Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
16:26:03
  Jelenleg 523 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Videoton RA 6363 javítása »
Témaindító: jency94, idő: Nov 6, 2007
Témakörök
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret: 1 / 44
(#139415) jency94 Válasz • Nov 6, 2007
Van egy kis problémám egy régi Videoton RA 6363 rádiós erősítővel. A skálahúr kicsúszott a helyéről és nem tudom normálisan a helyére pakolni. Apa ún. Kádár könyveket említett, amiben benne lehet a típus leírása és a szerelésének módja. Tudtok segíteni?
(#139421) szamóca válasza jency94 hozzászólására (#139415) Válasz • Nov 6, 2007
Elvileg a fehérvári VT Szervíz Kft-nek is vannak ilyen dokumentációi. ...
De csak idő, és türelem kérdése rá fogsz jönni magadtól is.
(#139450) Sebi válasza jency94 hozzászólására (#139415) Válasz • Nov 6, 2007
Itt van kettő, a Kleopátráé talán azonos, azért teszem ide, mert szemléletesebb.
(#154332) laci6662 válasza Sebi hozzászólására (#139450) Válasz • Dec 16, 2007
Elárulod melyik könyvből vágtad ki a 6363 skálahúrozási rajzát?
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
(#186744) goldscorpio07 Válasz • Feb 27, 2008
Hello
tudom van másik fórum is végfokokról de azért írok ide mert nekem RA6363 S-el van problémám...a bal oldali végfokok elszálltak (TE 1819,TE 1820)sehol nem találok ilyet lécci segítsetek mivel tudom biztosan helyettesíteni,ha már cserélem akkor erősebbre gondolok...a bd 249 és bd 250-es család jó lenne hozzá???sürgős lenne help,előre is kösz...
(#190993) richard Válasz • Márc 6, 2008
Hoztak hozzám is egy vidi RA6363-as erősítőt, az volt a baj vele h búgott a kimenet. ezt sikerült kijavítanom, tápegység baja volt, most szól.
De olyan problémám lenne vele h halkan szól vagyis többet kéne szólnia aszem.
valaki remélem orvosolni tudja
köszönöm előre!
(#191130) Imi65 válasza richard hozzászólására (#190993) Válasz • Márc 6, 2008
Azért azt elmondhatnád, mit is csináltál a táppal.
(#191170) richard válasza Imi65 hozzászólására (#191130) Válasz • Márc 6, 2008
Elöször megnéztem a kimenetet az renben volt nem volt pl. fél táp rajt.
Utánna megnéztem a tápot na itt észrevettem h az egyik fele 4-5V-tal kevesebb puffer kondi csere ezt megoldotta, így már megszólalt az erőlködő.
Csak vmiért nem tetszik ahogy szól kicsit többet kéne tudnia érzésem szerint. persze csodát nem várok el tőle
(#191184) antekirt válasza goldscorpio07 hozzászólására (#186744) Válasz • Márc 6, 2008
bd 243 és 244 gyel hejettesithető egy az egyben.c jelűt tegyél bele.a nagy bd hez már meghajtokat kell modositani.
(#191259) goldscorpio07 Válasz • Márc 6, 2008
Na ha már ennyire belemerülünk a témába...
BD243C/244C vettem a vidibe de még nem fejeztem be,mert táphibája is akadt bőven.
Meghajtót is vettem bele de ahogy méregettem a régi meghajtóim megúszták!De akkor azok nem jók az új c-s bd-khez?bd 139/140 a meghajtó páros akkor ezt Bd139c/140c-re kell cserélnem?ötletek tippek lécci mert ha nem fog megszólalni a búgáson kívül adok neki
(#191322) antekirt válasza goldscorpio07 hozzászólására (#191259) Válasz • Márc 7, 2008
azokból nem kell c jelű.A végfokba azér kell mert a c jelű nem 50voltig birja hanem90 ig igy nehezebben megy tönkre mert nem csúcson kénytelen üzemelni.A táp felügrál 48-50voltig is.
