Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
9:45:11
  Jelenleg 362 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Pyronix matrix telepítés »
Témaindító: tasligep, idő: Okt 14, 2009
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 5
(#531556) tasligep Válasz • Okt 14, 2009
Üdv mindenkinek
Tudna segíteni valaki nekem abban hogy van egy matrix 832-es központom és hozzá egy PS-128A kültéri fény és hangjelzőm. De valahogy nem igazán tudom hogy a kültérin a flash és a start hova legyen bekötve. Mert a többi meg van csak ez nincs. Itt 8 eres vezetéket használok tehát elvileg zónára kell kötnöm a tamper kapcsolót a report-al együtt és a táp is be van kötve és a service értelem szerüen az -aux ra megy. De az a kettő nálam kérdéses. Illetve még abban kérném a segítséget hogy ahogy láttam a központ leírásában elég lenne egy 4 eres kábel. Nos a kábelezésnél vannak szín szabályok vagy csak az a lényeg hogy én tudjam hogy melyiken mi fut? Pl piros 12V és így tovább? Köszönöm segítséget. Esetleg van egy szín szerinti bekötési rajz?
(#531594) lanti válasza tasligep hozzászólására (#531556) Válasz • Okt 14, 2009
Sorry hogy belevau,egyszer szereltem én is hasonlót de az csak ir sorompó volt szóval szerintem ha lenne szbvány a vezetékszínre akkor a sötét oldal is ki tudná használni.Mer' jó tudni hogy a zöld az aux
(#531608) tasligep válasza lanti hozzászólására (#531594) Válasz • Okt 14, 2009
Mondjuk ebben van valami. Tehát akkor azt mondod hogy teljesen mindegy hogy zöld vagy piros vagy kék? A lényeg hogy én tudjam! Igy van? És a kültériről tudsz valamit mondani?
(#532033) zoli_varga válasza tasligep hozzászólására (#531556) Válasz • Okt 15, 2009
Minden szerelő egyéni színbekötést használ, ahogy épp tanulta és neki jó, persze a józan ész határain belül.
pl. piros +12
kék/fekete/szürke -12 és más funkció.
a lényeg az hogy a központba mire kötöd a vezetéket.
a service szálat a központban a szerelés javítás idejére kötöd a - ra! különben nem kell (lásd szaggatott vonal)
a flash az külön szál arra használják ha néma riasztást hangjelzéssel is akarsz működtetni, vagy hibakijelzést.
erre jó egy programozható kimenet amin -12V van.
remélem tudtam segíteni.
(#532956) tasligep válasza zoli_varga hozzászólására (#532033) Válasz • Okt 16, 2009
Igen sokat segítettél köszönöm.Már csak 2 kérdésem lenne.A fém ház tamper kapcsolóját hova kell bekötni?Én csináltam egy külön zónát 24 órás figyelésre és oda kötöttem be a nyitás érzékelő és kültéri szabotázsát.A fémház szabotázsát is ide kössem vagy az álltalános szabotázsra?Hova szokták?
(#533140) zoli_varga válasza tasligep hozzászólására (#532956) Válasz • Okt 16, 2009
P: Pánik
A pánik zóna megsértése minden esetben riasztást okoz, függetlenül attól, hogy a rendsze
élesítve van-e. Programozástól függően lehet hangos vagy csendes. Csendes esetén a riasztá
nem szólaltalja mega szirénát, csak jelzést küld az ügyeleti állomásra. A riasztás megjelenít
hető az egyik programozható kimeneten is.
H: 24 órás zóna
A 24 órás zóna megsértése minden esetben riasztást okoz, függetlenül attól, hogy a rendszer
élesítve van-e (a tűz, pánik és a szabotázs 24 órás zónák).
ide ne rakj nyitásérzékelőt.
T: Szabotázs
A szabotázs-zóna megsértése minden esetben riasztást okoz, függetlenül attól, hogy a rend
szer élesítve van-e. Programozástól függően, kikapcsolt állapotban megszólaltathatja csak
belső szirénát, vagy a belsőt és külsőt. Élesített állapotban mindegyik sziréna megszólal.
egy kis segítség:
(#533234) tasligep válasza zoli_varga hozzászólására (#533140) Válasz • Okt 16, 2009
értem.Köszi.Még egy kérdés.Csináltam egy rajzot.Megnézed hogy így helyes lenne e a bekötés?
(#533268) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#533234) Válasz • Okt 16, 2009
Azt az átkötést a minusznál nem igazán értem,hogy minek oda ( C - közös, NC - normál állapotban zárt, NO - normál állapotban nyitott az érintkező) a rövidzár az rövidzár marad.
A riasztón van egy BT és egy GT bemenet: Belle tamper, globál tamper, belle tamperhez kell a sziréna szabotázs, a global tamperhez pedig a doboz szabotázs, ezekhez nem kell ellenállás ha jól emlékszem, testet kapcsolnak, de a leírásban benne van.
