Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
14:26:08
  Jelenleg 498 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » LED-es kivezérlésjelzők »
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Technika » Fénytechnika
Alapismeretek » Műszerek
Lapozás Méret: 1 / 99
(#16723) KeserűCukor Válasz • Márc 27, 2006
Lenne 2 kapcsolásom is, de nem vagyok teljesen tisztában 1-2 dologgal...
Pl:
Mennyi az áramfelvétele egy ilyen áramkörnek
Ezt az erősítő elé v után kell kötni?
nem csökken a teljesítmény?
Látam 2 megoldást is:
LM3915
+lineáris
+egyszerű
-drága
UAA180
-olcsó
+12led
-logaritmikus
Vélemények?
(#16726) tszaboo válasza KeserűCukor hozzászólására (#16723) Válasz • Márc 27, 2006
Nos nemtudom mit értesz olcsó és drága között, de a két ic között 60ft eltérés van. Ha ebbe beleveszed a két led árát, akkor kérdéses melyik olcsóbb.
Az áramfelvétele kb 20ma és 220ma között változhat az lm3915-nek az uaa180 nak max 260ma max. Az egész áramkörnek, ha világítanak a ledek.Tehát ez nem annyira vészes. Ha jól sejtem hangerőt kellene kijeleznie, márpedig az emberi fül hangerőérzékenysége is logaritmusos, ezért lehet, hogy az uaa180 lenne a jobb, másfelől lehet, hogy a fölső 2 led nem világítana, az alsó meg folyton.
Másfelől ha jól sandítottam a kapcsrajzot, az lm3915-nek 3v a tápfesze, az adatlapon meg 5v van írva minimumnak
(#16727) KeserűCukor válasza tszaboo hozzászólására (#16726) Válasz • Márc 27, 2006
UAA180 280HUF
LM3915 483HUF
Elektroart-ban
Ez azért nem mindegy...
A többivel egyetértek.
Mikor meik világít? Also/Felső 2
Erősítő elé vagy után?
mi alapján állítom be?
THX
(#16730) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (#16727) Válasz • Márc 27, 2006
Az végerősítő elé szokás berakni a kiv. jelzőket. Az LM391x-ből meg van 3 fajta. 1 lineáris (LM3914), 1 logaritmikus 3dB lépéssel (LM3915), 1 logaritmikus kifejezetten VU mérőkbe (LM3916) És ráadásul ezek lábkompatibilisek egymással ha jól tudom.
(#16731) tszaboo válasza KeserűCukor hozzászólására (#16727) Válasz • Márc 27, 2006
Nem ott néztem, lehet, hogy ott ennyi a különbség.
Először az 1. lábon lévő led kezd el világítani(D1) aztán sorban minél nagyobb az Ube. De lehet, hogy a uaa180-nak nem fog elég nagy feszültség ékezni, hogy kihasználja mind a 12 ledet.
(#16734) szabi83 válasza tszaboo hozzászólására (#16731) Válasz • Márc 27, 2006
én maradnék az lm391x nél, mert az jobb sztem.
Nem mindig az olcsóbb, a jobb!
(#16735) KeserűCukor válasza eSDi hozzászólására (#16730) Válasz • Márc 27, 2006
Most akkor melyik a jobb?
Erősítőkben mi van?
Mi alapján állítom be maxot?
(#16737) KeserűCukor válasza tszaboo hozzászólására (#16731) Válasz • Márc 27, 2006
jah értem...
Kicsi a feszultségváltozás tartománya... Ugye?
(#16738) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (#16735) Válasz • Márc 27, 2006
LM391x-ből annyit köszt össze amennyit akarsz tehát akár 100 ledes ribizlit is csinálhatsz. És sokkal modernebb mint az UAA180 ami nekem mindíg kipurcant csak úgy magától. És az UAA180-ban nincs belső áramgenerátor ezáltal nem egyforma a ledek fényereje.
(#16740) szabi83 válasza eSDi hozzászólására (#16738) Válasz • Márc 27, 2006
nekem is 2 -ő is 1 dbig birta.. de mért ??
lm391x.. !
(#16741) KeserűCukor válasza eSDi hozzászólására (#16738) Válasz • Márc 27, 2006
Simán párhuzamosítom a ledeket?
Hol nézted 60Ft-os kulonbséggel?
Tda2030-hoz kellene, biztos nem jó az UAA180?
Annyira gagyi lenne? Szétmegy?