(#191397) richard Válasz • Márc 7, 2008
Hali,
Nézegettem az erősítőt és rájöttem h a Hangszínszabályzó okozhatja a kevés hangerőt, főleg ha a Balance közép állásban van így szörnyen halk!!!
De ha vmelyik oldalra rátekerem akkor jó.....
Ez mitől lehet???
(#191399) Imi65 válasza richard hozzászólására (#191397) Válasz • Márc 7, 2008
Mindkét csatornát halknak találod?
(#191402) richard válasza Imi65 hozzászólására (#191399) Válasz • Márc 7, 2008
Így van mindkettő halk ha középen áll a balance poti.
(#191412) Imi65 válasza richard hozzászólására (#191402) Válasz • Márc 7, 2008
Van ezekben egy szabályzó modul, én ott néznék szét. Kap-e elég tápot (15V), meg forrasztások a hordozópanelon (modullábak), stb...
(#191427) richard válasza Imi65 hozzászólására (#191412) Válasz • Márc 7, 2008
Tudnál küldeni egy kapcsirajzot a szabályzó modulról, mert csak a végfokról van.
(#191431) burgdavid válasza richard hozzászólására (#191397) Válasz • Márc 7, 2008
Szerintem a pár mikrós elkókat is nézd át a hang útjába! Főleg a libazöld színűeket azok kimondottan szívatós fajták Bár én a helyedbe az össeset cserélném próba nélkül
(#191448) Imi65 válasza richard hozzászólására (#191427) Válasz • Márc 7, 2008
Persze!
(#191869) richard válasza Imi65 hozzászólására (#191448) Válasz • Márc 8, 2008
Kivettem a szabályzót és rákötöttem direkt a végfok bemenetére a jelet így már eléggé jól szólt.!
Szóval csak a szabályzóval kell vmit mokulni.. mert az "fogja vissza a hangot"
(#191984) goldscorpio07 Válasz • Márc 8, 2008
Jobban jársz ha a nyákokat átnézed mert a gyári forrasztásai néhol elég trógerek Potit se ártana kitisztítani.De még ezer oka lehet ennek a problémának,először nézelődj hogy minden rendbe van e ,utána jöhet a méricske
(#199889) Zihu66 válasza goldscorpio07 hozzászólására (#186744) Válasz • Márc 23, 2008
A BD249C és BD 250C komplementer pár tökéletesen megfelel a célnak, még többet is tudnak. Érdemes a jobb és bal csatornánál is áttérni erre a típusra.
Thomson, azaz "ST" márkajelzésű BD 249/250-est ne vásárolj. Rossz tapasztalataim vannak vele! A Power Innovation azaz "POW" tranzisztorai például kiválóak. Ugyan így az ONS, azaz Motorola típusok is.
A TE1819 és TE1820-as Motorola megfelelője a BD239C/ 240C-nek. A C a kollektor-emitter feszültséget jelöli, a C 100V-os (ez csak a BD, teljesítmény-tranzisztor sorozatban van így, a BC-sorozatban nem).
(#199894) Zihu66 válasza richard hozzászólására (#191397) Válasz • Márc 23, 2008
A szabályozó modulon van egy némítást vezérlő áramkör. Az ST43-as és ST50-es pozíció számú tranzisztorok töltik be ezt a feladatot. A modul 10-es lába megy a végfokokban található BF244A típusú FET-re (jobb-bal csatorna VT03-as számú alkatrész).
A végfok modul 7-es lábán a VR02-es pozíció számú ellenállásra normál üzembe földhöz képest -10V körüli feszültséget kellene küldenie a szabályzó modul 10-es lábának. Ha megérinted az előlapi kis kerek gombokat, vagy a főkapcsolót, akkor ez a feszültség -10V-ról felugrik +25V körüli értékre a szabályozó modul 10-es illetve a végfok modul 7-es lábán (jobb-bal). Azaz ez a feszültség kinyitja a végfokokban található VT03-as N csatornás FET-eket, ezáltal földre húzva a végfokok hangfrekvenciás bemenetét, vagyis némít a készülék.