Ha már ellenállást használsz akkor azt illik mindenhova tenni ( nyitás tamper, n és c közé is) különben programozás után meglepő dolgokat tud csinálni.
A mozgásérzékelőt azt jól kötötted be úgy láton, ugyanezen az elven kötheted a nyitást is.
A sziréna az pozitívra indul vagy negatívra? Mert nem mindegy! Ha negatívra indul akkor valamelyk PGM-re ráteheted a start vezetéket, ha pozitívra akkor az átkötés kell, de úgy, hogy a pluszt kötöd a C-re a start szálat az NO1-re.
Hát első nekifutásra ennyi
(#533389) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#533268) Válasz • Okt 17, 2009
a nyitás érzékelőhöz beraktam egy 4k7 ellenállást.Az átkötést egy másik fórumon javasolták de ha nem kell kiveszem. A sziréna tamperje a leírásban is zónára van kötve ha 8 vezetékes bekötést használok.A ház szabotázsát bekötöm a GT-re a másik szálat pedig com-ra vagy a negatívra kössem?A sziréna jumperja pedig úgy van hogy a negatív lábhoz közeli láb és a középső van zárva.Köszi a segítséget.Ha mindent kijavítok akkor még majd leellenőrzöd még egyszer?Nem akarom elrontani a központot és a többi alkatrészt sem!
(#533407) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#533389) Válasz • Okt 17, 2009
Nehéz elrontani a központot
A nyitás érzékelőnél rakjál párhuzamosan egy 4k7-es ellenállást az N/C közé, és egy soros ellenállást a külső tamperhez, a belső tampert pedig kösd össze egy szál vezetékkel a C-vel. A Mátrix 832 és 832+ központokon a BT az sziréna szabotázs, ígyhát nem kell külön zónát elpocsékolnod a szirénatamperra. A BT és GT-t úgy kell kötni, hogy a mínuszt járatod meg a tampereken és úgy kötöd a BT vagy GT-be.
A szirénáról tudsz küldeni egy képet vagy valami leírást?
Igen segítek.
A szirénát úgy tudod lepróbálni, hogy mire indul, akkra bekötöd a + és a - , majd a startba is kötsz egy vezetéket és hozzáérinted a + és a - hoz, amelykre elindul az lesz a jó.
(#533716) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#533407) Válasz • Okt 17, 2009
oké köszi ezeket megcsinálom a rajzon és elküldöm hogy jó lesz e! A leírást pedig csatolom!
(#533732) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#533716) Válasz • Okt 17, 2009
Signal, nem a legjobb sziréna.
Bekötése:
- , + riasztó -aux+
a leírás 3-oldalán van a rajz, hogy mire indul
start riasztó pgm-e ha negatívra indul, NO-ja ha pozitívra ( a +ból kell egy átkötés a C-be)
lamp+- elhanyagolható
flash ez is
speaker+- ez se kell
tamper riasztó BT-jére az előző üzenetben leírt módon
service ide köthetsz egy vezetéket és beviheted a központba de nem kell kötni sehova, ha majd szervizelni akarod a szirénát akkor a negatívra kell kötni
report elhagyható ha akku vagy táphibája van a szirénának akkor úgy is kattog, jelezve hogy baj van
(#533782) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#533732) Válasz • Okt 17, 2009
Köszi a segítséget.Ha nem ezt a szirét akkor melyiket ajánlod?És ez mirt nem jó választás?Ha felteszem a rajzot kijavítod a hibákat hogy szerinted hogy kellene a bekötést?
(#533887) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#533782) Válasz • Okt 17, 2009
Azért nem jó mert ez már túl bonyolult elektronikát használ, a régebbiek sokkal de sokkal jobbak, stabilabbak voltak, az újakhoz nem sok remény fűződik, ki kell fogni belőle a jó szériát.
A Decibelle az elég megbízható és stabil, vagy a Bentel régebbi típusait, kinézetre hasonlít a Signalhoz, de más az elektronika benne.
Ha adsz egy pontos leírást, hogy mit hogy szeretnél megcsinálom neked a rajzot
(#534047) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#533887) Válasz • Okt 18, 2009
Kijavítottam a hibákat amiket mondtál/irtál.Megnézed?Ha van még hiba akkor légyszives jelezz nekem és kijavítom.A szirénával kapcsolatban az a baj hogy ezt már megrendeltem és nem tudom visszamondani.Basszus ha hamarabb nyitom ezt a fórumot!!!
(#534075) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#534047) Válasz • Okt 18, 2009
A sziréna tamperbe nem kell az ellenállás, a nyitásérzékelő az jó, a mozgás is. Az átkötést javísd ki úgy, hogy a központ aux+ ából teszel egy átkötést a C1-re , így pozitívra fog indulni a sziréna ezért ne felejtsd el a szirénán átdugni a jumpert!!!
Első ránézésre ennyi.
