Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
A trafó feszültség max 0,2V-ot esik a páka terhelése alatt... Azzal tisztában vagyok, hogy az alaktrészeken is esik feszültség. Csak 3V az nekem kicsit sok, és ezért volt a kérdés. Mindegy így hagytam, már össze is építettem, ha valami nagyon nem fog stimmelni rajta, akkor az úgyis előjön előbb utóbb. Aszt kész. Azért köszönöm a válaszod üdv.: Zoli
Nem kukacoskodni akarok, csak valamit nem értek.
Miért egy olyan műv. erősítő IC-t használtatok fel, amiben négy erősítő van, holott a kapcsolás csak kettőt igényel? Ott lett volna pl. a uA747, vagy akár két db 741-es, vagy a számos kettős műv. erősítő. Milyen nyomós érv szólt az LM324-es mellett? A másik kérdés, hogy az alkalmazott opto-t hol lehet kapni? Most láttam először ezt a típust, és vidéken kikerekedett szemekkel néztek rám, amikor megkérdeztem, hogy kapható-e ilyen!
Üdv mindenkinek! Örömmel közlöm, hogy megépítettem az Attala86 által ismertetett páka elektronikát és szuperü (muzsikál) Ez úton is köszönet Attilának segitségért
Azonban voltak problémák Pótoltam 1-2 alkatrészt mert nem volt a zacsiba KIS PROBLÉMA)"Megolva" Élesztésnél nekem is fel izzott a páka de addig keresgéltem míg rájöttem titok nyitjára megfordítottam a hőelem szálait és azonnal normálisan kezdezz működni Már csak a behangolás van vissza Üdv.: CSABEE Asszem lessz vele tökölés Remélem tudtam segíteni a tapasztalatommal
[off] Neked ilyen ...A4tech X7-es sorozatlövős egered van vagy mi? A sok szmájli miatt...
Igen, rá tettem... A ledes verziót építettem meg
Ja valóban ilyen az egerem ja... és ráadásul infrás
Nem ugrál a műszer össze vissza ?
Nem értem.....
De egykicsit még rakoncátlankodik. Holnap(MA) írok Attilának hogy, legyen szives segíteni a behangolásba. Remélem kitudjuk küszöbölni a problémát
Maj +látjuk
Nézd meg egy oldallal előbb a #122559 számu hsz-t.
Érdemes.
Örülök hogy működik a pákád!
Megírhatnád, mástnem priviben hogy melyik alkatrészek hiányoztak. Mert elvileg minden alkatrészt belepakoltam. De ha mégse, akkor megnézem az oldalamon levő alkatészlistát, és módosítom hogyha esetleg ott is hiányoznak. Bár a Lomexes eladók ritkán adnak minden alkatrészt. Tuti hogy kihagynak mindig ezt-azt. A kijelzővel mi a probléma? Lemostad forrasztás után denaturált szesszel a panelját?
Szia. Olvastad amit az előző oldalon irtam ?
Olvastam, de ahogyan írtad ez valóban szép kis rejtély. Nincs ötletem :no: .
szia!
megépítettem a fery által tervezett nyákot Bővebben: Link de nekem folyamatosan fűt és nem kapcsolki mi lehet a gond? :zavart1: üdv!
és igazán azt se tudom h melyik potival mit lehet beállítani
és még a ledre fesz semmmegy
A nyák biztosan jó nekem 3 példány müködik belőle egyedül a müszer a gond
Próbáld ki, hogy megcseréled a hőelem két vezetékét a bekötésnél. Csabeenál ez bejött.
szia!
a bt137 valószínüleg halott mert kivettem az optocsatolót és anélkül is fűtött szal vennem kel másikat
Üdv: Végre itthon
Attila86: Nem nagy dolgok hiányoztak(1 kábelrögzítő, vagy mi a neve/1 elenalás meg a 220nF kondi) A kijelzö müködik, nem villog vagy ilyesmi csak ha beállítom alapba a 150 fokot és mikor ez stabil mind két müszeren akkor feltekerem közép állásba a potit és egy kis idő mulva szinkronba kellene lenniük egymással! Nagyjából... Van hogy 50-60 fok etérést mutatnak Majd azért még macerálom egy kicsit...
A cikkemben is írtam, hogy egy adott hőmérséklet elérése és stabil tartása után kell hitelesíteni a helitrimmerrel a műszert.
zoly15! A triakot valóban ki kell cserélned.
Milyen poti kérdés?
Amit zoly15 kérdezett, hogy melyik potival mit lehet beállítani?
Megvan SORKAPOCS
Hármat írsz és négy kell. Mindent a leírásod szerint csináltam de nem fain egészen... Majd kiderül...
Hopp tényleg, köszi!
Kijavítom az alkatrész-listát. A 22k-s R3 trimmerrel az erősítőfokozat erősítése állítható. Nálam ez maxon van. R10-el a minimálisan, R11-el a maximálisan beállítható hőmérséklet határolható be. Az R12-es poti pedig a hőmérséklet ezen kereteken belüli változtatására szolgál.
NA Közben helyretettem a dolgokat...Köszönöm szépen a többiek nevében is
Ugyanis: +1X átolvastam az egész dokumentáció és végig csináltam mindent... Be ált a müszer is :yes: :yes: :yes: Nekem is majdnem maxon van az R3. Így ált be rendesen Most már minden okés! Köszi még1X
Megnézném szívesen! Tehetnél fel róla képet a "Ki, mit épített?" topicba.
szia!
a bt137 halott a 2 szélső lábán átad vehetek újat de nekem a vezérlés sem akar működni a fűtés ledet és az opton nincs fesz csak 1 minimális hol lehet a hiba? üdv! |