A szabályozó modul H pozíció számú NYÁK-csatlakozós felülete alkotja a némító fokozat interface-ét a táphoz, a gombokhoz stb.
A H3-as bemenet maguk a gombok fém felülete, azaz ezt megérintve a készüléknek némítania kellene. (Az FM memory kapcsolósor némítása úgy történik, hogy egy 3,3Kohm-os ellenálláson a H3-at a TUNER 15V-os stabkockájának kimenetére köti az FM-memory kapcsolósor a gombok megnyomásának pillanatában. Az oka ennek az, hogy az FM memory gombjainak nincs elég érintési felülete, illetve a gombsor fémfelülete nincs kivezetve.)
A H5 piros vezetékkel bekötött. Ez a + tápra megy. A H4 kék vezetékkel bekötött, ez a - tápra megy. A H3-om vagy fekete, vagy barna vezetékkel van huzalozva, ez megy a gombokra. A H2-őn igen kicsi, +0,5V-os feszültséget kell kapjunk normális működés mellet. Ez a váltakozó feszültség megszűnését figyeli, azaz a készülék kikapcsolásakori némítást oldja meg. A kapcsolási rajzon delta U-val jelölt. A kérdéses, azaz a szabályozó modul némító fokozatának H2-es táp bemenete fehér vezetékkel került bekötésre.
A H2 bemenetre ezt a delta U-t a tápban a TD18-as TD16-os TD07-es dióda, a TC 15-ös és TC10-es kondenzátor, valamint az TR 11-es (10kohm) számú alkatrészek állítják elő (ez egy szűretlen, lüktető egyenfeszültség, avagy brumm). A TB05-ös biztosíték ennek az táprésznek a biztosítéka, mely egyébként a skála világítás biztosítéka is egyben. Ha a biztosíték kiég, megnémul, illetve nagyon lehalkul a készülék.
Ami a konkrét gyanúm, hogy vagy a H5-ös, vagy a H4-es nem kap tápot (H5 +táp H4 -táp).
Rossz valamelyik alkatrész a szabályzó modul némító részében (ST50, ST43 tranzisztor és környezete).
A végfok modulon elromlott a VT03-as FET, vagy nem kap a 7-es végfok-modul lábról vezérlést, azaz a szabályozó modul 10-es lába nem ad ki vezérlő jelet a fentebb ismertetett okoknál fogva.
A tápegységben a már fent említett brumm-ot előállító alkatrészek valamelyike (TD18, TD16, TC15, TR11, TC10, TD07), vagy a TB05-ös biztosíték hibás (ha ez így van, nincs skála világítás sem).
A szablyozó modul két nagy egymás mellett fekvő 470µF-os kondenzátorán +25V-nak kellene lennie. A H4-es csatlakozó ponton pedig -30V körüli feszültség mérhető normális esetben, vezérlés nélkül.
A szabályozó modul némító fokozata a +/- tápot egyébként közvetlenül a táppufferről kapja.
(#199895) Zihu66 válasza richard hozzászólására (#191397) Válasz • Márc 23, 2008
Eszembe jutott még egy nagyon egyszerű kísérlet. Nem tudom, remélem aktuális még a téma, legalábbis remélem.
Ha kihúzod a szabályozó modult, mind az alaplapról, és persze mind a H pozíciószámú csatlakozót megbontva, és így adsz a végfok 2-es modullábára egy szabályozható kimeneti szintű eszközről jelet (különben szétrepülhet a hangszóró, illetve leéghet a végfok a nagy vezérlő bemeneti jeltől), megfelelő hangerővel szólnak-e a végfokok? (Ha jól értettem, akkor ezt már próbáltad, és normális hangerőn szóltak a végerősítők.)
