Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   8 / 106
(#) maTaKee válasza punkkazy hozzászólására (») Máj 11, 2007 /
nekünk meg azt h a házban a fogyasztók sorosan vannak köve!
(bocs az OFF ért!)
(#) zoly15 hozzászólása Máj 14, 2007 /
hello!
nem tudnátok abban segíteni hogy hogy vannak a kondenzátorok váltásai (pf, np ,mikrof)
(#) bbatka válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 14, 2007 /
pF=10 a mínusz 12-en
nF=10 a mínusz 9-en
uF=10 a mínusz 6 -on
(#) PCB válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 14, 2007 /
(#) zoly15 válasza PCB hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
szia én olyanra gondoltam ami pl:
1miktofarad= x nanofarad + ilyesmikre boccs a pontatlan fogalmazásért
üdv
(#) PCB válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Szia !
Nem értem mire gondolsz, mi az ami nem világos ?
Az a kérdés, hogy 1 µF az mennyi nF ?
kondenzátor értékeket akasz összeadni ?
Kicsit bővebben a gondolataidat ha leírnád többre jutnánk.
(#) szabi83 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
1 µF = 1000 nF
1nF = 1000 pF
10 000 pF = 10 nF
10 000 nF = 10uF
azaz 1000 a váltó.
üdv
(#) zoly15 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
szia!
köszi ez nagy segítség volt köszi
üdv
(#) miklosch hozzászólása Máj 17, 2007 /
Lenne két kondenzátor, amit nem tudtam beazonosítani:
Az egyikre az van írva, hogy 560 J, a másikra pedig 10 F. Műanyag átlátszó tokban van, és alufólia szerűség látszik a belsejében. Tudna valaki segíteni, hogy mik lehetnek az értékei?
(#) dpeti válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
a váltószámok nem csak kondenzátorra igazak, ha komolyan foglalkozni akarsz elektronikával ezeket érdemes lesz megjegyezned:
10^ Név Jelölés
-24 yocto (y)
-21 zepto (z)
-18 atto (a)
-15 femto (f)
-12 pico (p)
-9 nano (n)
-6 micro (görög mű, és 'u', ha nincs ilyen betved)
-3 milli (m)
-2 centi (c)
-1 deci (d)
1 deka (da)
2 hecto (h)
3 kilo (k)
6 Mega (M)
9 Giga (G)
12 Tera (T)
15 Exa (E)
18 Peta (P)
21 Zetta (Z)
24 Yotta (Y)
Innen a 10^-12 -től a 10^12 -ig érdemes tudni
(#) PCB válasza miklosch hozzászólására (») Máj 18, 2007 / 1
Szia !
„Műanyag átlátszó tokban van, és alufólia szerűség látszik a belsejében.”
POLYESTER kondenzátor
560J =56pF 5%
10F = 1pF 1%
konyhanyelven:
560J
első két szám mindig az érték "56"
harmadik mindig a szorzó(amennyit a harmadik szám jelent annyi nulla)
betű a tolerancia "J"
56+nulla nulla = 56pF
példa:
102 = 10+két nulla = 1000pF = 1nF
103 = 10+három nulla = 10000 = 10nF
kondenzátor mindig pF -ban értendő
ellenállás mindig Ohm -ban értendő
a szinek értékeit is ugyanezen az elven kell érteni.
(#) zoly15 hozzászólása Máj 19, 2007 /
sziasaztok!
az lenne a kérdésem hogy létezik -e 0.47mF-os kondi??
vagy azt 470nF nak kell értelmezni?
előre is köszi
üdv
(#) szabi83 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
igen létezik 0.47 uF(mF) és 470nF-nak kell venni, de sztem ami neked van az polarizált, tehát elko
üdv
(#) Tomi20 hozzászólása Máj 19, 2007 /
Heló
Kezembe akadt egy pár koni, amire az van írva, hogy 100+100µF (450V)
Tehát egy házban két koni van. A kivezetések száma kettő. Namost akkor ez lehet bipoláris is (nincs ráírva semmi erre utaló szó) vagy úgy vannak összekötve, hogy a kondi háza a közös pont, a másik kettő, pedig a többi kivezetés. Na most melyik lehet? Kép segítene?
(#) szabi83 válasza Tomi20 hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
„Kép segítene?”
