Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
A magyarországi forgalmazó oldalán kint van, 134k+áfa (ott a link, a vcds.hu a magyarítást végző erdélyi csóka oldala).
Angol nyelvű eredetit kb. 100k-ból tudsz venni az EU-ban, és a vám+szívásokon felül 350USD + postaköltségért Amerikából. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2013
Köszi.
No én béna módon nem találtam meg az árakat. Úgy látom a jót meg kell fizetni...
Sziasztok !
Volna egy gondom kaptam 2darab Vag-com kábelt. Ha rádugom a PC-re felismeri hogy Ross-Tech direct USB interface. Csak az a gond hogy program nincs hozzá , hogy tudom meg hogy milyen verzióval működik,ha egyáltalán jó a hardware.
A legegyszerübb modja ennek. Feltelepited egy 10-es verziozt. Elinditod a prodit természetesen ha előtte a driwer felismerte a kábelt és telepitve is van. Megprobálod használni. Ha a progi megprobálja frissiteni a kábel frömwerét akkor ne hagyd. Kisseb verzioszámu progival probáld. Ha nem akar frissiteni akkor addig probálhatod ujabb verzioszmmal amig nem akar frissiteni a program. Ha igen akkor az előző verzio a kábeled verzioja. Valoszinü a 11,11 alatti program verzio. Ha nem voltam érthető szolj. irj.
Helló, értem a dolgot csak honnan tudom letölteni a 10-es verziót mert nekem semmilyen verzióm sincs.
Úgy néz ki, hogy nekem is tönkre ment a VAG113 kábelem.
Az eszközkezelőben RossTech HEX or KEY USB interface szerepel. A programban pedig ez szerepel: Port Status OK, Interface not found. Ha nincs a gépre dugva, akkor piros a LED. Ha rádugom, akkor zöld lesz. Interface tesztnél pedig felvillan pirosan. Melyik tartalom szállt el? Mit mire frissítsek, hogy jó legyen. Alkatrészek: FT232BL GAL16V8B 93C56W ATMEGA 162
Volt egy 812-es kábelem,amit a 805-ös progival használtam,kb3 éve.Sajna,most megadta magát ![]() ![]() Előre is köszi!
Egy kicsit több infóra lenne szükség, hogy tudjunk segíteni: 1. Mikor rádugod a kábelt a gépre felismeri Ross-Tech interfészként, vagy ismeretlen eszközt mond a gép? 2. VCDS-ben teszt során a Port status: OK üzenetet látod? Milyen hibaüzenetet kapsz még? Szedd szét a kábelt és nézd meg a következôket: 3. Milyen szint illesztô van benne, FT232BL vagy FT232RL? 4. FT232BL esetén kell benne lennie 93CXX jelû eepromnak is. 6. Talasz bene STC kezdetû IC-t vagy IC-ket? 7. Van benne GAL16v8 IC? (Valószínû, mert régi a kábel) 8. ATMEGA162 vagy NEC 7xxxxx microproci van benne? (Valószínû ATMEGA162, mert régi a kábel) Badarság, hogy az újabbak nem megbízhatóak, bár kétség kívül igaz, hogy sok a szemétre való klón. Tudni kell mire fontos figyelni vásárláskor, és használatkor. Üdv. leader
Van egy JTAG ICE programozóm. Most keltetem életre az AVRstudio-val. Sajnos a program csak hex filet kezel. Amit sikerült leszednem az internetről az 11.11.0.bin.
Van valakinek tartalma ami hex file? Jó lenne, ha lenne fuse bit is.
Ha esetleg nem boldogulsz, akkor a csatolt fájlban megtalálod a publikus 11.11.0-s dump firmware-jét, eepromját BIN és HEX formátumban, a RL és BL FTDI, és a 93C46 eeprom tartalmát.
Használd ezt.... AVR Studiohoz pedig segédlet (Fuse, lokc bitek): VCDS - AVR Studio 1 VCDS - AVR Studio 2 VCDS - AVR Studio 3 Üdv. leader
A rácsatlakozáskor nem a szokásos hangot adja,az eszközkezelőben USB-Serial szerepel. FT232bl van benne,de a kisebbeket nem tudom leolvasni,holnap kerítek egy nagyítót ![]()
Sziasztok! Van egy VAG 11.11 kínai kábelem. Idáig jól tudtam használni angol nyelvű VCDS progival amit hozzá adtak. Ma letöltöttem a magyar nyelvű VCDS progit de ahogy olvasok róla nem kellett volna. Ha rádugom a kábelt a gépre akkor új hardwert észlel és illesztőprogit kér. Autóra még nem dugtam rá. Vissza lehetne valahogy állítani a régi állapotra, hogy biztosan működjön?Nincs hozzá illesztőprogramom.
Töröld le az összes illesztőprogramot, majd telepítsd fel újra!
Eszközkezelőbe mi az eszköz neve?
Mproggal vissza kell programozni a hozzá való ept-vel.