(#16743) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (#16741) Válasz • Márc 27, 2006
Nekem kétszer elszált anno. Akkor felidegesítettem magam és hagytam az egészet a fracba. Azóta sincs kivezérlés jezőm. Pedig van egy UAA180-om elfekvőben, de lehet hogy jó, lehet hogy nem.
(#16744) KeserűCukor válasza eSDi hozzászólására (#16743) Válasz • Márc 27, 2006
Az már egyértelmű akkor, hogy LM, de lineáris vagy logaritmikus?
Melyik a megszokott?
Testet a testre, Ube-re a jelet kötöm ugye?
(#16745) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (#16744) Válasz • Márc 27, 2006
VU-mérőbe logaritmikus kijelzésű a szokásos. Ajánlom, hogy töltsd le az adatlapját az IC-nek és abból sokat megtudsz. www.datasheetarchive.com
(#16746) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (#16744) Válasz • Márc 27, 2006
csatoltam(nyákot is), ezt rakjad össze sztem.
lm3915 -el
(#16747) Placi84 válasza KeserűCukor hozzászólására (#16723) Válasz • Márc 27, 2006
Szerintem ez a UAA180-al felépített, amit csatoltál, az egy kicsit túl van bonyolítva(szerintem) tök fölöslegesen! Nem kell tranzisztor se bele...
(#16752) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (#16746) Válasz • Márc 27, 2006
Köszönöm mindenkinek!
Most kit kell(ene) elfogadnom megoldásnka?
(#16753) Frankye válasza KeserűCukor hozzászólására (#16752) Válasz • Márc 27, 2006
Aki a legtöbbet segített.
Ha töbet is szeretnél megoldónak elfogadni (többnek is adni a pontot), akkor írd meg, megcsináljuk!
(#16755) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (#16752) Válasz • Márc 27, 2006
Beírom az első hármat, aztán majd szerintem úgyis bíráljátok
1. eSDi
2. tszaboo
3. szabi83
Mégegyszer köszönöm!
(#16758) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (#16755) Válasz • Márc 27, 2006
én adtam komplet doksit + nyákot
mérv adó nem ?
de nem csak én segítettem
(#16762) tszaboo válasza KeserűCukor hozzászólására (#16755) Válasz • Márc 27, 2006
nekem még nincs pontom, és a lomexben láttam a különbséget.
(#16764) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (#16755) Válasz • Márc 27, 2006
Kösz a pontra jelölést!
(#16766) isamisa válasza eSDi hozzászólására (#16764) Válasz • Márc 27, 2006
Én nem kapok? nem kapok??????
(#16767) tszaboo válasza tszaboo hozzászólására (#16762) Válasz • Márc 27, 2006
légyszíííí
(#16791) KeserűCukor válasza isamisa hozzászólására (#16766) Válasz • Márc 27, 2006
Hát ja...
Te is minimum megérdemelnél 1-et.
Plusz egyet TDA-nál is...
Meg egyet a hülye amatőr kérdéseimért...
(#17173) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (#16791) Válasz • Márc 30, 2006
A kapcsolásban szereplő 1n914-et nem tudom beszerezni, ez 100V, 0.15A, de azt mondták, hogy lehet helyettesíteni 1n4148-al, ami pedig 75V 0.01A, ehhez a kapcsoláshoz az is elég???
THX
(#17174) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (#17173) Válasz • Márc 30, 2006
És ez?
Nagyon egyszerű?
Melyiket érdemes?
A másik sokkal drágább, de....
(#17507) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (#17174) Válasz • Ápr 1, 2006
5leteket légyszi!
Melyiket? Miért?
(#17508) dilan válasza KeserűCukor hozzászólására (#17507) Válasz • Ápr 1, 2006
Szewa!
A LM3915 vonalkijelzésű, 10ledes; az AN6884 5 ledes és pontkijelzésű, bár az adatlapja alapján inkább vonalkijelzésűnek tűnik az is... hogy melyiket válaszd? igazából leegyszerűsíthetjük a kérdést arra, hogy 5 vagy 10 ledes kivezérlésjelzőt akarsz csinálni? - bár most utánanéztem, és az an6884 beszerzhetetlennek tűnik. 5 ledes kivezérlésjelzőt még tranzisztorokból is össze lehet dobni.
(#17515) source2 válasza dilan hozzászólására (#17508) Válasz • Ápr 1, 2006
hi
nekem lehet van ithhon, ha még nem dobtam ki !
udv..
Következő 1 / 99
 HEStore.hu
TrainModules.hu
