Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   31 / 351
(#) pongrácz hozzászólása Márc 25, 2009 /
csak 220 v motorra is kell uzemi és inditó kondenzátor
(#) VIM válasza pongrácz hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
Ha rövidre zárt forgórészű asszinkron motor, akkor igen.
(#) pisti150 hozzászólása Márc 26, 2009 /
van egy 230v-os villanymotrom 1800w 2800fordulatú, egyhengeres kompreszort akarok hajtani vele.de nem bir elindulni. Üresen megy,a kondi ami rajta van 25uf-os. ráteszek egy 80 uf azzal indul és mikor felpörgöt szétoldom. Van egy inditórelém a kérdésem.hogy lehet megoldani vagyis bekötni az inditó relét a 80uf kondival.
(#) proli007 válasza pisti150 hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Pisti! Nem vagy kissé feledékeny?
ejnye-bejnye!
üdv! proli007
(#) pisti150 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
az az igaz,hogy nem mivel a380/220 relés bekötése müködik. Viszont sima 220v -ost nem tudom ugy bekötni, vagy hány uf kondit kössek rá.
Hát fogalmam sincs mi a bajod.
„Üresen megy,a kondi ami rajta van 25uf-os. ráteszek egy 80 uf azzal indul és mikor felpörgöt szétoldom. Van egy inditórelém a kérdésem.hogy lehet megoldani vagyis bekötni az inditó relét a 80uf kondival.”
Ezt írtad. Tehát megy, ki is próbáltad a kondival, van reléd is konid is, és nem tudod hogy kösd be...
Erre ott a rajz a linken... :no:
Ezek után ezt írod:
„mivel a380/220 relés bekötése müködik. Viszont sima 220v -ost nem tudom ugy bekötni, vagy hány uf kondit kössek rá.”
Hát vadász kutya legyek ha értelek mit akarsz.
üdv! proli007
relé megoldással bekötni,mivel kompresszor lessz ne keljen nyomogombosra,a linken lévő rajz alpján kötöttem be és nem indul úgy el a motornak 4 kivezetése van 3felül és 1alul van
(#) zozo75 hozzászólása Márc 27, 2009 /
van egy 3f motorom 1f-on szeretném működtetni 1100w-os gyárilag van benne koni,tekercs 7 kivezetéses de leéget meg csináltattam és azóta csak üresen akar indulni valaki tudja,hogyan kell bekötni helyesen ?
(#) proli007 válasza pisti150 hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Nem ismerem a motorodat. De..
Ha "kézzel" el tudtad indítani, akkor az szerint a relét is be lehet kötni hasonló módon (legalább is remélem). Egyébként a relé meghúzási-ejtési áramának stimmelni kell a motoráramhoz, hiszen az működteti.
Nem ártott volna, ha lerajzoltad volna, hogyan indítottad kézzel. Akkor talán lehet tanácsot adni...
üdv! proli007
(#) Wacak hozzászólása Ápr 12, 2009 /
Sziasztók
Olyan kérésem lenne, hogy tudna segitteni valaki abban, hogy szeretnék egy 380 ról 220 ra 16A os betáp szekrényt összerakni ennek a szabványós bekötési rajzát vagy arról linket tudna valaki küldeni,
Sehol sem találtam róla semmit sem. Segitsetek légyszi Elöre is köszi.
(#) szigorú válasza Wacak hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
"Szabványós" ? Az milyen ? Szabványos sincs. Fogod az egyik fázist és a nullát és van 220 V-od (manapság 230 V) Remélem segítettem, ha már "segitteni" nem tudtam. Pláne, hogy motor a kérdésedben véletlenül sincsen !
ON: Én is szeretnék segítséget kérni. Van valakinek bevált, azaz alkalmazásban álló invertere, aminek a kapcsolását ide be tudná tenni ? Egy 1,5kW-os háromfázisú motort kellene egyfázisú hálózaton üzemeltetnem minél jobb hatásfokkal. Előre is köszönöm !
(#) freddy72 hozzászólása Ápr 16, 2009 /
Adott egy IMI 220V-os, 750W-os, motor. Az egyik tekercs 18ohm, a másik 3ohm. Melyik a munka tekercs, és melyik a segédfázis tekercs? És kb. mekkora üzemi kondi kell rá?
