Lapozás: OK   136 / 400
(#) Balint133 válasza granpa hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Szia, a toroid magom lemezszalagbol van feltekercselve!!
Etd ferrit? Ezt nem is tudtam, koszi zepen!!!
(#) granpa válasza Balint133 hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Szia! Csak a 2. tétel képletsora jó! Teljesítmény meghatározásra; P=(A vas/k)2 x f. Ezt lehet rendezgetni szükség szerint. A "k" értéke; 0.018-0.025 között, a trafó méretétől függ, nagyobb trafó>kisebb érték. 3~esetén kisebb értékek. 1~, 100VA-ig 0.018-0.02 illendő. A mértékegységek (m 2, Hz, P=kW). Belsö tekercs, J=2.5A; külső, lehet 3A/mm2. A hűlés miatt. De a toroidodból ki lehet sajtolni 50VA-t. Nem 24 órás üzemre!
(#) Balint133 hozzászólása Jan 25, 2012 /
Szia, köszi ezt észbentartom. Több külföldi fórumon láttam azt a képletet (ami ismert transzformátorok magjaira leszámolva korrektnek tűnt!)
Pákaállomás lesz a kicsikéből, szóval nem 24 órás üzemben lesz használva!
Másik: Mennyire elmebeteg ötlet transzformátort sütőpapírral, v zsírpapírral szigetelni? A tetejét meg sütőzacskóból aprított csíkokkal borítani, h mégse legyen csupaszon a huzal?
(#) granpa válasza Balint133 hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Szia! A sütőpapír jó, de ajánlott(és egyszerűbb), teflon szalag(vizes-szerelvény bolt), a gázhoz való/sárga dobozos/jobb, de hálózati trafónál elég a vízhez használatos is. A sütő zacskó átütési szilárdsága nem ismert, de jó a hőállósága. Mindegy, mert két rétegben már az is biztonságos(alatta sütőpapír 2 réteg). Toroidnál az átfedésekre kell ügyelni! Vasra sütőpapír+2 réteg teflon, rétegenként szigetelni a tekercselést. Hőkapcsolós (pl:Wheller) pákához nem is kell nagyobb.
(#) speeedfire hozzászólása Jan 25, 2012 /
Üdv,
mennyiért szoktak/szoktatok készíteni 2*20V-os kb 80-120W-os trafót?
(#) speeedfire válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Én is észrevettem, de gondoltam hátha valaki szokott készíteni...
(#) mlaci96 hozzászólása Jan 25, 2012 /
Helo!
Van sima rézvezetékem mivel szigeteljem hogyha papírszalaggal szigetelném az jó lenne vagy esetleg
ragasztószalag ?
(#) ujfalusi válasza mlaci96 hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Nem írtad mire akarod használni és milyen vastag. Legjobb gézzel szigetelni, és tekercselés után lelakkozni, nitró lakkal.
"Nem írtad mire akarod használni és milyen vastag."
Lemez hegesztőnek(0,1-3 mm-ig) 1-1,5-es huzal
(#) pucuka válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Trafóba nitrólakk? Eléggé életveszélyes.
(#) granpa válasza mlaci96 hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Helló! Ha trafó primernek gondoltad, akkor vagy 40m hosszút kell szigetelni párhuzamosan, ilyen vastagságból, és jól szigetelni(hálózati fesz. lesz rajt!). Mondjuk ilyenkor kertben hideg van, lakásban kissé macerás, ha van türelmed Arra készülj, hogy így vastagabb lesz mint a gyári(zománc), lesz elég ablak a trafóban?
(#) ujfalusi válasza pucuka hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
A nitró csak a lakk hígítója. Nyilván száradás után használjuk, akkor már semmi probléma.
(#) Schliemann hozzászólása Jan 26, 2012 /
Van egy 20V-os trafóm le kéne csökkentenem a feszültségét 17V-ra még az egyenirányítás előtt. Hogyan tudnám ezt megcsinálni úgy, hogy bírjon olyan 5-6A-t?
Köszönöm
Úgy nem lehet kimérni, a max. áramot, hogy a szekunder tekercs ellenállásával osztom a szekunder tekercs feszültségét? pl. 17V/2,4Ohm =7,083 A ?
