Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
2:08:19
  Jelenleg 71 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Chip tuning »
Chip tuning
Témaindító: zsiráfka, idő: Nov 19, 2007
Témakörök
Mikroprocesszorok » EPROM
Lapozás Méret: 1 / 6
(#144365) zsiráfka Válasz • Nov 19, 2007
Két darab epromot 27c256 szeretnék párhuzamosan, egymást felváltva, egy foglalatba bekötve használni. Röviden egyik eprom a gyári szoftware, a másik tuning. A két eprom lábait sorba kötve, és csak a táp lábát kapcsolnám, egy gyári/tuning kapcsoloval. Szerintetek ez igy müködöképes lenne?
Zsiráfka
(#144369) biglacko válasza zsiráfka hozzászólására (#144365) Válasz • Nov 19, 2007
NEM NEM
(#144371) Medve válasza zsiráfka hozzászólására (#144365) Válasz • Nov 19, 2007
A két IC-t párhuzamosan kell kötnöd, és a CE lábbal választhatsz, hogy melyik működjön. Ha szoftveresen ez nem okoz problémát.
(#144373) zsiráfka válasza Medve hozzászólására (#144371) Válasz • Nov 19, 2007
Értem, szoftveres problémán mit értesz?
(#144377) Medve válasza zsiráfka hozzászólására (#144373) Válasz • Nov 19, 2007
A chip váltást szinkronizálni kell az olvasási ciklusokhoz, de gondolom, ezzel a jellel semmi probléma!
Egy gondolot: Ha pl egy memóriában 16 bites adatokat tárolunk, és a két byte olvasása közötti pillanatban váltunk, akkor zagyvaságot olvasunk ki. Ha egy szabályos olvasási ciklus közepén akkor ugyszintén, hiába párhuzamos a memóriánk. Tehát a kapcsoló után egy parancstárolóra lesz szükség ami eltárolja az akaratunkat, de csak akkor engedi az átkapcsolást amikor a processzor (a szoftver) erre lehetőséget ad
(#144431) dcsabi válasza zsiráfka hozzászólására (#144365) Válasz • Nov 19, 2007
Ha leveszed a gyújtást egy kis időre és úgy kapcsolod át, akkor nem okoz gondot. Vagy menet közbe akarod kapcsolgatni? Próbálkozni lehet, a Medve szerinti eset
valószínű, kárt talán nemokozol.
(#144436) Medve válasza dcsabi hozzászólására (#144431) Válasz • Nov 19, 2007
Vagy!!! Kétáramkörű kapcsoló, az egyik az EPROM-ot kapcsolja át, a másik egy párszáz ms-os monofloppal reset impulzust ad a procinak. Fapados, de működik. Tudjuk, hogy hol a reset láb?
(#144482) nyulbul válasza zsiráfka hozzászólására (#144373) Válasz • Nov 19, 2007
Csak egy kérdés.
A 27xxx-ben milyen adatok vannak?
Nem az M29xxxxx tartalmazza a működési paramétereket?
(#144488) zsiráfka válasza dcsabi hozzászólására (#144431) Válasz • Nov 19, 2007
Igen, menet közden szeretném átkapcsolni.
(#144490) zsiráfka válasza Medve hozzászólására (#144436) Válasz • Nov 19, 2007
Fogalmam sincs melyik a reset láb.
(#144491) zsiráfka válasza nyulbul hozzászólására (#144482) Válasz • Nov 19, 2007
27c256 ban vannak az adatok, pontosabban 2 eprom van bennne.
(#144532) kobold válasza zsiráfka hozzászólására (#144488) Válasz • Nov 19, 2007
Az adatlap szerint a 27C256 úgy üzemel, hogy ha a CE (Chip Enable) logikai 0 szintű, akkor az OE (Output Enable) vonalon kapott lefutó élre történik az adat kimenetre kapuzása, feltételezve, hogy a címvonalak állapota stabil (ezt az eredeti vezérlő úgyis intézi).
