Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
1:00:56
  Jelenleg 175 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Kezdő kérdések »
Kezdő kérdések
Témaindító: dZsordeN, idő: Szept 26, 2005
- Ez a felület kizárólag, az elektronikában kezdők kérdéseinek van fenntartva és nem elfelejtve, hogy hobbielektronika a fórumunk !
- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal !
- Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő ( majd 8000 van ), témában kellene kitárgyalni !
- És végül büntetés terhe mellett kerülendő, az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is !
Lapozás Méret:     1669 / 1757
(#1163804) jandark válasza havranarpi hozzászólására (#1163476) Válasz • Feb 11, 2012
Igen jól láttad.Adok egy másik linket,az előző nem az lett amit küldeni szerettem volna..Bővebben: Link
(#1163805) Sick-Bastard Válasz • Feb 11, 2012
Egy kis segítséget szeretnék kérni a képen látható kapcsolással kapcsolatban. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen típusú MOSFET-et javasolnátok?
Vin: 4,5-24V Vout: 5-12V Imax: 5A Ezekkel próbálkoztam: IRF4905 IRF1405
(#1163851) kadarist válasza Sick-Bastard hozzászólására (#1163805) Válasz • Feb 11, 2012
Amelyekkel próbálkoztál azok nem váltak be?
(#1163865) havranarpi Válasz • Feb 11, 2012
Pufferelést és egyenirányítás után hogyan számolom a
feszt?
(#1163871) erdgab válasza havranarpi hozzászólására (#1163865) Válasz • Feb 11, 2012
Egyenirányítás és pufferelés után a fesz a benő értéknek a gyök kettő szerese.
(#1163877) havranarpi válasza erdgab hozzászólására (#1163871) Válasz • Feb 11, 2012
pl:
12V váltóbol 6,9V lesz??
Puffernél nem növekszik a fesz?
(#1163883) zolika60 válasza havranarpi hozzászólására (#1163877) Válasz • Feb 11, 2012
Hányas voltál matekból? Gyök kettő az megközelítőleg 1,4. Az inkább 16,9 lesz.
(#1163887) erdgab válasza havranarpi hozzászólására (#1163877) Válasz • Feb 11, 2012
Valamit mellé olvastál,én ilyet nem írtam!
A gyök kettő=1,41,tehát a 12V egyenirányítva és pufferelve=12x 1,41=16,92V ,ebből még lejön a diódákon elő fesz kb. 1,2V,ennyi.Így már ok?
(#1163889) havranarpi válasza erdgab hozzászólására (#1163887) Válasz • Feb 11, 2012
okés köszi , értem
(#1163908) Hp41C válasza havranarpi hozzászólására (#1163865) Válasz • Feb 11, 2012
Attól függ, milyen jelet egyenirányítasz:
- A fenti megoldás szinuszos esetre jó csak.
- Általános esetben ld. Csúsztényező.
- Legyen a jel egy négyszögjel, ekkor nem növekszik a feszültség, hiszen a csúsztényezője 1.
(#1163929) Becsey válasza kadarist hozzászólására (#1163711) Válasz • Feb 11, 2012
Köszi !
Már látom tényleg 0 nem 8-as.
Sajna a ahogy szaporodnak az évek a látás
úgy gyengül.
(#1163943) kadarist válasza Becsey hozzászólására (#1163929) Válasz • Feb 11, 2012
Ne felejtsd ki a stabkocka ki és bemenetéről a hidegítő kindenzátorokat.
(#1163944) Csupasz Válasz • Feb 11, 2012
Az alábbi LED fényerőszabályzót szeretnám elkészíteni, de úgy, hogy fényellenállás vezérelje.Kb.50-100% között kellene szabályoznia.
Tudna segíteni valaki, hogy milyen fényellenállás kellene bele, és hová?
Előre is köszönöm
Üdv:
Csupasz
(#1163961) kendre256 válasza Hp41C hozzászólására (#1163908) Válasz • Feb 11, 2012
Csúcstényező..
