) Válasz • Feb 26, 2010
Nézd át ezt.
(#648313) tungsram Válasz • Feb 26, 2010
Mit akarsz felmágnesezni, mert ugye a lágyvasat nem lehet..
(#648318) kereszke Válasz • Feb 26, 2010
pl csapágygolyó....
(#648372) kereszke Válasz • Feb 26, 2010
Szóval valamiféle trafó kéne?milyen trafó lenne a megfelelő?
(#648432) köbzoli válasza kereszke hozzászólására (#648372) Válasz • Feb 27, 2010
Szia! Mágnesezni egyenáramú elektromágnessel lehet, vagy nagy erejű állandómágnessel. Ha egy csapágygolyó a cél, akkor kell egy 50 menetes tekercs / amibe épp belefér a csapágygolyó /,1 mm-es rézhuzalból, erre kell adjál legalább 6-8 A-nyi áramot, úgy 2-3 V -on, kb 3-5 másodpercre, és kész a csapágymágnesed. De ez a mágnes hamar legyengül, ferrofluid vagy jobb anyagok kellenek, hogy megmaradjon, a mágnesség. Szokták úgy is, hogy csinálnak tekercset vastag rézdrótból, és arra egy kondibankból "sütik" rá az energiát, a lényeg minél nagyobb árammal, minél erősebb tekercsen, minél nagyobb mágneses tér létrehozása. Egy átlagos hangszóró mágnesét pl: Egy 300 V körüli tekercsbe vezetett 20-25 A áramerősséggel ellátott tekerccsel végzik. Ez bőven 6 KW-nyi energia, igaz csak pillanatokra. Ez persze nem pontos adat, csak tájékoztató.
(#648434) B.I válasza köbzoli hozzászólására (#648432) Válasz • Feb 27, 2010
A ferritgyürüket is fel lehet mágnesezni?
(#648437) köbzoli válasza B.I hozzászólására (#648434) Válasz • Feb 27, 2010
Nem . Hiszen annál pont az a cél, ne maradjon mágneses.
(#648440) B.I válasza köbzoli hozzászólására (#648437) Válasz • Feb 27, 2010
Egyszer olvastam valahol a mágnesekről ahol olyat irtak hogy ferritmágnes. Innen gondoltam hogy fel lehet mágnesezni. És mivolna akkor ha pl. a csapágygolyó mágnesezésnél egymás után tobbször is megismételném a 3-5 másodperces periódust?
(#648445) dobo válasza B.I hozzászólására (#648440) Válasz • Feb 27, 2010
Helló.
Azt hiszem ezt a műveletet delejezésnek hívják.
Érdemes lehet rákeresni a neten.
(#648446) köbzoli válasza B.I hozzászólására (#648440) Válasz • Feb 27, 2010
Találtam..Mágnesség.
(#648458) kadarist válasza B.I hozzászólására (#648440) Válasz • Feb 27, 2010
A ferriteknél is ugyanúgy van lágyferrit és keményferrit-anyag, mint a lágyvas és acél esetében. A keményferritet használják állandómágnes készítéséhez.
A mágnesekről, benne a ferritmágnesről:Mágnes
(#648489) B.I válasza kadarist hozzászólására (#648458) Válasz • Feb 27, 2010
Az alábbi kapcsolással lehetne e mágnesezni? A kapcsolás azt csinálja hogy alacsony feszültségről ugy 100-200V feszültséget csinál és ezzel tölti a kondenzátort. Amikor a kondenzátor feltöltődött a tirisztor kisüti a tekercselésen keresztül.
(#648611) kadarist válasza B.I hozzászólására (#648489) Válasz • Feb 27, 2010
Biztosan jó lenne ez is (valamire), de Köbzoli tekercses megoldása jobb lehet.
(#649371) shalafi.66 válasza kadarist hozzászólására (#648611) Válasz • Feb 28, 2010
Impulzusmágnesezés......
(#649383) kadarist válasza shalafi.66 hozzászólására (#649371) Válasz • Feb 28, 2010
Értem én, hogy impulzusmágnesezés, de gázgyújtóval?
(#649495) dezsi001 Válasz • Feb 28, 2010
Én csavarhúzót úgy szoktam mágnesezni hogy IE lemezekből álló trafót szétbontok hogy csak a csévetest maradjon, egyenáramot kötök valamelyik oldalára (primer vagy szekunder) 6V 5-6A és a tekercs közepébe teszem a csavarhúzót, vagy amit mágnesezni akarok. Nekem ez szokott működni, gyors és egyszerű
(#649523) Krisz03 válasza dezsi001 hozzászólására (#649495) Válasz • Feb 28, 2010
És milyen jó, mert univerzális. Ha váltófeszt kötsz rá (egy másik trafóról), és lassan kihúzod belőle a csavarhúzót, akkor pedig elveszti a mágnesességét. Ja, és csakis a szekunder tekercselés használatát javaslom!