Aztán azt írja az adatlap, hogy minden további nélkül párhuzamosítható több memória-chip, és kifejezetten azt javasolják, hogy a CE vonal válassza ki a megcélzott chip-et, míg az OE a központi processzortól jövő, olvasást indító vonal, minden memóriánál közös. Eszerint mindössze a következőket kellene tenni:
- eredeti chip CE vonalát leválasztani a nyákról
- tuningolt chip párhuzamos rákötése az eredetire, de annak is szabadon kell hagyni a CE vonalát
- egy felfutó élre billenő flip-flop órajel-bemenetét össze kell kötni az OE vonallal
- chip-választó kapcsoló egyik ága test, másik ága a flip-flop adatbemenete, ugyanide egy felhúzó ellenállás
- kapcsoló nyugalmi (kikapcsolt) állapota a test felé menő vezeték bontását jelenti, azaz a flip-flop adatbemenete magas szinten van
- a flip-flop Q kimenete a tuningolt chip CE vonala, Q negált kimenete pedig az eredeti chip CE vonala lesz (vagy fordítva, csak jól kell feliratozni a kapcsolót...)
Amelyik chip CE vonala magas lesz, annak a kimenetei nagyimpedanciás állapotban lesznek, azaz nem zavarnak bele az adatbuszba. Mivel OE lefutó élénél van kiléptetés, mi meg felfutónál váltunk memóriát, elvileg a központi proci ezt nem veszi észre, mert az OE magas szintjénél úgyis nagyimpedanciás lesz az összes kimenet, vagyis a központi proci még az alacsony szintnél be kell, hogy olvassa az adatot.
Azért a sajátomat nem biztos, hogy átforrasztanám
(#144612) zsiráfka válasza kobold hozzászólására (#144532) Válasz • Nov 20, 2007
Huha! Amit leirtál kicsit nekem kinai. Tudnál nekem egy sima elméleti rajzot késziteni? Csak hogy átlássam. Egyébbként nagyon sokat segitettél, amit igy is köszönök.
Az enyémet nem kell forrasztani foglalatos. Arra gondoltam hogy csinálok hozzá egy külön panelt ami csatlakozik az eredeti foglalatba.
(#144619) kobold válasza zsiráfka hozzászólására (#144612) Válasz • Nov 20, 2007
Erre gondoltam, de most vagy jól, vagy nem... Valaki majd csak ledorgál, ha elbactam
IC1 az eredeti, IC2 az új memória.
(#145505) Norbi1 Válasz • Nov 22, 2007
!!!!!!!!!!!!FIGYELEM!!!!!!!!!!!!!!Sziasztok még uj vagyok itt,szeretném kérdezni hogy tud e valaki készen vagy legyártani alaplapot Interface-t autodiagnosztikához????pl Visa-Uniscan,KLinterface,Tacho pro,BMW scanner,Galletto 1250....stb.csak az alaplapkéne IC-t tudok szerezni kérem jelentkezzetek priviben vagy MSN és E-mail-en cimem norbi-norbi@freemail.hu vagy Skype-on Norbi1114!!!! Kérlek keressetek meg!!!!! SURGOS!!!!!!!!!!!
(#145512) Dudus válasza Norbi1 hozzászólására (#145505) Válasz • Nov 22, 2007
Ez egy express apróhirdetésébe való post volt, de ez egy fórum !
Ezek egy részébe eprom tartalom is kell, nem sokra mész a PCB-vel.
(szerintem)
(#219408) JB-Oct tuning Válasz • Máj 4, 2008
Sziasztok. Nincs valakinek chippelés terén némi programozói tapasztalata véletlen. Nekem egy ecu módosytó prg-re lenne szükségem.
