| Nyákkészítés lézernyomat laminálással |
| Témaindító: pici, idő: Jan 23, 2010 |
Szerintem az csak ábránd, hogy előre be lehet állítani egy vagy több, mindenkinek jó hőfokokat, sebességet.
Túlságosan elmész a tények mellett.
1. Pontos hőfok kell, ami tinta, panelméret, sebesség és külső hőfok függő. Nem szabad a tintát folyósítani!
2. Pontos sebesség kell, ami függ a festék áttapadásának időtartamától.
3. Legfontosabb a hőfok szabályzásának a pontja, ami szerintem a henger. Van már ötletem is, hogy hová és hogyan teszem.
A többi, hogy AT, PIC, vagy egyéb, részletkérdés. Lényeg, hogy működjön és állítható legyen, na meg olcsó, ha már egy olcsó laminálóból indulunk ki.
Azt csak megjegyzem, hogy ezernyi ötletem van (és szerintem picinek is) egy uC-el való kivitelről és a programot is meg tudnánk írni, ha akarnánk, de egyelőre értelmetlennek tartjuk.
Ez később változhat, de az már nem a költség hatékonyság és az egyszerű után építhetőség jegyébe fog tartozni. |
Megbeszéljük a részleteket |
Egy próbát megérne egy fázishasításos triakos szabályzóval mit csinál ez a fajta motor Ki tudja hátha beválna az aztán egyszerű kapcsolás lenne! |
Én épp most írtam egy programot pic 16f 886 ra (16x2)
lcd vel 0-511 c1 ig állítható potival és kijelzi a beállított -és a mért hőfokot is . Páka szabályzónak készült
de ide is megfelelne . Próba panelon már fut a progi
már csak a hőmérő szonda és a fűtőszál kapcsolása
ami tervezésre vár . De van rá elképzelésem
Ha láttok benne fantáziát felteszem a teveket ahogy készülnek . |
| Próbáld ki 50-80 V egyenfeszültséggel a polaritást váltogatva (egy nyomógombbal vagy kapcsolóval) néhány Hz-es frekvenciával. Ha megy akkor egyszerű lesz készíteni hozzá egy 2-10 Hz-es tápot. |
| Ilyen nyomatot készít a B2200 nyomtató (a képen). Ennek ellenére sikerült a vasalás, nem tökéletes, de jó. |
Idézet: „3. Legfontosabb a hőfok szabályzásának a pontja, ami szerintem a henger. Van már ötletem is, hogy hová és hogyan teszem.”
Megosztod velünk ezt az ötletet?
Én arra is gondoltam hogy a hengerbe belülre tesszük a szondát valahogy... |
| Szia! Én látok bent fantáziát mivel van ilyen kontrollerből több is a polcon meg egy 2x16 LCD modul is! A sajátomat (ha kapok holnap) csinálhatom bonyolultra is nem okoz gondot mindegy milyen nyákot csinálok a felprogramozás meg egy pillanat! |
A "hardver " sem lesz bonyolult : valószínűleg
egy műveleti erősítő a mérő bemeneten
és egy optokapu triak páros a kapcsoló kimeneten
A mérés és a beállítás az RA.1 RA.2 bemeneten
a triak meghajtás az RC.2 kimeneten történik
az lcd az RB porta van kötve . |
Csak itt kéne szabályozni a motort is mert gyors meg az a jó ha állítható az is Nem tudom ez hogy oldható meg a programban |
Ha sikerülne kitalálni a szabályzás módját
szerintem nem lenne akadálya hogy pvm
vagy akár fix sebességek lehetnek a programban is
Ha kész lesz engem érdekelne. |
Te leszel az első aki látni fogja |
Holnap megveszem én is és akkor többet tudok de szerintem PVM-es lesz Frekiváltó jobb lenne de az nagyon bonyolult lenne |
Az a baj hogy a saját motorját elég nehéz lesz lassítani
ém már azon agyaltam hogy egyszerűen átalakítom az áttételt ,fénymásolóból bontott fogaskerekekkel !
egy sebesség de az nagyon lassú , szerintem minden
féle használatra jó lenne : |
| Én pl nem nyúltam a motor sebességéhez, csak kétszer átküldtem, hogy az egyik, hol a másik irányból és tökéletessen feltapadt... |
Akkor ezek szerint elég lenne felére veni a sebességet?
| Kell a szabályozhatóság mert több fajta méretű panelokkal más más beállítást igényel és így lehet a legpontosabb a beállítás is! |
Nemértem !
