Hello !
Erről szeretnék megtudni kicsit több dolgot (Riaa Collector)
Mert van egy erősítőm és azt mondták boltba hogy egy
ilyet kell elé bekötni hogy működjön...
Ha valaki tudja hogy miez vagy tudja hogy hol lehet venni vagy tud hozzá kapcsolást az plz írjon...
Előre is köszi a segítséget !
Ghost
Először is az RIAA korrektor, és azt lemezjátszó jelerősítésére használják, hogy illeszkedjen az erősítő bemenetére! Neked egy előerősítőre van szükséged, ha nem lemezjátszót akarsz az erősítőre kötni, amit ITT biztos találsz, mert erről szól a topik!
Valóban csak (bakelit, LP) lemezjátszók előerősítőjeként használjuk(tuk), de nem az illesztés, hanem a lemezvágási (komprimált) karakterisztika kompenzálására.
Régen - még a csöves korszakban - nemcsak RIAA volt, hanem legalább ötféle, és váltható korrektorokat építettünk, amit a lemezen feltüntetett szabványhoz állítottunk.
Értem! Annyira nem voltam biztos benne, hogy pontosan mit csinál, csak annyit, hogy a lemezjátszó után van kötve az erősítőre, anélkül alig lehet hallani valamit! De nem is építettem ilyet, mert nekem a keverőmbe be van építve, és az jól működik!
Szól bármilyen mikrofonbemeneten is a lemjátszó (kb.2mV-ot ad a PU), csak a hangkép nem jó: sziszeg, kevés a mély, stb. Ezt kompenzálja a cucc.
Azért volt rá szükség, mert a barázdaszélesség kötött, tehát nem lehetett megengedni, ha a paraszt rávert az üstdobra még a szomszéd barázdában is kevés hely lett volna ekkora amplitúdó átvitelére!
Gondoltam feldobom a kapcsolasi rajzat annak az RIAA korrektornak amit mar korabban elkeszitettem, de csak most a hetvegen probaltam ki elesben is. Sztem eleg jo hangu kis aramkor, amator viszonylatban mindenkepp megeri megepiteni/kiprobalni mert egyszeru es olcso aramkorrol van szo a hangja pedig eleg szep. A kapcsolasi rajz csatolva. Muveleti erositonek tul.kepp barmilyen hagyomanyosnak nevezheto IC hasznalhato kinek melyik hangja jon be a leginkabb. En a sztereohoz egy TL074-es IC-t hasznaltam. Ma mar nem ez a legkorszerubb, de sokak szerint ennek nagyon jo hangja van (az ST gyartmanyu TL074-ek a leginkabb hasznalhatoak). Ha valaki gondolkozik, hogy utanepiti, akkor tudok NYAK rajzot is adni. A korrektor tapfeszultsege +/-15V amit egyszeruen 7815 es 7915-os stabilizatorokkal lehet eloallitani.
Nekem van egy TDA2030ból készült stereo végfokom,ezzel nem lehetne valamit kezdeni hogy basszusa is legyen,mert ha bekötöm a lemezjátszó és a vonalbemenet közé a kellő erősségü hang az megvan de a basszus az nincs.
Sziasztok! Megépítettem a gilszkilabor.freeweb.hu oldalon található riaa kapcsolást és valami nem stimmel mert a magas hangok nagyon torzítanak, és a kimeneten is nagyon nagy jel van , lehetséges hogy túlvan vezérelve az IC vagy mitől lehet?
Az ok , én piezora tippeltem , mert az okozhatott volna ilyen gondot .
Akkor valamit elköthettél , eredeti nyák szerint készítetted ? Úgy működni kellene elsőre .
Igen minden az eredeti szerint van csak én 1 oldalas nyákra csináltam. Az ellenállásokat kiválogattam az ic TL072 (ez volt itthon). Lehet hogy piezo én csak azért írtam MM et mert olvastam az egyik topikba itt h az MM nek kOhm -os ellenállása van hát megnéztem és volt is kb 100kOhm de csak mert rajtá felejtettem az áramkörön . Most megnéztem és "mincs" ellenállása elvileg akkor ez piezo nem?
Köszönöm szépen a segítséget! Mostmár működik, bár még a magas átvitellel vannak gondok, még mindíg kásás, hol lehetne ezen állítani valamit?, de amúgy 100x jobb lett.
A fej hibáit teljesen nem lehet megszüntetni , esetleg megpróbálhatod 1k alatti ellenállás párhuzamus bekötésével , valamivel még lineárisabb lesz az átvitele . Addig csökkenthető az ellenállás értéke , amíg elegendő szintű jelet kapsz a kimeneten . Kristály PU -k sajnos kommersz készülékekben van és a hangminőségük sem az igazi , de így korrektorral a maximum kihozható vele .
Ha veszek egy olcsó használt MM eset 5-6 ezer körül az megéri? Csak jobb lesz mint ez. Igen ez tényleg ilyen kis bovli "hifi" szerűségbe volt, nem is vártam tőle sokat már ránézés alapján sem.
