Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
18:19:17
  Jelenleg 483 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » SGH-X820 Mobiltelefon akku bemérése? »
Témaindító: mayt, idő: Ápr 16, 2007
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 1
(#79052) mayt Válasz • Ápr 16, 2007
Hi !
Samsung Sgh-x820-as mobiltelefonomhoz akarok egy
új és nagyobb aksit venni, de a samu nagyon szűken
bánik az infoval így van egy kis kavarc.
A mostani akkura csak ez van írva :AB394235CE és
szinte semmi más . A guggli szerint ez 500/630/700 mAh-s aksi ( mindenhol más adatot írnak,de legtöbbször semmit )
Ugyancsak a guggli szerint viszont létezik egy
AB394235CEC-s aksi ami meg 820/800 mAh-s
A kavarc viszont ott van hogy sok bolt (nem csak hazai)
az elsőt árulja 800-asként ( vagy ki se írja )
Szóval :
1., Hogyan tudom megnézni/bemérni hogy pontosan
hány mAh-s az az aksi ami most benne van ?
( Sokat segítene ha biztos lehetnék benne hogy a
CE-s végű ami most van nekem, az mondjuk 600-as
mert akkor a CEC-s majdnem biztoshogy 800-as,
ja meg akkor meg tudnám azt is mérni miután megvettem )
Bocs ha nagyon lamma kérdés, nem vagyok otthon
ebben az elektrics témában
m.
(#79062) eSDi válasza mayt hozzászólására (#79052) Válasz • Ápr 16, 2007
Először is mérd meg, hogy mekkora feszültségű.... gondolom 3.6V-os mint általában mindegyik...
A kérdés már csak az, hogy Li-ion vagy Li-Polymer vagy Ni-MH az akksi.... Először is teljesen fel kell tölteni az akksit, majd egy meghatározott arammal ki kel sütni. s így kiszámítható, hogy mekkor a kapacítása....
Ha Li-ion vagy polimer, akkor nem tudom, hogy mekkora feszre csökken a kapocsfeszültség, ha már nincs benne szufla, de ha Ni-MH akkor 3V-os kapocsfesznél üres az akksi. egyszerüen a kisütési időt megszorzod a kisütő árammal...
(#79083) spkkill Válasz • Ápr 17, 2007
Sztem már nincs akkora kapacitása mint régen,sőt gondolom azért akar újjat venni mert ez már halott.
(#79085) mayt válasza eSDi hozzászólására (#79062) Válasz • Ápr 17, 2007
Huu köszi a gyors választ !
( de még kell pár info )
1.,A telefon és az aksi is csak pár hetes, de a samuék
ha jól gondolom akkor a kisebb aksit tették bele, és
ha megveszem a nagyobbat az plusz 2-3 nap.
2., Az aksin még ez is rajta van :
3.7v LI-ion polymer
3., Találtam egy olyan szervíz kódot ami egy-két fontos
infót ad az aksiról :
volt: 4131mV
Fv:4200mV
Av :4131mV
3:3800
2:3700
1:3550
C:3300mV
A volt és az Av az mindig változik(csökken), gondolom ez az aktuális.
AZ Fv gondolom a max, mert ezt töltés
után néztem pár órával.
A 3,2,1 meg gondolom a tel. töltöttség kijelzőjére
vonatkozik ( ott is három csík van, plusz amikor
semmi csík nincs csak villog hogy tölteni kellene )
Akkor a plusz lamma kérdés az lenne hogy hogyan
tudom meghatározott árammal kisütni.
(#79104) eSDi válasza mayt hozzászólására (#79085) Válasz • Ápr 17, 2007
Nah... Szuper! Ez jó, hogy ezt megtaláltad!
Akkor az akksi 4.2V-os!
ahogy nézem 3.3V-ra kell lemeríteni s akkor lesz üres az akksi.
Kell csinálnod egy áramgenerátort aminek a tápja az akksi. így állandó nagyságú árammal fogja kisütni az akkut az áramgenerátor. De írtad, hogy elégéggé nem értesz az elektróhoz. így szerintem kérj meg valakit, ha van ilyen ismerősöd, hogy készítsen neked egyet.
mindjárt készitek egy rajzot, hogy miröl is van szó...
(#79105) eSDi válasza eSDi hozzászólására (#79104) Válasz • Ápr 17, 2007
Itt a kapcsolás.
Remélem tudtam segíteni vele.
De azért várj még, hátha tud valaki jobb megoldást....
Az R1 értéke határozza meg a kisütő áram nagyságát.
(#79149) mayt válasza eSDi hozzászólására (#79105) Válasz • Ápr 17, 2007
ohh köszi !
Megpróbálok felhajtani valami ilyesmi ismerőst,
de ha nem lennének közelben, lehet visszajövök még
kérdezgetni, mert már volt párszor páka a kezemben
( de egy ilyen rajzot azért nem bírnék megalkotni )
szal ha tudom hogy mit kell venni meg van rajz akkor
egy ilyet össze tudok heggeszteni .
Ja és még1x köszi a gyors helpet !!
m.