(#649653) hangszoros Válasz • Feb 28, 2010
A Neodmiumhoz, vajon mekkora villany kelhet ? Bocs hány J, vagy mekkora fluxussürüség ?
(#649683) shalafi.66 válasza hangszoros hozzászólására (#649653) Válasz • Feb 28, 2010
A Ne-vas-bór másképp megy. Ott kis feszültséggel szokás nekiesni, az energiaigény meg méretfüggő.
(#649684) shalafi.66 válasza kadarist hozzászólására (#649383) Válasz • Feb 28, 2010
Neeeeem. Sok-sok-sok-sok kondival.
(#649694) kadarist válasza shalafi.66 hozzászólására (#649684) Válasz • Feb 28, 2010
Ja, hogy nem a szikrával. Árammal...
(#653680) fater0827 Válasz • Márc 5, 2010
Üdv Mindenkinek
Mi okozza ? inkább miért melegszik a csavarhúzó a TV vízszintes eltérít(ő)(és) (képméret állító) tekercs porvas állításánál?
Annyit tudok, hogy ott 16Khz körül van a jel 2 vagy 3A mellet.
Azóta réz csavarhúzót használok olyan helyen így nem ég meg a kezem és csévetest.
Vigyázat ott 1000V tol több fesz is lehet !!
Valószínű itt is a mágnesség átmágnesezés a hunyó .
Üdv mindenkinek
Előre is köszi a válaszokat!
(#653683) kadarist válasza fater0827 hozzászólására (#653680) Válasz • Márc 5, 2010
szia!
Az örvényáramoktól melegszik fel a csavarhúzó. A porvasmag szigetelő tulajdonságú, ezért nem keletkezik benne örvényáram, és ezért nem melegszik.Örvényáram
(#653762) karpi válasza B.I hozzászólására (#648440) Válasz • Márc 5, 2010
Egy tekercsel magnesezunk ,ugy kell megoldani a kapcsolast hogy a maximalis eroternel kapcsoljon le az aram .
Ha tobszor adsz impulzust meglehet hogy gyengited a elozo magnesezest ahelyett hogy erositsd.
Az ilyen magnesezest "torolni " lehet valtozo magneses terrel ,igy a tobszori magnesezes hatasa ugyanez lehet.
Haveromnak volt egy ilyen magnesezoje, rengeteg kondenzator parhuzamossan kapcsolva,egy hatalmas tekercsen sult ki .A tekercs egy kb.100 cm^2 lagyvas magneskorre volt szerelve aminek a polusai koze betettek a megnesezendo anyagot.Tehat zart magneskor keletkezett.
A kondenzator kisutese elektronikussan volt szabalyozva valahogy ugy hogy a maximalis terero maradjon az "utolso".Szoval az impulsus "tetozes" utan valahogy lekapcsolta a tekercset .
Sajnos nem foglalkoztam vele hogy van pontossan.
(#654591) B.I válasza karpi hozzászólására (#653762) Válasz • Márc 6, 2010
Nem tudna valaki egy olyan kapcsolást amivel mágnesezni lehet? Mindig is szerettem volna valamiképpen mágnesezni.
(#654606) shalafi.66 válasza B.I hozzászólására (#654591) Válasz • Márc 6, 2010
Nem a kapcsolás a lényeg, vagy a nehéz rész, hanem az iszonyatos kondenzátor és félvezetőigény.
(#654630) B.I válasza shalafi.66 hozzászólására (#654606) Válasz • Márc 6, 2010
De akkor is kiváncsi lennék egy ilyen berendezésre.
(#654640) SKY válasza B.I hozzászólására (#654630) Válasz • Márc 6, 2010
Nem kell ahhoz kapcsolás! Vegyél egy nagy darab neodinium mágnest, annak akár 1T indukciója is lehet, ami sokszorosan meghaladja a légmagos tekercs mágnesező indukcióját. Egy ilyen mágnes képes megfordítani a ferrit-hangszórómágnes mágneses polaritását is. PL.: egy 15*30mm-es neo rúdmágnes
(#654671) B.I válasza SKY hozzászólására (#654640) Válasz • Márc 6, 2010
Itt a gond. Nekem nincsenek ilyenfalyta mágneseim, csak azok vannak amiket rossz hangszórókból bontottam. Némelyik már annyira gyenge hogy a salyát sujjának még a felét se birja megtartani és ezeket szeretném felmágnesezni.
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
