Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
23:34:56
  Jelenleg 392 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Tapskapcsoló »
Tapskapcsoló
Témaindító: deniel, idő: Jan 22, 2006
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 20
(#8785) deniel Válasz • Jan 22, 2006
Szeretném megépíteni a Hobbyelektronika 91/5-ös számában található tapskapcsolót.
Szilárdtestrelének pontosan milyet vegyek?
Mikrofonnak jó egy kondenzátormikrofon?
És az pontosan milyen legyen?
Deniel
(#8788) vicsys válasza deniel hozzászólására (#8785) Válasz • Jan 22, 2006
deniel!
A címet javítottam...
Kondenzátor mikinek a legolcsóbb sima noname is jó! Próbálj meg régi használhatatlan rádiósmagnóból kiszerelni egyet.
A szilárdtest relé már 1 kicsit drágább, olyat vegyél ami a 230V-os oldali terhelésedet elbírja. 1A vagy 5A vagy 10A-es. Ha nem tudod előre hogy mekkora lesz a terhelésed, inkább a nagyobbikat válaszd. Ha rákeresel a neten, találsz kapcsrajzot, hogy hogyan lehet építeni ilyen SSR-t (szilárdtest relét)
(#8822) deniel válasza vicsys hozzászólására (#8788) Válasz • Jan 22, 2006
És a relének a bemenete hány V-os legyen?
Deniel
(#8823) vicsys válasza deniel hozzászólására (#8822) Válasz • Jan 22, 2006
A relé bemenete 3...30V-os gyárilag.(tehát ide az adott tartományba akármekkora feszkót adhatsz)
(#8825) deniel válasza vicsys hozzászólására (#8823) Válasz • Jan 22, 2006
De én arra gondoltam, ami a fent említett kapcsoláshoz kell.
Ahoz 5V-os kell?
Deniel
(#8829) vicsys válasza deniel hozzászólására (#8825) Válasz • Jan 22, 2006
ha megnézed a második oldalt láthatod a 3-as ábrán ,hogy a 3és4-es lábak az SSR bemenete (vezérlés) ide max tápfesz jön=> +5V Tehát jó!
(3-től 30V-ig bármekkora feszt adhatsz neki ezek gyárilag így van kialakítva! Nincs csak külön 5V-os...)
(#8831) deniel válasza vicsys hozzászólására (#8829) Válasz • Jan 22, 2006
Tényleg nem olcsó!
Normál relével is meg lehet csinálni?
Mi lenne a különbség?
Vagy esetleg ezzel működne?
Csak 1db 100W-os lámpához kellene.
Deniel
(#8835) vicsys válasza deniel hozzászólására (#8831) Válasz • Jan 22, 2006
Ő az!
Csak a TIL led-jével sorosan köss be egy 330-470 Ω körüli ellenállást.
Bár ha jól belegondolok, lehetne egy sima relét is használni csak akkor ne az 5V-ra tedd a tekercset, hanem a 7805 előtti pufferelt feszre (pl. egy 12V-os vmi nagyobbáramú megfelelően szigetelt relét)
(#8996) _JANI_ válasza vicsys hozzászólására (#8835) Válasz • Jan 23, 2006
A házi szilárdtestrelének egy másik lehetséges megoldása, a MOC3061 (MOC3062, MOC3063) is megoldható.
Egyszerű és csak egy néhány ellenállás és egy kondi kell hozzá. Na meg a triac. Persze a lednek a soros áramkorlátozó ellenállásról is gondoskodni kell.
Persze ez csak egy 5let...
(#9063) deniel válasza _JANI_ hozzászólására (#8996) Válasz • Jan 24, 2006
Köszönöm a segítséget, de inkább úgy döntöttem, hogy még túl kezdő vagyok ahoz, hogy a 230V-al játszak, úgyhogy inkább megveszem a relét, nem építem.
Szerintetek mekkora trafó kell a tapskapcsolóhoz minimum?