Köszönöm előre is a segítséget. :worship:
(#) dext hozzászólása Ápr 19, 2009 /
Abban kérném a segítségetek ,hogy hol lelhető fel a MIHÁ motorinditórelék adatai?
Köszönettel:
dext
(#) Imi65 válasza freddy72 hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
A kisebb (3 Ohm ) ellenállású a főtekercs. A kondi értéke a táblázatból kiolvasható.
(#) erdei0519 hozzászólása Ápr 19, 2009 /
Nekem van egy 3 fázisú fúrógépem, viszont a hálózatból elszállt egy fázis (maradt 2). Az lenne a kérdésem hogy tudom-e üzemeltetni róla a fúrómat?
Ha valaki tudna segíteni azt megköszönöm.
Üdv.:Zoli
(#) inborn válasza erdei0519 hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
„viszont a hálózatból elszállt egy fázis”
Érdekes.
Egyszer, csak „visszajön”?
Biztos, hogy abban a motorban van annyi „tartalék”, hogy 1 fázissal is elég erős legyen?
(#) Bakancsok hozzászólása Ápr 29, 2009 /
Tudnátok segíteni, hogy erről honnan tudom megállapítani, hogy milyen kondi (indító v. üzemi)
Az egész egy alumínium burkolatban van.
KONDI.pdf
(#) Imi65 válasza Bakancsok hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Ez egyik sem. Ezt ne kapcsold motorhoz, mert fel fog robbanni. Az elektroncsöves TV-kben alkalmazták tápfeszültség szűrésre, ez motorhoz nem alkalmazható.
(#) Bakancsok válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
hopp
:worship:
(#) Matrix2006 hozzászólása Máj 14, 2009 /
Üdv Mindenkinek. Kis segítség kellene. Adott egy 1,5kW-is EVIG villanymotor, 380V/220V csillag/delta kapcsolásra alkalmas. Mekkora kondenzátor kellene rá üzeminek ill. indítónak 1~/230V-ról üzemeltetve? Kb. mennyire esne vissza a teljesítménye?
(#) VIM válasza Matrix2006 hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Helló! A teljesítmény 1.73szeresével kevesebb lesz. A képlet szerint ( gyök3XUXIXcosfi=W). A kondi értéke 60-80mikro és csak indítani. Üdv.:VIM
(#) Bakancsok hozzászólása Máj 14, 2009 /
hali!
be köttetném a három fázis a lakásba de nem 3*16 A lenne hanem csak 16+10+10, mert így jóval olcsóbb, és 16 A már van.
Így tudom műköttetni a 3 fázisú rendszert?
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) Imi65 válasza Bakancsok hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Igen, ami ebbe belefér. Háromfázisú motor: a 2,2kW kényelmesen működtethető, csillag/delta indítással a 4kW még használható. Ennél többre ne tervezz.
(#) kisgyerek1986 hozzászólása Máj 19, 2009 /
Hellosztok. Lenn egy nagy kérdésem. Van egy 230/400V-os villanymotorom és szeretném bekötni 230V-ra de mivel nincs megfelelő kapacitásu kondenzátorom igy szeretném segédfázissal inditani de valahogy nem boldogulok vel. Mellékletbe bedobtam a kapcsolótábla rajzát
(#) karesz01 válasza kisgyerek1986 hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Igy kösd be. DE!
Attól függ hogy lehet-e inditani deltában nem csillagban kellene inditani hogy van irva az adattáblára?
230/400 Y/Delta
230/400 DELTA/Y
NEM MINDEGY!
(#) kisgyerek1986 válasza karesz01 hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Köszönöm a segitséget, megy a motor
(#) VIM válasza kisgyerek1986 hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Helló! Mindig a kisebb szám jelenti a tekercsfeszültséget. Nem mondtad, hogy milyen teljesítményű a motor. VIM
(#) Imi65 válasza karesz01 hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Karesz! Ilyet nem írhatnak egy motorra:
„230/400 DELTA/Y”
(#) karesz01 válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Miért?Csak nem tudtam háromszöget rajzolni nektek.
Am meg lehet mert nekem ilyen motorom van.Lehet 230 V -on is csillagba vagy deltába.
Ugyanigy 3 fázison is!
Máskor is szivesen!
Következő: »»   31 / 351
