Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Idézet: Működni fog a dolog ,ha úgy csinálod ahogy Proli007 is mondta ,ne kapjon a jelforrásod feszültséget arra vigyázz. Viszont ez a szerkezet biztosan lineáris ,kivezérlésmérőhöz viszont logaritmikus lenne az igazi. „amit én kivezérlésjelzővé szeretnék alakítani”
Lehet, hogy a fórumban már írtak erről, és sajnálom, ha újból olvassátok a kérdést, de olyan ötletem támadt, hogy az oldalon is lévő sztereo kivezérlésjelzőt meg lehetne-e oldani RGB-s ledekkel? Gondolok itt arra, hogy külön lehet szabályozni a színeket. Vagy akár két, már meglévő projektet - stereokivezérlés + RGB színkeverő - összehozni eggyé. Tudnátok ebben segíteni?
Szerintem kiindulásnak ez jó lesz neked!
Az létezik, hogy a linkelt oldalon nem tudom megnyitni a letölthető fájlokat? .sch kiterjesztésű PCB Eagleben hibát jelez, kedves Travolta, lehet tudni ennek okát? Nálad minden működik. Nagyon köszönöm a segítséged, de kezdő létemre sanszos, hogy lesz még pár kérdésem
Nálam minden megy. Nálad lehet valami probléma.
Hát nem tudom, télleg nem képes megnyitni...
![]() Lehet olyat, hogy feltöltöd valahova a megnyitott nem becsomagolt PCB csomagban lévő két fájlt? Nagy szükségem lenne erre. Lehet am., hogy nem megfelelő az Eagle verzióm?
ExpressPCB es ExpressSCH val tudod megnyitni a fajlokat! De azt irja is. A letoltesi link mellett.
Sajnos ehhez nem értek. Egy barátom szokta a szükséges szoftverekkel ellátni a gépem. Csak egy buta felhasználó vagyok. :yes:
Kösziiiiiiii, angol tudásom nincs épp a csúcson
![]() Csatlakoznék az előttem szólóhoz, mint buta felhasználó )
Beépítendő alkatrészekről információkat meg tudnátok mondani hol találok?
Nem tudom mit értesz információk alatt, de ha az alkatrész listára gondolsz, azt a kapcsolási rajzból ki tudod csemegézni.
Sziasztok. Ismeri valaki ezt a kivezérlés jelzőt? Mitől intelligens? Bővebben: Link
Szerintem attól intelligens, hogy sok ledet tud kezelni és valószínű hogy mikrokontroller vezérelt. szerintem
SZia!
Egyértelműen a mikrokontroller miatt. Ha módot akarsz váltani, akkor elég a szoftverhez nyúlni, nem kell hardvereket cserélgetni. Bár nem tudom mennyire nyílt hozzáférésű a hozzá adott, vagy beleírt szoftver. Ha nem - akkor éppen olyan "buta" mint bármely célhardver
Rt 01/03 itt találsz infót róla. Intelligens sztereó kivezérlésmérő mikrokontroller + 2x24 LED-sor
Szóval,ha jól értelmezem,akkor szoftveresen kell "átkapcsolni" a mód-ok között.Ha igen,akkor ezt hogy lehet megtenni?Össze kell csatlakoztatni PC-vel,és ott át állítani?Másik kérdés,hogy ezt ugyanúgy lehet használni pl: erősítő kivezérlés jelzőjeként,mint egy sima IC-st,csak megfelelő mód-ba kell állítani a szoftvert?
Feltehetően valamilyen jumper-áthelyezéssel. De inkább a forgalmazót kérdezd.
Meg
egyik jumperrel a sebességét lehet álítani a másikkal meg a peak lefutási időt. Már majdnem tud fele annyit mint az enyém..
Köszi a válaszokat.Megpróbálom valahonnan letölteni.
A lényeget felteszem ha kell a többi része is szólj.
Köszi szépen. De azthiszem lemondok róla. Ennek a felélesztése nem egyszerű,és szkópom sincs,és ha elcseszek valamit,akkor ez elég drága mulatság.
Akkor nézd meg az enyémet hátha az is jó lesz neked.
Sajnos nemértek a PIC-hez.Azthiszem keresek valami IC-s kapcsolást inkább.
Elkészült a kivezérlés jelzőm. Igaz nem IC-s lett,hanem IN-13 plazma csöves. Egy dolog ami kicsit zavar engem,hogy kicsit lassú a visszafutása. Tudna valaki segíteni,hogy hogyan lehetne kicsit gyorsítani rajta? A mellékletben megtalálható a kapcsolási rajz.
Szia! A c1-et és c2-t vedd kisebbre, akkor elvileg gyorsabb lesz.
Megpróbálom holnap 4.7 mikrofarad-al. Köszi.
Kicseréltem a kondikat.Így már sokkal jobb. Köszi a segítséget.