Deniel
(#9072) vicsys válasza deniel hozzászólására (#9063) Válasz • Jan 24, 2006
Megfelelő 5V-os stabic-vel kiegészítve egy 500mA dugasztáp is elég...szerintem
(#9083) Norberto válasza vicsys hozzászólására (#9072) Válasz • Jan 24, 2006
Az én véleményem szerint se kell ennél több neki...
(#9100) vicsys válasza deniel hozzászólására (#9063) Válasz • Jan 24, 2006
Nem is olyan nagyon veszélyes...
kép
RELAY-G3MB202P
SSR 1x250V 2A 12VDC G3MB-202PL
1123.40 .-
(#9107) vicsys válasza vicsys hozzászólására (#9100) Válasz • Jan 24, 2006
Hmmmm....
Várj csak!
1
2
(#9151) deniel válasza vicsys hozzászólására (#9107) Válasz • Jan 24, 2006
Összeadtam az alkatrészek árát, és körülbelül 760 Ft-ba kerülne+nyák.
Szóval inkább megveszem készen, így legalább majd tudom, hogy a hibát nem abban kell keresni.
Lenne még egy problémám:
A beültetési rajzon az IC2-nek 16 lába van rajzolva, de én csak 14 lábút találtam mindegyikből.
Itt mi lehet a gond?
Rosszül kerstem, vagy hibás a rajz?
Deniel
(#9178) vicsys válasza deniel hozzászólására (#9151) Válasz • Jan 25, 2006
Az IC2->74 123
és tényleg 16 lábú!!
A többi 14...
Biztosan jót néztél? Nem keverted össze a 132-vel?
(#9184) Kera_Will válasza deniel hozzászólására (#9151) Válasz • Jan 25, 2006
Ennél olcsóbban is tudsz tapsi kapcsit csinálni !
Nem kell bele 2 IC se ...csak 4 tranzisztror és kész... 1 TTL IC árából kijön majdnem hogy az egész .
4db bc109 108 107 bármelyik jó.
1. tranzisztor erősít mikrofont.
2 - 3 tranzsiztor bistabil multivibrátort alkot .
4. tranzisztor munkavégző elem relét ránt meg.
De ha meg szilárdtes relét használsz akkor meg a 3 tranzisztor elég mert a bistabil 2 tranzisztora közül az 1-ik munka ellenállása lehet a SSR ledje.
de lehet 4 tranzisztor is ha netán kicsit "süket" lenne a mikrofon.Akkor 1 és 2 tranzisztorok mint HF erősítő
ként működnek.
GOODBYTES!
(#9185) vicsys válasza Kera_Will hozzászólására (#9184) Válasz • Jan 25, 2006
Igen ez igaz...
de olvastad a cikket??
(ti.: az egyszerűbb, általad is vázolt változatnál a villany fel-le kapcsolódik zenehallgatás közben, vagy ha lőnek egyet a Derick-ben!)
Ennél elvileg nincs ilyen gond...
(#9186) Rendszer válasza Kera_Will hozzászólására (#9184) Válasz • Jan 25, 2006
Itt a teljes elvi rajz és doksi amiről beszéltem:
(forrás:Király-Ferenczi Elektronikai receptek 1
de akár az RT 86 - 87 vmelyik havi számát is írhattam volna avagy RT ÉK 83 vagy 84 itten autó távirányítónak szánták.)
(#9187) Kera_Will válasza vicsys hozzászólására (#9185) Válasz • Jan 25, 2006
Az igaz ez dupla tapsra indul ...
Annó tízenX éve csináltam 1 3as tapsi kapcsit is ...
3 kölünböző fogyasztót kapcsolt sorba ki/be
Ott 1 monostabil 555 volt a védelem.
Jó móka volt --- ja igen a lustaságom miatt
Volt rajta 1 TV (junyoszt), 1 FM rádió, kis olvasó lámpa.
"*eleje*"
Namár alap minden kussba volt .
