Csatoltam a pdf dokumentumot.először is:megépítettem, de nem működik.szeretném kérni, hogy ha van kedve megépíteni másnak és működik, szóljon rá a fórumra.hátha az áramkör a hibás.
másodszorkezdő vagyok)a trimmert hogyan kell bekötni?földet kell kötni az egyik lábára???az normális hogy földet az áramkör csak egy kondenzátoron keresztül kap???az elvileg rövidzár elvén működik...én nem tudom.aki segít, annak nagyon szépen köszönöm.tisztelettel:kovidivi
Az nem kondi, hanem 1 elem...
Csatoltam a lényeget! http://www.airsoftextreme.com/store/images/BAT-CR2032.jpg
köszönöm szépen.vágom.az alaplapokon is ilyen van...a föld összekötését honnan veszed, hogy oda kell?eredeti rajzon nem volt rajta...
egyébként a lényeg az lenne, hogy működik-e az áramkör, vagy én rontottam el vmit.más kérdés:hogyan lehet digitális multiméterrel leellenőrizni egy kondiról,hogy jó-e?és a tranzisztor?honnan tudom, hogy működik-e?
van rá vmi műszer?(multiméter tud ilyet?mert csak egy értéket ír ki.pl:bc547->303)
sajnos véget ért az órám,ezért haza kell mennem, de a hozzászólásokat meg fogom nézni, úgyhogy írjatok nyugodtan.egyébként minden infót amit tudok feltöltöttem.köszönöm a hozzászólásokat.
Szerintem ez az ák. 5V-ról fog jól működni (talán egy laposelemről is)...de egy 3V-os CR2032-ről nem. 3V-ról kb 2 Ledig lehet biztosan jó.. A teljes kivezérléshez 6 diódát kell "kinyitni", ez kb. 5x0,6V, plusz a Led nyitófeszültsége kb..1,5-2V. C4-et cseréld ki pl. egy 10K-s ellenállásra. Ahol C3-C4-R4 találkozik az földpont 100%. Üdv!
Lehet, hogy C4 ügyben tévedek..és jó úgy, ahogy van (azaz nem kell kicserélni.) C4-re azért lessz szükség, hogy az impulzusok idejét meghoszabbítsa, a nélkül sokkal kisebb lehet a fényerő. A trimmer középső kivezetését össze kell kötni az egyik szélsővel (földelni nem kell).....(lehet hogy a trimmert jelző vonalat keverted össze a földelés jelével??). Ezt a potit "tekergetve" azt kell tapasztalnod, hogy a felgyulladó Ledek száma változik...és ezt minimálisra kell majd állítanod....pl. úgy, hogy éppen kialudjon az első is. Ami a minimum tápfeszültséget illeti talán pontosabb az előzőhöz képest: 4x0,6v (diódák) + 0,2V (T7 maradékfeszültsége + 1,5-2V (Led nyitófeszültsége), de így is kevés az a 3 vollt... Üdv!
köszönöm a hozzászólást!az áramkör végül is működik, én rontottam el...3v-ról minden led bekapcsol,csak nem teljes fényerőn, de tökéletesen lehet látni.ajánlom mindenkinek ezt a kapcsolást.majd kipróbálom 4.5-5volttal is.kérdés megoldva.köszi mindenkinek.
Hello! nézd meg ezt: http://www.youtube.com/kovidivi nem szebb , mint egy Led?
Cak azt nem vágom, hogy hogyan működhet, ha a kapcsolás "alja" nincs leföldelve.
Hello! a kapcsolás aljára is kell földelés, ahogyan a második rajzon van. és 3voltról is kigyullad az összes led, habár ez már egy régi téma.
Ez a kapcsi speciálisan kondenzátor mikrofonra van tervezve, így ha kipróbálod line-out szintű jellel is, és hibásan fog működni a kapcsolás, akkor tudni fogod az okát. én nem próbáltam mással, csak mikrofonnal, így nem tudom, mi lesz a végeredmény. Viszont adok egy jó tippet: an6884 (5ledes vu-meter), vagy uaa180 (12ledes vu meter). Mindkét IC nagyon olcsó, és egyszerűen használható.
Én összeraktam de nekem nem működik. Lehet ha kimenetről hajtod akkor megy de mikrofonnal nekem nem. Netán túl kicsi az előerősítés? vagy nem tudom mit rontottam el. Kérdés valaki mikrofonnal is kipróbálta?
Én csak mikrofonnal próbáltam ki, és működik...
Egyébként ezt valakinek írtad? Mert, ha igen, akkor használd a válasz gombot!
Hello! a kapcsolási rajznak meg tudnád adni a nyák ésa beültetési rajzát. Előre is köszi