Ha vissza helyezed a szabályzó modult, bedugod a "H" pozíciószámú NYÁK csatlakozót, akkor jelet adva a végfok 2-es lábára(vagy oda adva a jelet, ahova te adtad, mikor szabályozó modul nélkül próbálkoztál), jelentősen halkul-e a készülék? Ha igen, akkor szinte biztos a némító körben van a hiba, azaz valamiért az kinyitva tartja a VT03-as FET-et a végfokban, pontosabban nem zárja le.
A szabályozó modul a 14-es lábon kap egyébként tápot. Soha nem talákoztam még ezen feszültség hibájával, de ennek 27V körül kell lennie. Ha ez nem így lenne akkor az alaplapon érdemes megvizsgálni az alaplapon a szabályozó modul előtt sorakozó kék, álló 470µF-os kondenzátorokat (HC61, HC88, HC37) illetve még inkább a robosztus, bordó HR97-es 330ohm-os ellenállást (csak 0,5W-os, de régi orosz gyártmányú, azért ilyen méretes).
A HC 37-es kondenzátor igazából a bemeneti emitter-követő erősítő és a Phono-fokozat táp-szűrő ELCO-ja, ehhez tartozik a HR41-es 100ohm-os ellenállás, szintén nem árt ellenőrizni. Ha ez az ellenállás jó, akkor a bemeneti fokozatot alkotó HT23-as, és a HT32-es BC413B tranzisztor kollektorán 20V-os nagyságrendbe eső feszültséget lehet mérni (ha jól emlékszem majdnem 30V).
Megjegyzés: a tápegységben található 7815-ös stabkocka csak a rádió tápjaként szolgál.
(#200019) shalafi66 válasza Zihu66 hozzászólására (#199889) Válasz • Márc 23, 2008
"A TE1819 és TE1820-as Motorola megfelelője a BD239C/ 240C-nek."
annak inkább a BD911, 912 a megfelelője sztem...
(#200093) richard válasza Zihu66 hozzászólására (#199895) Válasz • Márc 23, 2008
Köszi a részletes leírást.
Hát végül is kicseréltem az összes elkó kondit meg tranyót.
És a gyanúd beigazolódott figyelmetlen voltam mert a tápot(H5 +táp, H4 -táp) nem így kotöttem be mert a régi pufferkondik (amit már cseréltem mert sz..rok voltak) kicsit megzavartak a bekötés szempontjából.......
Én csak a "fél tápot" adtam neki :confusedH5+, H4 Gnd) de kapcsirajzott tanulmányoztam amit Imi65 jóvoltából kaptam meg és így rájöttem a dolgokra.
Szóval így most kítűnően szabályoz...!
Mégegyszer köszi!!!! a segítséget legközelebb már figyelmesebb leszek ilyen téren
(#200138) Zihu66 válasza richard hozzászólására (#200093) Válasz • Márc 23, 2008
Az elkó-k cseréjét jól tetted. Ezek a kondenzátorok ennyi év után szinte biztosan veszítettek kapacitásukból, kiszáradt bennük az elektrolyt. Ilyenkor nagyon rontják a készülék tápszűrését, teljesítményét, mélyfrekvenciás átvitelét, jel-zaj viszonyát stb. Főleg akkor nagy a baj, ha a készüléket már egy jóideje nem használták, esetleg egy hűvös pincében, előszobában, garázsban, hideg-meleg padláson, elhagyott, fűtetlen lakásban, vagy egy poros bizományi polcán állt, illetve tárolták .
(#200325) goldscorpio07 Válasz • Márc 23, 2008
Ez bizony így vannn Én jelenleg egy marantz nevű csodával szenvedek...kellene bele két db 15000 µF/80V-os kondi...a gyáriak megdeglettek
(#209437) kiszebra Válasz • Ápr 11, 2008
A hangerőhöz milyen tipusu potméter kell?üdv.
(#209440) Imi65 válasza kiszebra hozzászólására (#209437) Válasz • Ápr 11, 2008
Leginkább logaritmikus.
(#209442) kiszebra Válasz • Ápr 11, 2008
Köszi a választ, de úgy értem hogy az értéke milyen legyen?
Következő 1 / 44
 HEStore.hu
TrainModules.hu