Akinek itt a fórumon javítottam és frissítettem a kábelét 11.11-re és a 11.11.0.ás szoftvert használja és nem kapott tőlem emailt, az PÜ-ben keressen meg! Ugyanis van egy olyan gond, hogy a 11.11.0-nak a 32bit-es verziója rövid időn belül letiltja a kábel licensz adatait és "Unregistered" lesz. A 64bit-es verzióra ez nem vonatkozik! Üdv! A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Szevasztok!
Van egy 11.11-es kábelem, már kellett rajta cserélni ATMega-t, fel is programoztam, minden rendben volt. Ma rá akartam a kábelt dugni egy autóra és aszondja, nem találja a kábelt, telepítsem a drivert. Pontosabban a kábelt felismeri (Ross-Tech HEX-USB), de a driverét nem találja. A VID/PID átíródott (?) a kábelben az eredeti 0403/FA20-ról 059B/0251 -re. Így persze, hogy nem talál hozzá drivert. Az .inf-ben hiába írom át a VID/PID-et, látszólag simán lefut a driver telepítése, de a program azt mondja: interface not found. Az MProg persze nem látja, hiába van hozzá meg az .ept, talán a 232BL miatt nem fütyülnek össze (az MProg nem ismeri a BL-t), így az .ept-t sem tudom bele írni. Van valakinek ötlete???
Rá kell erőltetni egy nem RT-s, de ftdi drivert, akkor is, ha azt mondja nem fog vele megfelelően működni. Onnantól az mprog fel fogja ismerni.
Vagy próbáld meg ezzel: VAG COM revival A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2013
Idézet: „Rá kell erőltetni egy nem RT-s, de ftdi drivert, akkor is, ha azt mondja nem fog vele megfelelően működni. Onnantól az mprog fel fogja ismerni.” Hálásan köszönöm ![]() Valóban ez volt a hiányzó láncszem.
Örülök, szívesen! Ne felejts el pontozni
Epp most veszek egy VAG-COM USB kábelt. Milyet klónt érdemes venni? Megj: En speciel AVR-hez értek. Ennek a programozásához van mindenem. Ehhez mit szóltok? http://www.obd2repair.com/vag-1210-vcds-obdii-interface-12103-vag-c...7.html Köszi a válaszokat elöre is!
Az oldalon található információkból semmi értelmes nem derül ki. Korábban már leírtam mire érdemes figyelni kábel vásárláskor, olvass vissza picit.... Láttam már többféle 12.10.3-as kábelt, szinte mindegyikben az ingyenes kint lévő 10.6.3 vagy 11.11.0 eeprom tartalom van. Az újabb gyári programokkal így nem is mennek. Rendszerint "bütykölt" VCDS alkalmazást adnak hozzá. Nekem is van jó pár módosított kínai szoftverem és velük működő eepromok, de ha lehet mindenkit lebeszélek ezek használatáról, mert elég instabilak. Szerintem az a jó kábel, ami módosítás nélkül működik a gyári programokkal, és úgy van kialakítva, hogy könnyű legyen újraprogramozni (olvasd visszább az általam leírt szempontokat) Egyszóval olcsó húsnak híg a levele....
Szoval tényleg van klón olyan ami mukodik az eredeti szoftverrel? Tudsz ajánlani linket?
Ahogy nézem ebben a kábelben Atmega162 van (jó öreg proci!), de FTDI232RL. Sokat hasznalom ezt az illesztöt, csak abban különbözik a régebbi BM-töl hogy már benne van az USB infókat tartalmazó EEPROM. Irják az oldalon hogy CSAK A MELLEKELT szoftverrel, internetröl lecsatlakozva fog mukodni. Ez nem mindegyik klonnal van igy?! A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2013
Ugy nezem ez ugyan az a hardware. Ide raktak PCB képeket is:
http://www.obd2repair.com/vag-com-1111-vcds-1111-vagcom-1111-p-1079.html Atmega162 és FT232BL van benne. A BM olommentes változata. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2013
Ha esetleg valakinek van magyar nyelven működő klón kábele keressen meg privátban...
Sziasztok ! Keresek legfrisebb vcds-t csak magyar nyelven kábelal együtt .csak privibe ,vagy kábelt javitana es frissitene köszi.
Üdv! Tisztelt Fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni Tőletek. Kaptam egy kiolvasó kábelt, az van ráírva,: VAG-K+CAN1.4 Milyen programokkal lehet ezt a kábelt használni?, hogy tönkre ne menjen,és hogy a legjobbat? legújabbat? tudjam kipróbálni. Szeretnék egy Audi a6 4f-est kiolvasni. Ha van valamilyen hozzá való Magyar nyelvű vag-com , vagy vcds program, kérlek írjátok meg melyiket verziószámút használhatom a kábelhez. Előre is köszönöm. Privát is jó...
Ez nem VAG-COM (VCDS) kábel, tehát sem VAG-COM, sem VCDS programokkal nem fogsz sokra menni vele. "VAG Commander" néven keress hozzá programot (ha nem adtak mellé).
