Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
9:40:49
  Jelenleg 369 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » IC-t keresek »
IC-t keresek
Témaindító: zs0lt, idő: Jún 25, 2008
Témakörök
Alapismeretek » Kapcsolók
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 3
(#241540) zs0lt Válasz • Jún 25, 2008
hello mindenki!
(mivel nemtudom hogy ennek a szerkezetnek mi a neve ezért nemtudtam rákeresni, megpróbáltam, de nem jött össze)...
egy ic kéne (kapcsolással ha lehet)
(nem kell ugyanennyi csatlakozó az ic-re, inkább legyen picit több)
ami olyat tud hogy megnyomom mondjuk az sw1-et, és a led 1 kigyullad...(fontos tudni hogy az sw-k azok, nem olyan mint 1 kapcsoló , hanem pl mint az egered gombja, visszaurik, mikor elengeded)
miután megnyomtuk az sw1-et azután a led1 égvemarad.
és mikor megnyomo az sw2-t akkor a led2 kigyullad, és a led1 kialszik...és zerintem nem kell elmondanom hogy az sw3 meg a led3...
de mondjuk úgy jobb lenne ha a ledek eggyik vége lenne a feszültség bemenet lenne, a led másik vége meg a kimenet, és az sw-kel tudnám őket ősszekőtni(a többi tulajdonság azonos a post előző részével)..azért lenne ez a verzió jobb, mer nem kattognának a mágneskapcsolók...(a legek helyett azok lesznek)
ez az egész arra kell hogy az erősítő hangbemetét eltudjam osztani több bemenet között, és a gombok nyomogatásával kitudnám választani hogy melyik bemetről szóljon...ezért kéne az, hogy ha egy "led" vilégít, és egy másikat megnyomok, akkor az előző led kialszik...
mellékeltem két kissebb kapcsolást , hogy jobban átlássátok a helyzetet, remélem érthetően írtam le a dolgokat, ha nem akkor kérdezz és rajzolok is ha kell
kéne egy kapcsolás, és valami szakelnevezés hogy ewgy ilyennek mi a neve.
boccs a hosszú regényért, de lehet hogy még ígysem tudtam érthetően elmondani a dolgokat...
előre is kössz mindenki!!
(#241543) watt válasza zs0lt hozzászólására (#241540) Válasz • Jún 25, 2008
Írd be a google-ba, hogy "bemenetválasztó"
(#241585) Tomi20 válasza zs0lt hozzászólására (#241540) Válasz • Jún 25, 2008
Heló
Itt találsz kapcsolási rajzot. Ez 4 sztereo bemenetet tud kapcsolni, annyival másabb, mint amit te szeretnél, hogy itt 1 nyomógomb van, amivel egyesével lehet léptetni a bemeneteket. Ha kíváncsi vagy az egész "cikkre" akkor az oldalon a bal oldali sávban van olyan ablak, hogy: közvetlen link, ide írd be, hogy 297.
(#241807) DRoland válasza zs0lt hozzászólására (#241540) Válasz • Jún 25, 2008
Szerintem erre lehet szükséged, direkt ilyen célre kitalált IC!
adatlapja
(#241813) Tomi20 válasza zs0lt hozzászólására (#241540) Válasz • Jún 25, 2008
Amit DRoland mond annak a kapcsolási rajza szintén megtalálható a BSS-en, a 35-ös link számú kapcsolás.
(#241864) zs0lt Válasz • Jún 25, 2008
köszönöm minenkinek!
sokat segítettetek, mindenki sokat segített, ezért nehezen todm eldönteni hogy kinek rárjon a pont...
bekéne vezetni azt hogy az 50 pontot el lehessen osztani több felé, több ember között...
én úgyérzem hogy DRoland segített a legtöbbet, de ha ő nem írt volna akkoris a többi ember ötletéből is össze tudtam volna hozni.
azér kapja ő a pontot, mer ő egy egyszerűen elérhető, egyszerű rajzal szolgált, amiben minden adat le van írva...
mégegyszer köszönöm mindenkinek!!
(#242528) Dominó Válasz • Jún 27, 2008
***** A hozzászólás szövege törölve *****
Egyrészt rossz helyre írtad, hogy mit keresel, másrészt ez a kérésed az apróhirdetésekbe tartozik, harmadrészt pedig felesleges többször is beírnod ugyan azt a hozzászólást, attól nem kapsz hamarabb választ, inkább csak egy figyelmeztetést (warn) a moderátortól!
(#242550) Frankye moderátori hozzászólása (zs0lt #241864) Válasz • Jún 27, 2008
Ha megírod egy modinak, hogy kinek szeretnél pontot adni, akkor megoldjuk. (A téma linkjét ne felejtsd el beírni!)
(#242658) viktorka0011 Válasz • Jún 27, 2008
T ud valaki ajánlani ehhez a kapcsoláshoz egy másik ÍC-t mivel ezt most nem tudom beszerezni
(#242660) sprofan válasza viktorka0011 hozzászólására (#242658) Válasz • Jún 27, 2008
Ezt elég lett volna 1 helyre beírnod.... (Tranzisztort keresek) Egyébként már válaszoltam ott.
(#293200) simpi Válasz • Okt 21, 2008
Tud valaki valamit a SI-1135HD tipusú Sanken hibrid ic.-ről? Esetleg valakinek egy elfekvő példány?
