Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
16:11:19
  Jelenleg 444 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Optocsatolók »
Optocsatolók
Témaindító: Kriss, idő: Márc 8, 2007
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 11
(#71181) Kriss Válasz • Márc 8, 2007
Sziasztok! Olyan tipusú optocsatolóra lenne szükségem aminek a kimenete invertálva van és a kapcsolási ellenállása nem nagyobb mint egy darab dróté. Tehát ha a ledje nem kap áramot akkor a kimenete kapcsoljon, ha pedig a led áramot kap akkor a kimenet szakadjon meg.
(#71188) Sebi válasza Kriss hozzászólására (#71181) Válasz • Márc 8, 2007
Ezt nézd át.
(#71216) Kriss válasza Sebi hozzászólására (#71188) Válasz • Márc 9, 2007
Köszi a segítséget. LH1511BT jó is lenne csak hol tudnám beszerezni és persze mennyiért? Átnéztem pár online árlistát, de nem volt rajta egyiken sem. Ha tudnál esetleg mondani egy olyan tipust ami hasonló tulajdonságokkal bír, de ismertebb és könnyen beszerezhető és persze olcsó is azzal sokat segítenél.
(#71225) Sebi válasza Kriss hozzászólására (#71216) Válasz • Márc 9, 2007
Sajnos ebben nem tudok segíteni, mert ezt az adatlapot egy készülék javítása során túrtam - legalább 2 éve - hogy azonosítani tudjam az addig rossznak ítélt eszközt. (pont ilyen alapban záró volt és zárlatosnak hittem, de nem az volt a baj, és addig még nem láttam semmiben sem alkalmazva. Meg is lepődtem, hogy mennyi féle van, még olyan is létezik, aminek fényelem a kimenete, tehát feszültséget ad.)
(#71278) _JANI_ válasza Kriss hozzászólására (#71181) Válasz • Márc 9, 2007
Alternativ megoldás lehet még, egy sima (pl:4N25; 4N33; stb) optocsatoló, és egy diltokos minirelé alkalmazása, PL:HE721C0510. Persze ekkor a relének tápfeszről kell gondoskodni. Szerintem így is elfodagható méretek között lehet még maratni...
RELÉ INK: Bővebben: Link
(#71282) _JANI_ válasza Sebi hozzászólására (#71188) Válasz • Márc 9, 2007
Nagyon jó a doksi... Igazi érdekesség!
(#71594) Kriss Válasz • Márc 11, 2007
Jelenleg 4n25-öt használok tranzisztoros invertálással.Gondolom létezik olyan is aminek alapból zárt a kimenete és nem kell külön hozzá tranzisztor.
Így ahogy van 0.23 mA elég neki, úgyhogy a relé egyáltalán nem elfogadható.
(#71633) _JANI_ válasza Kriss hozzászólására (#71594) Válasz • Márc 11, 2007
A tranyós invertálás is jó bár...
„... és a kapcsolási ellenállása nem nagyobb mint egy darab dróté...”
, s ezért választottam a relét.
Analóg vagy digitális jelet viszel át az optocsatin?
(#71917) Kriss válasza _JANI_ hozzászólására (#71633) Válasz • Márc 12, 2007
Analóg.
(#71927) Sebi válasza Kriss hozzászólására (#71917) Válasz • Márc 12, 2007
Ezért írom mindig, hogy szeretném tudni az alkalmazást.
Esetleg sima optó +analóg kapcsoló?
(#72033) _JANI_ válasza Sebi hozzászólására (#71927) Válasz • Márc 13, 2007
4N25 + CD4066 !? / Vagy OPTO + P- és N-csatornás CMOS...
(#72725) vanzerr Válasz • Márc 17, 2007
A fentebb említett DIL-tokos minirelét honnan lehetne beszerezni?
(#72784) _JANI_ válasza vanzerr hozzászólására (#72725) Válasz • Márc 17, 2007
Sajnos azt a típust én sem találtam meg.
De van egy – két alternatíva :
Bővebben: Link /Bár ez 24Voltos. L
De itt van még egy pár…. :
Jó keresgélést!
(#73379) dr_uhu Válasz • Márc 20, 2007
Nem ismerem igazán az optocsatolókat, ezekben egy led szolgáltatja a fényt? Ha igen, akkor ennek is megvan a szokásos nyitófeszűltsége? (mert hangerőszabályzáshoz akarom használni és nem tetszenének a hirtelen ugrálások)
(#73930) _JANI_ válasza dr_uhu hozzászólására (#73379) Válasz • Márc 23, 2007
Elsőkédés: IGEN!