Most ha TVzni akartam akkor tapsi1 ... meguntam műsor akkor tapsi 2 minden kussba.
Rádiózni támadt kedvem tapsi 3.
Ez is uncsi lett akkor tapsi 4 és kuss volt.
De nem tudtam még elaludni kislámpa be tapsi 5.
Alvás van tapsi 6 minden kussba és homályban.
VISSZA: "*eleje*"
(#9210) vicsys válasza Kera_Will hozzászólására (#9187) Válasz • Jan 25, 2006
És amikor Hofi ment a TV-ben...A végén felállt a közönség elkezdett...Aztán bekapcsolt a rádió, lekapcsolt a lámpa majd kikapcsolt a tv...
(#9246) deniel válasza vicsys hozzászólására (#9210) Válasz • Jan 25, 2006
A 7474-es IC-hez esetleg tudtok mondani helyettesítőt?
Mert Hqvideónál már nem árulják.
Lenne egy nem teljesen idekapcsolódó kérdés:
A Hobbyelektronika 1998/8 számában a Drót nélküli "Videóátadó" kapcsolási rajzán csak 7 kondenzátornak van odaírva a mértékegysége, a többinél csak szám van.
Ezeknek mi lehet a mértékegysége?
Deniel
(#9250) deniel válasza deniel hozzászólására (#9246) Válasz • Jan 25, 2006
A 74 123 -as IC-t megtaláltam.Először Hqvideo keresőjébe egybe írtam bele, és úgy csak 14 lábút talált.
De már megvan!
Deniel
(#9309) vicsys válasza deniel hozzászólására (#9246) Válasz • Jan 25, 2006
Azoknak aminek nincs odaírva az egysége általában az "alap" vagy legkisebb értendő:
jelen esetben 10=10pF azaz 10 pikofarad
ugyanez ellenállásnál:
10=10ohm
Ic-nél:
ha nem találsz olyan TTL IC-t hogy pl.:74132, ne ess kétségbe keresd a "modernebb" változatát, írd a keresőbe azt, hogy 74LS132... Meglásd sokkal több találatod lesz!
(#9344) Rendszer válasza vicsys hozzászólására (#9210) Válasz • Jan 25, 2006
Igen de ennyire nem volt vészes az érzékenysége.
Igaz ha kulcs csomóm leesett akkor már kicsit macerás volt
(#9528) deniel válasza vicsys hozzászólására (#9309) Válasz • Jan 26, 2006
Vicsys!
1000 hála.
Megtaláltam minden szükséges alaktrészt, de csak 1 hét múlva lesznek meg, de majd akkor nekiállok összerakni.
Remélem sikerülni fog.
Szeretnék már fejlődni, és nem matőr kérdéseket feltenni.
Még egyszer köszi!
A többieknek is!
Deniel
(#9972) deniel válasza deniel hozzászólására (#9528) Válasz • Jan 30, 2006
A TV adóhoz ugye egyenáram kell?
Deniel
(#32655) Fecoo válasza deniel hozzászólására (#8785) Válasz • Júl 15, 2006
Nincs valakinek nyákrajza tapskapcsolóhoz.
Üdv.Fecó
(#32740) fureszk válasza vicsys hozzászólására (#9210) Válasz • Júl 16, 2006
Végre újra tudok hozzászólni!!!!
(#33025) deniel válasza fureszk hozzászólására (#32740) Válasz • Júl 18, 2006
Végre megépítettem a kapcsolást!
Csak sajnos még nem működik.
Ha a 74132-es IC-n összezárom a 2. és 3. lábat, akkor bekapcsol, ha újra összezárom, akkor kikapcsol, de a lámpa nem alszik el, csak elhalványul.
Tapsra sehogy nem reagál.
Ha a 74123-as IC 13. és 14. lábat zárom, akkor úgy viselkedik, mintha az első taps lenne.
Van valakinek 5lete, hogy merre keressema hibát?
Deniel
Következő 1 / 20
 HEStore.hu
TrainModules.hu