(#296792) mark.budai Válasz • Okt 28, 2008
Sziasztok! 4093-as schmitt-trigger IC-t keresek. Ennek mi a pontos neve? A választ előre is köszi.
(#296806) Mate78 válasza mark.budai hozzászólására (#296792) Válasz • Okt 28, 2008
CD4093,HEF4093,vagy csak egyszerűen 4093.
üdv
(#399673) fodi.jozsi Válasz • Márc 18, 2009
Keresek ORION HT600 házimozihoz végfok IC-t. A száma: DDX-2062
Tudnátok segíteni, hol érdeklődjek?
Előre is köszi.
(#400271) russiangt Válasz • Márc 19, 2009
Keresek MC33290 és MC33390-es ic-t. Valaki tud Mo.-i forgalmazót akinél van, mert nem találok sehol.
Előre is köszönöm segítségetek!
(#400285) llaci56 Válasz • Márc 19, 2009
Üdvözlet mindenkinek!
Keresek egy OPL 100 típusszámú IC-t, ha valaki tud róla, vagy helyettesítő típusáról.
Köszönet érte!
(#446021) palltamas Válasz • Máj 31, 2009
Üdvözlök mindenkit!
Az a problémám lenne, hogy van a THX203H-típusú ic, mellékelem a leírását is hátha valaki tud ilyet, vagy helyettesítőt.
Előre is köszönöm!
(#511655) Daemon09 Válasz • Szept 12, 2009
VN410 IC-t keresek. Sehol sem találtam a neten, nincs ötletetek, hogy honnan lehetne beszerezni?
Előre is köszi!
(#527157) M.Béla Válasz • Okt 7, 2009
Szükségem lenne egy PT2323-S típusú 6csatornás bemenetválasztó ic-re,de sehol nem találok ilyet.
Egy Genius 5.1-es erősítőben van.
Vagy esetleg mivel tudnám helyettesíteni?
(#527164) sprofan válasza M.Béla hozzászólására (#527157) Válasz • Okt 7, 2009
A google legelső találata egyből egy beszerzési hely, mégpedig: Bővebben: Link
Ez ennek a boltnak a keresőlyében található: Bővebben: Link
(#527192) M.Béla válasza sprofan hozzászólására (#527164) Válasz • Okt 7, 2009
Köszi szépen.
Most találtam a HQ videonál is,egy kollégista haver holnap jön pestről és hoz is egyet nekem.
Köszönöm a gyors választ.
(legközelebb mielőtt írok jobban szétnézek)
(#641629) czupok Válasz • Feb 19, 2010
Keresnék pár alkatrész,de sajnos hiába.
A következőkre lenne szükségem: IC száma D15P05 IC száma 1C221H meg dióda ami SS14 megnevezésű. Sajnos csak külföldi oldalakon találtam IC - ket, a diódát találtam de csak egy darabot nem lehet rendelni. Előre is köszönöm a segítséget.
(#641642) kadarist válasza czupok hozzászólására (#641629) Válasz • Feb 19, 2010
Diódát itt találsz:Bővebben: Link
Esetleg nem ez az amit még keresel? RFD15P05
(#641657) czupok válasza kadarist hozzászólására (#641642) Válasz • Feb 19, 2010
Kösz a linket ezeket keresem. A másik IC számát rosszul adtam meg.Helyesen 1cz21h.
(#663622) csikin Válasz • Márc 16, 2010
Nem tudom ide való-e, de keresek L9480 / L9444 / L9448 generátor feszültségszabályzó IC-t
Adatlap
Sehol sem találok.
Üdvözlettel: Csikin
(#667869) elektromania92 Válasz • Márc 21, 2010
Jó napot kívánok.
A tekercselőgéphez szeretnék számlálót készíteni.
0000 - 9999 tudna számolni, vagy 0000.0 - 9999.9 ig.
Az a kérdésem, hogy nincs valami speci IC, ami közvetlenül kezeli a 4 vagy 5 hétszegmensest, és számol is? Azért kérdezem, mert meg tudnám oldani 5 számlálóval, meg 5 bcd átalakítóval, de hátha lehet egyszerűbben is, kevesebb alkatrésszel.
Tudom, hogy mikrovezérlővel megtudnám oldani, de se programozóm, se tudásom hozzá. Tehát pic-es megoldásokat nem nagyon kérek.
Köszönöm szépen
(#667973) pbalazs válasza elektromania92 hozzászólására (#667869) Válasz • Márc 21, 2010
Van valami ICLxxxx, vagy ICMxxxx, de elég drága, és beszerezhetetlen. Mechanikus nem jó?
(#668001) llaci56 válasza elektromania92 hozzászólására (#667869) Válasz • Márc 21, 2010
Nem elég számolni, figyelni kell az irányt is. Én PIC -kel oldanám meg.
(#698161) boomerang Válasz • Ápr 29, 2010
Sziasztok !
Keresek egy elég régi IC-t, boltokban már nincs, a RET-nél még találtam 3 darabot de egy darabért nem fizetnék postát. Tehát egy CA-3161-es 7 szegm. kijelző meghajtóról lenne szó (bcd-s). Ha valakinek van, vagy tudja hol szerezhetem be emberi áron akkor szivesen várom az illető válaszát
Előre is köszi.
Üdv, Balázs
(#725061) B Ferenc Válasz • Jún 2, 2010
HT 48R 50A-1 (dip) ic-ét keresek Észerü határokon belül bármegyit is megadnák érte.
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