(#) pucuka válasza Schliemann hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
A helyzet az, hogy nem. Ha csak a szekunder tekercs ellenállását veszed figyelembe, akkor a terhelő ellenállás nulla ohm, azaz rövidzár. Rövidzár esetén meg a tekercs kapocsfeszültsége nulla, és nem 17 V. Amit így számoltál, az a rövidzárási áram, ugyan jellemző a trafóra, de ez nem az üzemi állapota. Ráadásul a szekunder tekercs ohmos ellenállása, csak a veszteségek egy része, a trafónak a belső ellenállása ennél nagyobb, így a rövidzárási árama is kisebb lesz, mint ahogy számoltad.
Az üresjárási feszültség mindíg nagyobb, mint a névleges. A trafó áramát úgy lehet meghatározni, hogy addíg terheled a kimenetet, amíg a trafó feszültsége a névleges nem lesz, és akkor megméred a terhelő áramot. A trafó üzemi áramát jó közelítéssel számolhatod a szekunder tekercs vezetékének keresztmetszetéből, 2.5 - 3,5 A/mm^2.
(#) mlaci96 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
És sima papírból készült szalaggal lehetséges-e
És milyen vastagon kell megtekerni
(#) mlaci96 válasza granpa hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Az nem zavar ha vastagabb mert oszlop trafót szeretnék csinálni. Ha lehetséges egyáltalán?És primernek gondoltam.
(#) granpa válasza mlaci96 hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Lehet, feles átlapolással, 2 réteg, és lakkozni!! Számold ki egy sorra kb milyen hosszú kell, és feltekerés után összekötni(menetirány helyesen!). Könnyebb tekercselni. és rövidebbet kell egyszerre csinálni. Nagy trafóknál csináltunk ilyet.
(#) granpa válasza accaboj hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Helló! Ha meg tudod mérni a pri.tek. drót keresztmetszetét, 2.5A/mm2-tel számolva, eddig az értékig terheled a szek.-en, (méred a primer áramot), ha 1-2 óra alatt sem kézmeleg, 3A-es áramsűrűségig felmehetsz a terheléssel.
(#) mlaci96 válasza granpa hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Hát ez elég nagy trafó lesz igen. És ennek a szigetelési módszernek mekkora a leégési kockázata , vagy egyáltalán van -e ? Milyen lakk lenne jó rá?
(#) pucuka válasza mlaci96 hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Lehetőleg ne cellulóz alapú lakkot használj.
(#) mlaci96 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Falakk jó lenne ?
(#) granpa válasza mlaci96 hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Pl. parkettalakk, már valaki dolgozott vele, és bevált. Parkettást környékezz meg, azt hiszem elég nagy dobozban árulják, és elég drága. Egy jó nagy trafóhoz sem kell akkora mennyiség.Nézz be a műgyanta topicba.
(#) Schliemann hozzászólása Jan 28, 2012 /
Valaki le tudná írni nekem, hogy 2,5A/mm^2 áramsűrűség mellet, hogyan tudom kiszámolni a huzalátmérőt, egy példával szemléltetve? pl. 0,48A
Köszönöm
(#) reloop válasza Schliemann hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Szia! A keresztmetszet: 0,48A/2,5(A/mm^2)=0,192mm^2; az átmérő: négyzetgyök 4x(keresztmetszet)/pí; a művelet eredménye: 0,495mm.
(#) mlaci96 válasza granpa hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
De ha jól tudom az lassan szárad. Nem ?
(#) ujfalusi válasza mlaci96 hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Mint írtam használj nitró lakkot. Az perceken belül szárad.
(#) erbe válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
A nitró lakk higítója sok műanyagot megtámad, oldja... A kétkomponensű lakkok, bár lassabban kötnek (nem száradnak), de nem tartalmaznak agresszív oldószereket, amik esetleg tönkretehetik a szigetelést.
(#) mlaci96 válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
akkor gézet nitrólakkal csinálom meg .
(#) tda7294 hozzászólása Jan 29, 2012 /
Sziasztok! Légyszi mondjátok meg hogy meik oldalt kell beszorozni meikkel hogy megkapjam a vasmag keresztmetszetét cm2-be. És hogy ez megközelítőleg mekkora lehet?. Előre is köszi.
Következő: »»   136 / 400