(#79483) perlaci Válasz • Ápr 18, 2007
Üdv Li polimert ne nagyon sütögesd külsőleg ki. Ezekben az aksikban be van építve egy inteligens áramkör ami szabályozza a töltést és kisütést, ha hibát észlelnek akár véglegesen megszakítja az aksi csatlakozását. Biztos hallottál felrobbanó akkuról, ami igen balesetveszélyes mert forró és nagyot durranva szétszakad. Ezért telepakolják mindenféle védelemmel. Mérik az áramot a kapcsfeszültséget és a hőmérsékletet. Az akku kapacitását is a beállítot szoftver határozza meg. Szóval bonyolult ! A régi ólom ni-cd és ni-meh akkuknál még nem volt ennyi macera itt lehetett méricskélni. Amit a dobozra írnak azt kell sajnos elfogadni, vagy ha nincs ráírva írj a szervíz ügyfélszolgálatára és kérdezd meg.
Hali
(#79966) mayt válasza perlaci hozzászólására (#79483) Válasz • Ápr 21, 2007
Köszi az infót, még nem bütyköltem meg, viszont
írtam a samsungnak, bár mindig ódzkodok az ilyentől
, és hát másfél nap múlva visszajött a levelem mindenféle válasz nélkül.
Egy másik vonalon valaki ajánlott egy olyan szervízkódot ami kiírja az aksi mAh-s adatait is, de
persze ezen a tel.-en nem műkxik. Azóta már felhajtottam vagy ötmillió szervízkódot, de olyat nem
találtam ami működött volna .
JAH még valami, az egyik szervízkód kiírja a az aksi
adatait töltés közben , ( töltőáram , töltés ideje, aktuális mV )
Szal' egy ilyen körülbelüli adatokból nem lehet valamit számolni ?
~3400mV-ról-->~4200mV-ra --> ~500mA-el töltve---> ~1h17min
utána folyamatosan csökkenti a töltési mA-t még vagy
40 percig ( tehát össz. ~2 óra ) miközben az mV
felmegy 42xx re és aztán meg furcsa mód kicsit esik vissza.
(#397892) jagul Válasz • Márc 16, 2009
sziasztok!
Tudna nekem valaki abban segíteni, hogy hogyan tudnám bemérni a mobilom? Eltűnt, viszont még be van kapcsolva. A rendőrséget egyenlőre még nem hívtam. Köszi a segítséget
(#398516) titi válasza jagul hozzászólására (#397892) Válasz • Márc 17, 2009
Nem akarlak elkeseríteni, de sehogy. Nincsenek megfelelő eszközeid...
Viszont ha előfizetéses, akkor mielőbb tiltasd le a szolgáltatóval, mielőtt még kapnál egy óriási telefonszámlát.
Esetleg próbáld hívogatni, hátha a "megtalálója" lesz olyan "kedves" és válaszol, esetleg vissza is adja.
(#398619) jagul válasza titi hozzászólására (#398516) Válasz • Márc 17, 2009
Köszi a választ, közben én is erre a megállapításra jutottam...
(#789650) csovalek Válasz • Szept 2, 2010
Hello.
Ha valaki olvassa ezt: A mobil akkukat szétbontva észrevehetjük, hogy 2 dolog van belecsomagolva. 1 az akku cella 2 egy kis vezérlő áramkör smd alkatrészekkel. Az lenne a kérdésem, hogy hány V os a csupasz cella? Gondolok most arra, hogy mekkora feszültségre szabad tölteni őket? Tudni illik, hogy az elektronika nélkül sokkal nagyobbat domborítanak. Ma szétkaptam párat és van 3,87-4,04V ig több érték is. Szerintetek most akkor mi a normális? (szerintem a 3.6V az marhaság)
(#789729) csovalek válasza csovalek hozzászólására (#789650) Válasz • Szept 3, 2010
Hát nem sokat foglalkoznak a telefon akku témával...
(#789753) köbzoli válasza csovalek hozzászólására (#789729) Válasz • Szept 3, 2010
Szia! Telefon akkura ezt adta a "haver", Bővebben: Link ebből kitűnik, hogy Li-ion vagy Li-po az akku, amiről szó van.
Ezért a "havertól" megkérdeztem, mit ad ezekre..?..Li-ion akku..
Mint láthatod nem volt fukar most sem, szerintem így több infót kapsz, mintha körmölök egy 10 percet és csak a felét írom le..
(#789982) csovalek válasza köbzoli hozzászólására (#789753) Válasz • Szept 3, 2010
Ebből elég sok leesett.
Szóval 4V a telyesen feltöltött akku feszültsége.
Szerinted lehetne a következőképen tölteni?:
Egy L7812 es ict utána egy dióda, így lesz pont 11,67V om. Erre 3 db li-ion akku sorba kötve. Igy 3,89Vra töltené fel az akkukat max és soha nem lenne túltöltés. És a töltés végefelé már átmenne csepptöltésbe mielőtt megáll. Rakok fel pár képet az akkukról, ha még nem szedtél szét egyet sem. Nagyon baba
Így néz ki a csupasz cella és a beépített vezérlés.
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