(#252078) tom7878 Válasz • Júl 18, 2008
Itt is találtam hasznos infót arról, hogy milyen teljesítménynövekedést érhetünk el!
chiptuning információk
(#257571) alex89 válasza tom7878 hozzászólására (#252078) Válasz • Júl 31, 2008
igen ám csak jóvolna ha valaki tuna valami prograot amivel optimalizáli tudnánk az autókat...
(#391359) Vecike  Válasz • Márc 8, 2009
Üdv! Építettem egy eprom égetőt! És C20NE motorkodú motort szeretnék chippelni! Honnét tudnék szoftvert szerezni? Azaz eprom tartalmat? motronic 4.2 és 1.5-höz is kéne! Köszi előre is!
(#391773) darkman30 válasza Vecike hozzászólására (#391359 Válasz • Márc 8, 2009
Pl. Tőlem!
(#391823) kaszarobert válasza darkman30 hozzászólására (#391773 Válasz • Márc 8, 2009
Tőlem biztosan nem!
(#391864) Vecike válasza darkman30 hozzászólására (#391773 Válasz • Márc 9, 2009
És tőled hogyan? Nagyon érdekelnek a tartalmak! Köszi előre is!
(#391925) joker01 válasza darkman30 hozzászólására (#391773 Válasz • Márc 9, 2009
Vagy tőlem
(#391930) Vecike válasza joker01 hozzászólására (#391925 Válasz • Márc 9, 2009
És tőled hogy? Köszi előre is!
(#391936) darkman30 válasza Vecike hozzászólására (#391864 Válasz • Márc 9, 2009
Küldessz egy számot a vezérlőről és e-mailben küldöm a tartalmat!
(#391937) watt válasza darkman30 hozzászólására (#391936 Válasz • Márc 9, 2009
Ami vagy tönkreteszi a motort, vagy nem!
(#391941) Vecike válasza darkman30 hozzászólására (#391936 Válasz • Márc 9, 2009
0 261 200 131
90 324 330 ez az egyik.
0 261 200 376 ez a másik de a második számsort meg kell néznem majd! A harmadik meg egy motronic 1.5 azt még meg kell néznem, hogy mi a száma!
Nagyon szépen köszönöm előre is!
Amúgy ez milyen tartalom? Úgyértem mit változtat? Széria motorhoz jó csak? Mert az első számsor tulajdonos motorjában 297 fokos vez.tengely, módosított 18E szívósor, síkolt és bővített hengerfej van! Köszi mégegyszer nagyon!
(#392137) watt válasza Vecike hozzászólására (#391941 Válasz • Márc 9, 2009
Bitosíthatlak, hogy ezek a "küld el a tartalmat, küldök egy tuning fájlt" dolgok nem működnek. Egy gyári benzines esetén is kicsi eséllyel illeszkedik a tartalom tökéletesen, nem hogy egy módosított felépítmény esetén!(még dízel esetében sem jók, csak nagy szerencsével!) A szívó benzineseken amúgy sem lehet számottevő eredményt elérni, szemben a gázolajosokkal! Egy benzines autónál a fordulatokhoz tartozó terhelési pontokhoz tartozó AF értéket ki kell mérni, és azokat beállítani a megfelelő arányra. Egy ilyen "DVD-s" fájl biztosan nem lesz rá jó! Lehet az is, hogy elszegényíti a keveréket, és szétég az egész motorod, vagy úgy fog zabálni mint a güzü, de menni nem fog jobban.
Részemről ennyit az ilyen kóklerségekről...
(#392473) Vecike válasza watt hozzászólására (#392137 Válasz • Márc 9, 2009
Én sem vagyok híve a szoftveres mókerolásnak! Amint látod mechanikai tuningot részesítem előnyben, az számottevő eredményt produkál! De a foklt tengely végett kéne szoftver! Igazából a 20SEH tartalomra gondolotam de nem tudok szerezni! Abban gyárilag 297-fokos tengely van és 130 ló alapban 10-es kompresszióval! Ezek megvannak csak szoftver nincs!
Következő 1 / 6
 HEStore.hu
TrainModules.hu
