Fórum » Gps kilóméteróra
Témaindító: sejtek, idő: Nov 15, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) sejtek hozzászólása Nov 15, 2010 /
Mostanában ilyen gondolatok gyötörnek, hogy egy gps vezérelt kilóméterórát kellene összehozni. Három digites 7 szegmenses kijelzővel gondoltam, amit egy kapcsolóval át lehet kapcsolni fordulatszámmérőre (asnnak a jeladója persze a motor felől jönne). Szerintetek mennyire bonyolult? érdemes nekiállni? amiket lehet kapni azok veszettül drágák. azonkívül elveszne az alkotás öröme...
Esetleg tud valaki kapcsolási rajzot?
(#) Action2K válasza sejtek hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Szia! Egyszerű a megoldás, de a megvalósítás nem mindenkinek az. Vannak az olcsó PMB-648 GPS modulok. Ezt egy PIC (AVR...) kiolvasod, és megjeleníted a kijelzőn. A kapcsoló átkapcsolásakor a uC a fordulatszámot méri és írja ki. Komplett kész rajzot nem találsz, de mind a két funkcióra készítettek valószínűleg, csak össze kell ollózni. No meg a szoftvert is össze kell passzíntani.
(#) sejtek válasza Action2K hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Ettől féltem. Szerinted Pic nélkül nem lehet megoldani? A programozáshoz nagyon sík vagyok.
(#) Action2K válasza sejtek hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Sajnos nem. Csak a fordulatszám mérőt lehetne.
oké, akkor ez a projekt hosszabb lesz mint gondoltam. akkor a pic programozással is bővítem a tudástáram. A nagyobbik baj, hogy egyetlen gps kilóméteróra kapcsolási rajzot sem találtam a guglin az elmúlt egy-két órában. a fordulatszámmérő nem tűnik problémásnak.
Találtam a distrelecnél gps modult egy tx és egy rx kimenet van rajta, semmi más. Ezeket kell a pic bemenetre kötni, ami a beérkező jelekből szoftver segítségével számol sebességet? jólsejtem?
(#) kukac_24 válasza sejtek hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
A chipcad-nél talán olcsóbb a gps mosdul szerintem.
Igen, a soros csatlakozásait kell a controller soros portjára kötni, a programban meg az adatfolyamból kiszűrni a számodra szükséges adatokat, pl. sebesség, majd kiküldeni kijelzőre.
(#) sirály12 válasza sejtek hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Sok olyan modul van, ami soros porton adja az adatokat.
Pl. ez is: http://www.hestore.hu/termek_10024698.html
A sebességet nem kell számolnod, azt már alapból küldi a GPS. Tehát nagyon egyszerűen meg lehet oldani.
Egészen pontosan a bejövő adatokból csak a sorok elején lévő azonosítókat kell nézni a progival, mivel nmea-0183 kódolásról van szó.
Link
Van olyan sor, ahol adja a sebességet, így az egyszerűen kiszűrhető a felesleges adatokból.
(#) sejtek válasza sirály12 hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Mostmár nem vagyok annyira elkeseredve...
találtam a neten feleennyért is gps modult ezis jóhír.
(#) alioka válasza sirály12 hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
erre van valami kész megoldás is? az lcd kijelzéshez nyák esetleg pic progi?
vagy valami segédlet amiből összelehetne hozni? előre is köszi a válaszokat
üdv alika
(#) sejtek válasza alioka hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Ha találtál akkor szólj légyszi.
(#) Hobbielektronika2k10 hozzászólása Dec 4, 2010 / 4
A segítségeteket kérném egy autós dologban.
Opel Kadett digitális kilométerórát építettem be Tigrába, de sajnos ez a kilométeróra elég régi, még nem tudja a fiatalabb kadett kilométerórák által kezelt 8, vagy 16 impulzusos váltást egy kapcsolóval. Ez 8 impulzussal működik, a Tigra 16-al. Lemértem navigációval, pont a 2X-esét mutatja az óra, mint a navigáció. Szeretnék egy olyan áramkört építeni hozzá, ami felezi az impulzusokat. Azért nem akarok kicserélni az impulzus jeladót, mert a gyári órát is szereném időnként használni. Sajnos nem tudom, hogy mekkora az impulzus amplitúdója, de szerintem 12V körül van. A szenzor 12V-os. Tudnátok nekem valami egyszerű, de mégis működőképes kapcsolást összedobni, ami menne 12V-ról? A lényeg, hogy pontos legyen, ne legyen hőmérsékletfüggő. Ha kell, akkor fix 12V-ot adok a kapcsolásra, ha ezen múlik a pontosság.
Sajnos nem tudom, hogy mekkora az impulzus amplitúdója, de simán el tudom képzelni, hogy közel 12V.
Előre is köszönöm szépen a segítségetek.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Szept 15, 2022 /
Építek egy NEO6MV GPS modullal egy kütyüt. Az eszköz dobozát 3D nyomtatott dobozba tervezem. Lehet ugye teljesen zárt a doboz? A GPS kerámia antennát nem kell ebben az esetben kívülre szerelni a dobozon, hogy legyen vétel, igaz?
Épp egy 3 digites sebességmérőt építek. A tesztek megvannak, minden jól működik deszkamodellen.
(#) lelkes amatőr válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 15, 2022 /
Ezzel az érzékenységgel (Sensitivity: -160dBm) nyugodtan mehet minden a műanyag dobozba.
Hasonló érzékenységű gps recorder nekem még az ülés alatt is vette a jelet.
Következő: »»   1 / 1