:yes: :yes:
(#) zoly15 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
szia
most akkor a kondira annak kell lenni ráírva hogy 0.47mF vagy 470nF?? Én helyette 470nF-osat tettem és szentem az nem polarizált de nem biztos lehet h azért nem műkxik a kapcsolás? (csak sajna nincs oszcillátorom és nem tom megmérni a fekit )
üdv
szia!
nekem ilyen fajta kondim van csak nem 250V-os hanom 63V-os és az eggyik végén van körbe eggy fekete csík így meg lehet állapítani hogy polarizált-e??
üdv
(#) Tomi20 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
itt vannak képek
Azt már kiderítettem, hogy a két kivezetés között 50µF kapacitás van, és a kondi háza, és bármelyik kivezetés között pedig 100uF. Tehát a két kondi össze van kötve benne, és ez a csomópont ki van vezetve a házra. Már csak az a kérdés, hogy milyen polaritással vannak összekötve. Illetve használhatom-e bipoláris kondinak. A kivezetésein nincs jelölve pozitív pólus, ebből gondolom, hogy bipoláris lehet. Ezt biztosra kellene mondani, mert hálózati feszültségre kötném fesz kétszerezőnek, és ha rosszul kötöm be, akkor nagyot durran. (tudom, hogy elkó nem a legjobb erre, de ki kell próbálnom, hogy a villanócsövem jó-e)
(#) Norberto válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Én úgy tudom, hogy ezek nem polarizált kondik!
Azt hiszem, polipropilén típusúak...nagyon jó minőségűek, sokat használtak ilyeneket régen minőségibb erősítőkben!
(#) zoly15 válasza Norberto hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
köszi
(#) mex válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Ezek tényleg jóminőségű kondik. Ha van rajta jelzés vagy csik akkor azt a lábát kell az áramkör negativabb részére csatlakoztatni. Az sem katasztrófa ha forditva van. Valahol olvastam a magyarázatot is de most nem tudom idézni, hülyeséget meg nem akarok irni.
(#) PCB válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Szia !
„igen létezik 0.47 uF(mF) és 470nF-nak kell venni,”
ugye itt a uF(mF) nem azt jelenti, hogy a 0.47µF = 0.47mF
Mert az elég nagy gáz lenne
1mF = 1000000nF = 1000uF
(#) Tomi20 válasza Tomi20 hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
nah, akkor rákötök 30V DC-t, és megnézem, hogy nagy áramot vesz-e fel. (persze, a kondit belerakom egy dobozba, hogyha durran, akkor ne fröcskölje szét az elektrolitot)
(#) szabi83 válasza PCB hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
µF nem egyenlő a mili fáráddal.............
Van olyan régebbi kondi amin mF van meg V(olt) helyet "wv" és egy 4*7mmes 0.470mF 35WV elko biztos NEM 470µF/35V... vagy szted igen?
üdv
Szia !
0,470mF az bizony 470uF
1µF = 10-3 mF (tiz a minusz harmadikon millifarad)
ismerni kellene a mértékegységeket :yes:
(#) Norberto válasza PCB hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Hát pedig szokták a mikroFarad-ot kis m-mel is jelölni, nem csak görög mű betűvel...én is láttam már ilyet a saját szememmel...
Ismerni kellene a jelöléseket, hogy melyik ország milyen betűvel miket jelöl :yes:
(#) deniel hozzászólása Máj 30, 2007 /
Szereztem egy szatyor tégi kondit.
Eddig soha nem használták őket, és kb 1979-ben gyártották őket.
Szerintetek még használhatóak?
Deniel
(#) isamisa válasza deniel hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Ha csak amolyan kis 100µF-osak, akkor azokkal nem sok értelme van szerelgetni. Lévén elég olcsók az új kondik.
De ha van benne néhány nagyobb kapacitású 4700-10'000uf illetve kisseb folia kondik néhány nF értékkel akkor azokal talán érdemes kezdeni valami.
A nagyobb kondikat érdemes megformázni használat előtt. És akkor bíztos nem fog nagyon kicsi lenni a kapacitásveszteség...
Isa
(#) deniel válasza isamisa hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Igazából ezek 250-500 Volt közöttiek, sztem azok már nem olyan olcsóak.
(#) tothi89 hozzászólása Jún 10, 2007 /
Sziasztok, épp egy autós erősítőt javítok,ami már működik is, de a táprészben van egy kicsit megpuffadt kondi, amire ez van írva: 75WV 4700uF. Azt tudom, hogy 4700µF-os, de vajon hány voltos, mit takar ez a WV rövidítés?
Következő: »»   8 / 106
