Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
14:34:51
  Jelenleg 508 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Egyszerű tápegységgel kapcsolatos kérdés »
Témaindító: zenetom, idő: Jan 20, 2008
Témakörök
Analóg áramkörök » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 40
(#168598) zenetom Válasz • Jan 20, 2008
Csináltam egy nagyon egyszerű tápegységet a LED-shine-hoz, az lenne a kérdésem hogy a kondi elé kell-e az az 1ohmos ellenállás, mert a suliban a hardver tanár ugy tanította, hogy kell.
Ha kell akkor miért, ha nem akkor miért nem
Előre is köszönöm
(#168603) zenetom válasza zenetom hozzászólására (#168598) Válasz • Jan 20, 2008
Itt a kapcsolási rajz.
(#168612) Thomas10100 válasza zenetom hozzászólására (#168598) Válasz • Jan 20, 2008
Nem kell az ellenállás, de a polaritást forditva szokás jelölni a kimeneten.
(#168620) ferci válasza zenetom hozzászólására (#168603) Válasz • Jan 20, 2008
A tanárod a bekapcsolási áramlökés ( üres kondi ) korlátozására gondolt, de ez ritka alkalmazás.
Megnöveli a táp belső ellenállását, azért nem ajánlatos, főleg amper nagyságrendű áramoknál....
(#168627) valve válasza zenetom hozzászólására (#168598) Válasz • Jan 20, 2008
Szia,
A bekapcsolás pillanatában megjelenő áramtüske korlátozására van,.. Az-az ellenállás korlátozza a kondenzátoron átfolyó áramot, és védi a hálózati biztósítót a kiolvadástól a bekapcsolás pillanatában,.. (ha nagy fogyasztó lenne a tápon,..) De nyugodtan kihagyhatod,..
Ha párhuzamosan lenne téve az elkóval akkor a kondenzátort söntölné, hogy mikor lekapcsolod a fogyasztót akkor néhány másodperc alatt kisütné a kondenzátort, ha nincs terhelése a fogyasztónak,..
(#168640) zenetom válasza valve hozzászólására (#168627) Válasz • Jan 20, 2008
Köszi mindenkinek a gyors választ, ki is szedtem az ellenállást
(#168893) valve válasza zenetom hozzászólására (#168640) Válasz • Jan 21, 2008
Nagyon szivesen,.. (köszi a pontot is). Amgy ha söntölni akarod az elkót akkor kb egy ~1kohm -os ellenállást szoktak tenni párhuzamosan a kondival,.. (egy kolléga hívta fel a figyelmem arra, hogy:
"Ha párhuzamosan lenne téve" ez félreérthető, esetleg valaki azt az 1ohm -os ellenállást rakja párhuzamosan az elkóval,..)
(#178619) zenetom válasza zenetom hozzászólására (#168603) Válasz • Feb 10, 2008
lenne még egy kérdésem... a táp nem sima trafóból van, hanem ennek 3 kivezetése van, tom mi a neve, csak most nem jut az eszembe, naszóval csak 2 kimenetet kötöttem be a graetz-ba, meg beraktam egy kondit is puffernek meg hogy simitsa a lüktető egyenfeszkót...
Azt szeretném megkérdezni, hogy nem baj hogy csak a 2 vezetéket kötöttem be, így is leadja a 14 voltot, ami nekem tökéletes (LED-shine-hoz kéne).
A képen rajta van, hogy kötöttem be
(#178626) kobold válasza zenetom hozzászólására (#178619) Válasz • Feb 10, 2008
Csapolt szekunder tekercsű a trafód, általában ott használják, ahol +/- kimeneti feszültségekre is szükség van.
Ha elbírja így az áramköröd terhelését, nyugodtan hagyhatod. Ha a későbbiekben gyengének bizonyulna, azaz nem tud elég áramot biztosítani, a két fehér ágat tedd a Graetz-re, a középső kéket meg hagyd szabadon (csak vigyázz, mert a kimeneti feszültség is magasabb lesz, a szabályzódnak bírnia kell).
(#178628) hbal Válasz • Feb 10, 2008
Semmilyen probléma nem származik abból, ha nem használod azt a kivezetést.
(#178631) zenetom válasza hbal hozzászólására (#178628) Válasz • Feb 10, 2008
köszi szépen!
(#183504) Dióda Válasz • Feb 19, 2008
Nos eléggé sok tápegységi kérdéses topic-ot átolvastam de eggyikben sem találtam meg a nekem megfelelőt.
A kérdésem az lenne hogy kellene nekem 1,5V akármilyen feszből de legyen 5V vagy 12V így egyszerűbb a dolog. Addig el is jutottam hogy az LM317 erre megfelel. De az a problémám hogy eddig max ezt az ic-t ha hibás volt cseréltem, ergo nem foglalkoztam a tudásával vagy a kapcsolásával.
Nézegetem az adatlapját de nem jövök rá hogy konkrétan hogy lehet rávenni hogy pont 1,5V-ot adjon.
Valaki megszánhatna egy kis infóval eme fejtörés közepette.
(#183506) potyo válasza Dióda hozzászólására (#183504) Válasz • Feb 19, 2008
Van ott az adatlapban egy képlet, miszerint Vout=Vref*(1+R2/R1)
A Vref az fixen 1,25V, R1-re veszünk mondjuk 270ohm-ot, akkor a fenti képletből R2-re adódik 54ohm. Ilyet boltban nem kapsz, ezért 56ohm-ot teszel.
