Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
1:29:39
  Jelenleg 124 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » RGB led villogtatása egyszerűen »
Témaindító: rolandosss21, idő: Feb 1, 2008
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret: 1 / 3
(#174350) rolandosss21 Válasz • Feb 1, 2008
Sziasztok láttam ezt a videót: Bővebben: Link
és valami hasonlót szeretnék csinálni, de ha lehet nem PIC-eset mert azt nem tudom megcsinálni. Ha valaki tudna segíteni hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni akkor azt nagyon megköszönném. A válaszokat előre is köszönöm!!!
(#174353) lgyk válasza rolandosss21 hozzászólására (#174350) Válasz • Feb 1, 2008
Hi!
PIC nélkül? Néhány száz darab logikai IC-vel bármikor. Amíg egy ilyet megcsinálsz, addig tízszer megtanulsz Assemlyben és C-ben PIC-et programozni...
(#174356) rolandosss21 válasza lgyk hozzászólására (#174353) Válasz • Feb 1, 2008
Szia nem lehetne valahogy megoldani azt hogy a PIC-es részét megcsinálnád és elküldenéd mert ez naon jó csak én nem értek a PIC-hez. Ha megoldható írj viszza oké.
(#174360) kobold válasza rolandosss21 hozzászólására (#174356) Válasz • Feb 1, 2008
Nem akarok beleszólni a dolgotokba, de ha lgyk megcsinálja neked a PIC-es, azaz a lényegi részét, neked csak a bekapcsológomb marad?
Ez még 50 pontért is elég igazságtalanul hangzik...
(#174364) rolandosss21 válasza kobold hozzászólására (#174360) Válasz • Feb 1, 2008
Hát nemtudom attól függ hogy elvállalja-e? Mert ha nem akkor ilyen nekem nem mostanába lesz az biztos. Erősítőket csináltam, de PIC-et még soha. Úgyhogy nekem ehhez a PIC-hez semmi ilyen kütyüm nincs. És gondolom nem lenne valami olcsó beszerezni hozzá + még programozni sem tudok, csak delphiben próbáltam de az nem sok volt amit ott csináltam.
(#174385) lgyk válasza rolandosss21 hozzászólására (#174364) Válasz • Feb 1, 2008
Igazság szerint még én is csak tanulgatom a PICek programozását. Meg aztán feleslegesen nem szeretek dolgozni, minek írjak programot, ha már más megtette?
A videó melletti linken megtalálod a forráskódot és a kapcsolási rajzot. Ezek alapján már nem igazán kell érteni a PICekhez, hogy megépítsd. Még a HEX file is be van fordítva, csak egyszerűen bele kell égetni a kontrollerbe.
(#174392) rolandosss21 válasza lgyk hozzászólására (#174385) Válasz • Feb 1, 2008
Köszi a választ! Még egy kérdésem lenne: Hogyan lehet beleégetni?
(#174396) lgyk válasza rolandosss21 hozzászólására (#174392) Válasz • Feb 1, 2008
Keresel egy égető kapcsolást, ami a megfelelő PICet tudja égetni (lehetőleg többfajta PIC-et lehessen vele égetni), és egy hozzávaló programot. A PICet berakod az égetőbe, összekötöd a számítógéppel az égetőt és a programnál beállítod, hogy a HEX file-ot égesse bele a vezérlőbe.
Ha lehet, kerüld a JDM égetőt.
(#174404) hhkfk válasza lgyk hozzászólására (#174385) Válasz • Feb 1, 2008
amit irtál linket, csak a ledek vannak, hogy melyik, hogy megy a PIC-re, az nincs
(#174475) PHARO Válasz • Feb 1, 2008
Itt van egy egyszerűbb kapcsolás is egyszínű ledekkel.Ez egy 3×3×3-as.A leírásban minden benne van.
Jobban illett volna a topik címére a Led cube elnevezés.
(#263562) Pixi Válasz • Aug 13, 2008
Az lenne a kérdésem, hogy vettem egy 3 superflux RGB LEDből álló modult amknek a + oldal a közös és a - lehet szinenként kapcsolni!
Egy olyan egyszerű elektronika kellene ami átmenetesen variállná véletlenszerűen a szineket szép lassan! Ja és ugye negatívot kell vátoztatni, és 5 voltról működnek a LED-ek!
Aki tudna valami egyszerű kapcsolást az írjon!
(#263609) PHARO válasza Pixi hozzászólására (#263562) Válasz • Aug 13, 2008
R1,R2,R3-mal tudod beállítani a pontos értékeket a ledeknek,de ez nem véletlenszerűen "variálja" a színeket.
(#263665) Pixi válasza PHARO hozzászólására (#263609) Válasz • Aug 14, 2008
Arra nem lenne valami megoldás, hogy véletlen szerű legyen a 3 LEDen(RGB) a fényerőváltozás??? Így véletlenszerűen jönnének a színek, vagyis végigzongorázná az egész színskálát!
Ez pontosan, hogy működik amit te küldtél?
(#265675) Pixi Válasz • Aug 19, 2008
Senkinek semmi kapcsolása nincs erre a célra!?
Igazából lehetne valami IC ami 3 kimeneten vezérel 3 Tranyót amik működtetik a LED.eket!
Csak miylen IC tudna ilyet!
Netán PIC?
(#265816) Pixi Válasz • Aug 19, 2008
Igazából az elektronikának egy ilyen a képen látható görbét kéne tudni 5 voltal, vagyis 0-ról 5 voltig mennyen fel majd vissza 0-ra! Ebből kellene 3, de mindegyik más más hullámhosszal, így az RGB LED-ek mindíg más és más színt adnak ki!