Ha szabályzott a hőfok és elég lassú a haladás hogy felmelegítse a panelt és a papírt , miért kellene
más és más sebesség ? |
| Jelentem kész a vezérlő. Sikerült a hőfokszabályzási pont is, és a sebességet is tudom szabályozni. Mindezt PIC nélkül. Hamarosan felteszek néhány képet, de a részleteket majd a cikkben olvashatjátok. |
Persze, nem titok. A hengerhez nyomom a KTY84,et, kicsivel az előtt, hogy a nyákot betoljuk.
A henger belsejéről már volt szó, nem jó, mert belül nem változik a hőfok megfelelő sebességgel akkor, amikor a nyák elviszi a hőt a hengerről.
A cél az, hogy a nyákra mindig ugyanakkora hőfok érkezzen a hengeren keresztül, ehhez pedig a hengert kell mérni. Így sem egyszerű a kérdés, mert ugyen nem a hengert melegítjük közvetlenül, hanem csak is közvetve, sugárzó hőt kap. A legjobb az lenne ha henger palástjában lenne a fűtőszál! A fűtés szabályzás egy külön tudomány, szerencsére van tapasztalatom... |
A fele sebesség ugye nem egy korrekt megállapítás
Hő átadás/terjedés biztos nem lineális.
De én azért nyomtam át kétszer, hpgy biztos ami biztos. lehet egy is elég, de ha lassítva lenne a motorom és a hőfok is ok, akkor is kétszer biztos átnyomnám...
Az előmelegítés részemről preferált...
+1 kép, a multkor lemaradt, mert csak 4-et enged ffeltenni |
| Valahogy be kell állítani a sebességet és ez csak úgy lehetséges ha szabályozható is! Más nyomtaó papír esetén is változhat ez az érték! |
Ebben igazad van tényleg csak "ex has" érték a fél sebesség , de mivel a hőfok szabályzott és állandó,
ha a legszélesebb panelhoz beállítom a sebességet
a keskenyebbekhez már tuti hogy jó lesz . Vagy ezt
nem gondoltam át eléggé ?
És még egy kérdés : a nyákot laminálás előtt mivel hogyan tisztítod ? Én eddíg fotóztam gyári fényérzékeny panelt használva, de kipróbálom ezt a technológiát is .
Neked azért sikerül lassítás nélkül mert:
1. Vagy alacsonyabb a festéked hőfoka.
2. Sokkal melegebb,a henger, mint szükséges.
3. Lassabb a motorod már eleve, mint a teszkósnak.
Kicsit meglep, hogy olyan dolgokon vitásztok, amit már megoldottam... |
| Erre is gondoltam, de hogyan lehetne megoldani hogy a forgó hengerhez a KTY84 hozzá legyen nyomva folyamatosan, ráadásul úgy hogy a nyák is beférjen a hengerek közé? |
| Szia! Szerintem egy rugólemez megteszi és állandóan spanolja! |
Részemről én csak kérdeztem , és válaszokat kaptam
egyáltalán nem éreztem vitának a dolgot , de azért már
nagyon várom a cikket ! Valószínű hogy tudok majd ötleteket meríteni belőle , de én szeretnék teljesen
saját tervezésű kütyüt készíteni (nem vagyok egy megátalkodott utánépítő) |
Mivel reflow-ozol te BGA-kat? És hol? Melóhelyen?
Priviben jöhet. |
Tényleg! Egy V-alakú rugós lemez kellene amit felcsavarozzuk a fém burkolat belsejére és a KTY84-et pedig a rugós lemez egyik végére rögzítjük.
Már csak egy V-alakú rugós lemez kellene... Szétnézek itthon de úgysem fogok találni, úgyhogy holnap felhívom a Makait. |