Második kérdés: IGEN! Ezt a paramétert, az alkatrész adatlapja tartalmazza...
(#73933) Sebi válasza dr_uhu hozzászólására (#73379) Válasz • Márc 23, 2007
Nem egészen értem, miért kellene optó a hangerőszabályzáshoz?
(#73970) dr_uhu válasza Sebi hozzászólására (#73933) Válasz • Márc 24, 2007
Szabi83 javasolta. A hangerőszabályzás totyikban kifejtettem a problémám.
(#75935) gtom Válasz • Ápr 2, 2007
Tud esetleg olyan optót valaki, aminek ST, ill TTL kimenete van?
kösz!
(#76310) Ripley Válasz • Ápr 4, 2007
30V ~500mA-eres jelet kellene kapcsogatnom galvanikusan leválasztva egy mikrokontroller kimenetéről. 1. Az lenne a kérdésem, hogy tud-e valaki olyan optocsatolót, ami ezt direktben tudja, értem azt nem kell mellé még más teljesítmény áramkör?
2. Tudna valaki javasolni valamilyen opto-FET kombinációt erre a dologra, ha lehet kapcsolási rajzzal?
Előre is köszi!
(#76399) Sebi válasza gtom hozzászólására (#75935) Válasz • Ápr 4, 2007
TLP113, TLP115. 5lábú SMD, RET-nek van.
(#76401) Sebi válasza Ripley hozzászólására (#76310) Válasz • Ápr 4, 2007
Optó+FET jó választás, direkt az optó nem bír ennyit.
A rajzoláshoz tudni kell, melyik ágat kell kapcsolni, tehát a terhelés melyik pólusa hol van.
(#76425) Ripley válasza Sebi hozzászólására (#76401) Válasz • Ápr 5, 2007
Egy jelalakot kellene kiküldeni egy eszköznek, a jel négyszögjel, megfelelő pulzusszélességekkel, ez le ven programozva a kontrollerben. Az "1" a 30V és a "0" a 0V lesz.
(#76624) Ripley Válasz • Ápr 5, 2007
Csatoltam a jelalakot amit reprodukálni kellene az áramkörnek, ebböl kiderülnek a jelszintek és a sebesség is.
(#76642) Ripley válasza Ripley hozzászólására (#76624) Válasz • Ápr 6, 2007
Három vezeték, föld, táp, adat kell, a jelek a közös földhöz viszonyítottak.
(#76658) Sebi válasza Ripley hozzászólására (#76642) Válasz • Ápr 6, 2007
Mi fogyaszt adatvonalon 500mA-t?
(#76664) Ripley Válasz • Ápr 6, 2007
Teljesen igazad van, asszem hülységeket beszélek, nem lehet akkora fogyasztás, nekem is feltűnt. Szerintem ezek rossz adatok lesznek, de a csatolást akkor még meg kell oldani, szóval a kérdés áll, csak nem akkora teljesítményre. A feszszintek rendben vannak. A rajzot köszönöm, megpróbálom ezzel megvalósítani.
(#76674) Sebi válasza Ripley hozzászólására (#76664) Válasz • Ápr 6, 2007
Azért kérdeztem rá, mert az adathoz nem kell a FET, csak az optó, meg egy felhúzó ellenállás.
Csak azért gyanakodtam, mert két adatvonalat írtál, mert szokásos még adatátvitelre a tápvezeték is, (csak az van) akkor használunk FET-kapcsolót.
(#76676) Ripley válasza Sebi hozzászólására (#76674) Válasz • Ápr 6, 2007
A héten már sajnos nem tudom ellenőrizni, de jövő héten mindenképp megnézem azokat az áramokat pontosan, mert én azt nem mértem le személyesen, de most le fogom, mert szerintem erősen félre lettem tájékoztatva.
Ezt még egyszer köszi, majd jelentkezem a jövő héten.
(#78636) gtom válasza Sebi hozzászólására (#76399) Válasz • Ápr 14, 2007
Köszönöm a segítséget
(#78679) Ripley válasza Ripley hozzászólására (#76676) Válasz • Ápr 15, 2007
15mA-es csúcsok vannak és ez a maximum áram, a feszültségszint 30V
Következő 1 / 11
 HEStore.hu
TrainModules.hu