(#1163987) Hp41C válasza kendre256 hozzászólására (#1163961) Válasz • Feb 11, 2012
Persze, elírtam... Csúcstényező.
(#1164032) Zsolt36 Válasz • Feb 11, 2012
Valaki nem tudja honnan lehet jó áron transzformátor tekercselő huzalt és lemezt/vasat venni?
Zsolti
(#1164128) kari30000 Válasz • Feb 11, 2012
Az egyik ismerősömnek van egy kilométer óra tekerő(digitális) amit 10.000Ft-ért vett kicsit belekukkantottam elég (ratyin) volt összeforrasztgatva. Amit letudtam "kottázni" az azt erre a kapcsolási rajzra megrajzoltam.Én is szeretnék egy ilyet építeni ha van ötletetek hogy a többi alkatrész milyen lehet írjatok.
Előre is köszi
(#1164191) Zsolt36 válasza kari30000 hozzászólására (#1164128) Válasz • Feb 12, 2012
(#1164195) jokerkiller Válasz • Feb 12, 2012
Hali !
Annyi lenne a kérdésem hogy mellékeltem egy kondiról egy képet . Szerintem ez egy 12 pF-es kerámia kondi viszont elbizonytalanítottak a színei , illetve hogy van fent rajta egy ilyen vörös csík vagy ilyesmi . Légyszi valaki segítene beazonosítani hogy ez valóban egy 12 pF-os e ?
(és 12 van ráírva nem tudom hogy látszik e )
Előre is köszi !
(#1164196) Zsolt36 válasza jokerkiller hozzászólására (#1164195) Válasz • Feb 12, 2012
Szerintem ez annyi lesz. Más kód nincs rajta?
(#1164201) jokerkiller válasza Zsolt36 hozzászólására (#1164196) Válasz • Feb 12, 2012
Nincs rajta , köszi a választ, akkor én innentől annak veszem
(#1164208) Becsey válasza kadarist hozzászólására (#1163943) Válasz • Feb 12, 2012
Köszi nem hagyom ki.
Először megépítem tranzisztorokkal,majd megpróbálom
MOS FET-tel.A trafót egy mikró adja,remélem át lehet tekercseltetni.
(#1164312) csabacsaba Válasz • Feb 12, 2012
Sziasztok!Egy laptop kepernyojevel mit lehet kezdeni?
(#1164315) janikukac válasza janikukac hozzászólására (#1163670) Válasz • Feb 12, 2012
Sziasztok. Akkor tudna ebben valaki segíteni???
(#1164341) waterbear válasza janikukac hozzászólására (#1164315) Válasz • Feb 12, 2012
Lemaradt a link
(#1164346) kamaro Válasz • Feb 12, 2012
Sziasztok! Van itthon elég sok 12voltos ledem. Úgy szeretném a táplálást 220v ról megoldani hogy sorba kötök 17-et és 400ohm-os ellenállást kötök elé. Ez a oldalon lévő segédprogram szerint jó ha a ledek nyitófeszültsége 12V de ebben nem vagyok biztos. Hogy lehet megtudni? Egyébként jó az elképzelés?
(#1164349) janikukac válasza waterbear hozzászólására (#1164341) Válasz • Feb 12, 2012
Nem maradt le semmi, mert ha odakattintasz a (#1163670) -ra a hozzászólásomba, akkor oda ugrik, ahol a link és a bővebb hozzászólás van.
(#1164352) peter1995 Válasz • Feb 12, 2012
Helló. IRFZ44 FET-et mivel lehet helyettesíteni?
(#1164381) kadarist válasza peter1995 hozzászólására (#1164352) Válasz • Feb 12, 2012
Válasz: Bővebben: Link
(#1164388) b-max válasza csabacsaba hozzászólására (#1164312) Válasz • Feb 12, 2012
nem sok mindent !
ha szerzel hozzá vezérlőt, akkor monitornak, vagy ha pl. van LVDS kimenetű pc-d, és a lap is az , akkor rá tudod kötni direktbe.
Vagy alternativ felhasználás, világitásnak
Következő     1669 / 1757
 HEStore.hu
TrainModules.hu
