Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
16:56:31
  Jelenleg 473 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Optikai érintés érzékelő - billentyűzet »
Témaindító: Qwert76, idő: Ápr 12, 2008
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Mikroprocesszorok » Egyéb
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 1
(#209631) Qwert76 Válasz • Ápr 12, 2008
Szeretnék építeni egy billentyűzetet. A tervem a következő:
1 db Plexi előlap, sötétítő festékkel lefújva az ellen oldalról, majd az adott gomb nevei feliratozva.
Esetleg a feliratot bele marom az ellenoldalról, így a festék lejön és akár led diódával megvilágítanám hogy sötétben is látszódjon a felirat.
Ez alatt lennének pl.: led-fotocella
Amikor a Plexi-hez hozzáérek, az adott terület alatt lévő érzékelő kapcsolna. viszont hogy a környezet fénye ne zavarja talán Pl.: 1-2 Khz-el kéne meghajtani az infra ledeket, majd azt figyelni hogy az előlapról ennek a fénynek az intenzitása változik e?
Mi a véleményetek? Hogy kellene megoldani? esetleg kapcsolás vagy Spec.IC létezik e erre a célra?
Mindez egy AVR prociba menne, ami aztán az egészet feldolgozná...
(#209705) proba válasza Qwert76 hozzászólására (#209631) Válasz • Ápr 12, 2008
Lásd DIGIFON kaputelefon billentyűzet A billentyűzet "élébe " vannak beépítve az infraledek (sor oszlop).Eléggé megbízható és strapabíró.Persze csak kevés gombhoz alkalmazható egyszerűen.
(#209811) Qwert76 Válasz • Ápr 12, 2008
Rendben, köszönöm!
Rákeresek
(#209848) Qwert76 Válasz • Ápr 12, 2008
Kedves proba!
Tudnál segíteni?
Esetleg egy rajz ...
Sajnos nem találtam infót a szóban forgó megoldásról.
Az elvet nagyjából értem, de nem tudom hogyan is "érzékel" pontosan.
Tehát a felülethez érek, akkor az hogyan befolyásolja a fény útját.. mert hát ugye csak felülethez érek hozzá elvileg.... illetve a Pl. Plexi előlap élében ha el is helyezem, a lap vastagsága stb.., kell e valami marás a fény miatt.. egyebek..
(#209959) proba válasza Qwert76 hozzászólására (#209848) Válasz • Ápr 13, 2008
Azért mert elírtam és tegnap este jutott eszembe .Nem digiton hanem CODEFON bocsánat. Legalábbis szegeden szinte minden panelban ez a kaputelefon található.(KB 20x20 szürke négyzet egy 8x8cm piros tasztatúrával) Elve a következő a billentyűzet sikja felett 1-2mm-vel van soronként és oszloponként egy egy infrasorompó ,ha odarakod az ujjad az egy sor és egy oszlop sugarat megszakít ezt egy talán PIC dekódolja.Amíg az éleket le nem festik bármit csinálhatnakj vele. Én ennyit tudok /gondolok róla.(A "billentyűzet" be van süllyesztve kb 0,5 cm-re)
(#210270) Qwert76 Válasz • Ápr 13, 2008
Így már étrem!
Nagyon szépen köszönöm!
Én igazából egy asztal lapjába szeretném berakni.
Nem kell sok gomb..
Azért szeretném ezt a megoldást, mert így talán korrekt lenne a kinézete és nem kell úgy félni Pl.: takarításnál a víztől, vagy akár kiömlő folyadékoktól sem.
Illetve az adott "gomb" is szépen feliratozható, sötétben pedíg világíthatna.
(#660749) Dave87 Válasz • Márc 13, 2010
Ezzel a témával kapcsolatban lenne szükségem segítségre! Milyen vezérlő áramkörrel lehetne megoldani, hogy az általam megérintett gomb adatait a számítógépnek kiküldjem? Nem igazán tudom kifejezni magam de megpróbálom azért leírni Szóval ha megnézitek a képet, Akkor a piros nyilak jelzik az "adó" infra ledek helyét, a szürke nyilak pedig a vevő ledek. A narancssárga vonalak persze csak "dísznek" vannak jelezvén hogy az ott a fény Ezzel a megoldással kapcsolatban két kérdés merül fel.. a ledek nem fogják-e bezavarni egymást, illetve hogy milyen IC-vel lehetne feldolgozni a jeleket? Bármilyen megoldás érdekel ami nem PIC mert ahhoz egyáltalán nem értek... a fontos nekem az lenne hogy max 8 szálon tudjam továbbítani a gép felé a lenyomott gomb "kódját"... Ha nem elég érthető így akkor leírom máshogy, csak jelezzetek
(#660750) Dave87 válasza Dave87 hozzászólására (#660749) Válasz • Márc 13, 2010
ja... a képet csatolnom kéne...
(#1145107) kisagyi Válasz • Jan 19, 2012
Engem is érdekelne a dolog, annyi különbséggel hogy én nem tudok hová vevőt rakni.
A plexitlap felületét ugyanis íveltre kell kihoznom (domború), így viszont a jeladók nem tudják átadni jelüket.
Nemrég hatalmas beruházásba fogtam és vettem egy új monitort.
Ebben leltem rá talán a megoldásra.
A felületet megérintve kapcsol a ketyere és annak is ívelt a felülete.
Szóval fel kellene boncolnom a monitort hogy rájöjjek, vagy valakinek van ötlete miféle érzékelők lehetnek ezek, honnan lehetne hasonlókat beszerezni és esetleg egy 12V-os kötésrajzot a szenzortól egy mágneskapcsolóig.
Köszönöm a segítséget.
Péter
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