Ehez kéne nekem valami megoldás!
Amúgy a hullámhosszok, 0-tól 5 voltig legyen mondjuk 40-50-60 másodperc!
De ha valaki tud más megoldást segítsen!
(#265848) PHARO válasza Pixi hozzászólására (#265816) Válasz • Aug 19, 2008
Szerintem amit szeretnél az periódikus és nem véletlenszerű.
Teszek még be két rajzot.Ezek biztosan jók lesznek.
(#265913) Pixi válasza PHARO hozzászólására (#265848) Válasz • Aug 19, 2008
Igen lehet periódikusnak is nevezni, mert ugye a 3 szín periódikusan erősödik és gyengül, viszont szinenkénet más más periódus hosz véletlen szerű színeket ad!
Köszi a kapcsolásokat!
Nekem így elsőre az első lenne a jó, de az a gond, hogy ez a pozitívot vezérli! Nekem az RGB modulok közös pozitívval vannak szerelve és 5 voltosak!
Hogy tudnám átalakítani?
Itt a BBS-en látom, hogy van panelrendelés! Ez a kész panelt jelenti szerelve vagy csak megát a kész nyákot?
(#266066) _JANI_ válasza Pixi hozzászólására (#265913) Válasz • Aug 20, 2008
Általában csak a nyákot.
(#266071) Pixi válasza _JANI_ hozzászólására (#266066) Válasz • Aug 20, 2008
Az is elég!
Nem kell vele szórakozni itthol!
De hogy tudom átalalkítani, hogy ne pozitívot hanem negítvot kapcsoljon??
(#266328) _JANI_ válasza Pixi hozzászólására (#266071) Válasz • Aug 20, 2008
Talán ezen az leven: rgb.zip
(#266341) proba válasza Pixi hozzászólására (#265816) Válasz • Aug 20, 2008
Egy gond van a 0-x V ig hullámzó feszültséggel hogy a ledek 1,7 alatt nem világítanak tehát a sötét periódus a kelleténél hosszabb lesz.
(#269842) Pixi Válasz • Aug 28, 2008
Estét!
Feltettem itt a kérdésem az RG LEDekkel kapcsolatban!!!
Találtam ezt a cikket és nekem ilyenre lenne szügségem 3 DB-ra, de külömböző időtartamokkal!
Valaki tudna ilyet csinállni nekem, és ha igen akkor mennyiért???
Erre gondolok! A videóra!
(#269847) Pixi válasza proba hozzászólására (#266341) Válasz • Aug 28, 2008
Igen tudom ezért nem jó a 0 volt, ugye! Csak ugye a minimumot hogy lehet meghatározni!
Gondolom ahoz jó az a fenti AVR-es kapcsolás!
(#270983) _JANI_ válasza Pixi hozzászólására (#269847) Válasz • Aug 31, 2008
Ott az AVR feladata a PVM-(impulzusszélesség)-szabályzás egy előre beállított paraméter alapján. S hogy az a paraméter mit tartalmaz, a program megírásakor ből el elsősorban. Sok lehetőség van benne! Legyen az AVR vagy PIC...
(#321246) banyaiakos Válasz • Dec 5, 2008
RGB LEDeket szeretnék ugy vezérelni hogy CD4016-al kapcsolok tranzisztorokat amik a különböző színeket hajtják meg. A problémám az lenne hogy 12db RGB LED-et hajtanék meg, de nem tudom hogy kapcsoljam össze őket. Mármint hogy sorbakötök 4et és ebből 3at párhuzamosan és így vezérelni hogy egyszerre mind a 12 piros, zöld és kék legyen.
Van egy megoldásom de az nagyon bonyolult lenne, majd holnap lerajzolom. A PIC és az AVR is felejtős...
köszönöm előre is.
(#321367) _JANI_ válasza banyaiakos hozzászólására (#321246) Válasz • Dec 6, 2008
Minden RGB-led minden színét külön ellenállásokkal lásd el és úgy kösd őket össze. Esetleg a párhuzamos kapcsolás is szóba kerülhet. De ekkor csak azonos típusú LED-ek azonos színei legyenek összekötve. Az előtétellenállással ellátott eggyes LED-ek színeit viszont szabadon összevállogathatod. A soros kapcsolás a közösített pont miatt válik bonyolultá...
(#321856) banyaiakos válasza _JANI_ hozzászólására (#321367) Válasz • Dec 6, 2008
köszönöm
rájöttem amugy hogy csak egy rakás tranzisztorral lehetne megoldani..
de a párhuzamos kapcsolás pedig a nagy áramfelvétel miatt problémás mert 12 LED van.
majd kialálok valamit...
(#321865) _JANI_ válasza banyaiakos hozzászólására (#321856) Válasz • Dec 6, 2008
Esetleg szervezd MÁTRIX-ba a LED-eket!
12DB RGB LED-nél már lenne értelme.
(S az az előnye hogy csak egy sor LED-et kell egyszerre vezérelni,
s így jelentősen kedvezőbb lesz a fogyasztás a fényerő rovására!)
(#321977) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (#321865) Válasz • Dec 6, 2008
S egy példa a mellékben...
(#322033) banyaiakos válasza _JANI_ hozzászólására (#321977) Válasz • Dec 6, 2008
Ez így tényleg jó, de én egyszerre akarom világitani mind a 12 LEDet csak a szint a akarom változtatni és ebben az esetben ez itt párhuzamos kapcsolás lenne. Szóval szereintem valamikor megrajzolom a tranzisztoros sorbakapcsolt verziót és felrakom ide.
köszi
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
