Lapozás: OK   365 / 1210
(#) granpa válasza bancsi15 hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Helló! Gyanítom, ez egy tirisztor lesz, próbáld lekövetni, mit csinál. Engem régebben szívatott egy ilyen, akkor sem találtam hozzá adatlapot. Próbálj be a helyére egy 220V, 1A körülit. Valamikor, valaki megtalálta a gyártót, de az rég volt.
(#) dravecz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
István ez még beleférne?
(#) kadarist válasza dravecz hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Ó, hát az autó rajzán minden rajta van. Az autóvillamosságos topikot profik figyelik, nézz be oda is.
(#) Ricsi89 válasza dravecz hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
De ezzel mit akarsz csinálni? Ez a kapcsoló nem egy egyszerű sima motorhoz van kitalálva, hanem az ablaktörlő motorhoz, ami alapból két sebességű motor, meg benne van az a pár kapcsoló is, ami alapján tudja hol kell neki megállnia. Egy sima motorra kötve nem igazán fog sok mindent csinálni ez a kapcsoló.
(#) zolika60 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Dehogynem. Ha az ütemvezérlőre köti kb. 20 másodpercenként elindul egy másodpercre. Ha a többi kontaktust használja akkor meg folyamatosan megy. Bár azt nem tudom, ez mire lenne jó.
(#) magery hozzászólása Jan 22, 2012 /
Egy Grundig v1850 erősítőt javítok és elszállt egy GMA01 jelű dióda. A kérdésem az lenne hogy mivel lehetne helyettesíteni ezt az alkatrészt. A rajzon a D781 és D881 alkatrész a végfokozatnál található.
Köszi.
(#) granpa válasza magery hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Szia! 1N4148, hasonlítsd össze az adat lapjukat!
(#) magery válasza granpa hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Már megtettem. Az 1N4148 Vr=75V, a GMA01 Vr=-55V. Gondolom ez probléma lehet.
A nagyobb tudás bizony gondot okozhat
(#) magery válasza granpa hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Engem az a negatív előjel zavar, ha egyáltalán az az.
(#) granpa válasza magery hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
A cseles japcsik az ellenkező irányt akarják így jelezni! Azaz záró-irány(fordított fesz). Azért nézd meg a jelzést a tokon, hátha nem a katódot jelzi a gyűrű náluk. Az 1N4148-at kapcs.rajz- helyesen beteszed, oszt' passz.
(#) pucuka válasza magery hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
A negatív előjel ne zavarjon, az csak a záróirányú feszültséget jelöli tisztességes módon. sokkal inkább zavarjon, hogy a diódád záróirányú éledési ideje 4 ns, az 1N4148 -é pedig 400 ns. Ide valamilyen Schottky lenne jó, pl. BAT41, bár ennek meg a nyitóirányú feszültsége alacsonyabb, de nem sokkal.
(#) ginocar hozzászólása Jan 23, 2012 /
Tud valaki segíteni nekem, hogy ez mi pontosan és mik a paraméterei?
5503DM
tranyó vagy fet
(#) (Felhasználó 56240) válasza gabryel83 hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Köszönöm a segítséget meg vizsgálom
Remélem jó lesz
(#) golem hozzászólása Jan 23, 2012 /
Találtam két ilyen kondenzátort csak nem tudom milyen elektrolid vagy folia kondi.
(#) kadarist válasza golem hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Ez nem elektrolit, hanem fólakondenzátor.
(#) ekkold válasza golem hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Bontottam én is valamiből ilyeneket. Kimondottan jó minőségű fóliakondik. Az enyém hangfalba (hangváltóba) került bele (unipoláris elkókat váltottam ki ilyenekkel)
televiziobol valo mecsek
(#) granpa válasza pucuka hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Ne haragudj nem néztél el valamit?! Trr=4ns, Éledésre is <30ns. :hide:
(#) pucuka válasza granpa hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Úgy tűnik benéztem valamit, mert nem találom azt az adatlapot, ahol feltűnt.
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Természetesen az 1N4148 Trr-je a 4ns, 20 gyártónál megnéztem, nem tudtam időben módosítani a hszem.
(#) Vacok hozzászólása Jan 24, 2012 /
Meg tudja valaki mondani, hogy a kapcsolásban szereplő bekeretezett alkatrész micsoda, és, hogy mi a funkciója?
A google nem ismeri.
(#) kadarist válasza Vacok hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Keresd úgy, hogy CD4503. Ez egy CMOS digitális IC, amelynek viszonylag nagy kimenő árama van (buffer).
(#) Vacok válasza kadarist hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Itt valami nem stimmel. A CD4503-nál 8-as láb test, 16-os táp. Ami a kapcsolásban szerepel a táp stimmel, de a test a 6-os lábra megy, a 8-as pedig be sincs kötve.
Szerintem inkább a 4053 van ott, ami egy analóg kapcsoló. Bővebben: Link
Igen... Már sikerült kisilabizálnom. Megtaláltam én is, a rajzon ennek az alkatrésznek a neve rosszul szerepel. Ráadásul a rajz is rossz, mert másik rajzon a 7-es lábon kívül minden be van kötve.
Köszi a segítséget.
(#) (Felhasználó 56240) hozzászólása Jan 24, 2012 /
Nem találom, hogy mivel lehet helyettesíteni a BS250-et SMD változatra.
Az adat lapja szerint VP0610T vagy TP0610T az SMD változata.
De nem lehet sehol kapni emberi árban.
(#) Barni87 hozzászólása Jan 25, 2012 /
A segítségeteket szeretném kérni!
Nem vagyok biztos az alábbi képen lévő alkatrészek értékében. Az induktivitáson 470Q, a tantálkondin pedig 106c M4 1VH olvasható. Az induktivitás szerintem 470uH, de a megengedett áramot nem tudom. A kondit pedig 10µF és 20V-ra saccolom.
(#) SzAndras00 hozzászólása Jan 25, 2012 /
Kicsit megakadtam, és a google sem volt barátom. Van egy dióda, amire az van írva, hogy LT0224 Z H K. Lehet, hogy ez egy 24V-os zener? Esetleg mivel lehet kiváltani? Előre is köszi!
(#) granpa válasza SzAndras00 hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Szia! Keresd meg a Linear Tecnologi honlapját-products.
Következő: »»   365 / 1210