(#183523) Medve válasza potyo hozzászólására (#183506) Válasz • Feb 20, 2008
Ám ezek az értékek szórnak, igy célszerű egy 100 Ωos trimmerrel beállítani. Ha van kedved kiszeded, leméred és helyettesítheted fixszel. Én egy "mérőáramkört" építettem erre a célra.
(#184732) Vacok Válasz • Feb 22, 2008
Ha ebbe a tápegységbe beteszek egy nagyteljesítményű áteresztő tranzisztor az IC után, és egy nagyobb biztosítékot, akkor ki fog bírni 2A-t? És helyes is ez a megoldás így?
(#184750) Imi65 válasza Vacok hozzászólására (#184732) Válasz • Feb 22, 2008
Ez a tápegység túlfeszültség védett. Ha a kimenet túllépi a beállított határt a tirisztor nyit, és kiolvasztja a biztosítót. Az áram növelésének módja nem az, hogy az IC után teszünk tranzisztort, hanem az IC-t meg kell "patkolni" teljesítménytranzisztorral. Erre találsz megfelelő rajzokat a neten.
(#184782) potyo válasza Vacok hozzászólására (#184732) Válasz • Feb 22, 2008
Ha 2A kell, akkor köss párhuzamosan két LM317-et. Ahogy méregettem, az LM317 belső áramkorlátja épp 2A környékén szokott működésbe lépni, de a gyári specifikáció 1,5A-t ad meg, szóval válogatni kellene a 2A felett korlátozó példányokat. Ha kettőt párhuzamosan kötsz, akkor minimum 3A-ed lesz.
(#184924) Vacok válasza Imi65 hozzászólására (#184750) Válasz • Feb 23, 2008
A tranzisztorral való "megpatkolás" az a mellékelt megoldással kivitelezhető?
Persze a tranzisztor a biztosíték után kötve, csak elrontottam.
(#184929) PCB válasza Vacok hozzászólására (#184924) Válasz • Feb 23, 2008
Szia !
Inkább igy kösd a tranyót.
(#184945) fongab válasza Vacok hozzászólására (#184924) Válasz • Feb 23, 2008
Ha javasolhatom, akkor inkább így.
(#184956) Imi65 válasza fongab hozzászólására (#184945) Válasz • Feb 23, 2008
Hát, így ne! Ez úgy működik,ha azIC-n eső fesz meghaladja a 0,6V-ot (és miért ne haladná meg?), akkor a tranzisztor kinyit, és kiengedi a stabilizálatlan feszültséget, ami a beállított értéket meghaladja, kinyit a tirisztor, és kiolvad a bizti. Biztos, hogy ezt szeretnéd?
(#184962) PCB válasza Imi65 hozzászólására (#184956) Válasz • Feb 23, 2008
Szia !
Ráadásul ennél egyszerübb kapcsolással is ugyanezt az eredményt lehet elérni. Ha már LM317 van az áramkörben, erre az IC-re van egyszerűbb és jó kapcsolás is.
(#184966) Imi65 válasza PCB hozzászólására (#184962) Válasz • Feb 23, 2008
A TE kapcsolásod jó, nem tudom a túlfeszvédelemre feltétlen szükség van-e?
(#184970) fongab válasza Imi65 hozzászólására (#184956) Válasz • Feb 23, 2008
Bocsi de most nézve a tranzisztor se jó. NPN kellene.
És abba is igazad van, ha elkezd nyitni, nincs ami lezárja.
Felületes voltam, elnézést.
A 184945 kapcsolás így rossz ne építsd meg.A 184945 kapcsolást töröltem,.. szabi83
(#185001) fongab válasza fongab hozzászólására (#184970) Válasz • Feb 23, 2008
szabi83 Köszönöm
(#185056) Vacok válasza Imi65 hozzászólására (#184966) Válasz • Feb 23, 2008
Nos, tehát, ha az általam felrakott tápegységet kiegészítem a PCB által felrakott rajzon látható tranzisztorokkal, akkor a kapcsolás ki fog bírni 2A-t? Mert a túlfeszültségvédelemre szükség lenne.
(#185059) Imi65 válasza Vacok hozzászólására (#185056) Válasz • Feb 23, 2008
Abban az esetben csak az áteresztőn múlik mennyi a terhelhetőség. Egy dologról nem szabad megfelejtkezni, hogy az ilyen "patkolt" stab IC-nek nem lesz túláramvédelme, de arra ott a bizti.
(#185063) PCB válasza Vacok hozzászólására (#185056) Válasz • Feb 23, 2008
Szia !
Ne azt egészitsd ki szerintem, hanem rakd össze ezt.
(csatolt)
Nem kell sokat gondolkodni szerencsére, mert a gyártók mindjárt adnak ötleteket a termékükhöz, igy ez talán a legideálisabb.
(#185300) Vacok válasza PCB hozzászólására (#185063) Válasz • Feb 24, 2008
Ezen ugye jól látom, hogy van túláramvédelem, és túlfeszültség védelem is?
(#185303) PCB válasza Vacok hozzászólására (#185300) Válasz • Feb 24, 2008
Szia !
Igen.
Következő 1 / 40
 HEStore.hu
TrainModules.hu