Ja, a report azt is elhagyhatod, a service-ből meg egy szálat vigyél a központba, hogy mokor szerelni a akarod a szirénát akkor kösd a testre.
(#534132) tasligep Válasz • Okt 18, 2009
Rendben.Mindjárt megcsinálom!
(#534139) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#534075) Válasz • Okt 18, 2009
elvig kész.Akkor a bekötés rendben van így?
(#534147) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#534139) Válasz • Okt 18, 2009
Igen jó.
Csak ne kösd a service-t a negatívra, hagyd lógva.
(#534151) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#534147) Válasz • Okt 18, 2009
Persze csak akkor kötöm be ha szervizelem.Egyéb esetben lógva marad.Egyébként ha negatívra akarom indítani a szirénát akkor a negatívra kötöm?És az aux+ ból miért kell átkötés a c1-be?
(#534665) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#534151) Válasz • Okt 18, 2009
Ha negatívra akarod indítani akkor kösd a PGM-re.
Az átkötés azért kellett mert ha jól láttam a sziréna alapból pozitívra indul, a NO C1 NC ez egy relé kimenet.
C a közös, NO normál állapotban nyitott, NC normál állapotban zárt az érintkező. A C1-re kötöd a pozitívot az NC1-re pedig a sziréna start-ot így pozitívat adsz ki.
(#534767) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#534665) Válasz • Okt 19, 2009
Nagyon köszönöm a segítséget.Még azt szeretném kérdezni hogy az ellenállásokat hova célszerű kötni?Közvetlenül a riasztó központ dobozában legyenek vagy az érzékelőkhöz közel?Pl a nyitásérzékelő ellenállását a nyitásérzékelőtől nem messze kössem vagy a központ dobozában legyen?
(#535057) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#534767) Válasz • Okt 19, 2009
Az ellenállásokat meg kell próbálni minél közelebb rakni az érzékelőkhöz, legjobb ha magában az érzékelőben van.
Ha valaki profin műveli a betörést és a risztó kiiktatást.....bár nem kell ahhoz profinak lennie elég csak gondolkodni....ha a központba rakod az ellenállatkákat annak az a hátránya hogy ha valaki megbontja az érzékelő és a központ közötti vezetéket és kiméri akkor rájön, hogy melyik a táp és melyik a riasztás és rövidrezárja az érzékelő megfelelő vezetékeit. Az érzékelő így hiába érzékel, nem fogja a Kp észre venni, de ha kint van az érzékelőben az ellenállás akkor hiába zárja rövidre a vezetéket ( így kiiktatva az ellenállásokat) a Kp egyből látja, hogy nem a megfelelő jel van a bemenetén.
(#535210) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#535057) Válasz • Okt 19, 2009
Oké köszönöm válaszod. így mostmár biztos sikerülni fog bekötni! Most megrajzoltam a végleges bekötést. Megnézed hogy van e hiba?
(#535441) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#535210) Válasz • Okt 20, 2009
Az érzékelőknél mindig a tamper felőli vezeték megy a com-ra, a sziréna tampernél meg inkább használd a sziréna aux- -t. De egyébként jó lesz. Sok sikert a programozáshoz.
(#535450) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#535441) Válasz • Okt 20, 2009
Akkor a sziréna egyik tamperét a GT-hez a másikat az (aux1-) -hoz kössem?A programozás pedig számítógépről fog történni.A program és a kábel már meg van.Köszi!
(#535899) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#535450) Válasz • Okt 20, 2009
Igen, az aux1- -hoz.
Ha segítség kell a programozáshoz akkor szólj nyugodtan.
Egy jó tanács: mielőtt csatlakoznál a számítógépre előtte futtass le egy ellenőrzést. Ezt "enter- enter- 9999- enter754. Megvárod míg befejezi a számolást és már programozhatod is.
(#535932) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#535899) Válasz • Okt 20, 2009
rendben Szólni fogok és köszönöm a segítséget! Nagyon köszönöm!!! Te ilyen riasztókat szoktál szerelni?
(#536133) frecsko válasza tasligep hozzászólására (#535932) Válasz • Okt 21, 2009
Hát még pár egyéb fajtát, DSC , CROW, Omnia....
De a Pyronixos Mátrixok a kedvenceim.
(Ha sikerült jól megcsinálni a riasztót, jelölj meg témamegoldónak)
(#536481) tasligep válasza frecsko hozzászólására (#536133) Válasz • Okt 21, 2009
Hát ennek nagyon örülök mert én is ezt szeretem. Megnéztem mindet de ennek a programozása volt a legegyszerűbb! (Én meglátásom szerint!) Ha sikerül felszerelnem ami szerintem kb egy fél év lesz akkor visszatérhetünk a segítségedre? Esetleg felvehetlek MSN-re? Téma megoldónak nem tudlak megjelölni! Csak a sárga kezet tudom zöldre átváltani hogy segítségemre volt a válasz.
Következő 1 / 5
 HEStore.hu
TrainModules.hu
