Én nitróhigitóval szedtem le a rücsis festéket, szépen leoldotta. Utána egy öntapadós fényes papírlapra nyomtattam, majd azt lamináltam, és úgy ragasztottam rá. Bővebben: Link A kijelző kivágás nem lett túl szép, de szerintem egy vékony sötét, kijelzővel azonos színű plexit ragasztasz elé. Egyébként jó lett, ügyes vagy.
Ha módod van rá, akkor a hűtőbordát úgy szereld, hogy a lamellák függőlegesen álljanak, mert a meleg levegő felfele áramlik, ezért jobban fog hülni.
Az itt található "Fotózzunk villámokat! - Automatikus távkioldó" Topi cikke alapján készítettem el az eszközt. Nagyon érzékeny holmi. Én "Storm" névre kereszteltem el.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2017
Gratula! Storm kolléga biztos örülni fog, hogy egy ilyen szép berendezésnek lehet a névadója.
A kivitelezés és fotózás nagyon szép! Az ablakba kell majd kitenni a dobozt, azzal a feleével kifelé, ahol az érzékelő van? Gratulálok. Képet majd rakj fel, amit vele készítettél!
Grautla, szép munka. A doboz is saját tervezés?
Szia. Ezt én is megépítettem régebben, de nekem nem vált be. Nem a kapcsolással van baj, az érzékeny, hanem azzal, hogy építhet az ember bármilyen kapcsolást, a gép nem képes arra, hogy nyitva legyen a zár a villám pillanatában. Mivel mechanikus az egész.
Akkor sikerülhet, ha több villám van egymás után ugyanabban a villámcsatornában. Nekem Canon EOS 650D típusú gépem van, nem rossz gép, de villámokat csak úgy tudok vele fotózni, hogy 30mp-es expót állítok be, és várom a villámot. Úgy még jobbak is lesznek a képek, mert a környezetből is vannak a képen dolgok. Kíváncsi vagyok milyen géped van? És a képekre is, majd tegyél fel párat. Bár amennyi vihar volt az elmúlt pár évben, azt hiszem ez nem mostanában lesz.
Szia! Nem próbáldtad az előzetes tükörfelcsapást? A 650D tudja.
Hm.. Azt nem. De most hogy mondod, ki fogom próbálni. Köszi.
Köszönöm kedves fórumtársak!
Igen a doboz is teljesen saját építés. Az alap 3mm-es alubond lemez. Azelőlap 2mm-es alubond, a hátlap pedig NYÁK. Mindezt pedig egy 15x15mm-es tömör alu idom fogja össze. A doboz teteje pedig 1mm-es alulemez U profilba hajtva. Szerintem nagyon jó dobozolási eljárás.
Úgy látom mindenki most veszi elő a nixie csöveit
Az én órám is készülőben van, bár még egyelőre a szoftvert kalapálgatom. Teljesen korhű lesz a csövekkel és a wifis NTP óraszinkronnal
Én is építettem kettőt. Karácsonyra ajándéknak.
Hát ez nagyon ott van!
Gratulálok! A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2017
Javaslom, hogy nyiss egy "Ki, milyen magyar feliratú elektronikai eszközt épített?" topikot! Bocsánat.
Köszönöm
A járásának van egy ritmusa, slágergyanus. Ügyes!
Erre gondolsz? Metál Mosógép
Hangjel vezérelt automata ki/bekapcsoló
Amint megjelenik a hangjel, akkor a kimeneten megjelenik a 230 V. Ha megszűnik a hangjel a kimenet időzítetten kikapcsol. Az időzítés a trimmerrel állítható. Egy elektrosztatikus hangfalhoz készült, hogy ha nincs jel, akkor ne menjen feleslegesen a nagyfeszültséget előállító része a hangfalnak. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2017
Nagyon szép munka! Esetleg publikus lesz?
Köszönöm. Ha van rá igény, akkor esetleg egy rövid cikket csinálhatok róla.
Tuti van rá igény!
Engem is érdekelne a kapcsolás.
Partyvödör
- D osztályú erősítő Bluetooth modullal - 7 Ah-s lemeríthetetlen akksi - akkufesz visszajelző duo led - telefontöltési lehetőség - iszonyatosan nagyot szól és nagyon mély basszusa van - szalonnasütéshez, favágáshoz ideális A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2017
Egyesek mit nem képesek elkövetni...
Nagyon jó! Hány literes vödör? Hány watt a D osztályú?
Köszönöm Kb. 22 liter a vödör és 2 x 25W az erősítő 12 voltos tápfeszültség mellett (25 voltos tápfeszültségnél nominálisan 2x50W lenne).
Jó! Van 25literes vödröm. Tavasszal kifestem a tartalmát.
Ez lenne? A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2017
Mondjuk partyhoz már a 200l-es hordó passzol jobban, vagy a söröshordó!
