Engem kb. 1,5 hónapja kezdett érdekelni a téma, akkor határoztam el hogy csinálok egyet, miután véletlenűl ráakadtam erre a képgalériára és néhány kinézete ragadott meg:
infóérthttp://www.electricstuff.co.uk/nixiegallery.html
Eredetileg a szkópcsöves óra ragadta meg a fantáziám: http://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
Napokig bújtam a internetet használható infó után. Kapcsolást elég sokat találni, de a mikrovezérlők programjai ritkán publikusak. Azt hittem, hogy manapság már szinte extrémitásba hajlik egy nixie csöves óra, de akkor ráakadtam egy nixie csöves propeller clockra. http://www.electronixandmore.com/nixieclocks/4.html
Sajnos mikrokontrollert nem tudok programozni, már 1-2 alkalommal nekiugrottam, de időhiány miatt mindig abbahagytam. Tehát így nem tudok megfelelő programot írni az elképzeléseimnek.
Pedig azok vannak bőven, főleg mióta olvstam a 2004/2-es angol elektorban megjelent óra leírását. A funkciók gazdagsága tetszik nagyon. Igaz ez 7 szegmenses ledkijelzővel van megvalósítva de nagyon jó.
- Óra
- 8 előre programozható ébresztési idő amit ki tudok választani mikor melyik legyen.
- "Snooze" funkció naagggyon fontos késő esti lefekvés kora reggli kelés esetén
- Áramszünet esetén a kijelző nem megy csak a mikrokontroller telepről de ébresztés így is van.
- Az ébresztéseket napokra lebontva is lehet programozni
- Hét napjainak kijelzése
Nekem ez az óra is tetszik és ami az én szempontomból jó az az, hogy van 7 szegmenses nixie kijelzőm is!!
De amit igazán szeretnék megvalósítani egy egyszerű 6 csöves óra amin esetleg van egy ébresztés és DCF77-es szinkronizáció.
Nagyon sok kapcsolás a hálózat 50Hz-re szinkronizál, vagy 4MHz-es kristályt használ leosztva órajelnek de ha jól tudom ez ad néhány ezred százalék eltérést a helyes órajeltől. Érdekes módon nem nagyon láttam órakvarccal működő mikrokontrolleres órát, ez miért lehet, alacson az órajel (32768KHz)?
Ja meg még egy nehézség, 74141-es IC beszerzése Mo.-on legjobb tudomásom szerint lehetetlen. Tehát marad a számjegyenkénti MPSA92 vagy MPSA42.
üdv
hegman
Minap vettem egy ét panelnyi nixit. És mi mást szeretnék belőlle mint egy órát...
Csak nem tudom hogy induljak el... Alap órát szeretnék, semmi bonyolúltat (ébresztő,DCF77,stopper-ilyesmi nélkül). Ugyhogy ha nem baj íde írok, mert nem volt más nixie-s topic.
Addig jutottam hogy kikerestem az adatlapokat hogy mi kell nekie. Akitől vettem azt mondta hogy csak táp kell neki meg a BDC kód. Nah a programozáshoz egyáltalán nem értek. De ha adtok egy kis támpontot, azt megkösznném.
Mi kell ehez? Egy 16F877-es PIC?? Meg kell hozzá egy kvarc amivel majd tudja adni az 1hz-es jelet?
Nah ebből anyit tudtam meg hogy kell a csőnek 140V anódfesz, az IC-nek pedig 5v tápfesz. Viszont azt nem értem hogy az IC-k főldje közösítve van de nics kivezetve vagy összekapcsolva. Hogy müködik ez igy? A képen ez látszik is...
A tápot azt meg is tudnám oldani két kis nyáktrafófval.. (az ötletért kösz szabi83-nak) Erről az oldalról: Bővebben: Link
A másik problémám hogy az első cső nem számkijelzős hanem karakterkijelzős. Így csak 5 cső van. Most hogy oldjam meg a kijelzést. Bár van mégegy panel abbol betehetnék egy csövet. de a vezetősávokat el kéne vágni ,és légvezetékelni.
Ennek egyébként én is nekifogtam ,de még nincs kész
A karakterkijelzős csőre pedig az lehet a megoldás ha csak 4 digites órát csinálsz (ÓRA : PERC) és még marad 1 tartalék csöved is
A linkeknél tessék használni az URL gombot! Jav. -vicsys
Az én ébresztőórám egy régi gyári (szégyen és gyalázat) óra, és az 50Hz az órajel és pontos. Nagyon ritkán kell állítgatni, szerintem jó lesz neked is időalapnak.
Ha nem ipari környéken laksz, akkor meg pláne.
Én az első Nixie órámba 10MHz kavicsot tettem és nagyon pontatlan volt, mert nem tudtam beállítani az órajelet pontosan. Ráadásul hőmérséklet és tápfeszfüggő.
Hogy 50 vagy 60Hz, az mindegy. Nem 60-nal, hanem 50-nel kell osztani. Ez gondot okoz? Csak mert a 7490-ben éppen egy 5-ös és egy 2-es osztó van. Az 50Hz-et elosztod 5-tel (1. 7490), aztán még 5-tel, aztán 2-vel (2. 7490) és szép 50%-os, 1Hz-es négyszögjeled lesz.
Én ezt csinálnám pontos frekimérő nélkül.
Csinálsz új panelt és nem lesz kábeldzsumbuj, de ne vesződj vele.
Ja igen azt elfelejtettem hogy én se az ott látható megoldással adtam meg az órajelet,hanem egy KIT-ből építettem egy 1Hz-es órajel generátort.
Az 50Hz-es órajel kiváltására is van egy kapcsolás,
asszem a 86-os RT-évkönyvben van,
(Ha megtalálom,akkor felteszem.)
ez igen pontos, de kell bele egy SAJ300T IC, ami nem tudom hogy mennyire beszerezhető.
Haverommal már évek óta akarunk gyártani egy Nixie órát, illetve már ő egyet csinált is, de az nem lett tökéletes.
Pár napja találta ezt a német kapcslást, ez elég egyszerü, 3 IC van benne, lehet rákötni DCF vevőt, ébresztőt, 6 számjegyes, teljesen érthető dolog.
Tervbe van véve, hogy legyártatjuk a nyákot, ha úgy döntünk hogy megépítjük. Igaz először próbapanelen akarjuk kipróbálni egy-két részét, nem akarunk ezzel is ugy járni, mint előzővel...
itt a link: Bővebben: Link
Német tudás elkel hozzá, de minden fentvan a forráskód is, meg a lefordított fájl is ha jól tom.
Jó olvasgatást
Helló.
Nem rosz a kapcsi, meg egyszerű is. De ebbe is PIC-van...( ami nemm felltétlen baj)
Nah megmutatom hogy mit ollóztam össze. Szerintetek így működne??
Már csak azoknak a kondiknak az értékeit nem tudom. Szerintetek mi lehet?
A másik hogy abból a kapcsibol ahonnan az 1Hz-es órajelgenerátort kiolóztam, ott a srác a 240-voltos hálózatból vette a jelet. Gondolom az első trafóról azért sokkal biztonságosabb. utána meg mehet a delej a fordított 2x115V+12v-os trafóra.
De nem tudom hogy az a 2m2-es ellenállást milyenre kell cserélnem ha csak 12V-ról veszem a jelet le. hány voltnak kekll annak lennie? 470ohm? mint a másik kapcsolásban??
Idézet: „Már csak azoknak a kondiknak az értékeit nem tudom. Szerintetek mi lehet?”
az amiket oda írtál értéknek biztos, h azok.
mF=µF
az egyik 7490-en az 5V on és a gnd-n, az tuti 100nF (zavarmentesítésnek) szal ebből kiindulva a többit is eltaláltad
A kondik értékeit eltaláltad, mivel a rajzon minden µF-ban van megadva ezért 1000-el való szorzás után nF-et kapsz.......
De nem tom mért akarod a hálózatról az órajelet venni??Ha a második trafó 230-áról veszed le az 50Hz-et akkor biztonságos lesz,e hogy nem lesz pontos az tuti(valamivel mindig 50 Hz- alatt lesz)
De nézd meg ezt:
én az itt látható táppal,és 1Hz-es generátorral építettem meg ugyanazt a kapcsolást amit feltettél.
Ja meg van benne egy kis számoló rész is ahol az anód ellenálás értékét tudod kiszámítani
